ダウン (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 478件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[19923432] 気がつけば後継機出てました。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3050(B) [ブラック])
2016/06/02 12:11:35(最終返信:2016/07/22 21:27:37)
[19923432]...およそ242,000円 『3050』の初値が295,000円でしたから、 およそ50,000円のダウン、と判断したのですが、 いかがでしょうか? そういう単純計算、とはいきませんか? 夢追人@札幌さん...詳細
[17918031] flac192kHz 24bit →96kHz 24bitにダウングレードする方法
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3020(N) [ゴールド])
2014/09/09 18:30:02(最終返信:2016/07/21 14:42:18)
[17918031]...おります。 どなたか、flac 192kHz 24bit →96kHz 24bit にダウングレードする方法をご存じないでしょうか? 時期的に、他社のアンプが192kHz 24bi...か? blackbird1212さん、有難う御座いました!!! 無事にサンプリング周波数ダウングレードに成功しました。 ファイルサイズが180メガから110メガぐらいになり、ちゃん...大変感謝しております。 重ね重ね、本当に有難う御座いました!!!! 「ハイレゾ ダウングレード」って検索してココを見つけたけど、本来は「ハイレゾ ダウンコンバード」で検索に引...詳細
[19728155] iPhone6sをプレイヤーとしてハイレゾを聴くには?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR646)
2016/03/25 19:38:54(最終返信:2016/07/03 19:51:43)
[19728155]...と思いまして。 airplayはハイレゾ転送不可。 ハイレゾ再生しても、airplayで飛ばす前にダウンサンプリングされますがな。 >MA2Eさん そういうことでしたら、NR646は DLNAに対応していますので...詳細
[19968717] 既存のスピーカーを活かしたシアターシステムを作るには
 (AVアンプ)
2016/06/19 11:11:16(最終返信:2016/06/21 15:51:46)
[19968717]...ただ予算もありますので荒っぽいご提案ですが、受け入れられなければスルーして下さい。 私はあまり最新コーデックを必要としなかったのでマークダウン(旧型)を狙いました。プリアウトがあるマランツNR1604です。フロントスピーカー(T−3GB)はトールボーイ型のスピーカーです...詳細
[19838557] AVアンプ購入について
 (AVアンプ)
2016/05/02 13:24:10(最終返信:2016/05/04 15:10:23)
[19838557]...スピーカー5本でも変則的なやり方もありますよとご提案です ONKYOとDENONのエントリーはサラウンドバック1本出力(2chダウンミックス)に非対応ですのでご注意下さい...詳細
[19814527] DSP-Z9とi.Link(Audio)接続かつDSDディスクが再生可能なプレーヤ
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2016/04/24 03:12:45(最終返信:2016/04/26 03:00:16)
[19814527]...たしかS/PDIFはPCM2ch、ドルビー等6.1chが上限だったと思うので、 一部のBDにあるPCM5.1chとか、ダウンサンプリングされても7.1chも送れないかもしれません。 ということなので、DSP-Z9を使うのであれば...詳細
[19793893] デジタルアンプかアナログアンプか?
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S510)
2016/04/16 20:48:18(最終返信:2016/04/23 11:07:47)
[19793893]...デジタルアンプ購入の動機だった発熱は気にしたほどでもなく安心しました。 デメリットは、アンプの電源を切っていると、PCをシャットダウンした時、モニターが連動して電源が切れなくなったことです。 この点はもう少し調べてみます。 機能が多くまだ戸惑っていますが...詳細
[19628586] 無償アップデート
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX59)
2016/02/25 14:44:41(最終返信:2016/03/25 15:46:01)
[19628586]...今レグザの58Z9Kで我慢しています。 価格COMで購入しました、2014-6月。今新製品Z20Xは価格が約10万円ダウンしています。 田舎のぽんちゃんさん AURO-3Dはパスですか? どうやら標準は11.1chに成る...詳細
[19699700] TX-NA807と比較は?
2016/03/16 21:55:46(最終返信:2016/03/18 23:47:39)
[19699700]...どの程度の違いがあるのかご存知な方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。 アンプのグレード的にはダウンするので、音質もダウンすると感じるかもしれませんね。 音質をとるか機能をとるかになります。 こんにちは TX-NA807...そこで候補が同じONKYOのこちらの機種なんですが、こちらは最新機種でありながら私の807よりも安く、逆にグレードダウンになりかねないのではないかと危惧しております。音圧や、サラウンド感など、どの程度の違いがあるのかご存知な方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします...詳細
[19678544] AVアンプの4K対策について
 (AVアンプ)
2016/03/10 17:33:49(最終返信:2016/03/10 18:22:48)
[19678544]...意味があまりわからず・・・ 4K/60Pのコンテンツを再生した場合、映像が映らないということなのでしょうか? もしくは、ダウンコンバートされてしまう?ということでしょうか この辺の解像度?のあたりが理解できません。どなたか教えていただけますでしょうか...詳細
[19638275] BDの音声フォーマット
2016/02/28 03:28:32(最終返信:2016/02/28 18:14:25)
[19638275]...「HDMI出力およびビットストリーム」を選択すれば、DTS HD-MA(DOLBY TRUE HD)のまま出力されます。(その他 音声をダウンMIXして出力する設定がある場合はしないにする) とにかく設定は BD側 です。 設定環境に誤りがありました...詳細
[19552380] PCとの接続方法
2016/02/03 14:42:29(最終返信:2016/02/14 13:17:22)
[19552380]...光デジタルで接続可能です。 故障することもありません。 ただし、高品位のコーデックですと送信できずに ダウンコンバートする必要がありますのでHDMIでの接続やDLNA機能を使っての再生がいいと思います。 Home...詳細
[19553439] バイアンプ接続について質問です
2016/02/03 21:18:17(最終返信:2016/02/09 17:32:13)
[19553439]...よくよくマニュアルを読むと私が記載した設定の場合、STEREO固定出力を選択するとマルチチャンネル信号はダウンミックスされてターミナルAから出力されると記載されていました。 ということは、ターミナルBからは音出ないということですかね... 2ch信号入力時は同じ信号になるでしょうが、マルチチャンネル信号入力時は B端子は2chにダウンミックスされるので別信号になりますね。 バイアンプ接続は 常に二つのアンプから同じ信号の入力が必須でしょうから...詳細
[19455018] 外部パワーアンプ接続
 (AVアンプ)
2016/01/03 00:25:52(最終返信:2016/01/10 20:00:22)
[19455018]...AVアンプも2CHだけ鳴らす時は電源の余裕も有りますがサラウンド再生にすると途端に  「スケールダウン」してしまいます。  音の迫力もそうですが、緻密さ・陰影の深さ等々その差は大きいと思います。 ...詳細
[19449512] TX-SA806Xとの対比
2015/12/31 17:43:36(最終返信:2016/01/01 12:45:27)
[19449512]...AtmosやDTS:Xに対応したりネットワーク再生やBlutooth等便利機能は向上しますが、音質は逆にダウンするかもしれませんよ。 こんばんは >TX-NR646は買い替える程進化しているものでしょうか?...コスト面で電源回路がシンプルな物に変更されているが故だと思います。 なので仮に新装備を駆使するとしても、基本的な音質面がダウンすると思いますので、私的にはスレ主さんは646 では満足出来ないと予想します。 >ミントコーラさん...詳細
[19319533] アトモス/DTS:X用のスピーカーについて
2015/11/15 11:58:47(最終返信:2015/12/24 18:30:41)
[19319533]...前使用機種 天井の裏に配線する予定なので見えないようにできるのですが、やはり、垂木は気になります。 ダウンライトが設置付近にちょうど4個あるので、その辺りからいろいろ考えてやってみたいと思います。 一戸建てですので穴あけ・ビス打ち等...詳細
[19369743] ドルビーデジタルライブについて
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1060)
2015/12/02 13:01:46(最終返信:2015/12/02 21:56:55)
[19369743]...DIGITALのパススルーに対応している必要があります。(AVアンプでDOLBY DIGITALと認識しデコードを行う) 非対応なら、2CHにダウンミックスされます。(サウンドカードの設定(DOLBY DIGITALデコード対応)も要) >LVEledeviさん...詳細
[19342124] 文字化け
2015/11/22 21:10:22(最終返信:2015/12/01 18:43:44)
[19342124]...基本はディスプレイのオンスクリーンやアプリによる操作・表示が標準の使用法だと思います。 ふにしゃんさん こんにちは。 e-onkyoからすべてダウンリードしています・ 曲は NHKの花燃ゆメインテーマ、ベストオブクラシックハイレゾサウンドU 同じくぐっすり眠れるα波...詳細
[19078189] TX-SA606Xの後継機を探しています。
2015/08/24 00:45:06(最終返信:2015/12/01 09:50:55)
[19078189]...個人的にはゆとりのある838がお勧めです。600シリーズも今回の646から最大出力 が100Wにダウンしている様です。コストの面からかかも知れませんので、音質面が より顕著に現れる可能性は高いかも知れません...詳細
[19284955] BDP-LX58→SC-LX89
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX89)
2015/11/03 18:36:30(最終返信:2015/11/04 22:31:51)
[19284955]...と言うのもプリ部がLX89の方が格段に上だと思いますし、機能面でもそうなります。 そこへ下位グレードのプリ部を接続したら結果はダウングレードとなります。 この場合、LX89より優れたAVプリアンプを使用します。これで初めてアップグレードとなります...詳細
