[23755878] raid1とベーシックボリュームで動画再生したい
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2020/10/29 21:56:57(最終返信:2020/10/31 10:16:29)
[23755878]
...RAID1の片方に障害が発生した場合、障害が発生したHDDを新しいものに共有データを公開した状態で交換可能です。 ダウン時間の短縮に効果があると言えるかと思います。 RAID1のNASで障害が発生して共有フォルダにアクセスできない場合は...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2020/10/23 18:31:39(最終返信:2020/10/25 13:53:56)
[23743753]
...ネットワーク経由のアクセス命令を受け付けられなくなってしまいますよね。 尚、アクセスが一定時間無い場合、HDDはスピンダウンするようになっているとすれば、問題は無いのではないですか。 >fwshさん 取扱説明書には、スリープタイマー以外の省電力みたいな設定項目が見当たらないので...
2020/10/23 18:51:02(最終返信:2020/10/24 09:52:19)
[23743780]
...・実際にコンセントを抜いて、キチンと、「自動シャットダウン」 するかどーかの、「実験」をやってみることは、「とーっても大切」っすよ。('◇')ゞ シャットダウンテストを試しました。 LEDインジゲータの状態は下記の状態でしたが...LEDインジゲータの状態は下記の状態でしたが、これでシャットダウンされたのでしょうか。また、電源が復帰しても同じ状態です。 LEDインジゲータの状態 STATUS オフ フロントLAN 緑(点灯) DISK1-2 緑(点灯)...
[23354619] QNAP上に「とびっきりのiTunesサーバ」を構築する
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/04/22 23:05:49(最終返信:2020/10/17 15:40:06)
[23354619]
...README_CONFIGURATION.md : forked-daapdの設定手順書(というか補足) それぞれマークダウン(Markdown)という記法で書かれています Markdownビューアを何か使われていましたらそちらを使って読んでください...
[21613070] 購入後4年半で再起動を繰り返す不具合→内臓電池交換で解消
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2018/02/19 15:57:43(最終返信:2020/10/06 15:16:19)
[21613070]
...この最後の部分に、 >マザーボードのボタン電池の消費を早めないために出来る最も簡単な方法は、PCをシャットダウンした後、コンセントを抜かない事です。 私は今まで、PCのボタン電池の交換という経験がありませんでしたが...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251D-2G)
2020/09/15 22:54:35(最終返信:2020/09/17 17:04:19)
[23665293]
...から2台目を交換)。 どうしても抵抗感がぬぐえないなら、交換ドライブを特定した後シャットダウンして交換すればいい。 いずれの場合も再構成(Resync)には時間がかかるし(容量にも...セスランプ動作中で引き抜くのは恐ろしい。 まぁNASを止めても問題なければやはりシャットダウンが1番ですよね。 ありがとうございました。 Excel さん これは確かに確実そうです...みたいな記述を見つけました。 この辺分かりづらいですねぇ。 1番気になっていたシャットダウンせずにホットスワップでもアクセスランプの点滅をさせない交換の 方法を教えて頂けたのでこち...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2020/09/11 20:19:27(最終返信:2020/09/15 06:57:17)
[23656211]
...対応:ハードディスクが接続されていない、またはハードディスクが故障している可能性があります。 シャットダウン後、ハードディスクを取り付けなおしてください。 https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-12...
2020/09/13 16:44:46(最終返信:2020/09/13 19:21:01)
[23660477]
...【質問内容、その他コメント】 ・原因として考えられる出来事は、停電くらいです。 ・その後、本体のシャットダウンなども試しましたがうまく行きません。 『権限設定していた自身の専用フォルダだけアクセスできなってしまいました...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS920+)
2020/09/03 11:16:49(最終返信:2020/09/05 02:03:54)
[23638992]
...就業時間外はシャットダウンしております。 シャットダウンする度に作成した共有フォルダがアンマウントされてしまいクライアントPCから接続できなくなってしまいます。 DSM上の設定で再起動、シャットダウンしてもマウントを保持...(DS920)の寿命のを少しでも伸ばすため就業時間外はシャットダウンしております。 シャットダウンする度に作成した共有フォルダがアンマウントされてしまいクライア...そうですね! 貧乏会社なもので。。。。。 できるだけ長期間使用したく就業時間外はシャットダウンすれば長期間使用できるのかと。。。 教えていただいたHDD ハイバネーションを使用して2...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2015/11/13 22:15:50(最終返信:2020/08/10 17:24:18)
[19314468]
...ディスク1とディスク2にエラーがあるとNAS Navigator2が表示する。 6)WEB設定のシャットダウンと電源ボタン長押しでは、電源が切れないため、ACアダプターを外して、ディスク1のHDDをHDD-SCANで全セクタチェックしたところ...暫く放置すると「フォーマットが出来ません・・・再起動してからフォーマットしてください・・・」とエラーが出るも、WEB設定の再起動は反応が無く、シャットダウンと電源ボタン長押しでは、電源が切れない。またファームが飛ばないよう祈りつつ、ACアダプターを抜いて電源を再投入したところ...
2020/08/07 15:13:35(最終返信:2020/08/07 17:54:48)
[23584364]
...その他コメント】 今朝、DSMを更新してと通知が来ていたので更新していたら更新中(50%程度)にシャットダウンし再起動したらSTATUSがオレンジ点滅。 初心者なのですが、どなたか対処法ご存知でしょうか? まずは...っす うんうん、であれば、特に別バックアップは不要っすよね。 まぁ、「更新中の勝手なシャットダウン」は、チョット、なにかなーってことはあるんっすけど、無事起動したら、手動アップデートしてみて、様子見ってところっすかね...
[23328565] 【質問】NAS navigator2で共有フォルダが開きません
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2020/04/08 22:53:46(最終返信:2020/08/05 22:14:43)
[23328565]
...LS210DGのWeb設定画面にアクセスできない場合には、本体の電源スイッチを[OFF]して、シャットダウンしてください。その後、本体の電源スイッチを[ON]して、システムを起動してください。 以上の手順で回復しない場合には...
[23538728] 「劣化」しました。しかしステータスは正常?
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2020/07/16 22:47:22(最終返信:2020/07/28 23:44:53)
[23538728]
...故障したのはドライブ1ですね。 一度エラーを起したHDDをNASとして継続利用するのはやめた方がいいでしょう。シャットダウンしてドライブ1を新品に交換し、ストレージプールの修理を行うことで復旧できるはずです。 外したHDDはUSB...
[23516256] ミラーリングで2台同時に壊れる可能性(停電など)
2020/07/06 17:50:05(最終返信:2020/07/08 02:11:56)
[23516256]
...ミラーリングでは2台同時に書き込みや読み込みをしています。 なので2台とも同時に壊れる恐れがあります。UPSは安全にシャットダウンさせれる為の電源供給 に必要です。NAS自身は電源をオンのままでも、壊れる事は少ないです。何故なら24時間稼働が...
[23513871] MacでのTimeMachineバックアップにおけるアカウント作成
2020/07/05 15:06:42(最終返信:2020/07/05 23:04:37)
[23513871]
...使用量割り当てを指定します。 [ユーザー割り当て設定]ページで、希望の値を[割り当て量]フィールドに入力し、ドロップダウン メニューから[単位]を選択します。 例えば、Time Machine フォルダー に対しては 200...を選択します。 3.所有者セクションで、選択したファイル/フォルダの所有者を [所有者] ドロップダウン メニューから選択します。 4.[権限] タブをクリックして、ユーザーまたはグループを選択します。[編集]...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-112 Turbo NAS)
2020/06/25 15:31:46(最終返信:2020/06/28 15:34:53)
[23492002]
...014531/ >LsLoverさん ありがとうございます。 URLのスレッドを参考に、ダウングレードするかたちで2019年3月のと9月のをQfinder経由でファームアップしようと...付いていないのでそれもできず。う〜ん、手詰まりでしょうか。 『URLのスレッドを参考に、ダウングレードするかたちで2019年3月のと9月のをQfinder経由でファームアップしようと...ばいいですが・・・』 QNAP NASにSSH接続してファームウェアアップグレード(/ダウングレード)の方法が公開されています。 参考にしては、如何でしょうか? Manually...
2020/06/12 17:27:03(最終返信:2020/06/12 21:39:35)
[23464107]
...ずーっと24時間稼働させるのも寿命の面から心配です。 そこで「コントロールパネル」を見たところ、 1 電源管理のスケジュールでシャットダウン・スタートアップさせる 2 HDDハイバネーションで使わない時間を決めてスリープさせる がありました...
[23455984] HDD増設したら、意図せずミラーリングになってしまいました…
2020/06/08 17:56:47(最終返信:2020/06/08 22:29:23)
[23455984]
...「ほぼ自動的に」RAID1になってしまったってことっすね。 んで、RAIDレベルの「アップ」はできるっすけど、「ダウン」はできないっす。(;^_^A バックアップはあるっすよね? なので、「ストレージマネージャー」で...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/06/01 20:39:45(最終返信:2020/06/03 15:06:31)
[23441303]
...ソコンは自動シャットダウンソフトでシャットダウン出来ますが NASは自動シャットダウンのようにシャットダウン出来ないのでしょうか? パソコンがシャットダウンされるとUPSもシャットダウンされるとか、、。...自動シャットダウンさせたいもの」ごとに、「ひとつのUPS」がいるっす。 それなりに高級な「UPS」だと、「ひとつのUPS」で、「複数のシャットダウン」ができたり...ASを繋いで,PCのほうはいわゆるNUT clientを入れてやるとPCも自動でシャットダウンすることができますよ.NUT(Network UPS Tools)については,https...
