ダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウン (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 533件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21074712] HDDの異常アクセスを止める方法と再起動の方法を教えてください
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2017/07/27 15:11:07(最終返信:2017/08/12 12:59:28)
[21074712] ...シャットダウンを行わなかったため、RAIDシステムのresyncが発生したと思われます。 LS420Dシリーズを2台運用していますが、正常にシャットダウンした場合...ようにHDDアクセスにある程度間隔があるものなのかなと思いまして。 『正常にシャットダウンを行わなかったため、RAIDシステムのresyncが発生したと思われます。』 次回から...が原因のような気がしてきました。』 今回以前は、外付けHDDを接続しない状態でシャットダウンできないので電源コンセントを抜いて電源OFFしたと思います。 外付けHDDは、LS52... 詳細
[21069577] バックアップログが更新されなくなった
2017/07/25 10:36:57(最終返信:2017/08/01 23:13:09)
[21069577] ...『電源スイッチをオフにしても特に変化もなく白ランプも点滅状態にならなかったため  コンセントを抜いて強制的に再起動しました。』 システムをシャットダウンできないのであれば、最終的には、コンセントを抜くしかユーザ対応はないかと思います。 ただし、システムへのダメージが大きいです... 詳細
[21075832] 家庭内wifiでしか、ログインできません。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/07/27 23:40:25(最終返信:2017/07/29 17:55:29)
[21075832] ...C9のLANポートに接続してください。 この場合、DiskStation DS216jをシャットダウン後、移設してDiskStation DS216jををArcher C9のLANポートに接続後、DiskStation... 詳細
[21077947] プチ贅沢な外付けHDD
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2017/07/29 00:28:12(最終返信:2017/07/29 00:28:12)
[21077947] ...隙間から覗く限りRAMスロットがなかったです。あやうく封印解いて開けてしまうところでしたw 起動とシャットダウンに2〜3分はかかります。 RAM512なのでメモリが少ないとwarningでますが無視していいです... 詳細
[14091220] 手も足も出ない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-X2.0TLJ)
2012/01/31 16:43:13(最終返信:2017/07/21 17:01:07)
[14091220] ...|各部の名称 |電源ランプ:ACアダプターを接続すると青色に点灯します。起動中、シャットダウン中、およびファームウェアのアップデート中は青色に点滅します。 |点滅中および点灯中は絶対...のですが7月某日、突然1分ほど停電しました。UPSを導入準備中だったのでパソコン系も全部ダウン。停電復旧で一斉にたちあがったら、DHCPでアドレスを取得して復活してくれました。 詳細....jp/download/driver/hd/ls_fw_160.html まずシャットダウン。 //buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/k_l... 詳細
[21048815] スマホアプリ NAS Utilisの設定を教えて下さい。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2017/07/16 23:58:38(最終返信:2017/07/17 18:00:36)
[21048815] ...425 BE425M-JP Eを購入し、急な停電にも対応しましたが、通信機能がないため自動でシャットダウンはできません。 そこでiPhoneにNAS Utilisをインストールしましたが、設定の仕方がわかりません...xxx:8080でAtermのPC起動でReadyNASを起動することはできています。 ただjこれでは、外出先などで雷雨などでシャットダウンできず、Read NASの状態がわかるNAS Utilisを使用したいと思っています。 NAS Utilisをお使いの方... 詳細
[20789182] FW6.7.0公開(今回もかなりの修正量)
2017/04/03 09:12:22(最終返信:2017/07/12 02:09:56)
[20789182] ...その日は問題なしに思われたのですが。 毎晩パワータイマーで1時間程度お休みさせているのですが、シャットダウンして、そのまま起動に失敗。 翌朝確認すると「mount_block_root」の表示。 あれまあ、これは改善されていたのではなかったの... 詳細
[9582016] 恥を晒す。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-Q1.0TL/1D)
2009/05/21 22:01:59(最終返信:2017/06/21 10:44:18)
[9582016] ...E06エラー改善せず。 6.試しに増設HDDを取り外すと正常稼動する。ファームを1.0   5にダウンしても同様。HDD1台だと問題ないが増設すると   ダメ。 7.HDD増設状態で修理に出す。 8.修理期間中ファーム1... 1.NASNavigator2でファームが1.05なのを確認(修理に出す前   に自分でVerダウンしたのでこれでよい。)   しかしこのファームはPC直結で適用させなかったものなの   で、念のためPC直結でファーム1... 詳細
[20970662] システムスリープモード時のUSB端子
 (NAS(ネットワークHDD) > ASUSTOR > AS3102T)
2017/06/15 23:35:15(最終返信:2017/06/16 22:44:13)
[20970662] ...「スリープ」とは一般的な意味で書いていると思いますが、ASUSTORでは  レベル1:ディスクハイバネーション(HDDのスピンダウン)  レベル2:スリープモード(S3) の2レベルでAS3102Tの場合仕様上はレベル1は7.47Wでレベル2は0... 詳細
[20871498] QNAP NASからの取り込み
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > DELA HA-N1AH20)
2017/05/06 14:31:07(最終返信:2017/05/06 23:59:03)
[20871498] ...『moraからの自動ダウンロードには対応してないということですね?』 以下を参照ください。 音楽配信サイトからの楽曲のダウンロード ダウンローダー機能を使うと音楽配信サイトから音源を自動でダウンロードすることができます。音源のダウンロードには時間がかかるため... 詳細
[20872254] アップロードができなくなった
2017/05/06 19:46:21(最終返信:2017/05/06 21:51:46)
[20872254] ...『少し前にDSMを更新した以外では特に設定を弄った覚えがないので困り果てています。』 以下を参考にして、DSMのバージョンダウンを実施しては如何でしょうか? DSMのバージョンダウンが出来ません、どうしたら出来ますか? ターミナル編 http://www... 詳細
[20712843] 警告イベントの電源のチェックについて
2017/03/05 18:30:42(最終返信:2017/03/11 17:52:56)
[20712843] ...そうです。 パワータイマー無し、ディスクスピンダウン(30分設定)で使用したいと思います。 ディスクスピンダウンのデフォルトが5分なのは、気づいていませんでした...なメッセージではなく、本文が以下のようなメッセージのことですよね? >システムはシャットダウン中です 私は、メーラー側で専用フォルダに振り分けしています。メールのタイトルとメールの...に好みの問題かと思います。 壊れる時は壊れるので。 例えば毎日使うパソコンで毎日シャットダウンしているものでも何年も壊れない場合があります。 その人の運用に応じて自由に設定可能なの... 詳細
[20631653] 共有フォルダーにアクセスできません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/02/05 11:06:00(最終返信:2017/02/06 19:32:03)
[20631653] ...有線LAN接続してもダメでした。』 「1のパソコン」->「2のパソコン」の順にシャットダウンして、再度、「2のパソコン」の起動を確認完了後、「1のパソコン」を起動してください。 ...Cでは開くことができませんでした。 「1のパソコン」->「2のパソコン」の順にシャットダウンして、再度、「2のパソコン」の起動を確認完了後、「1のパソコン」を起動してください。 「...Cでは開くことができませんでした。 『「1のパソコン」->「2のパソコン」の順にシャットダウンして、再度、「2のパソコン」の起動を確認完了後、「1のパソコン」を起動してください。 「... 詳細
[19935447] サテラ2でスカパー録画再生はスムーズに再生出来るでしょうか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2016/06/06 23:09:41(最終返信:2017/01/30 12:30:34)
[19935447] ...でシャットダウンしたときに、USBメモリを取り外していませんか? 後者の場合、PCで自体が正常に認識できていないかと思います。 別のUSBポートに差し込むか、スリープの場合はシャットダウン、そうでない...チファイルの入ったUSBメモリを前面のUSBポートに差し込んで、サテラ2を完全にシャットダウンして、一度コンセントも抜いてしばらく置いてから、再度コンセントを刺してから電源を入れてく...そうでない場合は下記の方法で設定を変更後シャットダウンしてからUSBメモリを差し込んでみてください。 コントロールパネルの「電源オプション」か... 詳細
[20599906] 外部ストレージの電源管理について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2017/01/24 23:45:24(最終返信:2017/01/27 20:39:10)
[20599906] ...パワーオフと言ってもスリープしているだけならUSBに電源が供給されているのではないですか? 完全にシャットダウンしてもコンセントを外しても外部ストレージの電源が切れないのであれば、外部ストレージ側の問題かと思います...それが「USBに電源が供給されている」かどうかです。 WindowsPCで問題がなかったのは、シャットダウン後もしくはスリープ時にUSBへの電源が供給されなくなったからオートオフが稼働したのでしょう。 問題... 詳細
[20471026] 電源LEDの点滅について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > Stora 2ベイ ホームメディアサーバー MS2000-100JPS)
2016/12/10 14:28:33(最終返信:2016/12/11 01:42:38)
[20471026] ...6回点滅するといった状態です。 再起動の為、後ろ側の電源ボタンの長押しを行いましたが、強制シャットダウンできなかった為、 DCプラグを抜いて、再起動を行いましたが、同じ症状のままです。 PCからもアクセスできない状態で...jp/products/details/MS2000.html#tab-ダウンロード >青く点滅: Stora は起動中またはシャットダウン中です。 何らかの理由で起動が完了できない状態で、延々と起動しようとしているような感じでしょうかね... 詳細
[20374149] データの取り出ししたい
2016/11/08 18:39:44(最終返信:2016/12/05 22:30:20)
[20374149] ...x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs= >†うっきー†さん Ubuntu10.4 ダウンしましたが うちのノートでは無線LAN使えないみたいでした。DLのバージョンは何がよろしいでしょうか...やり方を教えていただきたく存じます。データの取り出しができればそれでいいのですが・・・ >Ubuntu10.4 ダウンしましたが うちのノートでは無線LAN使えないみたいでした。 すみません、なぜ無線LANの話が出てきたのかわかりません... 詳細
[20411335] 休止状態に陥らず、常にアクセスできる方法を教えて下さい。
2016/11/20 15:44:41(最終返信:2016/12/04 12:57:47)
[20411335] ...自分なりに色々行いましたが、吸気口(本体側面)を本で覆っていた為か 高熱になり安全装置が働き、シャットダウンされてしまっていた状態と推測できます。 喚起をよくすれば、休止状態に陥ることはなくなりました。 有り難うございました... 詳細
[19970526] 特価情報
2016/06/19 22:33:23(最終返信:2016/11/10 05:37:18)
[19970526] ...ダウンするでしょうから、NETGEAR社は中国工場からの出荷価格(販売価格)をダウンせざるをえないでしょう。 ネット店舗の提示価格が、今後ダウン...くお願いします。 勿体ぶらずに書きます。 ネット店舗が104の販売価格を最近急にダウンしたのは、@.急激な円高の進捗、A.新FW(6.5.0)のリリース、が重なった事によると...p/stocks/chart/?code=USDJPY 6/21に書き込んだ販売価格ダウンの要因の内、円高がまたキツくなりましたね。 そして、英国のEU離脱に伴う経済混乱が発生... 詳細
[20188930] 何かと緑点滅状態になります
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL-AA2)
2016/09/10 21:12:53(最終返信:2016/10/01 17:53:12)
[20188930] ...管理画面にアクセスしようとしたら開けなかったので、きっと停止してるんだろうなと思っていました(朝5時に自動でシャットダウンする設定にしてあったので) ただ、共有フォルダにアクセスはできたのでおかしいなと思いながら本体のLEDを確認すると緑点滅…... 詳細
