ダウン (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 187件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[16916971] 質問です。ホームシアター設置検討中です
 (プロジェクタ > BenQ > MS521P)
2013/12/04 23:46:19(最終返信:2013/12/07 22:33:57)
[16916971]...りやすいので直ぐにダウンしてしまいます。 ウチは毎日プロジェクターをテレビのように何時間も付けっぱなしに見ていますが何の問題も無いです。ダウンした事もありません...ん そうですね。必ずダウンするという事は無いと思いますし視聴環境に左右されると思います。 真夏でもプロジェクターの排気吸気の妨げにならない風通しのいい場所(環境)に設置していればダウンする可能性 は低いと...間見ても大丈夫だと思いますが暑い夏だとプロジェクター本体の 温度が上がりやすいので直ぐにダウンしてしまいます。普段は普通のテレビの方が良いと思います。 Bについてはホームシアタース...詳細
[16687655] H5370BDのレンズキャップ
 (プロジェクタ)
2013/10/10 10:30:50(最終返信:2013/11/06 13:28:03)
[16687655]...ピントを合わせた後、ズームアップ/ダウンを行なった際にピントが ずれているとのご質問につきまして、弊社にて確認したところ、 ズームアップした際にはピントがずれ、ズームダウン (元の倍率に戻す) した場合は...詳細
[16424926] ついに買いました><;
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2013/08/01 10:32:06(最終返信:2013/08/14 09:38:32)
[16424926]...ファームウェアのバージョンが古いままだと 3Dに対応してないバージョンかもしれません。 ファームウェアはSONYのサイトからダウン ロードできます。 http://www.jp.playstation.com/ps3/update/...詳細
[16455702] 温度保護機能による自動シャットダウンについて
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL051W)
2013/08/10 12:42:54(最終返信:2013/08/12 09:51:06)
[16455702]...注 プロジェクタの温度が一定温度以上に達すると、温度保護機能によりプロジ ェクタは自動的にシャットダウンします。これは、故障ではありません。スイッチを再度オンにする前に、プロジェクタの温度を下げて下さい...(猛暑が続いていますが、使用場所はエアコン等で涼しくしてありますか、 エアコン無しでは流石にプロジェクターもダウンしてしまいます。) メーカーよりも、購入店に連絡して、 初期不良で交換してもらった方が早いと思います...詳細
[16249583] 底面の発熱について
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/06/13 23:46:41(最終返信:2013/06/15 00:15:41)
[16249583]...オンにするとファンが2分作動して停止します。 ユーザーズガイドの12ページです。ガイド内を「シャットダウン」で検索してもでてきますね。 早速ありがとうございます! やっぱりインスタント回復モードはオンの方がいいのでしょうか...詳細
[16150887] アナログ音声出力の品質
2013/05/19 15:18:08(最終返信:2013/05/19 22:40:11)
[16150887]...アナログ音声ではDolby Digitalではアンプに出力できません、元の音声が5.1ch音声でも2ch音声にダウンミックスします。 ああ、やはりそうでしたか。 返信、ありがとうございました。 そうなると、プレイヤ...詳細
[16119326] クイッククーリングモード
 (プロジェクタ > BenQ > W1070)
2013/05/11 01:23:15(最終返信:2013/05/11 19:59:47)
[16119326]...度センサーが働いているのでしょう。 エイサーだとダイレクトシャットダウンというものと同じ物でしょうね。 ダイレクトシャットダウン機能を使用するとOFF後ファンが殆ど回らず停止する。 日本メーカーのホ...詳細
[15620857] レインボーノイズ、静音について
 (プロジェクタ)
2013/01/15 00:42:17(最終返信:2013/05/08 01:52:09)
[15620857]...スクリーンの後ろにスピーカー実験結果。アウト!あたりまえ・・・ センターSPにワイシャツ、その上からダウンジャケットで覆ってみました。で自動セットアップ。 普段は、-5dbの設定が-1.5dbに。 セリフ...詳細
[15719527] プロジェクター全くの素人です
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2013/02/05 04:04:14(最終返信:2013/03/06 01:33:00)
[15719527]...まだ液晶で多少の残像に我慢してた方が良いかもしれません。 80インチくらいのお手頃サイズまでサイズダウンを考えれば、全体を見れる視野に なるので、DLPで万が一にも見えちゃっても、すぐに慣れると思います...詳細
[15525415] 感謝です。
2012/12/24 22:25:27(最終返信:2013/01/24 23:03:43)
[15525415]...その微妙な差が大きなアドバンテージだったのに。 例えば、私がTW400からTW510に買い換えると画面サイズがダウンします。 もう、これ以上は本体を下げられないという環境のユーザーは皆同じです。 これは、TW6000とか上位機種へステップアップしても同じ事です...詳細
[15620188] 画質について
2013/01/14 22:37:33(最終返信:2013/01/18 22:57:12)
[15620188]...掛けながら見ないと熱でダウンしてしまいます。 HC5360でも何回でもありました。 その点HC3800の方が一回り大きいだけ有りファンも大きいようで余裕がありますね。 HC3800の方は暑気でダウンしたことはありません...詳細
[15359614] H5360BDとの画質比較
2012/11/18 23:17:39(最終返信:2012/11/23 01:38:02)
[15359614]...最後に流れるやつなんか、番組によってはクソ速いですから・・ あれを読んでやろうと頑張ると、即ノックダウンです。(バタンキュー!w) 快適な視聴ポジションで楽しいPJライフを♪ (^ー゚)ノ 元気なおじいさん...詳細
[15358012] Amazonレビューで1980×1080ちゃんと表示って
 (プロジェクタ > BenQ > MS513P [ピアノブラック])
2012/11/18 18:25:08(最終返信:2012/11/19 23:01:42)
[15358012]...800×600を液晶テレビのHD画面に合わせるのはアップスケーリングです。 MS513Pで行われているのは1920x1080を800x600で表示させるダウンコンバートです。 >>液晶TVとは違い800x600解像度のプロジェクターの場合はきめ細かさ無いのでボヤケた感じを光のメリハリで誤魔化せるのでしょうか...詳細
[15182419] 右上角の照度低下について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7800DW [プレミアムホワイト])
2012/10/09 20:19:17(最終返信:2012/10/09 22:59:09)
[15182419]...念のため、他のユーザーの方にお聞きしたいと思います。 ついでと言っては何ですが、off操作後、クールダウンしますが、終了時に”カタンッ”と内部から音がするのは正常ですよね? 以上、宜しくお願いします。 ...詳細
[14756975] 基本的なこと
2012/07/03 11:51:33(最終返信:2012/07/19 23:56:37)
[14756975]...私も最初は、けちって扇風機全開でH5360を冷やすために掛けていたのですが、やはり30度 を越えて35度近くになるとPJの方が高温で自動的に切れてダウンしてしまいます。 こうなると扇風機も焼け石に水ですね。 夜などで窓を開けて風通しの良い日なら良いかもしれませんが、やはり広い部屋ではなく...詳細
[14714996] いまさらですが買いました。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW4500)
2012/06/23 12:35:11(最終返信:2012/07/02 20:47:52)
[14714996]...私も広い部屋が欲しいです。 のっぽサンタさん こんばんは(^^ノシ レスありがとうです。 今日、仕事帰りにダウンライト用のLED照明を注文しました 今使っている照明は省エネタイプですが、部屋全体が照らされ 当然...詳細
[14687048] ダイレクトシャットダウン(インスタントオフ)機能とは?
 (プロジェクタ > Acer > H9500BD)
2012/06/16 11:06:29(最終返信:2012/06/19 23:58:15)
[14687048]...題名の機能は、使用後にクールダウンせずに直ちにコンセントを抜いて片付けることが出来る技術の様ですが、何方かこの技術の内容について解説して戴けないでしょうか。 納得できる回答をぜひお願いします。 日本エイサーのサポートには既に問い合わせをしましたが...詳細
[14667512] シャットダウン時のファン
2012/06/11 09:47:31(最終返信:2012/06/13 23:22:28)
[14667512]...シャットダウン時、2分間ファンが回るとあるのですが、10秒程度しか回りません。皆さんは、どうですか? H5360ですが機器の温度が低いときはシャットダウン時のファ...ットダウンという機能があり、それがONになっていて電源オフ にするとファンは殆ど回らずに切れるということでした。 ちなみにデフォルトだとダイレクトシャットダウン(イ...なし大丈夫っす。(^_=) 一度、ダイレクトシャットダウン(インスタントオフ機能)をOFFにして、シャットダウン時のファンの状況をみてみたいと、ユーザーマニュアル(...詳細
[14619281] 1200ルーメンだと…
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2012/05/29 18:55:12(最終返信:2012/06/09 13:14:42)
[14619281]...スレ主さんの視聴位置はどのあたりでしょうか。 プロジェクターよりもスクリーンよりでしたらスクリーンのサイズダウンで明るさをカバー出来るかも知れません。 スクリーンもゲインの高い物を選ぶと良いのではないでしょうか...詳細
[14531424] リビング設置のプロジェクタの投映距離について
 (プロジェクタ)
2012/05/06 22:53:55(最終返信:2012/05/20 07:20:15)
[14531424]...新築の際のご苦労やアイディアをお聞かせ下さい。 一応、現在の建築案を添付しました。ハンディスキャナで取り込み、、また、ダウンサイズしたので画像が悪くて申し訳ありませんが、なにか良案があればお聞かせください。 ○plasmidさん...詳細
