ダウン (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 198件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[976813] UPDATE後のMSNメッセンジャーについて
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M2)
2002/10/01 20:12:39(最終返信:2002/11/05 01:12:42)
[976813]...num=50&lr=lang_ja&q=偽メッセンジャー 私はしばらくこれを使って乗り切ります。 ナゼか問題ないっぽいので。 ファームダウンするには修理センターに送ることが必要との回答がELECOMからありました。早速着払いで送り返しました...詳細
[1012438] みなさん、IPアドレス固定化について
2002/10/20 07:32:38(最終返信:2002/11/02 02:27:20)
[1012438]...このルーターの情報なくて困ってます。 今使用中のファームはR1.94gですが自分は意地でも ファームダウンさせないつもり、ルーター側の 問題だったら(ほかのルーターでは大丈夫なんだけど) ファームアップで解決させるのが普通だから...詳細
[581056] ファームウェアのバージョンアップについて
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBR)
2002/03/07 23:24:49(最終返信:2002/09/29 05:52:25)
[581056]...ウェアダウンローダを実行するPC以外の接続はすべてはずす 2.ルータの電源を入れなおす 3.ルータが作動状態になったら(電源を入れて20〜30秒後)、ダウンローダ...アダウンローダを実行するPC以外の接続はすべてはずす > 2.ルータの電源を入れなおす > 3.ルータが作動状態になったら(電源を入れて20〜30秒後)、ダウンロ...たらごちゃごちゃと入っていたフリーソフトなどが 邪魔をしていたのかもしれません。 tcpダウンローダとファームウェアは再DLしました。 ちなみにかかった時間は1分弱くらいです。 どう...詳細
[942649] LANが組めない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRsx)
2002/09/14 13:54:08(最終返信:2002/09/14 13:53:43)
[942649]...インターネットの共有をしないにしたら、Mbiusがみえません。インターネットの共有をするにしたら、エラーが出て、システムがダウンしてしまいました。システムの復元で回復させましたが。どなたか、なるべくなら、ウィザードを使わない手動の設定の仕方を教えていただけないでしょうか...詳細
[934849] スピードのダウンについて
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2002/09/10 09:17:31(最終返信:2002/09/10 09:19:25)
[934849]...最近ADSL(YBB8M)が開通して、04FAを購入したものです。 スペードが、ルータ無の場合「6.5M」で、 ルータ経由させると「3.5M]まで落ちてしまいます。 1割程度の落ち込みは覚悟していたのですが、ここまでとは・・ 最新ファームに更新済みで、上記の状態です。 何か対処方法ご存じの方いらしませんか?...詳細
[924183] BRL-04FA ファームウエア Ver.3.04.36
2002/09/03 22:01:32(最終返信:2002/09/07 15:01:21)
[924183]... ファームUP自身は問題無く終了し、実際に利用したのですが、以下の理由で、旧バージョンにダウンさせて利用しています。 理由 1・MSNメッセンジャーの挙動が変   文字入力などのタイ...が、上手く接続できませんでした。ちなみに以前のバージョ   ンでは利用できていましたし、ダウン後は利用できました。 たまたまリモートアシスタントの利用を急いでいたので、細かく動作 確...た。 もう少し皆さんの実行レーポートを読み再度UPするか決めたいと思います。 ちなみに、ダウン作業も簡単に終了しました。 追伸 別にスレを上げようと思いますが、UPnPの動作挙動に...詳細
[915064] ルータ変更するとしたら何が良いですか
2002/08/29 05:35:50(最終返信:2002/09/02 00:32:23)
[915064]...今さら返金という訳にもいきませんので、ひたすら新ファームのリリースを待つのみです。 ダウングレードも考えましたが、機能ダウンもイヤですし。 もう少し待ってファームがアップされないようでしたら私も買い換えを考えます...詳細
[900977] 助けてください
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2002/08/21 00:04:40(最終返信:2002/08/25 20:03:07)
[900977]...人間に解りやすいURLを一度変換してやらないといけないからです。 (このことを名前解決といいます。) 余談ですが何らかの理由でDNSがダウンしている場合でもIPアドレスを 直接打てば相手につながります。 私も始めはtimeoutになりました...詳細
[904388] でも結構暑い。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2002/08/22 23:18:45(最終返信:2002/08/23 21:27:50)
[904388]...IEのDL速度は 2.07MB/s でした。(21時頃) ルータを介さずに直接接続していた頃は、同じファイルをダウンロ ードするのに 2.7MB/s 出ていたので、やはり少しは速度が落ちる のかな? とりあえずは安定動作しているので満足しています...詳細
[903231] ついに修理・・・
2002/08/22 03:32:21(最終返信:2002/08/22 03:32:28)
[903231]...→#2ファームでも完治せず。 お盆前にリリースされた3回目のファームUPDATE後、わずか2日でついにルータがダウン。(泣) <対策> ・機器:SHOP経由でメルコに修理出しました。(当然、代替品なし) 仕方なく、...詳細
[887928] ベータ版ファームウェア
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FB)
2002/08/13 20:58:32(最終返信:2002/08/20 05:34:45)
[887928]...必ず失敗します。何度リトライしても駄目です。 IDSやウィルススキャン関連は全部(サービス含めて)シャットダウンして いるのに,なんでだ・・・そのまま使えなくなるのかと思いましたが, 電源引っこ抜いたら大丈夫でした...詳細
[882392] PC-ルータ間の通信ができない
 (有線ブロードバンドルーター)
2002/08/10 19:24:05(最終返信:2002/08/10 19:24:15)
[882392]...この時、なぜか、ディスプレイの電源は自動的に切れる。「再起動」ではなく、「終了」でPCをシャットダウンさせてからPC電源を入れる場合には、フリーズしない。 以上 ...詳細
[866378] 何で切断するの
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWDR85FH/CE)
2002/08/01 22:45:18(最終返信:2002/08/02 07:31:06)
[866378]...このような症状は一度もありませんでした。 またアクセスマネージャーからは「内蔵モデムを使用している場合はADSL回線がリンクダウンしている可能性があります」の警告が出ます。 電話着信で切れちゃうのは保安器によるものってのは有名だけど...詳細
[610861] スピードでない・接続不安定
 (有線ブロードバンドルーター > ACCTON > SMC7004ABR)
2002/03/22 10:21:35(最終返信:2002/06/21 21:15:50)
[610861]...当環境はWin98se-フレッツADSL8M-NTTまでの距離1,2Kmでモデム直でダウン3,5M,アップ1M出てました。 ABR導入後ダウン600Kbになってあれこれ設定いじりまくっても改善されませんでした。 で...問い合わせのお客様以外お渡ししてません」との事。 サポートをSMCに変えたみたいですね。 ファーム導入後(Ver1.04)確かに上がりました。ダウン3.2Mまでいったのでとりあえずしょうがないか〜と。 ファイアーウォールなどの設定で多少変わりそうな気もしますが...詳細
[749689] 質問です。
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB45RL+WL11C)
2002/06/02 19:03:03(最終返信:2002/06/03 10:22:01)
[749689]...指示どおりやればバージョン アップできますよ。 返信ありがとうございます。ページにいってみたのですがどれをダウンしていいのかわかりません。できれば詳しく教えていただけないでしょうか? http://121ware...詳細
[739545] リンクダウンについて
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWDR85FH/GS)
2002/05/28 16:22:32(最終返信:2002/05/28 16:22:31)
[739545]...ルータの設定を行って、ルータを再起動すると、 So-NETへ再接続しにいくはずなのですが、 リンクダウンが続き、30分位経つとようやく アップリンクされるようなのですが、これは正しい動き なのでしょうか...詳細
[727783] 固定IPADSLのセキュリティー対策
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4L)
2002/05/22 14:02:58(最終返信:2002/05/24 18:55:00)
[727783]...orgはダイナミックDNSを提供してる会社のdyndnsのみ、そのルータからは使えると言うことでしょう。 BLR-TX4Lはメルコダウンが発売元ですが、 実は某Z社のOEMなので信頼性は高いです。 (初期設定ではpingに反応するのが唯一の欠点)...詳細
[425291] 遅くないですか?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FW)
2001/12/15 20:58:18(最終返信:2002/05/15 21:11:58)
[425291]...フレッツADSL+InfosphereBIZ8につないだんですが、遅い・・・ モデム+PCで900Kbpsでるのが、良くて100Kbps程度しかダウンスピードが出ないんです。FW機能をOFFにしても変わらないし。サポートにメールしてもなしのつぶて・・...詳細
[661672] BLR2-TX4+WLI-PCM-L11で無線LAN動作可能ですか
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2002/04/17 18:38:42(最終返信:2002/04/28 16:59:05)
[661672]...>WLI-PCM-L11のファームウェアは乗っていない メルコのページより抜粋BLR2-TX4 ソフト紹介より ※ファームウェアバージョンダウンの制限事項  弊社無線カードは2種類存在し、それぞれ TYPE1,TYPE2 と呼ぶことにします。...詳細
[656100] 電源が切れません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P CG-BARSW4P)
2002/04/14 16:27:14(最終返信:2002/04/22 18:17:57)
[656100]...それで問題は無いはずですし。 ネットワークが切れている状態で、パソコンのシャットダウンを実行すると パソコンはネットワークカードからの応答待ちになってシャットダウンできない(電源が切れない)状態になります、インターネットエクスプローラ4...もちろん入れるときは先です。 ネットワークが切れている状態で、パソコンのシャットダウンを実行すると パソコンはネットワークカードからの応答待ちになってシャットダウンできない(電源が切れない)状態になります、インターネットエクスプローラ4...詳細
