ダウン (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 199件中181〜199 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[656100] 電源が切れません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2002/04/14 16:27:14(最終返信:2002/04/22 18:17:57)
[656100]...それで問題は無いはずですし。 ネットワークが切れている状態で、パソコンのシャットダウンを実行すると パソコンはネットワークカードからの応答待ちになってシャットダウンできない(電源が切れない)状態になります、インターネットエクスプローラ4...もちろん入れるときは先です。 ネットワークが切れている状態で、パソコンのシャットダウンを実行すると パソコンはネットワークカードからの応答待ちになってシャットダウンできない(電源が切れない)状態になります、インターネットエクスプローラ4...詳細
[640817] MN7310について
 (有線ブロードバンドルーター)
2002/04/05 23:39:12(最終返信:2002/04/06 00:24:52)
[640817]...ンタフェース リンクダウン 2002/04/05 23:11:10 LANインタフェース リンクアップ 2002/04/05 23:11:07 LANインタフェース リンクダウン 2002/04/...ンタフェース リンクダウン 2002/04/05 20:31:35 LANインタフェース リンクアップ 2002/04/05 20:31:34 LANインタフェース リンクダウン 2002/04/...に何度か、下記のように LANインタフェース リンクアップ LANインタフェース リンクダウン と繰り返しています。 これはリンク切れしているって事でしょうか? わからないのでこの意...詳細
[634813] ファームあがったよ。
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M)
2002/04/02 21:03:51(最終返信:2002/04/02 23:22:44)
[634813]...UPDETEの仕方がまずかった? update前に一応セキュリティ関係をOFFにして 他のPCシャットダウンしてたんですけど、最初にFWですよね。 なんか呪われているような気がします。 だみだこりゃ そういえば...詳細
[512443] ACCA非対応?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRxp)
2002/02/03 23:45:53(最終返信:2002/03/06 16:54:28)
[512443]...あったけど、私はeAccessのモデムルータで使っています。スピードは3Mbpsから2Mbpsにダウンしたけど。設定はDHCPを両方ともONにしてモデムルータとNP-BBRxpのWAN側をストレートでつなぐだけです...詳細
[542220] 最新ファームダウンロードでダウン
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis OPT MR-NWG OPT)
2002/02/17 08:56:01(最終返信:2002/02/18 23:47:03)
[542220]...ファームをVer3.605に上げたら、インターネットに接続できなくなったなんて 人いませんか?私の場合、ルータを立ち上げ後数分間は接続できるのですが???です。ISPはYahooBBです。モデム直結では問題なく接続できるのに! 私もファームアップしましたが、問題なく使えてますよ。 ちなみにCATVです。...詳細
[541789] 最新ファームダウンロードでダウン
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH)
2002/02/17 00:37:25(最終返信:2002/02/17 00:37:32)
[541789]...ファームをVer3.605に上げたら、インターネットに接続できなくなったなんて 人いませんか?私の場合、ルータを立ち上げ後数分間は接続できるのですが???です。ISPはYahooBBです。モデム直結では問題なく接続できるのに!...詳細
[523383] AtermDR30F/GSとの接続・・・
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/02/09 00:18:58(最終返信:2002/02/10 07:46:58)
[523383]...内部のルータ機能をOFFにして、スイッチングHUBとしてご利用いただくことが可能です。 この場合、4ポートがダウンリンクで、1ポートがアップリンクとなり、いずれのポートも100BASE-TX準拠にてご利用いただけます...詳細
[519269] 自動接続
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO)
2002/02/07 01:30:42(最終返信:2002/02/08 01:19:03)
[519269]...複数のプロバイダと契約している等のケースで、優先順位を一番高く設定したPPPoE接続相手先にサーバダウンなどで接続できない場合、次に優先順位の高く設定したPPPoE接続相手先にルータが自動的に接続を試みる自動接続の設定が三つまで登録できます...詳細
[519243] ファームウェア
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2002/02/07 01:14:51(最終返信:2002/02/07 23:21:37)
[519243]...20に戻しました。うまく動作していましたよ。 今回は大丈夫だろうと思って・・・ だめでした。 おまけにダウングレードできず・・・ みなさんはどうですか?...詳細
[461121] PWRのランプが切れます
2002/01/08 01:40:50(最終返信:2002/02/02 03:12:45)
[461121]...再起動すれば認識するようになるのですが、今度は使用中にPWSランプが切れて再起動しようとすると『windowsをシャットダウンしています』という画面で固まってしまいます。同じ経験のある方はいらっしゃいますか? ちなみにノートPCは富士通のMG8/800でOSはXPです...詳細
[496718] YahooBBの方注意を・・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA5000 SOHO)
2002/01/27 18:11:42(最終返信:2002/01/27 18:11:52)
[496718]...サポート担当者の言葉を借りると「ADSLモデムとの相性」という事らしいですが、ADSLモデムのファームを最新にして、BA5000のファームを6.16にダウングレードすると直ることが多いようです。[401215]にftpサイトを載せたので、6.16を持っていない人はそちらからどうぞ...詳細
[438634] 質問です
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB55TL+WL11C)
2001/12/24 23:55:59(最終返信:2002/01/23 21:26:24)
[438634]...「ずっとLINEランプが点滅しています。」については 内蔵の「TA」にISDN回線が接続されていないと、回線障害=レイヤ1ダウン と言う意味で、LINEランプが赤・点滅すると言うことです。 「LINEランプ」は、内蔵のTAのために...詳細
[471985] どうなんでしょう?
2002/01/14 11:16:40(最終返信:2002/01/16 16:31:09)
[471985]...SOHOはスループット関係は満足いくのですが、フィルタ設定や、ファームの不具合に大変不安要素があります。 仕事で使用しますので、ダウンされると非常に困るのです…。 最新のファームでは、固定IP 8個(Biz ADSL8)では安定しているのでしょうか...ADSL8)では安定しているのでしょうか? どなたか、アドバイスお願いします。 m(__)m >仕事で使用しますので、ダウンされると非常に困るのです やはり、ヤマハでしょ。 こんなのもありますよ。 http://www.yamaha...詳細
[388069] グレードダウン
 (有線ブロードバンドルーター > ACCTON > SMC7004ABR)
2001/11/22 23:11:58(最終返信:2001/11/27 00:28:56)
[388069]...モニター募集してた時の仕様から グレードダウンしてしまいましたね〜。 買ってみようかと思ってたのに残念。 ひょっとして、この製品のキモであった ステートフル・インスペクション機能がなくなっていますか?...詳細
[285106] 100%フリーズ商品だよ!
2001/09/10 23:14:56(最終返信:2001/11/26 11:26:18)
[285106]...リンクダウンの際にはルータのリセット等をルータ内部で暗示的に行っているためでは無いでしょうか? ”ご指摘の同時に電源を入れた”タイミングで、ルータはモデムが立ち上がっていないため、リンクダウンと判断し...リンクが切れる事も想定しなければなりません。BA5000のLAN側からWAN側への接続要求だけを中継するのであれば、リンクダウンの際にも、接続要求を行えば良いのですが、WAN側から不意に発生する接続要求に対してリンクを切らさないようにするには...詳細
[387691] MacでNP-BBR
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBR)
2001/11/22 18:18:40(最終返信:2001/11/22 18:18:38)
[387691]...どうしても ステータスがOpenにならず、Virtual PC上からファームUP。 (これも最初は何故かダウンローダがうまく働いてくれませんでした) 設定画面の「本体情報」でちゃんとVer UPされてるのを確認しつつ...詳細
[338067] BLR-TX4
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4)
2001/10/21 12:35:40(最終返信:2001/11/14 18:26:00)
[338067]...全てをシャットダウンして、再び立ち上げたところ、特定の1台のパソコンからはネットワークに入れました。他のパソコンの共有ファイルのアイコンが表示され、アクセスが可能になりました。シャットダウンと再立ち...SP253(だったかな?)購入し、東急CATV(既にCATVを利用していた)に接続して、特に不満(夜間に突然ダウンする事を除き)もなく使用していました。今年8月にパソコンを甥っ子に譲ることを言い訳にして、エプソンダイレクトENDEAVOR...詳細
[197789] NTTのADSLモデム
 (有線ブロードバンドルーター)
2001/06/20 06:36:19(最終返信:2001/06/22 19:57:46)
[197789]...情報少なくて不明な部分も多いですね。 R63Kさん いろいろありがとうございます LAN メルコからドライバーダウンしてブルーバック割り込み異常は直りましたが PC立ち上がり、なかなか立ち上がらないで IPアドレス要求していますプロバイダは自動IPで入れないでください...詳細
[121840] 3月20日楽しみです
 (有線ブロードバンドルーター)
2001/03/12 16:26:51(最終返信:2001/05/13 23:25:29)
[121840]...スプリッターと差込の距離が40センチと短いのもその辺かも? LAN買ってきましたが メルコの駄目ですね 調子悪い サイトからデバイス ダウンしてきて少し良くなったが PC立ち上がりIP読んで じっと待ってます TTNETのIPは自動なので困ります...詳細
