ダウン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 2122件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[20591265] 各音声出力の機能の比較
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2017/01/22 05:22:32(最終返信:2017/01/28 22:33:35)
[20591265] ...特にアナログであるバランス接続に与えている影響が大きいというのが一般的ではないでしょうか。 Q2 すべて確認してませんが、設定を変更すれば[ダウンミックスなど]再生可能だと思われます。シダトレンスギ花粉舌下液.さん、販売後時間が経っているアンプもしくはDACでは... 詳細
[20521521] DMR−BRX2020 録画した番組が見れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/12/28 22:30:02(最終返信:2016/12/29 20:46:57)
[20521521] ...かつ何らか応答が緩慢になった場合は(電源オフエンドが極めて遅くなかなか落ちない)、無理やり再起動操作のオフオンを行うより、長々かかる電源オフのシャットダウンを待った方が確実に復旧する傾向があります。 minminzemidakedoさん どちらでお買い求めですか... 詳細
[15953231] 本当にひどい機種です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EX3000)
2013/03/29 17:53:51(最終返信:2016/12/27 11:23:18)
[15953231] ...内部の熱によるCPUの熱暴走の可能性については如何でしょうか? レコーダーではありませんが、AVアンプでフリーズやシャットダウンが 多発したため外付けファンによる冷却で改善したことがあります。 自分の場合オープンな空間での設置のため... 詳細
[20512049] RECBOXへのムーブが出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2016/12/25 04:16:19(最終返信:2016/12/25 19:07:47)
[20512049] ...BZ800のリセット(本体電源ボタン10秒長押し)はしましたか? RECBOXの再起動(ブラウザメニュー→詳細設定→シャットダウン→システム再起動)は行いましたか? あとは、BZ800とRECBOXそれぞれ最新ファームじゃなかったらそれぞれ更新してみる... 詳細
[20464905] アナログ波だった頃、DVD-Rに焼いたアニメの画質が荒すぎる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/12/08 12:05:48(最終返信:2016/12/10 14:31:08)
[20464905] ...LC-16K5 表示解像度は 1366 X 768 (実質的には レコーダからの 1920 X 1080 を ダウンコンバートして表示してます) >2画面機能もあったらいいんですけどありません シャープの LC-16K5で... 詳細
[20459146] HDMI連動しませんでした。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2016/12/06 14:00:42(最終返信:2016/12/10 02:05:05)
[20459146] ...MACやUNIXなどのOSでは表示できなかった他、 メールなどに使用すると、メールが届かない、最悪サーバーがダウンする事もあったため。 Web Pageに使われていた場合でも、ブラウザによっては表示できなかった。... 詳細
[20420326] 5.1出力されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2016/11/23 16:17:00(最終返信:2016/11/29 03:58:57)
[20420326] ...ホームシアター)が Mpeg2-AAC に 対応していることが条件です。 また、BDの音声出力の初期設定が「ダウンミックスして出力する(サラウンドを2chにする)」になっている場合も多いですので、設定を確認してみてください...お返事が遅くなりました。 なんとかうまくいきました。 LVEledeviさん ありがとうございます。 ダウンミックスしない、にしたところうまくいきました。 CrazyCrazyさん ありがとうございます。... 詳細
[20355347] DMR-UBZ1の音声出力について
2016/11/03 00:23:28(最終返信:2016/11/04 01:09:05)
[20355347] ...1chで認識されているのですが7.1chのソースは、なぜか5.1chで認識されてしまいます。 ビットストリームがダウンミックスされているようですので、何か制約がかかっていると思います。 HDMI接続設定の(マニュアル...どうしてもだめです。 >poncesanさん 機器仕様(214P)によると、DTS−HD MAがダウンミックスされる条件が書いてありますが、 それでもだめだということですか.. 確認ですが >当方この機種をSC-LX89に接続しており... 詳細
[20267677] iLINK端子が
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2016/10/05 15:54:38(最終返信:2016/10/30 11:00:06)
[20267677] ...むしろ本来であれば、『機能増の売り』(=製品の魅力)であるところ、、、サポート部門の著しいレベルダウンによって『お荷物』(サポートの造詣が浅過ぎて特に他社関連とか回答できずに要らぬ時間を取られるトラブルになる)とっていることが背景になっている様な気がします... 詳細
[17728634] テレビ番組を録画したら再生時音声が入っていなかった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2014/07/13 16:44:07(最終返信:2016/10/28 19:00:26)
[17728634] ...コンセント抜き→強制電源シャットダウン リセットボタン押し→再起動によるプログラムチェックしながらのリセット 安全チェックロジックを通るか通らないかの違いかもね。 チェック無しでのシャットダウンはソフト的にもハード的にも危険なのは簡単に想像つくと思うんだけどね... 詳細
[20269045] USBHDDの着脱はやはりシビア
2016/10/05 23:28:21(最終返信:2016/10/28 11:14:58)
[20269045] ...Dを取り外したのではありませんか? 上記の状態でUSB-HDDを取り外すと 強制シャットダウンされます。 一方レジューム情報が内蔵HDDにある時は チューナー視聴画面であれば取り外し...)を使用していましたが、BZT9300の内蔵HDDに録画中、外付けHDDが発熱でシャットダウンしたらしくその影響で本体に録画していた番組が2分割されていました。 推奨HDDではない...外しを行ったりしていますが、せめて本体に録画中は、外付けHDDの接続が途切れてもシャットダウンしない仕様になってほしいですね。 後は、上記のような録画ミスがあるのでやっぱり外付けH... 詳細
[20201354] 外からどこでもスマホ視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/09/14 22:51:06(最終返信:2016/10/20 15:17:09)
[20201354] ...大好き♪さん ADSLですと、局間距離とかの回線状況が大きいかもですね。 うちのYBB!ADSL50M(ダウンざっくり10M)ではまぁ実用で、ボトルネックは末端のインフラな感じです。 流す方で帯域を押さえているせいか... 詳細
[20278337] 予約録画に失敗しまくり
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/10/08 23:47:54(最終返信:2016/10/17 23:21:55)
[20278337] ...自分が住んでいる北九州より電界強度が強い関東地方辺りで120cm径アンテナを分配せずディーガに直結すれば70出るかな? C/N値も含む計算値、かつダウンコンバートの関係で頭打ちがあるのではないかという気がしますが、どうなんでしょうね。。。 70台はよっぽどレアな感じでしょうか... 詳細
[20277855] DIGAでスカパー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/10/08 21:29:49(最終返信:2016/10/09 08:50:03)
[20277855] ...番組表を「設定チャンネル」にしていると、 チャンネル設定で設定した最大36チャンネルしか、 番組表示/チャンネルボタンでの(アップ/ダウン)選局ができないですね。 でも、「設定チャンネル」以外にしておけば、全チャンネル表示できます。 BZT710(多分以降も)なら...象」を「テレビ」に変更すると不要なチャンネルが復活します(笑 設定を「テレビ」にしても、番組表で表示しない、 チャンネルボタンのアップ/ダウンでも選局しない設定ができます。 #購入当時に設定したのですが、具体的な設定方法は忘れました。  現在録画中なので設定方法の確認ができません... 詳細
[20155943] ZT1000とET1200とパナソニックのBRZ1010で悩んでいます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2016/08/30 11:38:06(最終返信:2016/09/21 22:10:54)
[20155943] ...>しかし4Kに関しては、機種によって録画は対応しないとか、 4k録画に対応したBDレコは存在しません。 4kを2kにダウンコンバートして録画することも出来ません。 4kはROM規格しか決まっておらず、録画規格がないためです... 詳細
[7624955] 朝起きたら、ER7071
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > HD DVD VARDIA RD-A600)
2008/04/03 14:13:16(最終返信:2016/09/20 16:39:42)
[7624955] ...問題なのは新ファームがアップされると,旧ファームが取り寄せ不可になるのが不便だね〜 通常のファームロムはバージョンのダウンは可能なんだろうか?。 初芝のデジレコは最強です改さん 表現が不十分だったようです。 あくまで、メーカサポートサイトの記述の話です...1月までトランスフォーマーしかり! 15になってからデータ放送出なくない? >通常のファームロムはバージョンのダウンは可能なんだろうか?。 今までやる必要もなかったから、レポが少ないようだけど、可能なんじゃない? JOKR-DTVさん... 詳細
[19716136] UHD Blu-Rayの情報です。
2016/03/21 22:19:42(最終返信:2016/08/24 21:25:23)
[19716136] ... ■日本語字幕あり  2K ■マッドマックス Dolby Atmos★ 2K ■カリフォルニアダウン Dolby Atmos 2K ■レゴ・ザ・ムービー DTS HD MA5.1 2K ■パン Dolby... 詳細
[20089981] 外部チューナーからのLANダビングでシステムダウン
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/08/04 12:40:11(最終返信:2016/08/04 12:40:11)
[20089981] ...レコーダーの電源をOFFにした状態で複数タイトルを連続でダビングしていると かなりの確率でレコーダーがシステムダウンを起こしてしまいます。 こうなってしまうとレコーダーを最起動させないことには外部入力を受け付けないどころか内蔵チューナーによる録画予約すら実行されません... 詳細
[20046310] LAN-HDD対応機種、ダビング仕様/制限について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2016/07/17 23:17:12(最終返信:2016/07/28 19:54:31)
[20046310] ...あくまで PC 側で行っているだけなので、ブラウザを終了したり、PC を終了 (シャットダウン) したりしても、RECBOX (と他の機器の間) の動作には基本的には影響はありません...ばブラウザ操作に合わせて点滅/休止したり ダビングが始まると連続点滅になったり、シャットダウンすれば点滅の後、消灯します。 ただ前述のように 起動時は何もしなくても断続的に点滅してお...てダビングしてみる  ・DIGAのみの作業(全録からの保存)時は、RECBOXをシャットダウンしておく ・・・つまりLANを通じた他機器の干渉を完全にカットして、ダビングに集中させる... 詳細
[19988584] いきなり写らなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー D-M430)
2016/06/26 21:13:44(最終返信:2016/06/26 22:36:05)
[19988584] ...状態です。 特に直前に何かをしたとかはないです。 取り急ぎで、 ・電源ボタン長押しでシャットダウン。 ・電源コードをコンセントから抜いて10分ほど放置 ・HDMIケーブルを別のものに変えてみる。 ... 詳細
