ダウングレード (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウングレード"を検索した結果 300件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17092651] Wi-Fi接続についてお願いします。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/NS 2013年秋冬モデル)
2014/01/20 11:13:57(最終返信:2014/01/20 11:58:27)
[17092651]...VALUESTAR N VN770を最近購入しました。 以前は、Dell InspironをXPにダウングレードし、 PC本体は有線LANで、 さらにロジテックのWi-Fiアダプタを親機モードでPC本体にさして...詳細
[17038251] リカバリー領域を削除してしまったかもしれません・・・
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 57318491)
2014/01/05 16:30:38(最終返信:2014/01/11 11:16:12)
[17038251]...コントロールパネル>システムとセキュリティ>システムイメージの作成 となります 私の場合は、ダウングレードのWin7からWindows8Proに戻す為に、Windows7でのアップデートはせずに、システムイメージを作りましたが約11GBの必要容量でした...詳細
[17038297] wondows7へのダウングレード
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway DX4870-F78F)
2014/01/05 16:46:00(最終返信:2014/01/06 22:56:00)
[17038297]...wondows8は、使いにくいです、7へのダウングレードは可能でしょうか? メーカーHP上にWindows 7用ドライバも用意されているため...搭載されているのは"Pro"の付かないWindows 8だからWindows 7へのダウングレード権は無いため、パソコンとは別にWindows 7を購入する必要があります。 DSP版...千円を出せばWindows 7に載せ換えることが出来ます。 Win8Proでないと、ダウングレード権がありません。 そのため、新規にWin7のOSソフトを購入した場合であれば可能です...詳細
[16997185] XPからの買い替え、使用用途
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 57318434)
2013/12/25 13:08:55(最終返信:2013/12/25 16:20:19)
[16997185]...分でダウングレード…とかじゃないですよね…? >こちらはwin7が元から入っているということで合ってますでしょうか? >7のソフトを購入して自分でダウングレード…と...では確実に動く、そして使いやすいようなのでwin7の購入をしたいと思っています。 「ダウングレード権行使」というものは選ばないほうがいいのでしょうか? 自分で調べてみたのですが…ちょ...be CS3 Design Premiumだけど、問題に遭遇した事はない。 >>「ダウングレード権行使」というものは選ばないほうがいいのでしょうか? Windows7モデルを購入...詳細
[16986405] OSリカバリディスクの作成は?
2013/12/22 17:34:40(最終返信:2013/12/23 12:10:43)
[16986405]...Win7, Win8は持ってる。 いずれにせよイメージツールでイメージを作れば、Win8だろうが、ダウングレードしたWin7だろうが関係ないからね。 別に 下取りに出そうというのでなければ、出荷状態に戻すより...詳細
[16853256] HDMI接続でのBIOS表示が変?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 57318388)
2013/11/18 23:02:21(最終返信:2013/11/29 11:01:50)
[16853256]...結果は後ほど連絡が来ます。 モニタのせいなのか、ダウングレード権を行使したWindows7Proなので ドライバーなのか。。。? いずれにしても解決出来れば良いのですが。 >ダウングレード権を行使したWindows7Proなのでドライバーなのか...詳細
[16865674] 購入時はWindows7?
2013/11/22 09:26:51(最終返信:2013/11/25 13:38:21)
[16865674]...@購入時、OSは7なのでしょうか?  それとも、ファーストブートは8で自らダウングレードするのでしょうか? A7のクリーンインストールは可能なのでしょうか? 宜しくお願いします。 >@購入時、OSは7なのでしょうか...OSは7なのでしょうか? > それとも、ファーストブートは8で自らダウングレードするのでしょうか? こちらの販売サイトのPDFファイルによると、最初からWindows 8 Professional のライセンスに基づき...詳細
[16855914] windows エクスピリエンス 「1.0」 !?
2013/11/19 18:43:15(最終返信:2013/11/22 17:40:53)
[16855914]...Windows 7 Professional 64bit(Windows 8 Pro 64bit ダウングレード権行使) という特殊な関係カモしれませんね。 なぜPro版をご購入に・・・(おいらはProを買うけどね)...なぜPro版をご購入に・・・(おいらはProを買うけどね) googlenexus5 さん まず、こちらのパソコンはWindows8のパソコンに ダウングレード権を使用した形での提供なので、 通常の家電店で売っている素人でも分かる形の 販売形態でないので...詳細
[16740481] 使い方に合ったカスタマイズを教えてください
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor MR4400E Pentium G3220搭載モデル)
2013/10/22 18:24:34(最終返信:2013/11/18 10:23:40)
[16740481]...マイクロソフトのサポートが受けれないようなトラブルに巻き込まれずに済みます。実際問題、今まで社内事情でXPにダウングレードを続けたせいで、ロクに使わないうちに7にアップグレードしなくてはならなくなりました。(しかも今回も社内事情で7どまりです...返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 OSのカスタム項目で ウィンドウズ7(ウィンドウズ8ダウングレード版)というのがありまして、問い合わせたところリカバリ時、ウィンドウズ7.8の選択ができるとのことでした...詳細
[16830296] ダウングレードは可能?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 21 SVT21218DJB)
2013/11/13 11:33:19(最終返信:2013/11/15 16:01:00)
[16830296]...Windows7へのダウングレードは可能なのでしょうか? 参考にならないかもしれないが… オーナーメードモデルも見てみたところ、ダウングレードできない模様。 ht...、ダウングレードしたとしても動作する保証はありません。 VAIO TAP 21はタッチパネルに最適化しているPCなので、わざわざWindows7にダウングレードさ...対応してないもんで、ダウングレードを検討してます。 Tap21のようなテーブルトップPCはプレゼンに最適のツールで魅力的なのです。 >使用している3D建築CADソフトが8に対応してないもんで、ダウングレードを検討してます...詳細
[16733187] WINDOWSへのダウングレードの方法
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/MS 2013年5月発表モデル)
2013/10/20 21:38:24(最終返信:2013/10/20 22:48:05)
[16733187]...までお待ちください]と出てきていくら待っても何も起きません。 本体をメーカーへ送って8へのダウングレードを有償で実施してもらうか、メーカーから5枚組のディスクを1万円で購入してそれを実行するかどちらかしか8へダウングレードする方法はないと言われました...OSのアップグレード前にUSBへバックアップなども取っていないのでどちらかするしかないかと思うのですが、何か他にも自分で出来るOSのダウングレードの方法はありますでしょうか。 まあ、自分がメーカーのサイトも見ずにアップデートしたのが原因とはいえ...詳細
[16409036] 7 dsp版のインストール後のデバイスエラー
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2013/07/27 17:25:11(最終返信:2013/07/28 09:11:11)
[16409036]...もう一息なんですよね(笑) 解決いたしましたのでご報告です。 標準の8をdsp版で7にダウングレードする方は 1.アクロニスなどのブートディスクからはプログラム起動しませんので注意が必要です (システムディスクのコピーはこのバソコンでは無理)...詳細
[16382932] 液晶3枚でBTOパソコン検討中ですが、、、
 (デスクトップパソコン)
2013/07/19 19:27:22(最終返信:2013/07/20 16:42:36)
[16382932]...【現状】 富士通ノートパソコン FMV MG/C75N WinXP Pro SP3(vistaをダウングレード) CPU : Core2Duo P8400 2.26GHz メモリ : 2G×2枚 デュアルチャネル(PC3-8500...詳細
[16384175] Win7へのダウングレードは出来ますか?
2013/07/20 02:37:10(最終返信:2013/07/20 07:58:04)
[16384175]...cs2-windows8-install/ 無料ダウングレード? そんな都合よくできていません ダウングレードするなら別途OSの新規購入 メーカー保障無くなる ...pモードなら、クリエイティブサイト2が使えるか。 Win8は、無料でWin7へのダウングレードができるようになっているのか(自信ありません…) XPで使っていたソフトは確か、...先も一工夫いったりするのであまりお勧めしません。 >Win8は、無料でWin7へのダウングレードができるようになっているのか(自信ありません…) 通常はできません。 ただしPCの新...詳細
[16315442] デジタル絵とこのパソコン
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion p6-2410jp/CT 価格.com限定 カスタムモデル)
2013/07/01 10:34:26(最終返信:2013/07/09 20:28:54)
[16315442]...質問したあとにケータイでポチポチ動作環境を調べたところ、SAIやペンタブがWindows8に未対応であったため、Windows7にダウングレードしたいと思います。 なので、オススメしてくれた商品も自分の一つの候補にしたいと思います。 とても助かりました...詳細
[16015583] Windows8の互換性
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2013/04/14 17:05:47(最終返信:2013/04/16 23:34:20)
[16015583]...Windows7を選んだ方が無難。 なぜなら絶対に間違いがないから! 現状、企業でのパソコン入れ替えはダウングレードが圧倒的に多い事からも明白。 それぞれのメーカーサイトで確認するのが一番。 ここで聞いて、起動したって言われたらそれでokってことにするんだろうか...詳細
[15980280] SSD換装とビデオカード追加とメモリー増設について
2013/04/05 13:07:18(最終返信:2013/04/16 15:03:27)
[15980280]...動きがもっさりした感じがします。 ちょっと頑張ってみようと思いますが、どうしてもなれないときはダウングレードを考えます。 本体自体は、静かです。 まだ何をやったわけではありませんが、いくつかのソフトをインストールしてみて...詳細
[15909732] XPかwin7か悩んでいます。
 (デスクトップパソコン)
2013/03/19 03:16:44(最終返信:2013/03/21 04:28:06)
[15909732]...デュアルブートはすっかり忘れてました。 やり方などもうろ覚えなので、調べて検討します。 >沼さんさん win8のダウングレードで、しばらくの間win7というの考えてておりました。 >越後犬さん サポート終了になると(近づくと)対応しないものが増えていきそうですね...詳細
[15722534] windows7インストールについて。
2013/02/05 21:55:21(最終返信:2013/02/06 15:32:29)
[15722534]...と思っているのですが、可能でしょうか? 8 proにはダウングレード権があるようで、それを使えば7の導入も簡単なようですが、 この機種は8(無印版)のようなので、ダウングレードはできないようです。 そのため、今所持し...8をアンインストールして7を新規でインストールするのか等、 方法等お教え頂ければと思います。 当方、方法等検索をかけてみましたがダウングレード関連の記事ばかりで いまいち方法が分からないためお教え頂ければ助かります。 よろしくお願い致します...詳細
[15598176] 初自作PCの構成チェックをお願いしたいです。
 (デスクトップパソコン)
2013/01/10 13:50:49(最終返信:2013/01/11 17:20:34)
[15598176]...>誰か変な宣伝してる? ここのランキングでしょ。 SSDは入れた方が良いに決まっていますが。ビデオカードをダウングレードしてまで買うかは、ゲーム側のビデオカードに対する要求と、予算と、買う本人のこだわりでと言うことで...詳細
