ダウンロード (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウンロード (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウンロード"を検索した結果 256件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[21939423] 2グリーンに対応?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3)
2018/07/03 23:16:10(最終返信:2018/07/21 18:02:49)
[21939423] ...connectゴルフというのはご存知でしょうか。 スマホでゴルフコースをダウンロードしてスコアの管理が出来るのですが、 コースをダウンロードするときに、 右、左、A,Bと選べるので2グリーンには対応しています...pdf 17ページにゴルフ機能の説明があります。 ronjinさんの解説通り、ゴルフコース情報をダウンロード後、各ホールのピン位置変更が可能です。 参考になれば幸いです。 taroちゃんぺさん 丁寧なご説明ありがとうございます... 詳細
[21935544] 今使えるウォッチフェイスアプリについて
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Gear S3 frontier SM-R760NDAAXJP)
2018/07/02 00:55:59(最終返信:2018/07/19 00:38:06)
[21935544] ...こんばんは。 自分はWatch makerをダウンロードして 以下のサイトで良いデザイン(ブランド)の ウォッチフェイスを選んで使ってます。 またdropboxもダウンロードしとかないと駄目ですが 参考になればと思います... 詳細
[21905409] 秒針について?
2018/06/18 18:25:20(最終返信:2018/06/18 21:55:34)
[21905409] ...ントして動いていたのですが、動かなくなってますしまいました? 他のウオッチフェイスをダウンロードして変更しても同じ症状です。 なぜ、動かなくなってしまったのでしょうか? 仕事柄、秒...した。 こちらも正常に動いているようです。 バージョンは3.6です。 ちなみにダウンロードしたウォッチフェイスの名前は何ですか? ronjinさん こんばんは、楽しくてちょ...段はseiWatchFaceを使っていました。調子が悪くなったのでCrystal をダウンロードしてその後、アップデートし使っています。 追伸 バージョンは3.6にアップデート完... 詳細
[21840379] サーフィンでの使用は?
2018/05/21 07:54:02(最終返信:2018/05/21 19:20:11)
[21840379] ...気軽に心拍も測れるこのvivoactive3は活躍しています。 ronjinさん 回答ありがとうございます。 先ほど上記サイトを参考にサーフィンアプリをダウンロードしました。 ありがとうございました。 ... 詳細
[20852072] 登山で使用された方はいらっしゃいますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > fenix 5 Sapphire 168866 [日本版])
2017/04/28 17:11:10(最終返信:2018/05/19 10:47:57)
[20852072] ...ナビゲーションさせて使っています。 ナビゲーションと同時にログをとれます。 そのログをGarminConnectでGPX形式でダウンロードできますので、それをヤマレコにアップロードできます。 ログはコースとして登録することもできるので... 詳細
[21733290] 買ってしまいました?
2018/04/07 07:36:52(最終返信:2018/04/24 16:47:10)
[21733290] ...案内が、出ます。エラーメッセージでて、ダメです。 条件は満たしているけど、端末との相性なのかダウンロードできないってことですか。 そだね〜Xperia ドコモ so-04h 中古 シムロック解除 クリックしました... 詳細
[21068357] iPhone7でのPulsense View
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > EPSON > PULSENSE PS-600)
2017/07/24 22:07:36(最終返信:2018/04/10 09:39:39)
[21068357] ...以前(iPhone5)のように、スマホでペアリングしようと思っているのですが、App Storeに見当たりません。 どこからダウンロードすればよろしいでしょうか。教えてください。 自己解決しました。 サポートセンターに電話で、相談しました...相談しました。 おさわがせいたしました。 EPSON の公式ページに「PULSENSE Viewダウンロード」のリンクがあります。 すでに解決済みかな?... 詳細
[21734115] 登山地図の表示について
2018/04/07 14:37:52(最終返信:2018/04/09 06:09:39)
[21734115] ...ヤフー地図やグーグルマップには等高線が入っていません。 表示される地図には、等高線が表示されますか? ヤマレコやYAMAPからダウンロードした、ルート軌跡いわゆるGPXデータをあらかじめ入力しておくことは可能でしょうか? この機種は... 詳細
[21583098] 落とし処
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F20)
2018/02/09 01:42:31(最終返信:2018/03/25 04:24:08)
[21583098] ...移動した軌跡の記録を取る事も可能です。 但し、オフラインで使用可能であっても、地図のダウンロード等の際には、スマホやWi-Fi環境が必須です。 まあ、スマートウォッチですので、スマ...ば、問題ないですね? 散策地が事前に判っているので、スマホが無くてもPCから地図のダウンロードで対応可能ですか。 PCにスマホのエミュレーターを入れなければ成りませんか? >...ってことですね 心配ないですよ Wi-Fi環境があれば時計単体でmapboxの地図をダウンロードできます もちろんgpsも積んでますからそのmapで現在位置も確認できますよ ナビは... 詳細
[21688065] スピーカーの音量について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ASUS > ASUS ZenWatch 3 WI503Q)
2018/03/19 17:40:27(最終返信:2018/03/20 14:18:37)
[21688065] ...スマートフォンと同様に 楽曲を(ZenWatch本体へ)ダウンロードする事が出来ます。 ・ZenWatchでGooglePlayMusicを起動 ・ダウンロードしたい楽曲をロングタップ(長押し)  ※ZenWatchから削除したい場合も当該楽曲をロングタップ... 詳細
[21647892] iPhoneアプリとApple watchアプリについて
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 3 GPSモデル 42mm)
2018/03/04 10:01:09(最終返信:2018/03/09 20:05:40)
[21647892] ...これらのiPhoneのアプリはApple watchにダウンロード出来るのでしょうか?もう一つ、時計画面に歩数計を常に表示することは可能でしょうか? >これらのiPhoneのアプリはApple watchにダウンロード出来るのでしょうか... 詳細
[21392677] 画面分割できません
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivofit3)
2017/11/28 23:25:05(最終返信:2017/12/30 23:05:06)
[21392677] ...一度アプリを削除し、再度インストール、その後ペアリングの操作を手順通りに行ったら設定できました。 再ダウンロード後の初期設定では2画面にできましたが、その後設定メニューをいじって同期すると、必ず1画面になってしまいますね... 詳細
[21052810] 専用ゴルフアプリはありませんか?
2017/07/18 17:53:14(最終返信:2017/12/29 17:45:22)
[21052810] ...ゴルフの専用アプリがあれば教えて頂けませんでしょうか。 スマホ用のアプリをスマートウォッチに表示するだけのアプリではなく、事前にコースを指定してダウンロードし、後はこの製品のみで動作するアプリを。 宜しくお願いします。 スマートゴルフナビをインストールしました... 詳細
[21361577] WatchMakerが使えなくなったのですが…
2017/11/16 08:59:48(最終返信:2017/12/21 13:03:51)
[21361577] ...ウォッチフェイスをWatchMaker選択  WatchMakerSETUP となりスマホ側WatchMakerをダウンロードを求められます。 しかし、ダウンロードもしてあります。スマホ側からウォッチフェイスを変えようとするとSAMUSUNG...かiphoneと選択してなかったんですがバージョン変わったりしてそのせいなのでしょうか? 同じ症状の方、解決された方いますでしょうか? ダウンロードしたウォッチフェイス変更で他の方法ありますか? よろしくおねがいします。 初めまして、設定変更でS3側のアプリが更新... 詳細
[21413739] ラインについて…
2017/12/07 20:43:05(最終返信:2017/12/15 09:18:15)
[21413739] ...のサービスが終了しているのでアプリをダウンロード出来ていません。 通知は来るのですが、メッセージの内容は確認することは出来ません。返信も出来ません。 アプリをダウンロードしていないと、メッセージの内容は確認出来ないのでしょうか...メッセージの内容は確認出来ないのでしょうか? アプリをダウンロードしていないで、メッセージの内容を確認出来ている方などいましたら 情報をお願いします。 >しんちゃん777さん アプリをダウンロードしていないで、メッセージの内容は見れてますよ... 詳細
[20840156] LINEとの互換性
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 2 42mm MNU12J/A [サドルブラウンクラシックバックル])
2017/04/23 18:46:05(最終返信:2017/12/09 15:52:39)
[20840156] ...リのダウンロードのところにちゃんとLINE Corporation製だということは明記してあります。LINEは標準でインストールではなく、ご自身でダウンロードして...ら返信できるという人いませんか?アップル曰くできる機種とできない機種がある、それは、ダウンロードしたアップル以外のアプリが悪さをしている可能性があるとのことです。残念ながら私の周囲...ら返信できるという人いませんか?アップル曰くできる機種とできない機種がある、それは、ダウンロードしたアップル以外のアプリが悪さをしている可能性があるとのことです。残念ながら私の周囲... 詳細
[21408102] wifi運用は可能か?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 3 GPS+Cellularモデル 42mm スポーツループ)
2017/12/05 11:52:21(最終返信:2017/12/07 07:35:35)
[21408102] ...>神は細部に宿るさん わざとmap データのルート使わずに勝手に目的地に向い、新たなルートデータをダウンロードさせるテストです。 どこを見ればそれがわかるのですか? 新たなルート情報がアナウンスされ、案内されます...過去の書き込みをアップさせて頂きます。 わたしのナビゲーション経験はケータイからです。 グラフィックデータをダウンロードするため、当時、月3万円程度auに支払っていました。 今回の試みは1台はau契約のiPhone+Apple... 詳細
[21395755] ゴルフアプリについて
2017/11/30 11:01:41(最終返信:2017/12/02 09:09:27)
[21395755] ...Wi-Fi接続が必要」と表示されコースの選択などが出来なくなってしましました。 最初は使えていたので突然使えなくなってしまい困って初期化をして再度ダウンロードしてもダメでした。 どなた様か上記の様な状況下で復帰させた方法など御存知でしたら、ご教授頂きたくお願い申し上げます... 詳細
[21386278] watch makerを消してしまったら?
2017/11/26 12:42:16(最終返信:2017/11/27 12:53:00)
[21386278] ...質問させて頂きます。 以前、Android wearを使用しており、その時に watch makerをダウンロードし有料版にアップグレードしましたが、スマートウォッチの売却に伴いアプリ自体を消去してしまいました... 詳細
[21376986] ナビで名前検索の方法を教えてください。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > fenix 5X Sapphire 173313 [日本版])
2017/11/22 15:07:27(最終返信:2017/11/24 15:27:24)
[21376986] ...iPhoneXにガーミンコネクトのアプリをダウンロードして同期させています。 fenix5Xで病院までナビを使用したいのですが周辺検索では病院名が表示されないので名前検索を選択したら、スマホから記入して下さいとあったので... 詳細
