ダウン (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 187件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[10649850] いつになったら来るんでしょうね
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2009/12/18 17:23:18(最終返信:2009/12/30 15:58:18)
[10649850]...して何日頃でしょう? 非常に楽しみにしている商品なので、ワクワク感が止まりません^^ ダウンワイパーさん。 >非常に楽しみにしている商品なので、ワクワク感が止まりません^^ 待ち...は品薄、あるいは品不足になるなと確信し、 条件も良かったので予約し手に入れました。  ダウンワイパーさん。手に入れて実際に見て見れば、もう何年も 買い換える必要はないと思わせる素晴...。プロジェクターになんか目が無かったのに、友人に見せられて本当 に欲しくなりました。 ダウンワイパーさん 多分ですが、M4だと長さにもよりますけど強度不足かもしれないですよ。 設...詳細
[9847604] この機種の交換用ランプっておいくらか知ってますか?
 (プロジェクタ > Acer > X1130)
2009/07/13 11:03:08(最終返信:2009/07/16 23:44:25)
[9847604]...それだけではなんなので・・・不満点も オートシャットダウンの時間設定が1時間までなので 映画みながら寝たいなどはちょい困りますね。 映画って大体2時間くらいの構成なので オートシャットダウン機能を使うことができません。 その上...詳細
[9380100] ここで口コミを見て購入しましたが大正解です!
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7000)
2009/04/11 20:34:03(最終返信:2009/04/13 23:37:31)
[9380100]...それともう一つ書き忘れたのがズーム・フォーカス・レンズシフトこれがすべて 電動なのがすっごい便利です。たしかにシネスコの画面の時は シフトダウンしてみればシネスコスクリーンはいりませんね。 実は三菱ってどうなんだろうと思っていましたが良かったです...詳細
[9074830] ダウンスキャンコンバータ
 (プロジェクタ > OPTOMA > pocket projector PK101)
2009/02/11 10:00:34(最終返信:2009/02/14 11:38:37)
[9074830]...ケーブルでは無理で、ダウンスキャンコンバータの利用で可能とのことなのですが このダウンスキャンコンバータっていうのがいまひとつわからなくて、どれを選んでいい のかわかりません。 どなたか安価で手軽なダウンスキャンコンバータ(...ojapanさんの意見に同意見です。 パソコンとつなぐためならワザワザ数千円はするだろうダウンコンバーターを買ってつなぐことは携帯性を損なうばかりか経済的ともいえませんし微妙です。 ...シアターさん)に問い合わせてみました。 すると、ポケットプロジェクターと接続検証済みのダウンスキャンコンバーターを紹介してもらいました。(まだホームシアターさんでの取り扱いはないみ...詳細
[8874125] カテ違いかもしれませんが…
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE3000)
2009/01/02 14:01:25(最終返信:2009/01/06 01:08:19)
[8874125]...画質アップには1番安上がりじゃないでしょうか。 あと、ソファーやテーブル付近だけを照らす調光ダウンライトがあると便利ですよ。 ちなみに幅はスクリーンから150センチ程で長さは天井から床までです。...詳細
[8584753] BenQ > MP512STとの比較について
 (プロジェクタ > EPSON DIRECT > EB-S6)
2008/11/02 07:43:36(最終返信:2008/12/03 01:58:44)
[8584753]...しかし、もしこのモデルが当時出ていれば即買いでした!私の場合プロジェクタは機動性が命ですから、シャットダウン後すぐに電源を抜けるのはすごいメリットです。ちなみに、クールダウンが必要な機種ですと、クールダウン終了前に電源を抜くとランプが痛みます...これも大変気になるところですね。エプソンと比較のしどころとしては、「クイッククーリング」がどれだけ早いシャットダウンが可能かというところですね。優位なのは「HDMI端子」と5W×2スピーカーですね。エプソンは1Wですから...詳細
[8154777] コンポーネントをD-subに変換
 (プロジェクタ > BenQ > MP511+)
2008/08/01 14:05:00(最終返信:2008/08/10 20:06:55)
[8154777]...(この機種は600×800の4対3パネルを使用しているので480×854のワイド映像は横解像度が足りないので450×800にダウンコンバートされるのでその分の劣化はあります。) 変換ケーブルも2000円前後だったかと。 なるほど...詳細
[7654415] スクリーン設置について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW60)
2008/04/10 10:19:21(最終返信:2008/04/16 10:03:22)
[7654415]...私は横並置の2wayなのでTVとスクリーンの干渉はないですが, スクリーン後ろの壁際に絵をかざりたいのと LEDダウンライトをつけたかったので 隅だけ下がり天上にしてもらいました。 スクリーンを壁から離して、TV台の前に来るようにするか...詳細
[7541052] 機種選定について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD1)
2008/03/16 13:37:55(最終返信:2008/03/17 21:21:58)
[7541052]...部屋のコーナに埋め込み型のダウンライトを設置してます。 シアターの時は後方のダウンライトを点灯してます。 また、リビングで寝てしまうこともあり・・; その時は非常用?として1個のダウンライトを誰かが点灯してくれてます^^;...詳細
[7039575] VPL-VW60で使用するスクリーンについて教えて下さい。
2007/11/28 02:19:41(最終返信:2008/01/18 01:30:03)
[7039575]...スクリーンはちょっとやそっとで替えるものじゃないと思うので値は張りますが検討してはどうでしょうか。これならダウンライト等使用にも結構強いですし、100インチ程度なら光量も大分稼げます。アンプを抑えてもスクリーンに行きたいくらいです...詳細
[6883724] 各スクリーンでのVW60の見え方
2007/10/19 19:14:09(最終返信:2007/11/15 17:38:09)
[6883724]...3.1mの最短映写距離での100インチ, でどうみえるでしょうか? (壁,天井は全て白。直進性の強い,LEDダウンライトでの部屋一部を照射の可能性あり。 カーテンは遮光カーテンでなるべく暗くするよう努力,中高年。)...詳細
[6845303] 新築の際にホームシアター設置についての知恵をお貸しください。
 (プロジェクタ)
2007/10/08 18:02:30(最終返信:2007/11/15 14:13:34)
[6845303]...→ダウンライトをonしておけば 家族やお友達とお茶菓子しながら楽しめますよ。 <我が家は四隅に設置してますが後部だけでもokと思います> <省エネタイプのダウンラ...りませんからね。 家具(本棚)等のガラス戸も要注意です。 あと、リビングのメイン以外のダウンライトは向きを変えられるものに、調光式のスイッチを付けて下さい。 隣接するダイニングは電...います。 プロジェクタの置き位置はやはり天吊りがおすすめです。(動作音と廃熱から) 一応ダウンライト(向きの調整が出来るもの)を取り付けました、調光も出来ればなお良しかと。 AVアン...詳細
[6811899] VW60でのDVD視聴について
2007/09/29 14:58:12(最終返信:2007/10/20 10:47:10)
[6811899]...本棚の本の題名が読める明るさと言えばわかりやすいでしょうか。 かいとうまんさん,ありがとうございます。 私は照射範囲の狭いLEDダウンライトと, E26口金につけられる東芝の電球型のLEDスポットライト を付けるくらいでスクリーンには光が当たらない...詳細
[6773936] PS3の1080pが入力できています
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/09/19 16:21:57(最終返信:2007/09/30 15:36:11)
[6773936]...1080P出力1280x720画像表示時が最も忠実度が高いようです。(PS3側でアップコンバート、HC1100側でダウンコンバートが発生しているはずなんですけれどもねぇ・・・(^_^;) PS3の素材・ゲームが720Pの時は1080Pで...詳細
[6741172] 照明有りリビング環境にてのスクリーン選択?
2007/09/11 03:24:09(最終返信:2007/09/14 08:22:51)
[6741172]...ロス)それと、独りで映画鑑賞時は遮光でも良いのですが、子供と一緒にアニメ鑑賞時には多少のダウンライト程度の灯り等を考えたときに、初期導入時のスクリーンはビーズ系の方がベターでしょうか...とてもいえません。 グレーマットならかなりカバーできるのではないかなと思いました。 夜はダウンライトなら十分ホワイトマットでも視聴できると思います。 私は遮光カーテンを購入してもVW...ん。アドバイスお願いします。 もちろんできれば夜は全暗にしますが、昼や食事などでLEDダウンライトは点けます。 サウンドスクリーンはあるとうれしいですが、なければそれなりに考えます...詳細
[6723363] アバックでの簡単なレビュー
2007/09/06 20:05:29(最終返信:2007/09/07 19:45:22)
[6723363]...そこが僕の中では謎です。購入されたhataさんを前に書きにくいのですが、見えないところでパーツをグレードダウンしてるのでは?などという勘ぐりをしています。(僕はその昔、今プロジェクターを製造しているソニーの工場で働いていましたが...詳細
[6580097] ノートPCとの接続について
2007/07/26 23:06:41(最終返信:2007/08/12 13:25:35)
[6580097]...基本的にD-subのRGB信号をコンポーネント端子に入力はできません、やはり上でニックバルドフェルトさんが提示しているようなダウンスキャンコンバータが必要です。 ですがELPKC19のようなケーブルが存在するのも事実で、これは対応したプロジェクター専用のオプションとなるケーブルです...詳細
[6119237] Z5に最適なDVDプレイヤーは、どれでしょうか?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2007/03/15 23:43:01(最終返信:2007/04/03 22:36:04)
[6119237]...1080pなどに画質を向上させることができるんですね。 そこで、質問なんですが、 @Z5に1080iや1080pで映像を入力しても、720pにダウンコンバート?されるから、意味がないんでしょうか? もし、意味がないとすると、 A720pまでアップコンバートできて...詳細
[5326069] 大画面で観る映画の楽しみ
 (プロジェクタ)
2006/08/07 18:57:03(最終返信:2007/03/25 16:21:45)
[5326069]... それにしてもノルマ60%キープは難しいです。ついつい脱線系に揺らますね。 っと、今回は30%にダウンしてしまった! 次回で不足分 折り戻しますので。 かなりあわててます。 誤字が多くすみません。...スタローンの「ディライト」のトンネル内の爆発シーンは炎に包まれる擬似体験できて何か熱い感じが・・。「ブラックホークダウン」と「今そこにある危機」の戦闘シーンも強烈です。二コール・キッドマン主演の「ムーラン・ルージュ」も楽しい映画です...詳細
[6043946] 憧れのシアター でも機種選びで悩んでます
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/02/24 23:39:05(最終返信:2007/03/08 08:27:42)
[6043946]...カメラの動画再生時の解像度は約140画素程度でW100は約41万画素なので画素的には足りませんが水平解像度はほぼ1/2なのでダウンコンバートもそれほど複雑ではないのですっきり映ると思います。 市販のDVDソフトと同程度もしくはさらにノイズの少ない映像になると思います...えすかわさん、こんにちは。 いづれHDMI出力があるプレーヤーとHDMIなりDVI入力があればアップなりダウンコンバートで現行のプロジェクターも対応できるのですからそれでいいとおもいます。 あるいはいづれアナログ変換機みたいな機器も出てくるのかもしれませんしね...詳細
