ダウン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 2122件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[19984590] HDMIで映像を光デジタルで音声を出力したいです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-T75)
2016/06/25 13:26:37(最終返信:2016/06/25 17:04:51)
[19984590] ...jp/ServiceArea/impdf/pdf/41104280M-JP.pdf 146頁 ドルビーデジタル AAC DTSをダウンミックスPCMにする。... 詳細
[19971715] ソニーFDR-AX40ビデオ 4kダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/06/20 12:57:54(最終返信:2016/06/23 13:56:27)
[19971715] ...1)4kファイルをplaymemories HomeでUSBケーブル経由でPCに取込。 2)PC上で4kからハイビジョン画質にダウンコンバート。 3)ディスク作成アプリでAVCHD(DVD盤)を作成。 4)ディスクをディーガに挿入してHDDにダビング... 詳細
[17810714] ディスクの初期化ができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2014/08/07 14:21:20(最終返信:2016/06/14 10:15:30)
[17810714] ...同じくダビング済みのディスクが初期化できません。 此の症状からして、ピックアップのレーザー光がダウンしていると思います。 症状が進行すれば、再生すら出来なくなる可能性もあり得ます。 仮にピックアップがアウトならば... 詳細
[19932747] アナログ接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1200)
2016/06/05 23:10:05(最終返信:2016/06/06 21:14:38)
[19932747] ...19インチだけど視野角が広いIPS液晶パネルを採用しているのでお薦め。 HDMIからコンポジットへダウンコンバーターが、数千円であります。 文字が潰れても良いなら。 そういえばコンポジットで無く、D端子出力があったかな... 詳細
[19844436] HUBを経由した外付けHDDの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T450)
2016/05/04 10:32:33(最終返信:2016/05/05 10:18:05)
[19844436] ...その他供給電流等は同じですね。(ポートごとの容量が不明ですが) アップストリームポート:USB(Type A)×1  ダウンストリームポート:USB(Type A)×4 http://buffalo.jp/product/peripheral/usb-hub/bsh4ae06/... 詳細
[19843453] 録画一覧が表示されない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2000)
2016/05/03 23:38:26(最終返信:2016/05/04 16:46:22)
[19843453] ...何か他社のメディアを嫌う様な気がしないでもない?) で、応答が遅くなった場合には、電源オフのシャットダウン(BYE消灯タイミング)が異様に遅く、待ち切れないで電源長押しの再起動をかけると復旧がイマイチで、... 詳細
[19540395] UHD Blu-Rayリリースは3/1
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2016/01/30 21:54:56(最終返信:2016/05/04 10:52:47)
[19540395] ...(前)の記事内で、 2K DIマスターからの4K変換とのことなので、しかたがありません。 今日「カリフォルニア・ダウン」を見ていますが、これもマスターが2Kな気がします。 ただ立体感は全然違います。 SDRでしか見れないので... 詳細
[19671641] 良くなったと事悪くなった所が
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2016/03/08 18:00:24(最終返信:2016/05/02 13:58:33)
[19671641] ...(むしろVitaでワイヤレス転送あっても遅すぎて使いたくない)、 「USBおでかけ転送がない」=「おかえり転送がない」 ですよ。これは由々しき機能ダウンです。 コピワン番組を持ち出して視聴したら、保存できないじゃんか…。 #頼むよソニー〜〜〜〜〜(泣)... 詳細
[19803466] やっと日本でもUltra HD Blu-rayの映画ソフト発売!
2016/04/20 10:20:56(最終返信:2016/05/02 08:59:10)
[19803466] ... ワーナー ブラザース ジャパン合同会社からも6月22日発売だそうです。 ・「カリフォルニア・ダウン」           品番:1000611301(ULTRA HD+ブルーレイ/2枚組) ・「PAN〜ネバーランド...編集後なのは当然だとは思いますが、基本デジタルシネマだと思うので、完成データのアプコンが殆どではないでしょうか。 4K編集のダウンコンバート前の物も中にはあるのかもしれませんが。 何処かに情報が有るといいですね。 >UHDのソフトって... 詳細
[19777514] UHD-BD再生時の出力
2016/04/10 23:42:14(最終返信:2016/04/18 18:37:44)
[19777514] ...「エクスペンダブルズ3」では音声も問題なく再生されますが、「Martian(オデッセイ)」や「San Andreas(カリフォルニアダウン)」では、コアオーディオ部分のDTSやDolby Digitalしか再生されません。本機の再生設定を見ると...うちもVW1100ES + CX-A5100 + UBZ1という環境ですが、 取説の設定でオデッセイ、カリフォルニアダウンAtmosで再生出来ています。 先週末、二週間連続の海外出張(その間の帰国10時間のみ)から帰ってゆっくり確認したところ... 詳細
[19638576] UHD Blu-rayソフトの視聴レポート希望
2016/02/28 08:04:29(最終返信:2016/03/22 17:15:02)
[19638576] ...jp/akihabara/2016/03/4k-ultra-hd-2c5f.html 幾つか見比べましたが、個人的には「カリフォルニア・ダウン」が圧倒的に解像感や奥行き感が良かったです。 2K版と見比べると、1枚ベールが取れた感じもあります...個体差かとは思いますが、読みにくいのは読みにくいみたいですね。 最初に購入したのがカリフォルニアダウンで、 4Kソフトの立体感、質感の違いを十分実感出来ますね。 冒頭の救難隊員が被っている白いヘルメットの輝きからくる立体感には... 詳細
[19501084] コマ送りの速度が遅すぎるのは仕様?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2016/01/17 22:50:48(最終返信:2016/03/20 15:18:43)
[19501084] ...その後は30秒送りと10秒戻しの組み合わせでほぼ完結してしまうのですよね。 そうなると、なまじ頭出しの揺らぎとなるバリアブル送り、逆送りは効率ダウンの要因となり得ます。 そう考える様になって、編集点となるチャプタの頭が正確に出ていれば、ジョグシャトルは不要と考える様になりました... 詳細
[17859723] アナログ音声出力端子のないこの機種で、再生方法は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT665)
2014/08/22 21:00:53(最終返信:2016/03/09 10:18:20)
[17859723] ...私はHDMI接続でDACに繋いでいます。 同軸,光ではBDの96kHz/24bitの高音質音源は、48kHz/16bitにダウンコンバートされるので、デジタル接続の意味がなくなります。 現状ではこれが一番良い方法?だと思います... 詳細
[19664803] 今さらですが中古品買いました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BZ510)
2016/03/06 19:00:19(最終返信:2016/03/06 21:13:41)
[19664803] ...ノ(^^)ノ なんとなくですが、 hello, wait が続くというのは、パソコンで変なシャットダウン繰り返してると起動時に 起こるHDDのMBR異常と同じ? であれば、 大切な番組はブルーレイに都度書き出していれば... 詳細
[18709314] sMedio TV Suiteオススメします
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/04/22 23:50:56(最終返信:2016/02/22 12:07:01)
[18709314] ...持ち出し変換タイトル) この両機は無圧縮の持ち出し変換のみもできるので、無劣化でアップ、ダウン両方可能です。 TW1000はiVDR-Sから直接も可能です。う〜むアダプタはさらに影が...ころほぼBRZ2000と同じでした。 RECBOXにはデフォで5〜6倍相当サイズで解像度ダウンしたものがダウンロードされ、その後の挙動も同様です。 速度はDIGAよりさらに遅いように...しは不可になりました。 5**で可能な「そのまま持ち出し変換」も廃止されたため、アップ、ダウンとも残念ながらできません。 REC-ON HVTR-BCTXシリーズの持ち出し用変換に『... 詳細
[19608298] ブルーレイへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2016/02/20 00:19:15(最終返信:2016/02/20 10:16:22)
[19608298] ...にダビングはできるのでしょうか? 4kがそのまま録画出来るBDはまだありません。再生のみです。 ダウンコンバートした映像ならダビングできるかもしれません。 アドプリンさん 内蔵HDDにコピーして、再生はできますが...内蔵HDDにコピー(書き戻す)する事で可能になる。  なので、ダビングではなく、バックアップと言っている。 >ダウンコンバートした映像ならダビングできるかもしれません。 これは、できるはずです。 ... 詳細
[19572207] 旧製品群との接続法
2016/02/09 14:30:07(最終返信:2016/02/11 02:57:57)
[19572207] ...違法性は低いと思います。 >確かにコンバーターも考えたのですが、ダウンコンバートということや映像自体が暗くなるなどの書き込みを見て断念いたしました。 ダウンコンバートするのは、一部の製品でSONYのBDレコーダーと組み合わせた時だと思います... 撮る造さん、さっそくのご提案、ありがとうございます!  確かにコンバーターも考えたのですが、ダウンコンバートということや映像自体が暗くなるなどの書き込みを見て断念いたしました。  あと「TZ−B... 詳細
[18740831] マルチタスクにびっくり
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T3600)
2015/05/02 23:11:30(最終返信:2016/01/23 10:51:27)
[18740831] ...外付けHDDの電源は直ちにシャットダウンしませんが、3-5分後にUSB-HDD電源が落ちるようになっています。 この点ではパナ・東芝の方が良くできていて、電源連動によるシャットダウンは見ていて気持ちいいです。...RECBOXへはBRZ2000同様圧縮され無劣化では不可です。 RECBOXからT3600はアップ、T3600から操作してのダウン両方無劣化で可能です。 T3600内ではLANムーブタイトルの録画モード表示が消えるため、再変換や結合は不可になります... 詳細
[19481161] 予約録画中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2016/01/11 13:19:53(最終返信:2016/01/11 23:16:43)
[19481161] ...視聴中に切り替えたり)パナソニックの物ではそれは出来ないのでしょうか? 切り替え可能です。 チューナーのアップ/ダウンなどで切り替えてください。 また、「録画するチューナーを選べたり」は、出来ません。 旧東芝機は、2つのチューナーの性能/機能が異なっていたために... 詳細
[19317925] SPEから、2016年初頭にテイクオフ
2015/11/14 22:16:24(最終返信:2016/01/09 08:09:08)
[19317925] ...Road(邦題:マッドマックス 怒りのデス・ ロード)、 San Andreas(同カリフォルニア・ダウン)、 The Lego Movie and Pan(LEGOムービー)。 その後、 マン・オブ・スティールや... 詳細
