ダウン (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 187件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[4087833] Z3 使用電圧に対して...
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(K))
2005/03/18 11:53:34(最終返信:2005/09/22 14:15:58)
[4087833]...220兼用はどこで手に入れることができるんですか? 返事お願い致します. 220Vを100Vにダウンさせるトランスを購入して、Z3とコンセントの間に設置してください。 URLを参考に書いておきました...詳細
[4401131] 縦方向の画素数について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200H)
2005/09/04 22:52:06(最終返信:2005/09/12 22:04:39)
[4401131]...有効水平走査線数でD1/2は3/2倍、D3は2/3倍の関係にあることが分かります。 水平走査線数をアップ又はダウンコンバートし、表示スケールもアップ又はダウンすることで、720pパネルに巧いこと表示しているということです。 この映像処理には...詳細
[4411700] 明るい場所での使用
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2005/09/08 22:12:45(最終返信:2005/09/09 09:38:08)
[4411700]...この機種では比較的明るい場所での使用、可能でしょうか。 調光ダウンライトはあるのですが、もしも昼間でも少し暗くして見ることが 出来ればいいなと思っています。 他の機種などもいかがでしょう??? 昼間でも少し暗くすることで...詳細
[4292918] PC接続
2005/07/20 14:02:37(最終返信:2005/07/25 00:24:55)
[4292918]...初心者で回りに聞ける方がいませんので宜しくお願いします。 X20にはRGB出力のDsub15ピンが付いているようですね。 ダウンスキャンコンバーターを使えばDsub15ピンをS端子やコンポジットに変換出来ます。 一例として、こちらはD端子も付いています...詳細
[4143066] 肌の色が赤く見えないですか?
2005/04/05 01:21:25(最終返信:2005/04/06 01:07:55)
[4143066]...段どおり蛍光灯を点灯させた明るい部屋   (要するに通常の生活状態です) 4)夜、白熱灯ダウンライトを調光点灯させたぼんやりと明るい部屋   (新聞は読めるが目に悪いと思うくらい) ...を点灯させた明るい部屋   (要するに通常の生活状態です) ×無理です 4)夜、白熱灯ダウンライトを調光点灯させたぼんやりと明るい部屋   (新聞は読めるが目に悪いと思うくらい) ...、省略します。 SR9751さん、レポートありがとうございました。 なるほど、白熱ダウンライトをある程度調光すれば大丈夫ってことですね。 それなら、ビール片手に野球中継が見れま...詳細
[3640776] HT-1100JK購入しました
 (プロジェクタ > NEC > HT1100J)
2004/12/16 12:38:49(最終返信:2005/02/16 23:28:44)
[3640776]...精細感を本当に求めるならば、且つ、常識的な範囲での購入をお考えでしたらD5パネルまで待ったほうがいいですよ。どちらにしてもダウンスケールしているわけですから。ただし、50万前後は覚悟しないとね。 最近、LDプレーヤー(X0)で...詳細
[3825418] ビデオの映像が安定しない。受け付けられないとなってしまう。
2005/01/23 22:14:26(最終返信:2005/01/26 00:18:44)
[3825418]...見れるチャンネルも最初は映ったり消えたりでやがて安定します。ビデオも画像が消えたりします。コンポジットですか?ビデオのケーブルでつないだ方が安定します。ダウンコンバートというのでしょうか?ビデオが調子悪いのでしょうか?ビデオケーブルでテレビにつないでも問題なく写ります...詳細
[3750644] 720pのHDMI出力→DVI入力について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC900J)
2005/01/09 00:51:20(最終返信:2005/01/12 23:10:08)
[3750644]...PCorDVDプレーヤー側でアップしPJ側でダウンする方法 (DVD[720p or 1080i])→PJ[576p])では、 どちらの方が良いのでしょうか? 後者ではアップしてダウンという2回の変換が行われているので... 1208ウォッチャー さん 大変分かりやすいお返事有難うございます。 D1208ではアップもダウンもPJ側で出来るのですね。 (すると現行のHC900Jでも出来ると思われますね。) DVDプレーヤーからのアップが使えないのであれば...詳細
[3653223] スクリーンの選択
2004/12/19 02:08:49(最終返信:2004/12/30 11:01:51)
[3653223]...そこで皆様のご意見を聞かせていただきたく書き込ませていただきました。 設置条件は最短距離で80インチに投影、スクリーンから5m離れたところに15wのダウンライトを点灯して使用しようと思っています。 基本的に夜間のみの使用でして厳密な遮光はしておりません...詳細
[3598578] 初めての購入なのですが
 (プロジェクタ)
2004/12/07 17:03:30(最終返信:2004/12/09 16:54:41)
[3598578]...基礎知識に関することだけを書かさせてもらいます。 デジタル放送は、HD(ハイビジョン)ですので、一般的なDVDレコーダーに保存しようとするとダウンコンバートした一般放送レベル画質以下でしか保存できません。 せっかくのHD(ハイビジョン)ですから生放送以外でも楽しみたいとすれば...詳細
[3535654] 修理って・・・
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z9000)
2004/11/23 09:37:49(最終返信:2004/11/23 10:03:56)
[3535654]...ワイヤラックに擬似天吊りして,エアコンの温度設定を22℃にして いますが,幸い,温度高によるシャットダウン制御が作動したことは ありません。 ワイヤラックなので,完全に開放された状態(空間に浮いているような...詳細
[3480336] 200と200Hの違い
2004/11/09 18:48:43(最終返信:2004/11/10 21:18:15)
[3480336]...TW200ですが我が家ではリビング(12畳、DKは別)でテレビがわりに使ってます。 日中でもカーテンをしめ、スクリーン(100インチ)側のダウンライトを消した状態で見られます。視聴位置では食事も出来るし新聞も問題なく読めます。 スクリーンを上げれば43インチのリヤプロがありますが...詳細
[3246469] 明るい部屋でもOK?
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/09/10 11:53:26(最終返信:2004/09/13 23:04:00)
[3246469]...やはり暗くしないと綺麗には映らないでしょう、できれば真っ暗にしたいぐらいです。 通常はスクリーン側のダウンライトを消灯して見ています、つまりソファー側のダウンライトは点けていますので食事できる明るさです。併用しているソニーのリヤプロテレビより明るいです...詳細
[3207032] 主電源について
2004/08/31 15:19:51(最終返信:2004/08/31 23:24:28)
[3207032]...使用しない時はスイッチで切る様にしています。 (待機消費電力の節電です(^^)/) 誤って、クールダウンしないうちに切ってしまわない様に、オフディレータイマーでも仕込もうかとも思いましたが、過剰品質かな・・・と思い...詳細
[2949666] DLPか液晶Pか?
 (プロジェクタ > Dell > 2200MP)
2004/06/22 14:18:42(最終返信:2004/08/11 16:22:56)
[2949666]...(私はそれで特に支障を感じたことはないのですが、足りない54画素分は切り捨てられているのでしょうか? それとも800×450画素にスケールダウンして16:9表示にしているのでしょうか? どなたか御存知の方いませんか?) それから、DLPのレインボーノイズは...仰っているように「54画素分」がどうなるのかは気になるところですね。カットされる、ともちょっと考えにくい気もしますのでその分はスケールダウンされるのかもしれませんね。 そうなれば単純に画素数でエプソン機の方が有利にも思えますが、朋蔵さん仰るとおり...詳細
[3086743] AE500の音について
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2004/07/30 02:28:37(最終返信:2004/08/01 09:13:22)
[3086743]...ありがとうございました。 レーザーさんの「ただ、電源オフの際はうるさいですね」というのは、パソコンで言うシャットダウン時の音ですよね?まさか電源が入っていない時(電源OFF)に音がするとは考えにくいですし。 エイトボールさん...詳細
[3081394] いかに送電ロスをなくすか。。
2004/07/28 17:38:33(最終返信:2004/07/30 09:25:02)
[3081394]...BSデジタルWOWWOW等の受信料にお金を使った方が コストパフォーマンスは高いでしょう。RD-X4にダウンコンバートで 録画しても,地上アナログを録画したものに比べて格段に綺麗に保存 できると思いますし。...詳細
[3072258] 設置場所について
2004/07/26 03:07:03(最終返信:2004/07/28 00:50:56)
[3072258]...微かにベージュ掛かった白の壁に映していました。棚は高い程良いです。今年、XV-E300/E1Zがダウンし、TW200もなかなか良いので検討しましたが、色処理が10ビットと云う日立TX100Jを注文しました...詳細
[2928399] EMP-TW200、TW500
2004/06/16 19:05:33(最終返信:2004/06/16 22:07:55)
[2928399]...ます。 Mamaと友達 さん もおっしゃられていますが、真っ暗が理想です。 でも、現実は難しく、ダウンライトを暗めに点灯したり、日中ならばカーテンの隙間から光が入り込み、なかなか専用ルームの様には行きません...詳細
[2853538] スクリーンのサイズについて
2004/05/26 23:43:36(最終返信:2004/05/28 12:10:13)
[2853538]...お店の人に聞くとインチアップのためのスクリーンの買い替えをする人は結構、いるそうです。逆にインチダウンのためスクリーンを買い替える人は皆無だそうです。 絵のクオリティーは隣に並べて見比べないとわからないと思います...詳細
