ダウン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 2122件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23424261] BS 4kチューナー内奥、トリプル録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2020/05/24 16:33:23(最終返信:2020/06/03 21:06:06)
[23424261] ...ダブ録だったら録画出来たのに(´;ω;`)なんて思う事はお正月にあるかないかだお 今の放送状況だとトリプルはいらない子 4kを、画質ダウンしての、録画は可能でしょうか? 4kチューナー内蔵で、トリプル録画できる機種が発売されれば、即買いなのですが・・・... 詳細
[23432302] 今さら初歩的な質問ですが・・・。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CS100)
2020/05/28 17:51:04(最終返信:2020/05/29 20:40:28)
[23432302] ...1時間ほど前に、10年ほど前に買ったソニーAT-900がいきなりダウンし、慌てて新規購入のためにここに来ました。 1.我が家はいつも2人で録画枠の取り合いのため、「同時録画3番組以上」が可能な機種がいいのではと... 詳細
[23416681] 試した方はいらっしゃいますか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2020/05/20 21:34:24(最終返信:2020/05/21 13:59:28)
[23416681] ...どなたか実験された方は教えていただけないでしょうか。 SQVは4K規格には対応していない規格ですから4Kそのままの録画は無理です。2K規格なのでダウンコンバートでの録画のみとなっているのではないかと思われます。 詳細は取説に書かれているのではと思います... 詳細
[23411390] Amazonプライムビデオが見れません!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2020/05/18 10:45:15(最終返信:2020/05/18 15:49:48)
[23411390] ...多くのweb動画に対応しているので導入しておくと便利ですよ。 基本的にはキーボードのDがスピードアップ Sがダウンで0.1倍速ずつコントロールできます。 ドラマとか映画を早見再生って・・・理解不能... 詳細
[23405591] ソニールームリンクについての質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/05/15 21:22:13(最終返信:2020/05/16 12:25:07)
[23405591] ...4KTV/レコの内蔵している4Kアップコンバートで再コンバートという方法でした。 パナの4Kダウンコンバート配信で電源offが必要なのは、配信のために2kにダウンコンバートするのに使うエンコーダの管理上、電源onでは配信に割振れないためでしょう... 詳細
[23376201] 4Kプロジェクター投影でスクリーン画面が真っ黒!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/05/02 23:38:12(最終返信:2020/05/06 23:26:31)
[23376201] ...HDMI 2.0 HDMI 分配器 1入力2出力 1x2 2画面同時出力 異なる解像度出力可能 ダウンスケール機能という製品がありました。 出力1は4K、出力2は1080となっているので、条件に合うかと思います... 詳細
[23375183] PCとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/05/02 15:39:24(最終返信:2020/05/04 10:27:15)
[23375183] ...クと共有センター⇒メディアストリーミングオプション⇒デバイスへのアクセスの許可 PCはシャットダウンすると繋がらないので起動状態かスリープに。 >detatokosyoubuさん こんにちわ。 わたしのテレビ(TH-49GX850)ではPCも出ていますが... 詳細
[22877531] 2K中心の覚書き
2019/08/24 21:55:41(最終返信:2020/05/03 23:32:36)
[22877531] ...ませんでした。 4K→2Kダウンコンバート番組の配信に関してはサーバー1モードでパナ間のみ同様の不具合が発生します。 ただ4K→2Kダウンコンバート番組の表示はされ...過ぎたBRG比では大きく改善されているとみてよいです。 ・後変換の注意追加 4K→2Kダウンコンバート時は録画中進行は不可、手動指示時は放送視聴も不可のいわゆる「地蔵」状態になりま...変換時間は53分番組で30分ほどだったので、二倍速弱というところでしょうか。音声ミックスダウンで字幕データは削られます。 感心したのは変換後データの互換性で、他社(東芝)へのムーブバ... 詳細
[23334580] 時短機能でテレビが落ちる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT209)
2020/04/12 10:51:01(最終返信:2020/04/25 12:27:53)
[23334580] ...レグザの時短機能は大変ありがたい。が、しかしテレビが当方古いのか、時短機能を多用するとテレビがシャットダウンと再起動を繰り返し、音が出なくなります。コンセントを抜いて再度電源を入れると復旧します。 TVが古いとのことですがいつ頃のものを使用されていますでしょうか... 詳細
[23347960] 東芝レグザレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/04/19 15:29:35(最終返信:2020/04/21 10:50:54)
[23347960] ...それはできるかどうかはわかりません。4Kは凄いですがDVDのレンタルが無くならない点を見ると巧みなダウンコンバート技術でこの規格(家庭用のレコーダーでDVDに録画するのとは意味が違います)でも構わない面はあるのでしょう... 詳細
[22772605] REGZAレコーダーよ・・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2019/07/02 14:37:40(最終返信:2020/04/09 18:38:21)
[22772605] ...出るのを待っています。 出来れば8K録画にも対応してくれると良いんですけど。 8Kの解像度が不要な場合には、 4Kにダウンコンバートして記録出来たりすると理想的だと思っています。 東芝映像ソリューション(株)は、新4K衛... 詳細
[23319847] 電源が突然落ちる・・・
2020/04/03 22:25:08(最終返信:2020/04/08 10:01:12)
[23319847] ...サポートにも電話してみます。 単純に初期不良品では。 マイコンボードの放熱が出来ていなくてシャットダウンしているとか、ハード周りの不良が疑わしく思います あの後、電源抜いて24時間放置や、 接続外して、とか色々試してみました... 詳細
[23301225] 外付けHDDで質問です。
2020/03/23 16:42:27(最終返信:2020/04/03 12:43:01)
[23301225] ...外付けで3.1HDDの8TBを接続してフォーマットしました。 すると本体から見た接続された8TBのHDDが1,4TBに大きく容量ダウン、 まぁ、数年前の機器だからそうなんだと思いデッキから接続を解除してPCの外付けとして使用、、 でも容量の1.4TBから8TBにフォーマット等... 詳細
[23295589] 音質について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/03/20 20:52:28(最終返信:2020/03/24 17:30:22)
[23295589] ...当該機をTVと直結してて、TVのARCで当該機の音声をAVアンプで聴いたら、ARC の制約でPCM2.0にダウンミックスはされますけど、NR1609は4KHDRに対応してるんで、当該機をTVに直結しなきゃいけない理由が考えられないし... 詳細
[23230732] 2020年春からDIGAのお部屋ジャンプリンク 4K対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/02/14 19:47:23(最終返信:2020/03/21 20:18:11)
[23230732] ...ら、2kにダウンコンバートしてDLNAの枠組みで配信すれば良いだけの話。 ご指摘のように私の都合のよいように解釈しようとしているのはその通りです。ダウンコンバート...の都合の良い様にごっちゃ混ぜにしてる印象しかない。 そもそも、2kで見たいんなら、2kにダウンコンバートしてDLNAの枠組みで配信すれば良いだけの話。 納豆氏がデマ飛ばすのはいつも...K/8Kに対応した次世代著作権保護技術はあるんですけどね。コレを利用するのかねぇ。 > ダウンコンバートなどの手間をかけずにサーバが配信時にトランスコードしてくれたら便利だろうなと淡... 詳細
[23202612] スタンバイ時の音について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/01/31 23:58:43(最終返信:2020/03/05 17:23:53)
[23202612] ...人が操作しれていない時間に画質を落として再作成しているとのことです。 なので、通常は録画を最高画質で撮っておいて、その後にダウンコンバートする機能が標準らしいので、もしかしたらその機能が働いているのかもしれません。 うちはレコーダー2台あって... 詳細
[15764103] チューナーの不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2013/02/14 17:16:04(最終返信:2020/01/26 21:40:33)
[15764103] ...他のテレビやレコーダー等については 何ら問題ありませんので、本機種だけの問題かと思います。 因みに、「電源の長押しによるシャットダウン」や「電源コードを抜く」 は実施しましたが、改善されませんでした。 以上のような状態ですが、修理に出すしかないのでしょうか... 詳細
[22775017] 待機状態だと予約録画が実行されない
2019/07/03 20:08:56(最終返信:2020/01/07 19:11:40)
[22775017] ...掃除を止めろとゆう意味で叫んだと判断した姉は無視してスイッチをフルパワーで入れたんだお その瞬間電気が足りなくなってパソコンはダウン、数時間遊んでたシュミレーションゲームは最初からになっちゃったんだお(゜〇゜;) つまり、レコー... 詳細
[23131507] 4Kチューナーとして
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2019/12/27 09:19:18(最終返信:2020/01/06 10:27:39)
[23131507] ...4K 4k放送で孤軍奮闘してるのはNHKくらいです。  内容は8kの方が魅力大なのですが 4kにダウンコンバートしての放送は少ないのでとても残念です。 ですが民放の4k放送はもっと悲惨で 2k(普通のBS放送)をアップコンバートしての同時放送です... 詳細
[23129363] TT-4K100からD-4KWH209に4k番組をダビングできますか?
2019/12/26 05:44:40(最終返信:2020/01/03 11:16:48)
[23129363] ...4K→2Kへのダウンコンバートができませんが、 では、D-4kWH209では単体でダウンコンバートができるのでしょうか 以前東芝のサポートに聞きましたが、4kWH209は、4kから2kにダウンコンバートは...4kから2kにダウンコンバートは 出来ます。ダウンコンバートした2kはレコーダーに転送は出来ると聞いています。 なので自分も購入を考えています。 知識も理解も能力低めな納豆氏は、パナ製品以外に対してではパナ製品の取説だけを根拠に、芝... 詳細
