ダウン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 2122件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[18312807] リンクステーションに番組が移動できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2014/12/28 12:28:18(最終返信:2015/12/09 15:34:51)
[18312807] ...そもそも、本社が対応していない外部委託の丸投げになっていることで、風通しが悪く、結果として相当にレベルダウンしている形でしょう。 思い余って「あなたは本社の人間では無く外部委託では無いか?」と尋ねることさえあるほどです... 詳細
[19286990] 録画エラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200)
2015/11/04 11:40:40(最終返信:2015/11/26 02:23:59)
[19286990] ...毎日リセットしてます。 ひどい時は4〜5回してます。 録画してなくて、電源だけ入ってる時もよく固まったり、ダウンしてますよ。 直るまでソニーに言い続けるつもりです。 私も下記の18660781で記載したように、次のような現象が頻発して... 詳細
[19211073] UHD 4Kレコーダー(開発プロジェクト)についてと時々有機EL
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2015/10/09 03:33:29(最終返信:2015/10/29 09:38:12)
[19211073] ...そんなところまでやっていられる時代じゃない」と言うのもわからないでも無いですが、それにかまけてあるまじき品質のレベルダウンまで生じているのではないかと思います。 もっとも、こういった状況は昨今のメーカに共通していますので...CMカットにはほとんどジョグシャトルを必須としないと言うか、そもそもジョグシャトル動作をすること自体が編集の効率ダウンになる要素も秘めている状況と思います。 すなわち、『編集時に音がしないのが上手』と言え、ひとえに『... 詳細
[18963459] 一般録画用HDDにB社RAID5機を使用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2015/07/13 21:28:48(最終返信:2015/10/23 01:36:42)
[18963459] ...PCデータのバックアップに使用していた1TBのRAID5(今回使用したモノ)から2TBのRAID1に 替えたからです。総容量的には3TBから2TBにダウンしていますが、理由はご承知ですね。 じゃあ、RAID1を2組作ったらとか、1TBを4台で運用した方が無駄がないだろうとかあるかも... 詳細
[19223021] 無線LANについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2015/10/13 10:49:12(最終返信:2015/10/13 22:28:24)
[19223021] ...いっそのこと、まだ返品可能なので、変更した方が良いものでしょう(^◇^;) いやいや、1800から1200にダウングレードさせる事はないでしょう。 むしろWG1800HP2をもう1台買って、そちらを中継機として使用するのがベストかと... 詳細
[19217374] iLINKでのCATVのSTBからの録画に際して、サラウンド機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2015/10/11 11:29:05(最終返信:2015/10/12 23:51:06)
[19217374] ...が選べ、DR以外はダウンミックスになる。 BWT660は、i.Link録画では、DRモードしか選べず(モード選択が無く必ずDRになる)、 ダウンミックスしない。 ...RからHLに落として焼いており、取説を見たところ長時間録画に落とした場合はステレオ音声(ダウンミックス2チャンネル)になるということを初めて知り愕然としました。であればHT-RT5を...DD内でDR→AVC(x倍録、旧型のHLなどの長時間モード)変換が出来る。 この変換時にダウンミックスされるか不明。 #アンテナ受信の放送番組ではダウンミックされないが、旧型のi.L... 詳細
[19058688] RECBOXからの自動ダウンロード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T550)
2015/08/17 01:44:07(最終返信:2015/09/30 22:26:09)
[19058688] ...特定タイトルのみサブフォルダ作って自動ダウンロード対象にはできないです。 レコーダーで無条件でのアップ、ダウン両方法による送り出しに対応したものはないですね。 >yuccochanさん 持ち出し番組として登録したところ... 詳細
[19108878] RECBOXの対応について
2015/09/04 00:47:34(最終返信:2015/09/17 06:41:17)
[19108878] ...2013年以降のモデルは大幅にトランスコード能力が強化されているので一見素晴らしい様に思えますが、NASへ移動したら720Pにダウンコンバートを強制される糞仕様です。 NASへの無劣化ダビングと、シーキューボルト両方へ対応した機器がパナソニックに無いのは実にユーザーにっては... 詳細
[19137775] 接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2015/09/13 22:23:11(最終返信:2015/09/14 06:30:14)
[19137775] ...ARC機能で、アンプに音を出せるのだが、ARC経由の場合は、 HD音声はダウンコンバートされてTVからアンプに行くので、音質がダウン。 返事ありがとうございます。 えーと、 初心者で申し訳ないのですが。... 詳細
[19100622] ライブラリをCSV保存できる機種を教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2015/09/01 02:58:17(最終返信:2015/09/01 18:10:25)
[19100622] ...しています。 Z160や260の後継にZ420を購入してみたのですが、安定性は増したものの仕様のダウングレードには困っていました。 次はDIGAを試してみます。 ありがとうごさいました。 >yuccochanさん... 詳細
[19081714] ブルーレイドライブ故障でもダビングしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT810)
2015/08/25 11:19:40(最終返信:2015/08/31 14:49:41)
[19081714] ...BZT860世代だけですね。 BRZ2000世代はRECBOXにダウンロードダビングすると、1280×720にダウンスケールされます。 >ずるずるむけポンさん >チャンネル録画機は使った事がないのでわかりませんが BXT970ですが...コレが可能ならBXT970→RECBOXのダウンロードダビングは無劣化です。 BRZ2000→RECBOXは1280×720へのダウンスケールされ、HVL-A以降同士でしかアップロードダビングができなくなるので。 澄み切った空さんご指摘ありがとうございました... 詳細
[19092810] 無線LANにつきまして
2015/08/29 15:40:50(最終返信:2015/08/29 22:50:19)
[19092810] ...線出力が弱いことが有り ご近所にギガFLETSのWIFI設置していると電波出力で負けてしまい度々ダウンすることが有り 実用にならないことが有ります。 ※経験しました。 ご人身の契約しているインターネット会社によっては設置しても問題が発生することが有ります... 詳細
[19049658] ホームシアタースピーカーとの接続
2015/08/13 22:50:39(最終返信:2015/08/14 09:08:40)
[19049658] ...この場合新規レコーダーの音声はテレビのHDMI端子からARC機能でHTE80に出力できるのですが、レコーダーの音声が5.1chの場合2chにダウンミックスする場合があります。 またBlu-rayのHDオーディオクオリティでの再生はできないです。... 詳細
[19039304] NASへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2015/08/10 00:30:20(最終返信:2015/08/11 08:52:38)
[19039304] ...com/bbs/K0000697878/SortID=18307953/#18595122 画質が強制的に圧縮され解像度も1280×720にダウンし、再度DIGAに戻すこともできなくなります。 持ち出しや端末視聴では好都合なこともありますが、バックアップとしてはほぼ不向きです... 詳細
[18900446] DMR-BRX2000と迷っています
2015/06/23 15:01:35(最終返信:2015/07/31 20:43:49)
[18900446] ...取説などを見ると、通常録画で、3チャンネルともBS録画できないような気がします。 1チャンネルは地上専用だと機能ダウンですよね。勘違いならいいのですが。 かかくsanさん > 取説などを見ると、通常録画で、3チャンネルともBS録画できないような気がします... 詳細
[18552956] 購入早々に起動しなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2015/03/07 18:23:53(最終返信:2015/07/23 19:20:00)
[18552956] ...決定ボタンを押してください。 のダイアログがでて、リモコン効かず、正常シャットダウンもできなくなりました。 強制シャットダウンしても次の立ち上げで同じ状態でお手上げになりました。 東芝CSに問い合わせて... 詳細
[16156057] DMR-BZT750に対して、RECBOX HVL-Aからネットワーク転送出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2013/05/20 20:47:10(最終返信:2015/07/11 16:46:08)
[16156057] ... <「リモコンでOFF」では無く、「コンセントを抜く」所まで。   「PC」で言えば、「シャットダウンしてから、再度電源ON」で   「リセット」や「再起動」とは微妙な違いがあります(^_^; 他にも... 詳細
[14627006] iVDR-SアダプターとPCでカット編集が可能に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R2000)
2012/05/31 20:58:38(最終返信:2015/07/03 11:43:54)
[14627006] ...しかし海外ドラマの短い1時間ものの編集はできますが、サッカーなど2時間くらいのものはいきなり途中でパソコンがシャットダウンします。 他にコンテンツをダウンロードして途中でキャンセルしたのですが、その後再起動しても、ダウンロード途中のマークが消えませんでした...使えません。 ひで ちゃんさん >サッカーなど2時間くらいのものはいきなり途中でパソコンがシャットダウンします。 特定のPC環境によるものか、特定番組による不具合も考えられるかと思われます。 (購入前には体験版での動作確認が必須かもですね)... 詳細
[18913833] RECBOXからネットワーク転送出来ます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1200)
2015/06/27 16:55:01(最終返信:2015/06/28 22:54:43)
[18913833] ...ソニーでも数世代前から既出ですし送ったあとの制限事項で他社比でソニーは最も不便です。 速度的なメリットも特にないです。 最近のパナではアップ、ダウン両方可能で東芝では爆速です。 ただスレ主さんにとって新鮮で有益な実機情報なのは理解できます。... 詳細
[18873344] レコーダーの電源を切ると地上波テレビが見られません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS500)
2015/06/15 09:46:29(最終返信:2015/06/15 20:49:17)
[18873344] ...テレビの入力切替がDIGAの画面を映すように切り替わります。 テレビのチューナー画面に切り替えたい時は、テレビのチャンネルアップ/ダウンボタンを押す。 >レコーダーのリモコンでレコーダーの電源を点けても、テレビの電源は点きません。 ... 詳細
