ダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 533件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21530627] AS3102Tとのソフトウェアの比較
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3202T)
2018/01/21 21:51:26(最終返信:2018/01/21 21:51:26)
[21530627] ...での評価の記事を見つけましたが、 3202Tに付いては見つからずにおります。 ソフトウェアやファームウエアはダウングレードはしていないと 思うのですが、3202Tでは対応していないサービス機能がある様な、 記事もあるのですが... 詳細
[21477101] M.2 NVMe 2280 SSD の取り付けについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2018/01/01 23:29:43(最終返信:2018/01/06 08:16:03)
[21477101] ...キャッシュ モードを選択します(読み書きキャッシュに対応するモデルでのみ使用できます)。 4.ドロップダウン メニューで、SSD キャッシュをマウントしたいボリューム、または iSCSI LUN(ブロックレベル)を選択します... 詳細
[21480721] メニューへのショートカット作成が便利かも
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2018/01/03 15:01:13(最終返信:2018/01/03 15:01:13)
[21480721] ...メニュー階層が深くクソ使いにくいので、必要な機能をショートカットにするといいかも。 Chromeのクイックにログイン、シャットダウン、DiXiMへのリンクを置いています。 WOLアプリはWinストアにあるWake on LAN ... 詳細
[21378409] 容量と回転数違いのHDD利用
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/11/23 06:05:18(最終返信:2018/01/02 11:12:04)
[21378409] ...rが出たこともありません。 電源は入れっぱなしで、5分間スピンダウンを使っています。 シャットダウン操作を忘れたまま電源断したことも何度かあります。 tatum...ているか。 104本体からUSBで電源供給を受けている機器があればすべて外し、 シャットダウンから起動。それで再びATA errorが増加するようなら チャネル4は故障と判断し、HD...も知れません。他の104や204,214では、そういう記憶はありません。 >シャットダウンから起動。それで再びATA errorが増加するようなら >チャネル4は故障と判断し、H... 詳細
[21422369] 10TBのHDDが入らない
2017/12/10 23:44:13(最終返信:2017/12/22 23:47:44)
[21422369] ...>@ハード面が全く整っていない >PCケースの3.5インチシャドーベイだと両側2本ずつの計4点留めにランクダウン。 >まぁこれは妥協が出来ます。 >しかし! >HDDケースだと両脇1本ずつの計2点留めになるなど高いHDDを買ったはいいが外付けで使うには不安感MAX... 詳細
[21281851] 今頃、新規構築です
2017/10/16 01:31:44(最終返信:2017/12/22 22:43:50)
[21281851] ...残りのエリアが500GBを切ったのでスナップショットを削除しましたと出ている。 そのうちにかんぜんに動かなくなった。 シャットダウンしようにも、仕方がない。 最後の手である、強制停止で、電源プラグを抜きました。 再度立ち上げ。 しばらくは何か動いている...Reinstall があるので、これを実行した。 1.電源プラグを抜く(ハングしているので強制シャットダウンです) 2.裏にあるリセット穴からリセットボタンを押しながら、電源を入れる ==>Bootメニューになる... 詳細
[21398584] 4K再生について。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2017/12/01 16:45:57(最終返信:2017/12/02 01:41:24)
[21398584] ...>4K撮影した動画をDS218jに保存して、4k対応してないテレビ Sony KDL-50W800B で見る そもそも、このダウンコンバート方式にDS218jは対応していません。 そのためには、playシリーズを選ぶことになりますが... 詳細
[21350613] OMRON MY35S UPSとの相性?? UPS強制再起動
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0)
2017/11/11 22:03:51(最終返信:2017/11/12 18:18:49)
[21350613] ...DISK側のシャットダウン時間は標準で10分でなかったかしら? これぐらいがいいんでないかなぁ。 「 ・停電中には本製品の電源を手動で入れないでください。 ・停電から復帰した場合でも、UPSがシャットダウン処理中の場合もありま...UPSがシャットダウン処理から復帰しているかをご確認ください。 」 >たおきですさん HDL2-AA2のシステムログです。UPS設定でシャットダウンまで1分です。 ...データ LANDISK HDL2-A6.0はUPSがバッテリー駆動に遷移1分後にシャットダウン開始するように設定。 2,通常起動後、BY35Sへの電源供給を停止するため、コンセント... 詳細
[21292461] ReadyNAS OS 6.9.0 がリリースされました
2017/10/20 11:14:17(最終返信:2017/11/11 21:11:49)
[21292461] ...実際には約65分間でバックアップは完了した。(「完了」確認し、104は強制終了というか、シャットダウンした) その後、N社のPRに従って6.9.0の修正を行い、再度同じ操作を行った。 A.@と同じジョブを2回実行した結果... 詳細
[21343443] アンチウイルス機能について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 314 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN31400-100AJS)
2017/11/09 09:06:38(最終返信:2017/11/09 13:36:24)
[21343443] ...[インターネット上のサーバーに時計を同期する]チェックボックスを選択します。  ・このチェックボックスを選択すると、カレンダーと時刻のドロップダウンリストが編集不可になり、システムの日時が NETGEAR NTP サーバーと同期されます。 https://www...手順(1)でダウンロード後に解凍したimgファイルを適用します。 3.適用後、NASの再起動をおこなうことによりFW6.6.0にダウングレードします。 4.以下URLより、アンチウイルスプラスを任意の場所にダウンロードします。 ARM:http://apt... 詳細
[21317663] USBポートについて質問です
2017/10/29 17:54:41(最終返信:2017/11/03 01:42:52)
[21317663] ...0_storage_devices&p=1 ともかくデータ移動も本日終わるので,シャットダウンしてみたり,DSMのアップデートなどやってみようと思います。 本当はこのあたりの検証を先...date 3 → update 8 への更新 → 再起動 → 現象変わらず A シャットダウン → 玄人志向USB3.1ポータブル HDD ( GW2.5FST-SU3.1 )を繋ぐ...再度挑戦 → 正常動作。 以上のことから,ファームアップ後,再起動ではなく一度シャットダウンしてから認識するようになった。 ただし,ラトックのケースの場合はケーブル交換で認識するよ... 詳細
[21316369] 停電後の動作について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2017/10/29 10:26:51(最終返信:2017/11/02 17:17:48)
[21316369] ...後にNASをシャットダウンさせ、電源が復旧したら再起動させたいのですが、実際の停電はブレーカーが 落ちている約2分程度なのでUPSのバッテリーも100%から99%に本当減るだけで通常動作となりシャットダウンやNASの再起動を...はBY50SをUSBで監視しています。 そもそもですが確かにUPSは安全にPCをシャットダウンさせる為だと思っております。 年5回のブレーカーが落ちること自体問題があるのも分かってお...故障対策の為UPSを 導入しました。停電時間もブレーカーを戻す間の2分程度で自動シャットダウン前に復旧させています。 その状況でもNASが使えたり使えなかったりすることが分かりません... 詳細
[21305406] UPS動作しました。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/10/25 07:35:45(最終返信:2017/10/25 07:35:45)
[21305406] ...実際の動作もシミュレートしてみました。 停電発生(コンセントを抜く)→本機の自動シャットダウン→UPSの自動シャットダウン ここまでは当然のごとくOK。さらに 電源復旧(コンセントを挿す)→UPSが自動的に起動→本機が自動的に起動... 詳細
[21257683] スケジュールしていないのに21時にシャットダウンされてしまう。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2017/10/07 07:10:48(最終返信:2017/10/18 00:17:28)
[21257683] ...ました。 すると、きまって21時にシャットダウンするようになってしまいました。 現在、19時に起動、21時にシャットダウンという状況になっています。 21時以降使い...シャットダウンされません。 (電源が入りっぱなしです。) 管理ページ以外にスケジュールされることがあるのでしょうか。 できれば、この21時のシャットダウンというス...ました。 すると、きまって21時にシャットダウンするようになってしまいました。 現在、19時に起動、21時にシャットダウンという状況になっています。 マニュアル... 詳細
[21241288] bit torrent 機能をandroid端末で起動できるか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/09/30 18:51:41(最終返信:2017/10/04 18:42:36)
[21241288] ...端末にダウンロードしたいということでしょうか? LS210Dシリーズには、BitTorrentダウンローダが搭載されているので、Torrent情報「.torrent」を使ってLS210Dにファイルをダウンロード可能です... 詳細
[21227509] ずっと白色点滅
2017/09/25 15:11:21(最終返信:2017/09/26 07:40:58)
[21227509] ...ハードディスクが接続されていない、またはハードディスクが故障している可能性があります。 シャットダウン後、NAS Navigator2や設定画面でエラーになっているハードディスクを取り付けなおしてください... 詳細
[21178189] エクスプローラでのアクセスができない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS115j)
2017/09/07 23:29:54(最終返信:2017/09/09 09:10:32)
[21178189] ...ネットワーク上でマスタブラウザを1つだけ動作させる。  状況により対応策はかわりますが、Windows PCとNAS(DS115j)を一旦シャットダウンして、DS115jを起動完了後、順次Windows PCを起動してください。 ネットワークドライブが再認識されません... 詳細
[21151206] Itunesでの再生
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/08/28 11:07:27(最終返信:2017/08/29 22:01:29)
[21151206] ...とが出来ました。 調べてみると、前機種はDTCP-IPに対応してたそうですね。 新機種でダウングレードしてしまったのでしょうか? 今、使用ディスクを迷っているのですが、6TBx6T...っています。 『調べてみると、前機種はDTCP-IPに対応してたそうですね。  新機種でダウングレードしてしまったのでしょうか?』 DTCP-IPについては、日本固有の規格ですし、...10-D, TS-420-Dの2機種でサポートされているようです。従いまして、「新機種でダウングレードしてしまった」とは言い難い状況かと思います。 App Center上で、Two... 詳細
[20558990] USB HDDのハイバネーション
2017/01/11 08:47:29(最終返信:2017/08/18 08:45:40)
[20558990] ...)を検知して電源を入/切する機能で、ハイバネーションとは別物です。 ハイバネーションはディスクをスピンダウンするだけだったり、ファンも止めたり、デバイスによって異なります。 ジェンツーペンギンさん ありがとうございます...HDDを一時的に入手して実験して報告します。 手持ちのもので確認した限りではただHDDがスピンダウンされるだけでした。 遅くなりましたが、外付けHDDのケースをGW3.5AX2-SU3/REV1... 詳細
[20055935] 外付けHDDがread onyになった後の修正とは
2016/07/21 22:05:04(最終返信:2017/08/16 02:28:32)
[20055935] ...categ=1&year=2014&month=6&id=1402733503 >再起動やシャットダウンの途中でデバイスビジーになってハングしてしまい、ACアダプタを引き抜いて強制シャットダウンするしかない状態になる。 >と言うわけで、残念な... 詳細
