ダウンロード (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウンロード (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウンロード"を検索した結果 259件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[19416910] ガラケーとのペアリングが出来ません
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > TalkBand B1 Sサイズ)
2015/12/19 05:48:23(最終返信:2015/12/22 16:17:30)
[19416910] ...メインのスマホでは、クイックスタートガイドを見てアプリをダウンロードし問題無く接続出来ております。 サブの通話専用の、ソフトバンク3Gで一昔前の機種ですが830Tでもブルートゥースヘッドセットとして使えるよう接続設定しようとしましたが... 詳細
[19404267] gpsの読み込みについて
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS for Trek 16.5mm MZ-500)
2015/12/14 19:53:48(最終返信:2015/12/15 10:24:02)
[19404267] ...GPSログのダウンロードですが、エプソンのソフトを介さずに、直接、カシミールなどのソフトで読み込むことは可能でしょうか? アプリを介さないとデーターをファイル化できないので無理ですね。 http://plaza...ご回答ありがとうございました。 OSXで使っているんですが、neo runが使いにくいのと、GPSデータのダウンロード中に通信エラーが頻発するので、カシミールなどに直接送信できないものかと考えていました。 しばらくは我慢して使うしかなさそうですね... 詳細
[19389583] WatchOS2.1リリース
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple)
2015/12/09 15:37:03(最終返信:2015/12/10 09:02:15)
[19389583] ...ー貧乏さんは、OSのダウンロードはすんなり出来ましたでしょうか? 私は仕事が終わってから帰宅後すぐに自宅でアップデートを試みたのですが、Wi-Fiが安定しているにも関わらず、一時間経ってもダウンロード画面にならないのでA...がとうございます。 早速アップデート開始してます。 iPhoneのアップデート同様 ダウンロードは速くてもその後が意外と長い。 そのうえ50%以上あるのに インストール一時停止、...ならないのでApple Watchを一度リセットし、再アクティベートをして、ようやくダウンロードの運びとなりました(ー ー;) iOSアップデート後すぐにApple Watchのア... 詳細
[18726772] みなさんどこでフェイス仕入れてます?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ASUS > ASUS ZenWatch WI500Q-BR04 [シルバー])
2015/04/28 14:31:30(最終返信:2015/11/20 11:08:48)
[18726772] ...2.好きなフェイスをクリックすると次のページに進み、ダウンロードできるボタンが出現します。ポチッとして下さい。 3.そうするとAndroidスマホ側でどのアプリでそのダウンロードファイルを開きますか?と聞かれます。 4.Watchmaker用のものなので...私もぜひ他のサイトがないか知りたいです。 質問なのですが、ここのサイトでどうやってfaceを変えることできますか? ダウンロードしてもapkではないようなのでインストールができません。 よろしくお願いいたします。 こんにちは... 詳細
[19061818] LIneでの返信がうまくいかない!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > SmartWatch 3 SWR50)
2015/08/18 10:46:11(最終返信:2015/11/02 08:56:12)
[19061818] ...smartWatch3から返信が出来るようになりました! Googleでline5.1.0で検索すると一番上に出てくるのでダウンロード→インストールでできます! ただし、ダウングレードはできない為、現状のLINEはアンインストールが必要となります... 詳細
[19239708] Gear S 平行輸入品について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Gear S 3G/Wi-Fiモデル SM-R750D)
2015/10/19 00:18:02(最終返信:2015/11/01 20:39:34)
[19239708] .../#!topic/設定/言語を設定する方法 それと取扱説明書も。ページをスクロールしていくと【ダウンロードとマニュアル】が出てきます。 http://www.samsung.com/jp/support/model/SM-R750DZKAXJP...8b%e6%96%b9%e6%b3%95 それと取扱説明書も。ページをスクロールしていくと【ダウンロードとマニュアル】が出てきます。 http://www.samsung.com/jp/support/model/SM-R750DZKAXJP... 詳細
[19207273] LINEのSWR50での返信
2015/10/07 19:02:21(最終返信:2015/11/01 19:15:40)
[19207273] ...音声返信や絵文字返信などすべて出来るようになりました(^-^) 初めまして!Googleプレイ開発者サービスは、何処からダウンロードできますか?また、アイコン等スクリーンショットで出して頂けますと助かります。 Googleplay開発サービスの所在地は... 詳細
[19147092] WatchOS2公開延期
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch 42mm レザーループ)
2015/09/17 07:20:36(最終返信:2015/09/23 17:58:33)
[19147092] ...経過しましたが、ダウンロードが残り26分… 大規模なメジャーアップデートだけにかかる時間もハンパないですね(°_°) iOSよりは楽にダウンロードできるかと思って...ますか?? 更に便利になると思うと楽しみですね(^o^) 配信開始されましたね。 今ダウンロード中です。 ワクワクです。 >いなかっぺ係長さん 情報ありがとうございます。 が…、...度か実行してみまししょう。 新しいバージョンの認識は、LTEでも大丈夫なようですが、ダウンロードと実行は、WiFi接続が必要なようです。 あと、Apple Watchは、50%以... 詳細
[19163662] Watch OS2来ました!
2015/09/22 20:32:51(最終返信:2015/09/23 02:31:05)
[19163662] ...大規模メジャーアップデートだけにダウンロードやインストールにかなり時間がかかりそうです(^^;; 帰宅から40分ほど経過しましたが、まだダウンロードが終わらず…。 ダウンロードのサーバーが混雑しているとは考えにくいけど...ダウンロードのサーバーが混雑しているとは考えにくいけど、今回のWatch OS2のダウンロードはおおよそ一時間はみておいた方がよさそうです。 アップデート完了しました。 自宅Wi-Fiを利用してOSのダウンロードとインストールまで、およそ一時間半強かかりました... 詳細
[19116609] UP3のファームウェア1.2へのバージョンアップ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > JAWBONE > UP3)
2015/09/06 18:34:51(最終返信:2015/09/09 08:17:02)
[19116609] ...どうもありがとうございました。 jawboneのβプログラムに参加すると、最新のファームウェアがダウンロードできるようになります。 https://jawbone.com/beta 自己責任でやってくださいね... 詳細
[18953470] UP by Jawbone とのデータ共有について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > TalkBand B1 Lサイズ)
2015/07/10 16:32:43(最終返信:2015/07/24 15:11:46)
[18953470] ...スマホにアプリ(Huawei Wear)をダウンロードし TalkBandとBluetoothで接続した際、 アプリ右上のマークを押すと、「UP by Jowbone」との表示があります。 そこを押すと「UPに接続」と表示されますが... 詳細
[18725885] おすすめのアプリや使い方はありますか?
2015/04/28 07:58:29(最終返信:2015/07/14 08:20:11)
[18725885] ...もし気に入っていただけたのでしたら、 インストール後に下記のサイトへアクセスしてください。 色々なフェイスがダウンロードできます。 ダウンロードしたフェイスをカスタマイズもできますので 簡単に楽しめます。面白いですよ! FacerRepo... 詳細
[18326727] NEXUS7
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > JAWBONE > ALP-UP24L)
2015/01/01 17:06:01(最終返信:2015/06/12 18:54:22)
[18326727] ...jawboneの対応表にはないのですが、Android4.3でBluetooth4.0以上ならアプリをダウンロードして接続できるでしょうか? 購入したはいいが、Bluetoothのverまで確認してなかったので... 詳細
[18797169] アップデートができない場合
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch 42mm スポーツバンド)
2015/05/21 18:55:49(最終返信:2015/05/22 15:16:03)
[18797169] ...Watch OSについては、アプリからのダウンロードでアップデートが出来なかったトラブルがありました。「アップデート確認中」のメッセージが出たあと、その先に行かないケースがありました。 サーバーの混雑かなと思いましたが... 詳細
[18793220] アップデート
2015/05/20 09:22:39(最終返信:2015/05/21 23:09:59)
[18793220] ...ートですが、ダウンロード容量が59MB程度なので、ダウンロードは恐らくですがWi-Fi環境下でなくても大丈夫そうです。 ダウンロードとインストー...Watchにダウンロード中…という表示の時には、実はまだiPhoneにダウンロード中ということになります。 iPhoneにダウンロードしてから、A...Fi環境下でしたが、ダウンロードとインストールで30分以上の時間を要しました。 >いなかっぺ係長 さん iPhoneの電波の状況は問題ないですか? Wi-Fi環境下の方が安定してダウンロード出来るでしょうが... 詳細
[18793079] アップデート
2015/05/20 08:01:36(最終返信:2015/05/20 09:43:01)
[18793079] ...iPhoneは通信中なのでiPadで写真撮ってみました^_^ まずiPhoneでWatchOSアップデートをダウンロードダウンロード確認後にApple Watchへインストール開始、リンゴマークの回りに円があり、その円が... 詳細
[18730773] ユーザーガイドが公開
2015/04/29 19:04:26(最終返信:2015/04/29 22:57:20)
[18730773] ... http://help.apple.com/watch/ こんにちは。 iBooksで無料でダウンロードできるので iPadへ保存して眺めながら操作しています。 今までの製品と違い感覚で操作ができなくて... 詳細
[18490510] 心拍データのcsvをpcにダウンロード
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > PULSENSE PS-500B)
2015/02/18 11:41:33(最終返信:2015/03/27 20:55:21)
[18490510] ...心拍データのcsvをpcにダウンロードし、ローカルで24時間の心拍データを管理したいのですがこの機種で可能でしょうか。 残念ながら、データをエクスポートする機能はPCのソフトにもスマホのアプリにもありません... 詳細
[18307764] 端末への音楽DL
2014/12/26 20:04:27(最終返信:2015/03/12 07:13:44)
[18307764] ...知らない間に,ウォークマンアプリ上に,「ウェアラブルにダウンロード」という スライドバーが追加されていた. 本体からのプレイリストと同期をとるようです. しかし,端末単体で聞くようなシチュエーションがあるかは疑問なところですが...データ容量も喰うので, エクスペリア本体で再生するのが,ベストかと思いました. smartwatch3に音楽をダウンロードして再生する場合、リピート再生ができないのですが、私が無知なだけでしょうか。 もしリピート再生する方法があるのであれば... 詳細
[18297685] 静脈測定ができなくなった
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > WristableGPS SF-810)
2014/12/23 11:23:35(最終返信:2014/12/24 08:18:07)
[18297685] ...時計モードでの静脈測定はできます。 その際は時計裏側からは測定用の緑の光が出ております。 取説をダウンロードして一通り読んだのですが、このような設定は記載されていませんでした。 お手数ですがアドバイスいただけたら助かります... 詳細
