ダウン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウン (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 2120件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[22557666] 延長保証
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2019/03/25 17:57:57(最終返信:2019/03/29 13:56:32)
[22557666] ...ブレーカーを落として故障したのは貴殿の過失ですので無理でしょうね。 >りおあみさん  へ 家電製品は、基本、停電等の突然の「シャットダウン」に耐えれる様に造られています。 仮に当該レコーダーが、突然電気が不通になっても、たとえ録画途中でもその作業は「完遂」出来ませんが... 詳細
[22553166] 4K録画したメディア再生の統一は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/03/23 19:03:13(最終返信:2019/03/24 18:00:05)
[22553166] ...4KBDレコが完成すると思います。 民生用の8Kはシャープが実現していますが、8Kから4K、2KのダウンコンバートやBD記録、8KテレビへのHDMI2.1が一般的になる頃には、共通化なるでしょうか。 4K表示がDP1... 詳細
[22544670] 8万円を切ったので、もう1台入手しようと思いましたが‥
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/03/20 06:54:57(最終返信:2019/03/23 11:20:10)
[22544670] ...市販HDDが夏の暑さに耐え切れず、録画が全滅しました。 二の舞だけはしたくないです。 65インチ有機ELでは4K放送と8K放送ダウンコンバートの差がわからなかったのですが、 100インチでは差が出ました。 https://bbs.kakaku... 詳細
[22531674] 録画モードの違いによって音質も劣化するのですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2019/03/14 14:46:04(最終返信:2019/03/15 14:11:25)
[22531674] ...HZ(HB)モード):サラウンド音声を記録 XP・SP・LP(EP)・FRモード:ステレオ音声を記録(ダウンミックス2チャンネル) ◆複数の音声(マルチ音声) DRモード:すべて記録 1.5〜15倍録モードDRモード・1... 詳細
[22493750] 勝手に番組がまとめられ、その上同じ番組が存在する
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/02/25 21:19:00(最終返信:2019/03/10 19:03:18)
[22493750] ...それでも心配なら、購入店経由で点検に出してください。 P577Ph2mさん 反応しなくなっての強制ダウンでしたが、まさかの状況でした。 誰かに操作でもされたかと思いたくなるような・・・。 同じような現象... 詳細
[22511263] 43インチでもUltra HD Blu-rayの良さは感じられますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/03/05 19:19:10(最終返信:2019/03/08 07:11:03)
[22511263] ...少なくとも解像度ベースでは、 2Kと4Kは見分けがつきません。 ですから、私の家では、 4K受信した番組は、すべて2K にダウンコンバートし、 5倍モードで保存しています。 解像度の劣化は感じません。 むしろ、動きの速いスポーツや演奏会の画面など... 詳細
[22439415] 地上波中心で使っています
2019/02/03 10:00:33(最終返信:2019/03/04 04:17:32)
[22439415] ...も」受信できる4Kレコーダーがあると良いです。  昔々サンヨーがMUSEハイビジョンをダウンコンバート画質で受信できる横長テレビを出していましたけど、4K画質でも良いから確実に録画...との映像比較。ですからネ・・・ >ニックネームちゃんさん へ 夜10時以降の「8Kダウンコンバート」放送にて、8Kからの映像をバンバン放映していただきたいですねぇ・・・ 過去...E−NTSCコンバーター】映像の秀逸さを、身をもって体現しているからです。 8Kを4Kにダウンコンバートしても、その映像は、【4K素材】よりは、良いだろうと・・・ >夢追人@札幌さ... 詳細
[18905439] 購入しました、ついでに内蔵HDDを2TBに増量
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2015/06/25 01:31:28(最終返信:2019/02/26 09:50:17)
[18905439] ...ファームアップはどれも少ないですね(多い機種でも2回だったか)。  (ファームアップで不具合が出た場合でも)多分リネームすればファームダウン出来るのでは、と思い現行ファームをダウンロードして置きました。 すみません、ちょこっと教えて下さい... 詳細
[22460489] 4K録画の件
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/02/12 00:23:49(最終返信:2019/02/17 14:56:19)
[22460489] ...よろしくお願い致します。 >rasras178さん 通常レコーダーが4K録画しても2Kテレビでも映ります。 ダウンコンバートと言う機能がありますので、テレビは何の問題はありません。 それより新しいレコーダを買っても古いレコーダからの移動は出来ませんので注意してください... 詳細
[22447591] BDへダビングしたBS4kのPCでの再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2019/02/06 20:12:43(最終返信:2019/02/13 21:42:48)
[22447591] ...正確なところは、直接、Cyberlinkに問い合わせてください。 tomaya11さん 2KにダウンコンバートしたBDなら、再生できそう >tomaya11さん 本機で4K録画したものを本機以外で再生できるかどうか12月初旬に確認しました... 詳細
[22400976] 4K放送の録画をHDにダウンコンバートした場合の字幕や画質
2019/01/17 22:20:16(最終返信:2019/02/08 00:02:25)
[22400976] ...パナソニックの4Kチューナーの代わりに検討していますが、 4K放送の録画をHDにダウンコンバートしてBDに保存する場合に、 ・字幕データやサラウンド音声は維持されるのか、消え...fo/4k_audio_out.html ありがとうございます。 残念ながら、音声はダウンミックスされてしまうのですね。 字幕やプログレッシブ映像はどうでしょうか。 BS4K...干白く飛び、明るさの境目でブラウン管で言う所の”走査線”が気になる画像でした。 現状、ダウンコンバート前提でしたら、録画する意味は右上の4Kロゴくらいでしょうか。 エンコード殺し的... 詳細
[22437508] ビデオカメラからの取り込み
2019/02/02 15:18:18(最終返信:2019/02/02 22:45:00)
[22437508] ...専用のパソコンで焼く&保存するためのソフトをダウンロードしたのですがパソコンが古い(VAIO)のもあって立ち上げようとするとシャットダウンしてしまい 他のお試しソフトを使ったら一応焼けたのですがかなり時間がかかってしまいました。 パソコン買い替えの時期ではあるのですが... 詳細
[22397607] 4K 放送の視聴や録画番組では5.1サラウンドが使えません
2019/01/16 11:37:53(最終返信:2019/01/20 11:13:28)
[22397607] ...4K放送の5.1ch音声はPCM5.1chで出力できません(HDMI接続で)。 DolbyD+ 5.1chにダウンコンバートされてしまいます(2ch音声はPCM出力可能)。 そんな訳で上記のような想像をしました。... 詳細
[22380341] 4Kの放送を録画したものを交換した機器でも観たい
2019/01/08 17:31:04(最終返信:2019/01/17 11:49:43)
[22380341] ...初期不良は何が問題だったのでしょうか。 HDDや光学ドライブの故障なら仕方がありませんが。 ダビングが動作するなら、BDや2KにダウンコンバートしてSQVHDDにダビングできるかも。 >ひでたんたんさん >JTB48さん >油 ギル夫さん...もちろん録画したものの再生は出来ます。 解決策としてBDが挙げられていますが、BDにダビングするということはダウンコンバートするのでしょうか、それとも4K画質が保たれるのでしょうか。あまりこの辺は詳しくないので教えてください... 詳細
[22376052] 特番の予約ができなく困ってます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2019/01/06 18:35:19(最終返信:2019/01/12 10:08:39)
[22376052] ...正月番組のダウンタウンのガキの使いやあらへんで等の特番が番組表からの予約では全て撮れずに途中からしかしか撮れないのですが解決法はありますか?容量の残りの方は沢山あります。ちなみにテレビはソニーを使ってます... 詳細
[22384098] 電波の受信状況が悪いと出ますが。
2019/01/10 13:34:09(最終返信:2019/01/10 22:22:59)
[22384098] ...どのチャンネルも 真っ暗で受信できませんの文字が出て、2KのBSは映っていたので やっちまったな早くもシステムがダウンしたのかと思って twitterで検索しました(爆笑) 原因はパラボラアンテナへの着雪でした。 シビアに1票... 詳細
[22362889] 外からの録画予約
2018/12/31 23:33:16(最終返信:2019/01/05 12:14:44)
[22362889] ...戻ってから色々と確認してみたいと思います。 では、皆さま、良いいお年をお迎えください。 確か、ダウンコンバートで 外から視聴可能だと思います >こあーらくんさん 返信ありがとうございます。 外からの視聴ではなく... 詳細
[22362744] どこでもディーガでインターネットが使えない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2018/12/31 22:14:55(最終返信:2019/01/01 01:33:00)
[22362744] ...サーバーが混み合ってるという表示が出ましたので、サーバーの問題だと思われます。年末なので、視聴者が集中してサーバーダウンしたんですかね…明日には復旧してるといいですね。 午前1時半に試してみましたら、視聴できるようになりました... 詳細
[22327908] 録画失敗〜同様の現象を経験された方はいますか?
2018/12/16 10:46:40(最終返信:2018/12/30 15:15:29)
[22327908] ...不良交換を要請する予定です。 この症状以前に、電源を入れた本機が電源OFF出来ない状態が発生し、 強制シャットダウンしました。 おそらく、同じ原因による故障と思います。 以前は、時々しか発生しない症状なので、サービスマンにそのまましばらく... 詳細
[22329959] ずいぶん遅れて表示される
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40AT3)
2018/12/17 01:14:54(最終返信:2018/12/27 23:06:57)
[22329959] ...BS4K番組と地デジの番組を同じ時間帯に録画中にフリーズ。 直し方が判らないので、適当にリモコンのボタンを押しまくる。 その後、勝手にシャットダウン。HDMIの信号も切れる。 電源を入れて、録画ボタンを押して、BS4Kの番組を録画再開。 停電して... 詳細
