ダウン (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 198件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[3156365] これ使った感想をもっと希望
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2004/08/18 07:40:40(最終返信:2004/08/30 09:31:23)
[3156365]...ジャンボフレームに対応してない上に、ネットでBフレの推奨設定でもフリーズすることがあり、返品してCPUが大幅プライスダウンしましたので、LGA775,560に乗り換えました(笑)。MN8300も当初同じような状態でしたので...詳細
[3177162] 9300とGFIVE 比較
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2004/08/23 22:41:37(最終返信:2004/08/29 06:25:48)
[3177162]...現時点で9300は上りが全然ダメだからね。 外部からのアクセス速度や複数アクセスに弱くて当然でしょ。 ダウン速度以外は新ファームが上がってからでないと結論出せない。 ギガハブの転送速度も本来の実力を出し切れていないように思う...詳細
[3176000] なぜこんなに遅い???
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/08/23 17:52:09(最終返信:2004/08/26 15:15:07)
[3176000]...最近ADSLから光ファイバー B FLETSに変わったので、 ルータもこの機種に変えました。 ところが、ダウンが40Mbpsくらい出ているのに アップが700Kbpsくらいしか出ません。 PPPoEの設定と...詳細
[3140319] 同じ症状の方いらっしゃいますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/08/13 21:11:01(最終返信:2004/08/14 21:17:25)
[3140319]...セキュリティ強化のため導入されるとの事ですが、この機種の場合、セキュリティレベルをあげると極端に速度がダウンするのが欠点ですね。 その目的を達成するために、スピードが犠牲になっちゃうわね。 折角ブロードバンド回線を導入してもこれでは効力が台無しといったところです...詳細
[3128851] これって・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2004/08/10 21:08:06(最終返信:2004/08/12 16:04:06)
[3128851]...4HGはセキュリティを少しでも上げると速度ダウンが激しかったですが、これはどうなんでしょうか? 外側から見ると、無線LAN WHR2シリーズのままのようですね。 BUFFALOのこのシリーズは国内でファームを作っていますから...詳細
[3089328] 接続がよく切れるんです
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2004/07/30 22:50:02(最終返信:2004/08/08 22:44:51)
[3089328]...クライアントのIPを固定しましたら安定いたしました。どうも複数(4台)のパソコンが休止モードで終了したり、通常のシャットダウンをさせたりすると、IPの重複が起きることもあるようです。(しろうとの推測ですが)。いろいろご教授いただきありがとうございました...詳細
[3074238] いいねえ、これ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/07/26 19:58:18(最終返信:2004/07/27 16:08:09)
[3074238]...デフォルトの場合セキュリティは「低」になるんですか。 「中」「高」の場合どのくらいダウンしますか? デフォルトの場合セキュリティは「低」になります。セキュリティあげると、かなりダウンします。http://www.studio-radish...詳細
[2658762] ファーム1.40
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2004/04/02 21:11:28(最終返信:2004/06/25 13:06:36)
[2658762]...。 例の特殊コマンド見るとファーム1.22て1.22beta10なんですね。 ファームのアップ/ダウンで相変わらずFSとインターネットとの相互切り替えがめちゃ高速。時々したほうが、DNSとか一度クリアされていいのかな...詳細
[2493178] バッファローのサポート学習脳力なし!
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2004/02/20 20:14:23(最終返信:2004/06/18 01:46:13)
[2493178]...名古屋のいい加減さが明確になった。 東京のサポートに電話をかけてなにか変わりました? 名古屋は「ルータのCPUがクロックダウンにより速度制御している」事を5度とも全面否定した。逆に「ありもしない機能を何故有ると断定するのか」と開き直る始末...詳細
[2768125] 買いました、実験
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2004/05/04 16:20:09(最終返信:2004/06/12 23:27:58)
[2768125]...私は一台のPCからでMSN VOICE CHATができません・・・もちろん「ファイル転送」のアップもダウンもです。全くのど素人でルーターの設定方法も解からず困ってます。設定方法があるのなら是非ご指導下さい...詳細
[2836018] ゲートウエイサーバー
2004/05/22 12:41:16(最終返信:2004/05/24 05:51:54)
[2836018]... 自己レスです 使用OSはXPです。 ゲートウエイサーバーが見えるときは、 シャツダウンまで見えますが、立ち上がりで見えないときは 途中で見えることはありません。 「ゲートウェイサーバー」とおっしゃっているのはですか...詳細
[2606792] ファーム194m2vについて
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2004/03/20 15:28:15(最終返信:2004/05/09 11:40:11)
[2606792]...メーカーサポートに問い合わせたところ、【Ver.R1.94h4v】のファームCDが届きまして、それにバージョンダウンしたところ スループット速度とプリントサーバー機能は元に戻りましたが、相変わらずフリーズしてネット落ちしてしまうことがありました...詳細
[2776196] 1台のみネット接続の方法
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/05/06 14:30:38(最終返信:2004/05/08 09:22:24)
[2776196]...jp/computer/netsecurity/subject/msub_anti-virus.htm 風邪でダウンしていたので返信が遅れてすみません。 会社で使っていて特殊なソフトが動いているので、あまり設定を変更できない...詳細
[2400877] 繋がりません><
2004/01/29 02:45:06(最終返信:2004/05/04 16:58:07)
[2400877]...ご迷惑をおかけしました。 しか〜し・・・繋がってはくれたものの、10分くらい?ネットにアップもダウンも無いと、自動的に切れてしまいます。・o・?ナゼ 文章をしばらく入力していて、データを取りにエクスプローラーを開くともう使えません...詳細
[2504235] 定期的にネットワークが瞬断される
2004/02/23 01:39:30(最終返信:2004/03/01 01:32:22)
[2504235]...ンタフェース リンクダウン 2004/02/23 00:17:37 LANインタフェース リンクアップ 2004/02/23 00:17:28 LANインタフェース リンクダウン 2004/02/...ンタフェース リンクダウン 2004/02/22 22:25:26 LANインタフェース リンクアップ 2004/02/22 22:25:16 LANインタフェース リンクダウン 2004/02/... リンクアップ 2004/02/22 21:29:10 LANインタフェース リンクダウン (家はルーターを2段構成にしているので、このようなログが採取されました。定期的にルー...詳細
[2444398] そんなに悪い?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA6000)
2004/02/08 22:14:15(最終返信:2004/02/22 12:00:27)
[2444398]...何の不自由もなく使えていますよ。ただ単にラッキーなだけでしょうか?? Ver.1.23で、転送中にスローダウンするよ。 http://www.ntt-me.co.jp/bar/ba6k_down1.html 1...4の入手方を教えて!! 切れるよさん、失礼しました。確認したところ、ファームのバージョンは1.23でした!スローダウンですが、先日、一度だけありました。普段は4M弱のところ、500Kくらいにまで下がった事がありますが...詳細
[2271657] 製品の欠陥は特に見当たらず
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2003/12/25 22:20:02(最終返信:2004/02/04 04:29:22)
[2271657]...MSBLASTがマイクロソフト社のWindowsUpdateサーバに大量の不正なパケットを飛ばしてシステムをダウンさせたことからも、いかにロードバランサ等の冗長構成をとっていたとしても、狙われたら最期ということがわかると思います...現在、コレガのBARPRO3 のルーターを使用して24時間常時接続していますが、3週間経過してもダウンすることはありません。(冬だからか?) ルーマーさんの書き込みを読むとコレガ関係者としか思えないですよね...詳細
[2400433] YahooBB26MBで・・・
2004/01/29 00:28:07(最終返信:2004/01/30 10:02:37)
[2400433]...モデム自体が接続の設定(自動ですが。)を保持(記憶)している?ってことはないですか? しばらく、モデムの電源をダウンさせておくのは有効でしょうか? モデムにリセットボタンでもあれば別ですが・・・。 それとも保守コンソールから初期状態に戻せるのでしょうか...詳細
[2285932] VPN-DDNS 同士で接続
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2003/12/29 23:25:53(最終返信:2004/01/20 14:42:00)
[2285932]...BSR14を2台買って VPN-DDNS同士で 接続したかったけど 当然添付のマニュアルは無く、HPからダウンするが この辺の専門用語や入力例等が全く掲載されてないので分からない 己の力量不足は仕方ないけど WEBで調べましたが...com/download/download.html#manu_bsr14 BSR14さんありがとう 設定例ダウンしました 但しまだ 簡単に理解できなかったのが残念でしたが他社VPNルーター説明書や色々リンク探して...詳細
[2269868] 教えてください。
2003/12/25 11:11:04(最終返信:2003/12/26 09:40:05)
[2269868]...ブロードバンドルータのパーソナルファイアウォールに対する利点としては、 ブロードバンドルータは、パソコン起動途中でも、パソコンシャットダウン最中でも、 隙間なく外部からの不正アクセスを防御してくれます。 また、ルータのところで不正アクセスを防御してくれるので...詳細
