ダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 536件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[20411335] 休止状態に陥らず、常にアクセスできる方法を教えて下さい。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/11/20 15:44:41(最終返信:2016/12/04 12:57:47)
[20411335] ...自分なりに色々行いましたが、吸気口(本体側面)を本で覆っていた為か 高熱になり安全装置が働き、シャットダウンされてしまっていた状態と推測できます。 喚起をよくすれば、休止状態に陥ることはなくなりました。 有り難うございました... 詳細
[19970526] 特価情報
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2016/06/19 22:33:23(最終返信:2016/11/10 05:37:18)
[19970526] ...ダウンするでしょうから、NETGEAR社は中国工場からの出荷価格(販売価格)をダウンせざるをえないでしょう。 ネット店舗の提示価格が、今後ダウン...くお願いします。 勿体ぶらずに書きます。 ネット店舗が104の販売価格を最近急にダウンしたのは、@.急激な円高の進捗、A.新FW(6.5.0)のリリース、が重なった事によると...p/stocks/chart/?code=USDJPY 6/21に書き込んだ販売価格ダウンの要因の内、円高がまたキツくなりましたね。 そして、英国のEU離脱に伴う経済混乱が発生... 詳細
[20188930] 何かと緑点滅状態になります
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2016/09/10 21:12:53(最終返信:2016/10/01 17:53:12)
[20188930] ...管理画面にアクセスしようとしたら開けなかったので、きっと停止してるんだろうなと思っていました(朝5時に自動でシャットダウンする設定にしてあったので) ただ、共有フォルダにアクセスはできたのでおかしいなと思いながら本体のLEDを確認すると緑点滅…... 詳細
[20167544] 【接続不具合】「未フォーマット/未接続」という表示に関して
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C)
2016/09/03 14:35:42(最終返信:2016/09/10 22:35:24)
[20167544] ...ソフトウェアリブートを行えません。 次の方策としては、電源スイッチをOFFしてシステムが正常にシャットダウンでき、その後電源スイッチONでシステムが正常に起動できれば宜しいのですが、過去の事例からするとシステムが正常に起動できない可能性もあります... 詳細
[20174636] HDD交換、容量について教えて下さい。
2016/09/05 22:32:35(最終返信:2016/09/07 23:05:25)
[20174636] ...クスピンダウンは有効化していますでしょうか?一日何回もスピンアップさせるのはどうも抵抗がありまして・・・。 有効にしています。未使用時30分でスピンダウンになるよ...ちょっとの離籍ではスピンダウンしませんので、1日何回もスピンダウンなんてありえないです。 自宅で使用しているため、かならず決ま...みにスピンダウン機能を有効にするのを常時か、指定した曜日の指定時間(1時間単位)だけ機能させるということも可能です。 なので、この時間だけはスピンダウンしないでと... 詳細
[20119117] ハードディスクのシステムバックアップの方法
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2016/08/16 12:17:58(最終返信:2016/08/17 10:59:39)
[20119117] ...この方法だとNAS自身がバックアップ処理を行うためPCには負担がかからないし、途中でPCをシャットダウンしても中断することはないし、スケジュールバックアップが起動する時にPCが起動している必要はない(時間が来れば勝手に始めて勝手に終わる)... 詳細
[20091811] 赤ランプ点灯 HDDか本体の故障かの判断について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A2.0)
2016/08/05 05:59:25(最終返信:2016/08/05 16:13:16)
[20091811] ... <自分でやってみたこと> ・HDDのチェックディスクをやってみたが、正常 ・本機をシャットダウン、再起動したら使える読み込める  時間がある ご回答宜しくお願い致します。 RAID1構成で1台のHDDに問題が出たということ... 詳細
[20000914] 電源オン時の挙動がおかしいです
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-131)
2016/07/01 03:43:16(最終返信:2016/07/22 01:54:57)
[20000914] ...しまう。 ちなみにシャットダウンではなく再起動の場合は、STATUSの緑と赤の点滅はあるものの、数分待てば起動します。 シャットダウンしてもL2スイッチのLINK...いるQNAP TS-253 Proでは起こらない症状が起こっています。 1. シャットダウンした後、電源ボタンで起動すると、STATUSランプが緑と赤でゆっくり交互に点滅するが、何...ブルを抜いたりもしてみましたが、症状は変わりませんでした。 NASなので滅多にシャットダウンはしないのですが、不便と言えば不便です。この機種を使っている他の方は同じ挙動でしょうか。... 詳細
[20039856] UPS との連動について
2016/07/15 16:29:15(最終返信:2016/07/15 20:01:23)
[20039856] ...その間にPCやNASなどUPSに接続された機器を安全にシャットダウンさせることが必要。 NAS/PCとUPSの組み合わせによっては停電が数分以上続くと自動的にシャットダウン動作に入ることができるものもある。 これはN...are_ups Hippo-cratesさん やりたいことは、「停電時、NASを安全にシャットダウンさせ、停電が解消したら、NASを復帰させる」です。教えて頂いたURLを確認したところ、出来そうなことは分かりました... 詳細
[20026163] PCとの電源連動について
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3102T)
2016/07/10 10:53:01(最終返信:2016/07/10 16:14:03)
[20026163] ...最近この商品を購入しました。 デスクトップパソコンのOS起動・シャットダウンに連動して、自動でNASの電源のON/OFFを連動させることができるのでしょうか? 設定ではスケジューリング機能しか見当たらないのですが・・・...com/bbs/K0000522361/SortID=17389986/ 『デスクトップパソコンのOS起動・シャットダウンに連動して、自動でNASの電源のON/OFFを連動させることができるのでしょうか?』 製造元は異なりますが... 詳細
[20019480] iPhoneに動画がダウンロードできない
2016/07/07 22:28:26(最終返信:2016/07/07 23:13:55)
[20019480] ...今まで撮りためたフルハイビジョンの動画、映画、シャメムービーなど全部この中に入れています。 PCを通したダウン&アップロードはあまり苦労せずできるようになりました。 ですがこの中にある動画をiPhone&iPadにダウンロードしようとしても... 詳細
[19557625] データスクラブがおかしい。どうすればよいと思いますか?
2016/02/05 00:20:00(最終返信:2016/06/05 00:55:49)
[19557625] ...(自分の昔の設定(つまり昔の本番機)を使ってしまったが、問題なかった) 再起動が必要と出てきたので、シャットダウンして彩度パワーオンしました。 全てのホルダーが出来上がり、各ホルダーへのファイルアクセスは、正しくリストアされていました... 詳細
[19837334] 速度改善方法について
2016/05/01 23:29:56(最終返信:2016/05/07 18:49:14)
[19837334] ...電源ボタンを押下したところ、RN104の液晶にはシャットダウン中のメッセージが表示されましたが、一晩放置しても電源が切れておらず、電源ケーブルを抜いて強制シャットダウンを行いました。 その後再起動してみましたが、同じ現象がループしております... 詳細
[19809647] NASに保存した画像をテレビで見たい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/04/22 13:33:38(最終返信:2016/04/26 19:25:39)
[19809647] ...・UPS連動機能でUPSからの電源供給に変わったときに本製品がシャットダウンする設定を行っても、 本製品がシャットダウンしたあとで起動してしまう問題を修正しました。(LS220DBのみ) ... 詳細
[19678087] 電源が切れずにフリーズ(?)状態
2016/03/10 14:11:51(最終返信:2016/04/17 04:39:52)
[19678087] ...パワータイマーで毎日必要な時間のみ電源が入るようにしています。  ・本品がシャットダウン状態のまま数十時間経ってもシャットダウンされない(本体液晶もシャットダウン表示)  ・電源ランプが点滅状態のまま  ・電源ボタンを押す/長押ししても無反応...適用したところ、上記の症状は治まりました。 ・・・が、しばらくしてから症状再発。 全く同じ症状で、シャットダウン中のまま動かなくなります。 スケジュールバックアップ用に利用しているので、気づいたらバックアップが連続で失敗しており... 詳細
[19735543] 電源は入れっぱなしにしないとダメですが?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101C)
2016/03/28 01:14:53(最終返信:2016/03/28 11:50:50)
[19735543] ...『常に電源を入れっぱなしにしておかないと使えないということでしょうか?』 本機を使用しない場合、背面電源スイッチをOFFにしてシャットダウンできます。本機を使用する場合には、電源スイッチをONにしてから利用する必要があります。 LS210D0101Cの設定画面にログインして... 詳細
[19006843] 名前変更したらフォルダーが消えたーーー
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2015/07/28 21:30:46(最終返信:2016/03/18 15:20:50)
[19006843] ...とりあえず、シャットダウンを行い 再起動して様子を見てみます。 そのあとフォルダ名の変更を 行おうと思います。 おおぉ〜 ファイル復活しましたーーーー(^o^)/♪〜 “シャットダウンを行い、 停止した後で一旦電源プラグを抜き...ということで、ダメ元で以下の事柄を試してみてはいかがでしょうか。 ・HVL-AVDT のシャットダウンを行い、停止した後で一旦電源プラグを抜き、1 分後くらいに再度電源プラグを挿して起動させる。  (その後... 詳細
[19657188] パワーランプのみ点滅
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー)
2016/03/04 20:49:41(最終返信:2016/03/06 09:10:56)
[19657188] ...バックアップが完了したら、Web設定画面にadminでログインして、[メンテナンス]->[シャットダウン]を選択し、「LinkStationの再起動」で[再起動実行]ボタンをクリックして、HS-DHGLを再起動しては如何でしょうか... 詳細
[19614728] DSMのFileStationが開けない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/02/21 19:04:27(最終返信:2016/02/22 18:26:24)
[19614728] ...までもローディング状態でFilestationのウィンドウが開きません。 NAS本体のシャットダウンや再起動など試したのですが、何回試してもいつまで経ってもローディング中のままになってしまいます。 こういった症状の解決方法はあるのでしょうか... 詳細
[19611383] ReadyNASがオンライン認識されません RAIdar上では認識確認済
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2016/02/20 21:20:00(最終返信:2016/02/20 21:40:24)
[19611383] ...(RAID1構成)・SSH接続(試しにログイン→exitをしたのみ)・配線の変更(本体のシャットダウン・電源・LANケーブルの抜き差し) 特にシステム上ネットワーク部分をいじったわけではないので困惑しております... 詳細
