ダウン (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 187件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[14394227] BDプレーヤーでのDVDソフト再生時の画質について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000)
2012/04/05 04:52:15(最終返信:2012/04/23 10:25:07)
[14394227]...>でインチダウンしてしまうので気になっています。 シネスコとビスタサイズの事ですよね。 私もシネスコサイズの映画になると上下に黒帯がでてインチダウンしてしまう...イズでのインチダウン も、ある程度カバーできますので検討しています。 対策らしい対策は私も思いつかないので申し訳ありませんが今書いたように更に大きいス クリーンで拡大してインチダウンをカバーするかアナモ...方法によって幕がでるソフトと出ないソフト?があるのでしょうか?黒い幕があることでインチダウンしてしまうので気になっています。DVDソフト再生時は上下黒い幕はなく80インチの画面い...詳細
[14291343] 教室で使えますか
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/03/15 09:00:38(最終返信:2012/03/16 05:31:38)
[14291343]...最近のノートパソコンの画面やDVDの画面を映してもきれいに映ります。 最近の機種はだいたいそうですが,片付けもクールダウンしなくてもすぐできるので楽です。 ただ,初期設定では明るさが「高」になっていて,この状態だとファンの音は結構うるさいです...詳細
[13741682] プラスのプロジェクター
 (プロジェクタ > BenQ > MS614 [ピアノブラック])
2011/11/09 03:15:09(最終返信:2012/01/22 10:49:28)
[13741682]...機種のほとんどが解像度XGA(1024×768)なので、SVGA(800×600)のこの機種ではスペック的にはダウンしてしまいます。 皆さんが言われるようにもう少し上のスペックの機種にしたほうが良いと思います。 ...詳細
[13983629] BDプレイヤーによる画質差
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/01/05 20:17:28(最終返信:2012/01/12 10:10:58)
[13983629]...ない仕様だった場合、 プレイヤー側で720Pにダウンコンバートして出力する? この差はPJ側かプレイヤー側のダウンコンバート能力?(そんな用語があるか分かりませ...と思うのですが… おっしゃるとおり今では殆どPJ側でダウンコンバートしてくれるのでプレーヤー側でわざわざダウンコンバート する必要は無いと思います。 此正直言いま...はハーフHDながら1920x1080の信号まで受け入れる事が出来それを1280x720にダウンコンバートしていると思いますが、 やはり元の情報量は多いに越した事が無いと言う事でしょう...詳細
[13955497] 画質について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2011/12/29 17:25:42(最終返信:2012/01/02 15:02:50)
[13955497]...最近はハイビジョンしか観て なかったからボヤけた感じに見えるんだろうと無理矢理思い込みました・・・(汗) まさか、画質がダウンすることなど有り得ないと思いましたからね。 実際、ネット画面だけは同じ条件ですが特に映りが悪くなったと思ったことは一度もなかったのでやっぱり...詳細
[13779757] 3D機へそろそろ。
 (プロジェクタ)
2011/11/18 08:38:30(最終返信:2011/12/27 23:46:58)
[13779757]...今はHC3800は通常ランプモード”低”です、買った当初よりもランプ輝度は少し落ちてると思います、友人と見るときはランプモード”標準”で少しダウンライトを明るくして見てます。  私も”漆黒”には憧れております、それに従うとビクター機の選択が一...詳細
[13731854] 冷却方法について
2011/11/06 21:42:58(最終返信:2011/11/08 09:55:53)
[13731854]...それと操作温度は35度までになっていますが夏での使用でギリギリの温度で使用されると PJの温度だけ2〜3度は直ぐに上がりますので熱でダウンしてしまいます(私は2度ありました)。 まあ夏はエアコンを使用されると思いますのでいいとおもいますが...詳細
[13657664] スピーカーの選び方について
2011/10/21 16:15:31(最終返信:2011/10/27 19:07:45)
[13657664]...折角のBDのロスレス音源を再生できません。。。 なのでドルビートゥルーHDの場合ですと、ドルビーデジタルに音質がダウンしてしまいます。 DTS−HDだと普通のDTSに。。。 SS380がHDMI1.4対応でしたら、光など使わず素直にHDMIで繋がれるのをオススメします...詳細
[13437447] フルHD機の視聴体験
 (プロジェクタ)
2011/08/30 17:01:06(最終返信:2011/09/02 14:51:38)
[13437447]...では、その対策は価格を思えば高いレベルで対策が出来ていると思います。 発熱は35度以上の部屋でも扇風機のみの冷却で長時間みてもダウンしませんでした。 騒音もエコモードにすれば25dB(HC3800のランプ低モードと同じ)で個人的には殆ど気になりません...詳細
[13258861] ルーメン・・・
 (プロジェクタ)
2011/07/16 06:12:05(最終返信:2011/07/20 06:11:50)
[13258861]...私は昼間はほとんどプロジェクター使いませんが(部屋に遮光カーテンはつけてます)通常は日が暮れかかってからプロジェクターの電源を入れてます(ダウンライトの調光で明るさ調整)  プロジェクターは暗い状況でないとアカンです、それは迷光対策の意味も...詳細
[13205215] プロジェクタ購入について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-B [ブラック])
2011/07/02 15:48:08(最終返信:2011/07/03 10:18:13)
[13205215]...ほぼ同等で問題ないか? よろしくお願いします。 @は部屋を暗くしますので目は疲れやすい?です、私は調光のダウンライトでテーブルがほんのりと明るい程度で視聴してます、スクリーンの場合間接光ですから同じ部屋の暗さならテレビよりも目に優しいと思います...詳細
[12704522] パソコンへの接続方法
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP110J)
2011/02/25 11:02:26(最終返信:2011/02/25 13:52:48)
[12704522]...よろしくお願いいたします。 選択肢は D-sub入力にてアナログRGB入力 コンポジット(S端子)にてダウンサンプリング入力 ですが。 後者は考える必要はないです、PC入力としては無意味に近いようにおもいます...詳細
[12315092] 3dブルーレイ映るのに、 ps3 3dゲーム認識せず
2010/12/03 19:50:13(最終返信:2010/12/08 01:47:57)
[12315092]... 改良ファームができ次第、書き換えて出荷再開。 既に出荷済み分については、各自でホームページよりダウンしてアップする予定らしいです。 PS3の3Dになるゲームを持っていないので推測ですけど、 PS3は720pの時フレームパッキングで出力していないのでは...詳細
[12097520] 悩んでいます。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2010/10/22 12:05:41(最終返信:2010/11/14 01:47:54)
[12097520]...部屋環境が需要だという事、クーラーは夏は必須(プロジェクター&人間のオーバーヒート防止の為)、調光付きダウンライト(蛍光灯はダメ)、遮光カーテン、私はしてませんが迷光対策、一番重要なのはスクリーン選択でしょう...詳細
[12096233] 最新機種でのVHSビデオの鑑賞など
 (プロジェクタ)
2010/10/22 00:54:38(最終返信:2010/10/23 01:52:39)
[12096233]...DVDのスクイーズの解像度は480x858なので600x800のパネルでは確か450x800の解像度にダウンして表示します。 シアター用なら600x858といった特殊なパネルもあります。 タイプ、機種の選択をしたいならご自身の要望の優先順位...詳細
[11869131] 3D対応プロジェクターと倍速機能についてアドバイスお願いします
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD550-W)
2010/09/06 14:39:27(最終返信:2010/09/09 00:07:21)
[11869131]...画質云々は結局買う本人が判断するしかありません、レビューや店舗の人のアドバイスを参考にして下さい、スクリーンと部屋環境(エアコン、調光ダウンライト、迷光対策、隠し配線など)を整える方が本体導入よりも大変ですけど。 3Dプロジェクター発表されましたね...詳細
[11385187] もう少し安くならないかな〜〜〜
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2010/05/20 19:10:52(最終返信:2010/05/24 18:03:08)
[11385187]...プロジェクターのいい所は市販テレビでは実現できない大きさを味わえる事です。  で短所は部屋を暗くしなくてはいけない事(私は真っ暗でなく調光のダウンライトで見てます)セッティングや配線隠し、スクリーン選びと音響など色々悩まなくてはいけません、まぁそれが楽しいのですが...詳細
[11292806] 明るい場所で120インチ。
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2010/04/28 21:53:35(最終返信:2010/05/02 11:40:51)
[11292806]...使用 サブとしてダウンライトを設置してます。 プロジェクタで視聴する場合は、後方のダウンライトのみ点灯させてます。 ≪四隅にダウンライトが有ります...クリーンをかなり白ボケさせます、ダウンライトの光は蛍光灯に比べると画質劣化が少ないです。  私の場合は遮光カーテンと調光式のダウンライトを僅かに照らして見てます。...≪四隅にダウンライトが有りますが後方の一箇所だけでよさそう ≫ 私の知人は、 今さらダウンライトなんて取り付け出来ない!と相談・・ 仕方ないから、壁側面にスポットライトを1個設置...詳細
[10774990] 素人にアドバイスを
 (プロジェクタ)
2010/01/12 22:06:31(最終返信:2010/01/15 01:37:18)
[10774990]...液晶よりプラズマ派ですが、パイオニアが撤退した今他メーカーに替える気もなく、、、、、 で思いついたのが、次はインチダウンした液晶(三十台サイズ)とプロジェクター100から120インチの導入。 しかしプロジェクターに関しては全く知識がない状態です...詳細
[10766418] 1080Pはいけるのでしょうか
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2010/01/11 11:02:34(最終返信:2010/01/13 11:43:45)
[10766418]...「繋いでみたら映った」って事はまず無いと思います。 HDMI出力を持つ新しいAVアンプを購入されるなら、アンプ側で720pにダウンコンバートして 本機種の解像度に合わせる手もあると思います。 最近のAVアンプなら、その方が画質的にも良くなる可能性があります...最初から諦めがつきます。 HDMI出力を持つ新しいAVアンプを購入されるなら、アンプ側で720pにダウンコンバートして 本機種の解像度に合わせる手もあると思います。 最近のAVアンプなら、その方が画質的にも良くなる可能性があります...詳細
