ダウンロード (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウンロード (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウンロード"を検索した結果 3594件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[24225712] Microsdについて
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch 2019年8月発売モデル)
2021/07/06 12:08:23(最終返信:2021/07/09 19:39:03)
[24225712] ...装着しましたが爪で軽く引っぱるだけで抜けてしまいます。 初期不良かと思い購入店で交換してもらいましたが、同じ症状です。 ダウンロード中にMicrosdが抜かれています。と表示される時もあります。 Microsdが悪いのかと思い... 詳細
[24196969] やっちまった
2021/06/19 21:04:43(最終返信:2021/06/20 05:05:51)
[24196969] ...ので、ダウンロードが止まっています」が表示されたら「ダウンロードをやめる」でも「とじる」でもなく「つづける」を選択肢、「データをダウンロードしてい...そうです。 無事、ダウンロード出来る事を祈ってます。 >エラーが発生したら「OK」を選択肢、「エラーが発生したので、ダウンロードが止まっています」が表示されたら「ダウンロードをやめる」でも「とじ...データをダウンロードしています」が表示されたらそのまま完了するまで待つ、エラーが再発した場合は同じ操作を行う、という手順が紹介されています。 ダウンロードが始まっ... 詳細
[24166270] PS4との併用について
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション5 CFI-1000A01)
2021/06/01 09:15:24(最終返信:2021/06/01 12:47:09)
[24166270] ...そこで質問なのですが、 PS4でプレイしているダウンロード版のゲームについて、USBメモリを使ってPS5にセーブデータを移行し、PS5側で外付けSSDに同じゲームを再ダウンロードすればPS4でもPS5でも同じゲー... 詳細
[22769566] PS3とtorne
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 60GB)
2019/06/30 20:25:43(最終返信:2021/05/11 19:29:18)
[22769566] ...機器認証で随分手間取りましたがどうにか元通りの環境になったと思いきや、ディスク認識しません。取り出しも出来ません。再ダウンロードした購入済みのtorne起動しません。 DLNA?で番組は観られました。思い通りには行かないですネ... 詳細
[24090336] SSDについて
2021/04/19 22:15:29(最終返信:2021/05/09 12:34:19)
[24090336] ...PS5のゲームは一度本体SSDに移す必要がありますね。  但し、外付けSSDから本体SSDに移すコピーは異様に速いですので問題ありません、再ダウンロードするよりも遥かに便利です。  現状で速度に関してはほぼ満足出来ているのでM2スロット開放されても高価ならば現状のままかも知れません... 詳細
[24112726] PS4の決定ボタンをXにする
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2021/05/01 23:14:04(最終返信:2021/05/03 20:32:17)
[24112726] ...x Oneの方で誤って追加DLCをダウンロード購入してしまった際にMicrosoft Storeにキャンセル依頼したらダウンロード後でも問題なくキャンセルする事が出...のは仕方がないとダウンロードしてしまいましたね・・・ ま、まあ、授業料だと思って再発防止に努めますよ。 >mitsukikoさん 大抵ダウンロードしてしまうので ...してくれれば良いのに。 Playstation Storeだと購入日から14日以内でダウンロード前ならキャンセルは出来ます。 https://www.playstation.co... 詳細
[24092892] 後方互換について
2021/04/21 10:27:48(最終返信:2021/04/22 06:26:07)
[24092892] ...ですが、今ならプレイステーションストアで半額でダウンロード版が買えるキャンペーンがあるみたいです。 このダウンロード版はPS4の記載しかなく、PS5で動くのかわか...いならディスク版を買えば動くみたいなのでディスク版を購入しようと思っています。 このダウンロード版で動作するのでしょうか? すみませんがお教えて下さい。よろしくお願いします。 当選...スク版であってもHDDなどの記憶装置へインストールされての起動となる為、ディスク版とダウンロード版での差異はありません。(最新版にバージョンアップされていれば)データとしては同じも... 詳細
[24051836] 2021年夏でダウンロードコンテンツの新規購入を終了
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション3 HDD 250GB CECH-4000シリーズ)
2021/03/30 21:03:18(最終返信:2021/04/20 15:54:12)
[24051836] ...すよ。 なので、PS3かVitaのストアで購入して間接ダウンロードまたはコピーするか、購入履歴でダウンロードするしかないのです。 その上で更に終了すると断っている...月27日まで。 事実上PSPまで潰えることになりますね。 購入済みのコンテンツの再ダウンロードは継続して可能ということなので買い逃して未練のあるソフトがある方は急ぎ検討のほどを。...版より後発で3300円しますからね。 スマホ版でも高いと感じるくらいなのに。 有料ダウンロードコンテンツはこの際全部タダにして欲しいですね。  PS3は三台所有していますが、ゲ... 詳細
[24037864] 楽天ブックス瞬殺
2021/03/23 12:18:06(最終返信:2021/04/05 02:45:32)
[24037864] ...>江戸の隠密渡り鳥。さん 連絡どうもです。家族が任天堂スイッチで、デッドバイデイライトにハマってるので、ps5ダウンロード版ができるので、喜んでます。あとロールプレイングでoutriders?というものも本日から100円の体験版配信が始まったようなのでそれも確認してみます... 詳細
[24030810] マジか…抽選販売当たった!!
2021/03/19 22:47:05(最終返信:2021/03/24 09:22:05)
[24030810] ...レストモードにして一休みしてるのにいつのまにか強制終了されて永久冬眠されてしまってる とか ダウンロードなんてしてないのにダウンロードに失敗しましたと毎回言われたりとか 挙げればきりがない >ララァスンさん 早めにサポートに... 詳細
[24029638] PS4のDLソフトの扱いについて
2021/03/19 10:52:23(最終返信:2021/03/19 21:53:58)
[24029638] ...・PS5にPSアカウントでログインし購入情報から本体ストレージにPS4のDLゲームデータおよびクラウドからセーブデータの ダウンロードをおこなって、そのままプレイ可能。という認識で良いでしょうか。 また、PS4本体を2TBに換装しており... 詳細
[24012192] いまさらですがamiiboってなんですか?
2021/03/09 22:43:54(最終返信:2021/03/19 14:32:43)
[24012192] ...ゲームを初期状態より楽しませる為に追加のコンテンツが用意されることは珍しい事ではありません。 そして、その提供される方法として取られるのが、DLC(ダウンロードコンテンツ)方式(一部ディスクでの提供も含む)とアンロック方式です。 前者は発売後に新しいデータをインストールすることで追加されるコンテンツで... 詳細
[24002742] やっとソニーストアーで当選!(^^ゞ
2021/03/05 00:22:08(最終返信:2021/03/19 13:23:40)
[24002742] ...使うか分からないけどUHDBDも再生出来るのならと通常版を欲しがる人の方が多いんじゃないでしょうか 自分も最近ソフトはダウンロード版を買う事も多くなりましたが上記の理由で通常版を狙って抽選を受けてます 通常版はディスク音がウルサいって意見もあるみたいですけどね... 詳細
[24027815] Amazon、500円オフクーポン付き「PS5 ガイドブック」
2021/03/18 10:58:50(最終返信:2021/03/18 10:58:50)
[24027815] ...へー、何かな? と思ってダウンロードしたら ただの広告やんけ!... 詳細
[24006883] PS5のアイコンについて
2021/03/07 09:22:31(最終返信:2021/03/16 18:44:32)
[24006883] ...PS5のゲームアイコンがあるところの左側に削除したPS4のゲームのタイトルのアイコンが表示されるのですが、それの消し方わかる人いませんか? 調べたら一回ダウンロードしてしばらくして消すと消えるとあったので試しましたが普通に残ります。 PS5からサインアウトや...削除しなおしたら消えたよ >けねすけさん それがもう手元に同じソフトがないんですよ(>_<) ダウンロードゲームのゲームアイコンもあったので、試しにインストールして消してみましたがアイコンは消えませんでした... 詳細
[23988188] Hateを稼ぐ【シーズン2】
2021/02/25 20:00:44(最終返信:2021/03/11 16:24:44)
[23988188] ...結局供給が安定しない限りどういう販売方法取ったって 何かしらの文句は出ますよ。 ドライブありなしの2モデルじゃなくて、ダウンロードソフトてんこ盛りプリインストールモデルを直販で予約制にしたらどうでしょうかね? 電話番号認証済みPSアカウントから1台だけ予約出来... 詳細
[23861854] ps4.ps5同時プレイに関して
2020/12/21 16:31:17(最終返信:2021/03/10 08:53:05)
[23861854] ...大変参考になります! 私の方も少し具体的にお話ししますと基本無料ゲームのバトオペ2(ダウンロード版)をps5で、デットバイデイライト(ディスク版)をps4で起動したところで強制終了...ウントのみでオンラインプレイしておりました。 この方法でプラス契約ひとつで本体2ともダウンロード購入したゲームもすべて遊べていましたし 本体2台同時ににオンラインゲームもしていまし...る事が可能です。 今までは 「いつも使う」に設定していない方は オンラインプレイやダウンロードしたゲームを出来るのはメインアカウントのみでしたが そのような縛りはなく 各本体に登... 詳細
[23999943] Amazonで売ってるPS4はほぼ最低価格ですか?
 (ゲーム機本体 > SIE > プレイステーション4 CUH-2200AB [500GB])
2021/03/03 12:48:51(最終返信:2021/03/10 04:44:33)
[23999943] ...学生結婚なんだぁ、とは思いました ストリーミングとダウンロードが混在してますね PS4のタイトルはダウンロード出来るんじゃなかったかな? >PLUSのフリープレイ...PS1でバイオハザードにはまり、ゲームはバイオくらいしかしないんですが(ほかも買ってダウンロードするけど1〜2時間で飽きちゃう...)、さすがに年取ってそれすらしなくなりました。 ...Nowはストリーミングじゃなかったですかね? PS4タイトルはほぼダウンロードできます そっち? 他に何か言う事ありますよね。 なんで私の質問に答えなければならな... 詳細
[24002254] PS4のHDDをSSD4TBにして体感として読み込みは早いですか?
2021/03/04 19:36:51(最終返信:2021/03/05 00:39:14)
[24002254] ...Wについてはダウンロードで遊び放題です 小さい子供が遊ぶものなので遊び放題で十分かと思います 新規に購入するならplsuに加入して割引でダウンロード購入という方...かPS4タイトルのみはダウンロードしてプレイ出来るようになっていたんですね。 知りませんでした。 PS NOWのPS3タイトルはダウンロード非対応でストリーミング...PlsuとPlayStationNOWに加入してゲームはパッケージ版を買わずして全てダウンロードするという事をしたいと思います PlayStationNOWについては https... 詳細
[23987037] 2本でお得 ニンテンドーカタログチケット
2021/02/25 03:53:27(最終返信:2021/02/28 02:57:03)
[23987037] ...らチケット引き換えのアイコンがあったので そこからダウンロード購入出来ました。 続けて2つ目のゲーム、あつ森を選んだのですが引き換えのアイコンが出ず。 ダウンロード版。パッケージ版。ダウンロード+パッケージケース版。どれを押しても...次のソフト購入の資金になる。 ダウンロード版 定価7000円 ソフトの抜き差しが必要無くなるが、遊ばなくなっても売れない。 海外では遊び終えた物を売ると言う概念が無いからダウンロード版が主流。 日本は遊び終えた物は売って資金にするからパッケージ版が主流... 詳細
