ダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 536件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17393316] Webアクセスに接続できなくなりました
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Y2.0TL)
2014/04/08 19:21:29(最終返信:2015/06/29 13:22:07)
[17393316] ...8」をLS410D0201が接続しているLANに接続して、NasNavigator2の画面からLS410D0201を選択し、右クリックして、プロダウンメニューから「共有フォルダを開く」を選択してもアクセスできないのでしょうか? それとも、LAN外からWeb... 詳細
[18879824] ファームウェア6.2.4絶不調です。戻したい。良いバージョンは?
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2015/06/17 11:12:02(最終返信:2015/06/17 11:12:02)
[18879824] ...一見設定できたようですが、 実際のバックアップでこけます。 大丈夫だったころのファームウェアをダウンインストールしたいのですが よさそうなバージョン、ご存じなら教えてください。 やりたいのは、 「ド... 詳細
[18821458] 2015年5月版のソフトウェアユーザーマニュアルが公開
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/05/29 21:48:26(最終返信:2015/05/30 09:36:03)
[18821458] ...html#tab-ダウンロード 新しく追加された機能の ・Bit Rot 保護 ・ディスクスピンダウン についても説明がありました。 すでに報告済のボリュームの破棄条件の誤記は、まだ修正されていませんでした... 詳細
[18808742] シャットダウンができずに困っています
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/05/25 15:10:06(最終返信:2015/05/25 20:04:30)
[18808742] ...シャットダウンをシルエットメニューから選ぶんですけど、一向に電源が落ちず困っています。 電源が落ちるまでの時間は結構あるものなのでしょうか。 別のNASフレームでシャットダウンしたら45分待たされたことがある...処理によっては先延ばしはできても途中で切り上げることができないものもあり、そういったバックグラウンド処理中にシャットダウンをかけると処理が終わるまで待たされることになる。 Hippo-cratesさん  回答ありがとうございます... 詳細
[18800575] 接続できなくなりました。
 (NAS(ネットワークHDD) > センチュリー > 裸族のインテリジェントビルNAS CRIB35NAS)
2015/05/22 21:49:02(最終返信:2015/05/24 23:01:30)
[18800575] ...スイッチからシャットダウン後電源を切り、追加のHDDを外して再起動しましたが、今度はアクセスランプすら点灯しなくなりました。一瞬だけオレンジが点灯し、アクセスしなくなります。 前面スイッチからのシャットダウンがハード的によくない...スイッチからシャットダウン後電源を切り、追加のHDDを外して再起動しましたが、今度はアクセスランプすら点灯しなくなりました。一瞬だけオレンジが点灯し、アクセスしなくなります。 前面スイッチからのシャットダウンがハード的によくない...(P.93) →ブラウザ側からシャットダウン処理(P.36)を行ってからフロント電源ボタンを押してください。  シャットダウン処理を行わないとデータ破損につながるお... 詳細
[18634845] エラーランプ点滅中
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV8.0TL/R5)
2015/03/31 18:18:31(最終返信:2015/05/23 23:01:15)
[18634845] ...ハードディスクが接続されていない、またはハードディスクが故障している可能性があります。 シャットダウン後、ハードディスクを取り付けなおしてください。 http://buffalo.jp/downloa... 詳細
[16462067] ネットワーク転送先が無くなってしまいました。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/08/12 13:14:59(最終返信:2015/05/05 10:01:54)
[16462067] ...90)を見失うことがありました。 私の対処方法は、ブラウザメニューの 詳細設定→シャットダウン→今すぐシステム再起動 これで復旧してきました。 shigeorgさん 再起動だと時間... 再起動の方法として、メニューからの操作ではなく、手動で電源ボタンを押して一旦シャットダウン (停止) させ、 念のため電源ケーブルを抜いて 1, 2 分待ってから、その後再度電源...らどうなるでしょうか? アップデートによるものかもしれないということであれば、シャットダウン&コンセント抜きで完全再起動 (完全リセット) することで状況が変わるかもしれません。 ... 詳細
[18711590] FW6.2.3公開
2015/04/23 20:06:27(最終返信:2015/05/02 01:45:45)
[18711590] ...enabled. google訳では 7.Fixed潜在的なシステムが有効になってディスクスピンダウンと4ベイユニットにハングアップする。 以前報告した http://bbs.kakaku.com/... 詳細
[18674660] ネットワークドライブ割り当て後の自動ログイン方法
2015/04/12 17:15:17(最終返信:2015/04/12 21:24:14)
[18674660] ...ネットワークドライブを割り当てて使用しているのですが、一度PCをシャットダウンしてしまうとアクセスするのに「ネットワークパスワード」を毎回求められます。(資格情報を記憶するにはチェックを入れているのですが・・・)OSはwindows8です...初歩的な質問かもしれませんがよろしくお願い致します。 『ネットワークドライブを割り当てて使用しているのですが、一度PCをシャットダウンしてしまうとアクセスするのに「ネットワークパスワード」を毎回求められます。』 ということですが、Windows... 詳細
[18650298] FTPで外部接続出来ない
2015/04/05 11:03:26(最終返信:2015/04/06 07:53:45)
[18650298] ...ESファイルエクスプローラー ・wi-fiがオフ・IPが不正・ファイヤウォールにより拒否・FTPサーバーのダウン と出ます。 引き続き何かありましたらお教え頂ければとおもいます。 『現在、LAN(wi-fi)の環境でブラウザから●●...『ESファイルエクスプローラー  ・wi-fiがオフ・IPが不正・ファイヤウォールにより拒否・FTPサーバーのダウン』 因みにFQDN「●●.f5.si」をDNSサーバを引いて求まるIPアドレスは、WZR-HP-AG300HのWAN側IPアドレスと同一なのでしょうか... 詳細
[18616889] ビープ音がします。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X2.0TLJ)
2015/03/26 08:47:59(最終返信:2015/04/04 12:05:55)
[18616889] ...com/watch?v=qQpUUpTbYvU こちらです。HDDも同じです。 自分の場合は、シャットダウン作業中に聞こえるビープ音らしき音が、不定期に鳴ってます。 『ビープ音らしき音が、不定期に鳴ってます... 詳細
[18567772] HDD換装完了
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AT3.0)
2015/03/11 18:25:18(最終返信:2015/03/12 21:42:21)
[18567772] ...RECBOX AT3.一台がフリーズを繰り返すようになりました。 再起動・シャットダウンとも緑ランプ点滅のまま、1日以上放置して電源コード抜きを試しましたが改善しなかったので もう一台のATや他のAVにコンテンツを逃がして初期化でも再発したので換装を決意... 詳細
[18556049] NASのHDDのディスク回転停止する低消費モードありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WV2.0TL/R1J)
2015/03/08 12:41:01(最終返信:2015/03/08 15:56:52)
[18556049] ...パソコンに合わせて自動起動&シャットダウンで省エネ パソコンにインストールされたNASナビゲーター2からの通信を受けて、自動起動。複数PCでも使用でき、全パソコンがシャットダウンされれば自動的に電源OFFに。手間要らず省エネを実現...tor2がインストールされたパソコンからWOLパケットがLS-WV2.0TL/R1Jに送付されている間電源ONの状態となり、PCがシャットダウンされWOLパケットがLS-WV2.0TL/R1Jに送付されなくなると電源がOFF(パソコンの状態を監視する微弱な電力は消費しています)にな... 詳細
[18543570] REGZA Z7000で機器登録ができません。
2015/03/04 21:18:50(最終返信:2015/03/05 14:48:54)
[18543570] ...システムの起動が完了できない状況のようですので、システム(OS)部に異常があるようです。 RECBOXなどのNASは、システムをシャットダウンせずに電源断となるとシステムが壊れ、正常に起動できなくなりますので、注意してください。 『本機をパソコンにつなぎ(ルーター経由)Magical... 詳細
[18449648] エクセルファイルがダウンロードできません
2015/02/07 19:23:03(最終返信:2015/02/25 17:28:06)
[18449648] ...PDFファイルはiBooksで開くことが出来ますがExcelとWordも開くことが出来ません FTPダウンローダなど試してみたのですが設定が悪いのかサーバーに繋がらない状態です、 今サポートセンターに問い合わせメールを送っています... 詳細
[18488647] 「デバイスがビジー」エラー
2015/02/17 21:48:32(最終返信:2015/02/20 02:37:01)
[18488647] ...ResyncやBuild/Rebuild中は触らない方がいいかも。 とりあえず、「電源ボタンの2(3)回押し」でシャットダウンさせて、もう一度起動させてみる。  <「シャットダウン」が出来るかどうかで、システムに異常があるかどうかが判る感じです(^_^;...Freeと出ており、ディスクアクセスのLEDも点灯していたので完了したものとみなし、電源2回押しでシャットダウン・起動をしてみました。 ローカルIPには相変わらずアクセスできないのですが、何故かreadycloudでは検出され... 詳細
[18463239] タイマーが変
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2015/02/11 09:44:33(最終返信:2015/02/11 12:18:35)
[18463239] ...る状態では、サスペンド(シャットダウン)処理が完了できないようです。 電源ボタンを「ON」->「OFF」に設定してもシャットダウンできませんか? 電源のON/O...a/pc_index.html?Chapter1#h3anc3 電源ボタンでもシャットダウンできない場合には、多分、正常な対処方法はなく、リスクの高い対処方法ですが、『電源をOFF...したところ白色点灯となり、起動した状態に今はなっています。』 システムの停止(シャットダウン)は、正常に完了したのでしょうか? ACコンセントを抜いたりしていませんか? waka... 詳細
[18431474] ネットワーク上にアイコンが表示されない
2015/02/02 08:37:24(最終返信:2015/02/08 14:41:39)
[18431474] ...んが、場合にっては2台以上動作する場合があるようです。 この場合、不要なマスタブラウザをシャットダウンしてください。 その後(約15分程度経過してから)、エクスプローラを起動して、ネットワーク上にreadynasが表示されるか確認してください... 詳細
[18448842] ウェブアクセスがうまくいきません
2015/02/07 15:20:24(最終返信:2015/02/08 13:55:39)
[18448842] ...S410D0201を一旦シャットダウンして、RV-400MIのLANポートに有線LAN接続後、起動してください。] シャットダウンしてみました。 IPアドレスは1...S410D0201を一旦シャットダウンして、RV-400MIのLANポートに有線LAN接続後、起動してください。]  シャットダウンしてみました。  IPアドレスは...ドレスが割り当てられているようです。 可能でしたら、LS410D0201を一旦シャットダウンして、RV-400MIのLANポートに有線LAN接続後、起動してください。 再度、以下... 詳細
[18208284] ファームウェア更新後の再起動について
2014/11/26 10:27:21(最終返信:2015/02/07 10:13:27)
[18208284] ...OS Reinstallですか、行うにはちょっと気合いが要りそうですね。 症状から考えて、シャットダウンプロセスのどこかがおかしくなっていることが考えられると思いますが、設定が初期化されるとなると、ちょっと腰が引けてしまうので... 詳細
