ダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 536件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[17754119] 音はどのくらいしますか、気になりますか。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y1.0TL)
2014/07/21 04:39:20(最終返信:2016/02/14 03:20:45)
[17754119] ...次のようにシャットダウン(電源OFF)してください。 シャットダウンが完了すると、電源ランプは消灯します。 NAS Navigator2でのシャットダウン手順 本製品の設定画面でのシャットダウン手順 http://manual...LsLoverさん、ありがとうございました。 ご紹介のクチコミを見ると、結構うるさそうですね。 それに、シャットダウンの時間が長いのも困ります。 5Gの転送に2時間とか?? パソコンのバックアップ用と考えていたのですが... 詳細
[19558596] UPSでの自動シャットダウンについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/02/05 12:16:51(最終返信:2016/02/10 19:11:01)
[19558596] ...USBのコミュニケーションポートがあるUPSであれば、USBで接続することで停電時に自動シャットダウンができるのでしょうか? SynologyのWebサイトを見たのですが、互換リストには限られた機種しか掲載されていないため... 詳細
[19420079] 書込み/読込が遅すぎる
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/12/20 11:09:46(最終返信:2016/01/20 18:42:46)
[19420079] ...また進展有りましたら共有いたします。 >hachigoさん そうなんですね、、、 ファームウェアのダウングレードはまだ試しておりませんでした。 最新のファームウェアでウィルスチェックがONになっていると不具合が生じるという話をメーカーから聞いたので... 詳細
[19456810] 突然認識しなくなって困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2016/01/03 18:04:48(最終返信:2016/01/20 06:49:15)
[19456810] ...動いていたので突然このようになって困惑しています。』 という状況のようですが、RECBOXをシャットダウンする時に電源断などせず、正常にシャットダウンできたのでしょうか? 状況が進展したようです。[19457276]は無視してください... 詳細
[19475710] 電源線を抜き差ししないと電源が入らない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0)
2016/01/09 20:50:47(最終返信:2016/01/09 21:19:10)
[19475710] ...本製品をUSBモードで使用中、パソコンシャットダウンでいったんランプがきえると次にパソコンを起動しても電源が入るときと入らないときがあります。 どなたか対処方法ご存知ないでしょうか 『どなたか対処方法ご存知ないでしょうか』... 詳細
[19431170] FW6.4.1にアップしたら・・・・
2015/12/24 17:42:35(最終返信:2016/01/03 17:57:06)
[19431170] ...熟練技術者を抜かれたシステムは。 私たちユーザーは旧バージョンで使い続けるほうが良いのかもしれない。 ダウングレードするには、どのバージョンが良いのだろうか? 6TBを入れるために、だいぶ無理をしているのだと思います... 詳細
[19369183] FW6.4.1公開(今回はかなりの修正量)
2015/12/02 08:16:06(最終返信:2015/12/24 19:58:14)
[19369183] ...3番目のHDDを引き出して、新のHDDに交換するのが良いのか、 それともいったんシャットダウンしてから、HDDを交換するのが良いのか? 本来のRAIDの目的からすれば、稼働中に、いき...番目のHDDを引き出して、新のHDDに交換するのが良いのか、 >それともいったんシャットダウンしてから、HDDを交換するのが良いのか? 私の経験から書かせてもらいます。 過去にデ....2.2→6.2.5へアップしました。スムーズにアップできました。 その後で一旦シャットダウン→再起動し、管理画面へアクセスすると、今度はオススメFWが6.4.1になっていました。ヤ... 詳細
[18530138] RAID6構成作成例
2015/03/01 08:46:49(最終返信:2015/12/18 08:05:17)
[18530138] ...スロット1にのみHDDを搭載して、ファームウェハの更新。ファームを6.22にアップデートしてシャットダウン。 本製品は、いきなり、HDD4台を搭載しても、RAID6構築メニューは出ないので、スロット1-3にHDD3台を搭載して...ここで自分は、歩き始めた子供にEther線を悪戯され設置位置を変更する必要があり、半日経過後に、一度シャットダウン(電源ボタン三回押し)をしてしまう。 再起動時にHDD4台のボリュームが認識されず、全HDDの破棄&フォーマットを実施... 詳細
[19363362] [HELP]WEB設定画面が開かない件について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV4.0TL/R1J)
2015/11/30 01:50:11(最終返信:2015/12/09 15:43:50)
[19363362] ... 電源スイッチをOFFにするとLS-WVL/R1をシャットダウンできるのでしょうか? シャットダウンができるのでしたら、交換したスロット1のHDDを一旦取り出し...ない典型的な状況のようです。 『電源から抜いても大丈夫なものなんですかね』 シャットダウンができない場合の最終手段ですので、実施しない方が宜しいかと思います。 場合によっては、シ...イッチ、ON/OFFスイッチ、いずれも反応しませんでしたので、電源プラグから強制シャットダウンしました。 再度電源プラグを接続し電源を入れたところ、NAS Navigator2から... 詳細
[19362062] 今日購入しました!
2015/11/29 18:16:17(最終返信:2015/12/03 12:49:54)
[19362062] ...びっくりしました。 現在、NASにのバージョンは6.4.1(B版)で、大きなファイルは転送不可。電源シャットダウン不可なので、コードはずして、電源を切ってます。 バージョンアップは管理画面に入ると問い合わせてきますので... 詳細
[19338696] シャットダウン出来ない
2015/11/21 19:43:53(最終返信:2015/12/03 12:08:13)
[19338696] ...がファームダウンはできない仕組み。 ご指摘のようにnetgearのサポートページに不具合情報とRC1がアップされてました。RC1にしますとシャットダウンはしますが...1492でも、同じ現象になりました。 Recync完了後に電源ボタンを押して、シャットダウン動作を選択しても、Shatdown good by が表示され、2時間程度、放置しても停...せん。 サポートに設定ファイルとログを見てもらいましたが、ハードの故障ではなく、シャットダウンしない現象は把握してるそうで、修正フォームを送付いただき、データのバックアップをとって、... 詳細
[19341272] RAIDについて
2015/11/22 16:22:08(最終返信:2015/11/30 20:18:17)
[19341272] ... 今、シャットダウンが正常に出来るなら、そのまま6.4.0使えばよいと思います。 >†うっきー†さん 情報ありがとうございます。 シャットダウンが正常にできて...ke on LAN にチェックを入れますと、無限に再起動動作します。 つまり、シャットダウン出来ないと同じです。 RC1,3 >wake on LAN にチェックを入れますと、無...が所有している2台は、両方ともWake on LANを有効にしていますが、正常にシャットダウンできています。 両方とも6.4.0です。 一部の人だけ出る問題なのかもしれませんね。 ... 詳細
[19103816] ReadyNAS 104 4 頻繁に認識しなくなる
2015/09/02 09:52:24(最終返信:2015/11/20 11:43:16)
[19103816] ...としてます。 電源ボタンでの電源オフは、3度押しが必要ですが、正式な3度押しで、正常にシャットダウン出来ない状態なのでしょうか? 認識できない問題は、根拠はありませんが、トラブルが起きにく環境にしてから確認してはどうでしょうか...ReadyNAS 102 のファームウェアを6.4.0 にアップデート後、電源パワータイマーでのシャットダウンが完了できず、同様に電源コードの抜き差しで凌いできました。  サポートに連絡していたのですが、一ヶ月経ち... 詳細
[19306007] 設定
2015/11/10 20:59:53(最終返信:2015/11/13 14:08:19)
[19306007] ...download ファイルのダウンロードを実行できる   ・DS finder 起動やシャットダウン・監視ができる http://internet.watch.impress.co.jp/docs... 詳細
[11572035] 8TBに換装
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation Living HS-DH2.0TGL/R5)
2010/07/02 10:45:58(最終返信:2015/10/20 08:57:19)
[11572035] ...元はHS−DH2.0TGL/R5 1、全データを別HDDに吸出。 2、RAID設定を解除。 3、HDD入れ替えの為、シャットダウン 3、2台(私は3,4番にHDD)を、先ず交換。起動する   起動時にエラーになるので、邪魔なのでエラー音を止めて...邪魔なのでエラー音を止めて、3,4番のHDDをフォー   マット 4、2台のHDDフォーマット終了後。一旦シャットダウン。 5、残りの2台を交換後、起動。 6、起動できたら、1、2番のHDDをフォーマット 7、RAID設定を行い終了... 詳細
[19093376] diskstation でマルウェアが検出
2015/08/29 19:48:08(最終返信:2015/08/31 18:42:53)
[19093376] ...チームからご連絡差し上げます。 やはりこの場合、解決するまでDiskstationはネットワークから切り離すか、シャットダウンしておくべきでしょうか。 どなたかアドバイスお願いします。 既に感染した結果としてシステムファイルが改竄されたのか... 詳細
[19047662] HDDケースの認識について
2015/08/13 08:58:06(最終返信:2015/08/14 11:35:16)
[19047662] ...落とす」=「シャットダウン」になるため、「メニュー画面からの操作」が必要と思われますが... 場合によっては「セーフモード」見たいな状態になってしまっているかも!? メニュー画面から「シャットダウン」して、 「USB-...ュー画面からシャットダウン」で行う様にすれば、 次に電源を入れた場合も、「USB-HDD」を「再マウント(接続)」してくれると思うのですが... 名無しの甚兵衛さん メニューからシャットダウンを選択しました... 「本体前面の電源ボタンをランプが点滅するまで押し続ける」 という既述と、 「"シャットダウン"をメニューから選ぶ」 という、2つの方法が記述されていますが、 「電源を入れる」の説... 詳細
[19005315] RECBOX→REGZA RD-BZ700にムーブしたいのですが
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT2.0A)
2015/07/28 08:45:24(最終返信:2015/07/31 11:45:53)
[19005315] ...RD-BZ700 を再起動してみてください。 HVL-ATA の再起動は、「詳細設定」→「シャットダウン」→「今すぐシステム再起動」です。 RD-BZ700 は本体の電源ボタンを 10 秒以上押し続けると... 詳細
[18769721] テレビとの接続
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL-A2.0R/E)
2015/05/12 18:53:39(最終返信:2015/07/19 10:12:33)
[18769721] ...手順はJ8が本体電源ボタンを8秒以上の長押し、 LANDISKはブラウザメニュー詳細設定→システム→シャットダウン→再起動→確認する→OK です。 なお、目的外の余談ですが、本LANDISKはレグザリンクダビング対応機器なので... 詳細
[18951935] いきなり来るのですね
2015/07/10 00:01:09(最終返信:2015/07/17 23:20:25)
[18951935] ...そうですね。安全対策も必要ですね。 我が家では、UPSも使っています。 UPSとの連動(自動シャットダウン)も検証されているものが安心できますね。 http://www.netgear.jp/download/ReadyNAS_UPS_compatibility... 詳細
