ダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 533件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23076772] お勧めのNAS?
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2019/11/29 13:50:00(最終返信:2019/12/13 17:00:02)
[23076772] ...「停電5分でシャットダウン」っちゅー設定ならっすね。 ・コンセントを抜いて、1分後くらいにさすと、何事もないように運転続行。 ・コンセントを抜いて、5分で、キチンと自動シャットダウンするか。 いきなり落ちたりしないか...いきなり落ちたりしないか。 ・自動シャットダウンした後、コンセントをさすと、自動起動するか。 ここ自動起動にするかは、お好みしだいっすかね。 まっ、設定できることと、できないことがあるんで、いろいろやってみるーってことで... 詳細
[22931110] QNAP上に究極のiTunesサーバを構築する。
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/09/18 18:29:44(最終返信:2019/12/10 23:51:03)
[22931110] ...起動(device_activate_cb)、再起動(device_restart_cb)、シャットダウン(device_shutdown_cb) の処理中は割込み禁止としてみました。 ログ上では"---... 詳細
[22974189] アクセス制限の設定方法を教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2019/10/07 20:30:03(最終返信:2019/11/30 12:43:19)
[22974189] ...必要に応じて設定を変更します。 • ユーザーまたはグループのアクセス権限を変更するには、[アクセス]ドロップダウンリストからアクセスレベルを選択します。ユーザーまたはグループに複数のプロトコルが設定されている場合は... 詳細
[23029372] Nas Navigator2からのログオフ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2019/11/05 20:58:26(最終返信:2019/11/30 06:32:55)
[23029372] ...「資格情報を記憶する」をチェックしなければ、PC(Windows)のサインアウト、再起動、シャットダウン時にログイン情報は破棄されますので 一時的な確認などに使用する場合は上記の方法での運用を検討してみてください... 詳細
[23025234] WEB設定が開かない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402)
2019/11/03 15:52:10(最終返信:2019/11/26 13:14:55)
[23025234] ...工場出荷状態に初期化したのであれば、接続を一旦外しても問題ないですよね? 問題ないようでしたらLS420D0402をシャットダウン後、USB-HDDを一旦外してから LS420D0402を起動させて確認されたらどうでしょうか。 ... 詳細
[23011596] NASのディスク交換方法
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR)
2019/10/27 10:15:25(最終返信:2019/11/05 22:52:24)
[23011596] ...Dはスピンダウンして止まると想像するのですが… あと、手順内にはシャットダウンするという指示はない感じですので、 もしシャットダウンしたのであ...ASをシャットダウンしてHDD交換 4 NAS起動 5 ★なんとポータルが起動したが、初期設定画面   が表示!! 6 あわててNASをシャットダウンして、HDDを...クと交換...」 1台目は上記手順は行わず、シャットダウンして交換 2台目は上記手順で、シャットダウンして交換 としてしまいました。 理解が悪くすみません。 ... 詳細
[23001333] 起動速度について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2019/10/22 08:03:50(最終返信:2019/10/22 13:45:48)
[23001333] ...それとNASの電源はPCの状態にかかわらず通常入れっぱなしになる。 NASをシャットダウンすることは可能だが、シャットダウンするにも再投入するにもある程度の時間がかかる。 皆さん、ご回答ありがとうございます... 詳細
[22992607] 再起動ができない
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3204T)
2019/10/17 13:56:59(最終返信:2019/10/18 06:26:16)
[22992607] ...『再起動がスムーズにできてる方いるのでしょうか?』 一台目でも同様なのでしょうか? シャットダウンは、正常に完了するのでしょうか? ... 詳細
[22968714] エラーメッセージ???
2019/10/05 11:15:48(最終返信:2019/10/05 15:56:39)
[22968714] ...可能な状態なのでしょうか? >LsLoverさん ありがとうございます。会社のネットワーク自体に問題は内容で、一時的にダウンしただけのようです。 >Excelさん お時間を頂きありがとうございました。あとは、ディレクトリを調べて... 詳細
[22458600] 温度エラー頻発
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-Z4WS4.0CR)
2019/02/11 11:57:50(最終返信:2019/09/18 23:21:00)
[22458600] ...設置して3年、なぜか時折高温で自動シャットダウンしてしまう事態が発生するので、内部清掃を実施。 HDDもCPUもマザーも別ソフトで監視し...えている数値には以上は無いのですが突然ファンフル回転[i]赤点灯でしばらくするとシャットダウン。 上蓋の6本螺子外すと内部にアクセスできますが、特別異常な状態では無かったため、エ...ファン故障の検証は出来ていません。 再発。 CPUもマザーも40℃以下でエラー、シャットダウン。 ただ共通するのはCPU負荷が連続して高い時なので、どこかが熱いのだろう。 ラック用筐... 詳細
[22905914] WOLが時々不能
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/09/07 09:39:52(最終返信:2019/09/10 16:41:12)
[22905914] ...電源の取り方に次の違いがありました。 DS218+は、PCの電源と同じテーブルタップからとっています。PCをシャットダウンすると、そのテーブルタップについているSWをOFFにしています。 一方、ReadyNASは、DS218+とは別のテーブルタップから電源をとっており... 詳細
[22908586] バックアップにかかる時間
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2019/09/08 12:33:58(最終返信:2019/09/10 14:08:33)
[22908586] ...NECのwifiルーターです。 >TOSカーク船長さん ふたたび、こんにちは^^/ DSMのリソースモニタですと、ダウン(緑)の方が問題ですね。 私はDS416jをRAID5で使用していますが、今試したところ、小さなファイルで40MB/s以上... 詳細
[22896743] 電源が入らない。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA6)
2019/09/02 22:27:15(最終返信:2019/09/07 17:23:13)
[22896743] ...ボタン短押しならシャットダウンプログラムが動作して安全シャットダウンとなり、 電源ボタン長押しの場合は強制シャットダウンになるときいたことがあり...全シャットダウンになるということですね。 失礼ました。 ただ、安全シャットダウンに万全を期したいならメニュー操作からのシャットダウンが良いよう...>雷が発生したので、念のためPCをシャットダウンし、家のブレーカを落としました。 この時LAN DISKのシャットダウンはブラウザメニューからの正規手順で行われた... 詳細
[22353647] regza 42Z7000でLANHDDとして認識されない
2018/12/27 19:26:44(最終返信:2019/09/03 17:04:21)
[22353647] ...・テレビ側のLANケーブルの差込口の三つをすべて試しましたが駄目でした。 ・どちらの機器もシャットダウンして、テレビ→DS918+の順で起動しましたが駄目でした。 ・DS918+のsMedio DTCP... 詳細
[22845895] どうしたもんかと迷っています
 (NAS(ネットワークHDD))
2019/08/08 21:04:56(最終返信:2019/08/10 10:18:23)
[22845895] ...一応パソコンと同じなので停電時にUPSも必要です。無事にシャットダウンさせるためです。 パソコンなら電源をシャットダウンさせますが、NASはブラウザでNASを指定しそこから シャットダウンさせるためパソコンより時間がかかります...最近の天候の影響か停電が起きます。普通に復旧後に起動してます。 特にブラウザ使わなくても電源ボタン押せばシャットダウン処理動きます。 皆さん、アドバイスありがとうございます。 本日仕事の帰りにNAS買ってきちゃいました... 詳細
[22830219] インターネット越しの同期は可能か?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP)
2019/07/30 23:15:49(最終返信:2019/08/09 15:13:15)
[22830219] ...をクリックしてリモートストレージ領域を設定します。 リモートアカウントを作成した後、別のフォルダーをストレージ領域として選択する場合、ドロップダウンリストでリモートアカウントを 1 つ選択し、フォルダーを選択し、リモートストレージ領域を設定することもできます... 詳細
[22830765] 6.10.1に更新して管理者画面に入れない
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2019/07/31 09:45:33(最終返信:2019/08/02 12:06:03)
[22830765] ...RAIDderを見て6.10.1になっていることに気づきました。 あわててnetgearを確認するとダウングレードできないとのこと。 このnas自体がバックアップなので重要なデータだけでも抜き取ろうと思いアクセスするとフリーズしてしましました...の電源を入れます。 LED には次のステータスがあります。 ・点灯:電源オン ・点滅:起動中またはシャットダウン中 ・消灯:電源オフ ディスク LED(1、2) ストレージシステムの正面に、各ディスクベイの状態を示す... 詳細
[22809789] RAIDグループ同期中にシャットダウンされる
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2019/07/20 11:42:39(最終返信:2019/07/21 00:00:10)
[22809789] ...りません。 3時間動き続けることもあれば30分でシャットダウンされることもあり不定期です。 シャットダウンされるせいでRAIDグループ同期もなかなか進まず困ってい...meOutしてシステム異常と検知してNASをシャットダウンしてると思われる。 ログにどのプロセスがシャットダウンさせたか出ないのでタチが悪い。 気長に待つしかない...良さそうですね。 大量のファイルコピーしたらシャットダウンして再同期始まって 再同期中にまたシャットダウン -> 再同期やりなおしという繰り返しになりかねないと... 詳細
[22421859] 6.9.5が登場
2019/01/26 22:21:47(最終返信:2019/07/12 16:20:40)
[22421859] ...りました。 実際にアンチウィルスがトップ画面からも消えました。 さらに一番の問題は6.9以下にダウングレードできなくなるというものです。 https://kb.netgear.com/ja/000...前回あったアクセスできなくなる問題も特に発生していません。 ただし、アップデートした恩恵も特に感じないです。 ダウングレードができないこと、使ってなかったとはいえアンチウィルスが機能しないくなることなど正直微妙ですね〜... 詳細
[22773576] ファームを上げると、ゲストユーザーが無効に
2019/07/02 23:36:48(最終返信:2019/07/10 21:01:00)
[22773576] ...るっすよね? 「Qfinder」でバージョンダウンできるっす。 >Excelさん 今回の件の場合、バージョンダウンだけさせても問題は解決しないと思いますよ。 以...431XU-RP, TS-431XU, TS-431XeU, and TS-1635. ダウングレードは不可だから、QNAPサポートサイトやコミュニティに何か情報がないか確認、無けれ...ございました。 純粋に、新バージョンファームウェアのせいってことならばっすね、バージョンダウンさせることもできるっすよー。 ただし、どういうことが起きるかはワカンナイんで、「バックア... 詳細
