(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218)
2020/05/15 15:29:45(最終返信:2020/05/15 20:01:05)
[23405018]
...みます。 シャットダウンについては9時間使わない位だったら毎日シャットダウンしない方が良いんでしょうか? セキュリティ面や寿命考えると9時間使わない時間あるなら毎日シャットダウンした方が良いかなと思...が 逆にシャットダウンしない方が寿命は延びるとも聞きますし。 >シャットダウンについては9時間使わない位だったら毎日シャットダウンしない方が良いん...ります。 何が原因でしょうか? ちなみに、現状深夜は使わないので、自動で夜0時にシャットダウンして朝9時に起動するように設定しています。 NASは基本365日24時間起動しっぱなしと...
[23191710] QNAP上に極上のiTunesサーバを構築する
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2020/01/26 11:01:27(最終返信:2020/04/25 02:41:12)
[23191710]
...バックアップは、面倒だったのでHBS3で手動ジョブ作って適当な所に保管。 明日にでも、バージョンダウンとリストア出来るか試してみます。 >ブロードキャストか何かで、アプリはカメラをちゃんと発見して..."/etc/config/qpkg.conf"の内容はバージョンごとに少し変わりますので、バージョンダウンさせる場合は アンインストールしてからが無難かと思います。 >たく0220さん こんばんは〜。...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/04/05 13:33:39(最終返信:2020/04/16 02:51:26)
[23322526]
... そして一度シャットダウンしようとしたのですが、 「システムシャットダウン」の画面で 「システムは次の11プロセスを停止しています」の 画面が出たきり、何時間待ってもシャットダウンできません。 まる1...で、「通常シャットダウン」するようになっているっす。 これは何回やってもうまく動くっすか? 本体電源ボタン、2秒押しくらいで「通常シャットダウン」を数回試しました...ファームのダウングレードを試みようと思います。 安定しているバージョンをご存知でしたら教えて下さい。 2つ前のファームくらいから動作が怪しかったような気がしないでもないので・・・ ダウングレードの方法につい...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2020/01/30 10:54:36(最終返信:2020/04/15 10:12:20)
[23199644]
...参考になれば幸いです まずっすね、一般的には、RAIDレベルの「アップ」はできるっすけど、「ダウン」はできないっす。 んで、「RAID1」になってるもんを、かたっぽだけおっきくしても、容量は「ちっちゃいほう」とおんなじにしかならないっす...
[23224214] HVL-AASシリーズのHDD換装について
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2020/02/11 17:21:03(最終返信:2020/04/12 11:51:53)
[23224214]
...xfs_repairでログクリアは下記のように(HDDが /dev/sdb の場合) 注:以前のシステムで正常にシャットダウンしてない状態のHDDでは行わない事、ファイルが消える可能性があります。 xfs_repair -L...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2020/02/16 18:01:42(最終返信:2020/03/28 23:34:47)
[23235138]
...上期の価格水準も切りそう・・・・。 世の中というか、世界中というか、不景気の波に突っ込んで行きそうなので、もっとダウンするのかな? 兎に角、もう少し様子を見ていきたいと思います。 ...
[23304329] ログイン後、「読み込み中です」から進まない
2020/03/25 12:24:10(最終返信:2020/03/26 12:57:07)
[23304329]
...しょうか? 電源ボタンを長押ししてシャットダウンかけてから、抜くのがいいですよね? >電源ボタンを長押ししてシャットダウンかけてから、抜くのがいいですよね? はい...だけで起動させて 本当は良くないのですが、Qfinder Proから1個前のバージョンでダウングレードしてみては。 https://www.qnap.com/ja-jp/downl...で起動させて > 本当は良くないのですが、Qfinder Proから1個前のバージョンでダウングレードしてみては。 > 最新版はたまに取り下げられる事があるので、1個〜2個前ぐらいで...
2020/03/21 18:49:31(最終返信:2020/03/22 08:28:40)
[23297483]
...>これって今からRAID0にすることは2台のHDDをフォーマットするしかないですよね?(当たり前でしょうけどw) そうなるっすね。 ・シャットダウンして、 ・2台とも引っこ抜いてから電源入れて、 ・Qfinderで検索して、 ・ディスク入れて、 ・RAID0構築して...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2019/05/13 23:53:11(最終返信:2020/03/15 11:49:34)
[22664750]
...古いファームウェアをダウンロードして、解凍したファイルをUSBメモリに入れてdelaにさしてあげればそこからダウングレードできます。 貴重な情報とアドバイス、本当にありがとうございます。 古いファームを入れ替えることによって...
(NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-659 Pro II Turbo NAS)
2020/03/08 19:44:40(最終返信:2020/03/09 20:00:17)
[23273409]
...(手順にも書かれてもいますが) また、HDD無しの状態でもWebUIまではアクセス出来ると思いますので それを確認後シャットダウンしてHDDを装着してください。 「新品だからダイジョウブ」 「保証があるから心配なし」 「RAIDだしー」...
[23221897] 過去に保存したデータの使用可否について
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2020/02/10 15:25:48(最終返信:2020/02/10 20:20:54)
[23221897]
...新規HDDをLS520D0402Gに挿入して電源ONしただけでは、LS520D0402Gは起動できません。 LS520D0402Gシャットダウン後、内蔵HDDを取り出した場合、内蔵HDDの搭載位置を取り出す前と同一に挿入して電源をONすれば、正常に起動します...
(NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2020/02/01 15:29:56(最終返信:2020/02/09 14:08:48)
[23203550]
...したら、ダウングレード後にFACTORY DEFAULTを実行して動作確認後に バックアップからデーターを戻すといった手順で実行すると思います。 ダウングレード...アップしたことで逆に不安定になることが結構ある。特に6.10.2のように6.9.xxへはダウングレード不可というバージョンにアップデートする時は「石橋を叩いて渡らない」位の慎重さが必...いまスグに、何とかしたいんだぁぁ。(; ・`д・´)」 ってことでもなければ、バージョンダウンしないで、「改修されるまで少し待つ」ってほうがいいとは思うっすよ。 >やはりファーム等...
[23188215] DIGAの録画コンテンツをダウンロードできない
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA6)
2020/01/24 15:23:03(最終返信:2020/02/04 14:02:49)
[23188215]
...それでも、半月以上というのはいくらなんでもかかり過ぎですね。 正規の手順で、一旦サーバをシャットダウンしてから、暫く時間を置いてから、電源を入れ直して見ることをお勧めします。 それでもダメなら、一旦...
[23096227] QNAP上に無上のiTunesサーバを構築する
2019/12/09 03:13:43(最終返信:2020/01/29 02:47:09)
[23096227]
...言わせないように、です(笑)。 × ちょっと高い >tanettyさん おはようございます。 風邪にてダウン中です ^^; すみません。今回私の環境だとたまたまinodeの順番になってただけみたいです。 ソース見たらdirent...
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2020/01/06 17:07:39(最終返信:2020/01/07 15:31:14)
[23152396]
...現在入っているデータの移行などは不要です。 よろしくお教えください。 導入初期に行った作業と同じ、 シャットダウンしてHDDを2台とも入れ替えて起動し、Web Assistantを使ってDMSをインストールする。...
[23145206] 無停電電源装置(UPS)の選定について
(NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2020/01/03 02:31:58(最終返信:2020/01/03 13:57:57)
[23145206]
...の場合USBシャットダウンの際Windows同士ならパソコンをシャットダウンさせたあとNASも シャットダウン出来ますが、パソコンがWindowsで、NASがLinuxだとネットワークシャットダウンが 出来ないようなの...A2をシャットダウンさせ1分後にHDL2-AA0を シャットダウンさせるよう設定しました。パソコンはオムロンのソフトでシャットダウンさせています ...が、作業中にシャットダウンしたら嫌だな、ということとカミナリ(で壊れちゃう)対策くらいに考えてました。 そうなるとNASと連動してシャットダウンする必要はないですね...
[23135808] プログラムタイマーを電源プラグにつけてよいものでしょうか?
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/12/29 13:35:33(最終返信:2020/01/02 08:07:26)
[23135808]
...NAS本体のボタンをチョン押しすると、「正常なシャットダウン動作」になるもんが多いっすね。 切れるまで、数分ぐらいかかるかもしんないっす。 で、「長押し」すると、「即時の強制シャットダウン」ってことになったりするんっすけど...
[23120345] OMRON製UPS BY35S/50Sとの接続
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0602G)
2019/12/21 14:23:08(最終返信:2019/12/21 17:21:15)
[23120345]
...ただPCでシャットダウンするとNASは シャットダウンは出来ません。オムロンのUPSはwWindowsとLinuxの同時に設定は出来ません。 一応LinuxのNAS2台は同時にシャットダウン出来ます。 「UPS...ない方が長く使えます。 私はPCでは自動シャットダウンを使いますが、 NASは使いません大体はNASでシャットダウンの設定で決まります。 私はBY50SにHDL2-...A0の2台を接続してHDL2-AA2を1分後シャットダウンさせその更に 1分後にHDL2-AA0をシャットダウンさせます。 あとは電源が回復すれば勝手に再起動してい...
2019/11/29 13:50:00(最終返信:2019/12/13 17:00:02)
[23076772]
...「停電5分でシャットダウン」っちゅー設定ならっすね。 ・コンセントを抜いて、1分後くらいにさすと、何事もないように運転続行。 ・コンセントを抜いて、5分で、キチンと自動シャットダウンするか。 いきなり落ちたりしないか...いきなり落ちたりしないか。 ・自動シャットダウンした後、コンセントをさすと、自動起動するか。 ここ自動起動にするかは、お好みしだいっすかね。 まっ、設定できることと、できないことがあるんで、いろいろやってみるーってことで...
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110]
...起動(device_activate_cb)、再起動(device_restart_cb)、シャットダウン(device_shutdown_cb) の処理中は割込み禁止としてみました。 ログ上では"---...
