ダウン (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 478件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22095947] 購入迷い、延期するか、今買うか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2018/09/09 13:32:36(最終返信:2018/11/11 11:18:27)
[22095947]...2チャンネルアンプ搭載機は皆無でしょうが、例えば、高級機では22.2チャンネル音声を9.2.6チャンネルのオブジェクトオーディオにダウンコンバートする機能を設けたり、おそらく8Kの受信機側にも最低でも7.1.2チャンネルのアナログ音声出力が搭載される可能性もありますから...詳細
[22241273] ゾーン2(ZONE2)について
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2018/11/09 14:31:23(最終返信:2018/11/10 12:30:59)
[22241273]...現行機にほぼ存在しない5.1chダウンミックスは考慮していなかったので、 ステレオ2ch再生なら問題ないだろうということで、 フロントB設定並びにA+B設定をお勧めしました。 ですが、もし5.1chダウンミックス機能を使いたいのだとしたら...YAMAHAでもRX-S602はダウンミックス機能はないですので、 薄型をご希望でしたら、対象機種はありません。 他のほとんどの機種はHDMI音声が出せてもPCM2chかアナログで、 ダウンミックス機能は搭載していません...詳細
[22199553] ゾーンBにつて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(B) [ブラック])
2018/10/22 12:12:21(最終返信:2018/10/22 19:22:20)
[22199553]...リモコンのZONEスイッチを「ZONE B」にして音量キーをアップ・ダウン調整します。 リモコンのZONEスイッチを「ZONE A」にして、音量キーをダウンすれば、ZONE Aの音量はゼロできます。 RX-A780取扱説明書125ページなどによると...詳細
[21612876] 4Kアップスケーリング機能が予想以上に使えます!
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/02/19 14:13:52(最終返信:2018/09/10 06:16:16)
[21612876]...久しぶりにLD-S1を引っ張り出して実際に試して返信しておりますが、HDMI入力以外はアップスケーリングしてくれないのですね。D端子入力もSD信号にダウンコンバートされるので嫌な予感はしましたが著作権対策なのかもしれません。  http://bbs.kakaku...詳細
[21155816] RX-A2070購入して失敗
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2017/08/30 08:33:49(最終返信:2018/09/03 16:38:15)
[21155816]...フロントUSBは、ノーコネクト表示で充電、コントロールできない。これでは、アンプのクラスアップでは、なくクラスダウンでしかないです。 以前は、RX-A773を使っていましたが、こちらの方が、良かったです。買って後悔しています...詳細
[21949996] AVアンプとプリメインの差は縮まった?
2018/07/08 17:24:10(最終返信:2018/09/01 14:12:33)
[21949996]...。私も試行錯誤しましたから。 AVアンプはデノン中級→マランツセパレート→ヤマハ2080です。 ダウングレードしているのは対応ソフトであったり製作者の意図以上に音を変えるのに抵抗を感じて一時期2chで映画を見ていました...詳細
[22001550] AVアンプとプリメインアンプの音質差について
 (AVアンプ)
2018/08/01 10:00:38(最終返信:2018/08/08 06:26:55)
[22001550]...スピーカーのセッティングを煮詰めていけばバーチャルサラウンド並みの音場を得る事が可能です。 我が家のシステムでは、5.1ch音源を2chにダウンミックス再生した場合、リアchの音がほぼ真横から聞こえます。 一朝一夕には出来ませんが、手間暇かければ不可能ではありません...詳細
[21980999] AVアンプ初購入予定ですが・・・
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V485)
2018/07/22 20:16:38(最終返信:2018/07/29 00:11:01)
[21980999]...2000、3000番台)以上の機種ということになるのですが、上位機種で培った技術が(部品のグレードダウンなども含めて)コストの許す限り詰め込まれているので、下位機種についてもしっかりしていると感じます。...詳細
[21909818] Auro-3Dは?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2018/06/20 18:29:52(最終返信:2018/07/15 01:59:22)
[21909818]...自分もヤマハRX−3040を所持しております。 一応、200V→100Vのダウントランスもあるのですが、「アンプ3P電源でダウントランス3P」でアースをとらないと意味がないようです。 光城精工のForce...自分の考えですと、「Force bar EP」をアンプに直接差し込んで、その反対側から3Pのケーブルでダウントランスと繋げるというのは、どうでしょうか。 ...詳細
[21848408] AVENTAGE初期型との音質について教えてください
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/05/24 19:19:30(最終返信:2018/06/01 22:02:20)
[21848408]...(新しい方にプリアウト出力が必要ですが)  この場合置き場所等の問題もありますが、皆さんが仰っている様にグレードダウンは音質に影響があると思います。  丁度新型の発売が始まっており、旧機種が割安で入手出来ると思います...に思えてきました。 ただ、3010と3040でも違いはあるんですね! そうとなるとやはりグレードダウンする影響は結構出そうですね。 ちなみにうちでは3010でSoavo-900SWを使っており調整に気をつけないと低音がすごすぎたので注意しておりました…...詳細
[21744820] WindowsXPパソコン⇒HDMIケーブル⇒AVアンプへ
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(B) [ブラック])
2018/04/11 22:57:55(最終返信:2018/05/13 09:11:31)
[21744820]...PCカードとはまた懐かしいですね。 既にお試しになられた様に、確かUSBはサラウンド音声を受けたときには自動的にステレオにダウンミックスされるはずなので、たとえHDMIに変換したところで内部的にはステレオ音声が送られるため(接続形状が変わるだけ)このPCでは5...詳細
[21691252] PCから1360x768 60Hz出力ができない
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/03/21 00:32:08(最終返信:2018/03/21 21:57:47)
[21691252]...60Hzが入出力できるかも知れません。 nvidia コントロールパネルか、OSの画面設定で、1360x768 60Hzはドロップダウンリストに表示されるのでしょうか。 1360x768 60Hzは表示されていて選択するとブラックアウトになるのでしょうか...詳細
[21682539] アナログ入力とHDMI入力の切り替えについて
 (AVアンプ > マランツ > SR8012)
2018/03/17 17:19:36(最終返信:2018/03/18 00:43:20)
[21682539]...声がフロント2chのみの再生になることなので、UDP205取扱説明書70、71ページの「ダウンミックスモード」設定を以下の「ステレオ」にすれば良いと思います。 CDなどのステレオ音源...ステレオ- このモードでは,マルチチャンネルオーディオは2チャンネルステレオ音声に単純にダウンミックスされます。ステレオのコンテンツは何の影響も受けません。マルチチャンネルのコンテン...ます。 5.1chアナログ出力にする場合は、UDP205取扱説明書70、71ページの「ダウンミックスモード」設定を「5.1ch」にしてください。 HDMI入力3 Blu-Ray...詳細
[21658879] 上限が同じなら聴こえる音質も一緒?
 (AVアンプ)
2018/03/08 12:48:19(最終返信:2018/03/10 09:11:52)
[21658879]...96KHzまでデコードできれば、96KHzのPCMをDACに伝送できますが、44.1KHzや48KHzのPCMにダウンサンプリングするのであれば、DACに伝送されるPCMから変換されるアナログの周波数帯域は狭くなります...詳細
[21615713] 旧型RX-V781との比較について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(H) [チタン])
2018/02/20 14:23:23(最終返信:2018/02/23 13:46:24)
[21615713]...781単体にて十分に満足して遊べています。 あと、後発の770ですが、私見では残念ながら隙間を埋めた明らかにバージョンダウンな製品かと思いますので、781ユーザーだから擁護するわけではなく、他の方のコメントにもありますがフ...詳細
[21598895] ドルビーアトモスが気になります
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/02/14 16:42:14(最終返信:2018/02/15 22:34:09)
[21598895]...>イチロメタルさん 補足します。 3.1.2 構成にした場合の、5.1ch、7.1ch音声は、3.1chにダウンミックスされると思います。 サラウンドスピーカーが無いため、サラウンド成分は、フロント2chにミックスされて再生されると思います...詳細
[21597857] 中古で43,200円で売ってました。
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX71)
2018/02/14 07:18:29(最終返信:2018/02/14 07:18:29)
[21597857]...今、使っているのが壊れたら安いの買おうと思っていても、一度美味しいものを食べたのと同じで、グレードダウンするとモロに違いが分かりますし、喪失感も半端じゃありませんから、壊れる前に上手にお金にして新しいアンプを買う足しにするか...詳細
[21583305] 自宅が映画館になります!【最終】
2018/02/09 07:22:58(最終返信:2018/02/11 08:28:39)
[21583305]...変換して入力させてみましたが、HDMIで鑑賞しようとすると、HD入力であってもSD信号に強制的にダウンコンバートされハイビジョン画質でなくなります。おそらく著作権ガラミでしょうが極めて残念な点で、結局...詳細
[21534352] 自宅が映画館になります!【その1】
2018/01/23 10:57:00(最終返信:2018/02/01 07:47:51)
[21534352]...200円でLX71が売っていたので危うく買ってしまうところでしたが、ハード的に寿命が近づいているのとグレードダウンになるため何とか思い留まりました。 【サイズ】この機能でこの大きさは仕方ありませんが、本体が入るように自分でラックを作り直しました...詳細
[21520348] 測定結果によってセンタースピーカーがほぼ使われない
2018/01/18 12:13:43(最終返信:2018/01/24 12:49:44)
[21520348]...ヤマハは擬似サラウンドでセンターから音声を出力するとき、ステレオに入っているモノラル同相音声情報を抜き出してダウンミックスしているようです。そもそもがモノラルという放送を再生すると爆発音も銃撃音も何もかもすべての音がセンターからだけ出力されていました...ですから、5.1サラウンドなどで音声情報をモノラルではなくステレオ録りしていた場合は、センターにダウンミックスされない可能性はあります。ただ、その場合でもセンターにはセンターの音声情報があるので、違和感が生じるような出来にはならないはずなんですけどね...詳細
