ダウン (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 478件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18254588] atmos表示について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4100W)
2014/12/09 23:52:17(最終返信:2014/12/10 15:28:49)
[18254588]...オーディオ出力が「HDMI」になっているか確認してみてください。光出力の場合は、DOLBY ATMOS信号は、DOLBY DIGITALにダウンコンバートされます。 皆様 情報不足の中、エスパー頂き有難う御座いました。 結果報告致します...詳細
[18163714] DSD5.6MHzネットワーク再生?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR636)
2014/11/13 17:31:34(最終返信:2014/12/02 01:39:41)
[18163714]...>音質はいかかですか??? いいと思います、やさしい音なので聞きやすいです。 DSDに関してはPCMにダウンサンプリングされての再生になるので、 スペック的にはCDの音よりややいい程度です。 定かではないですがPCM24bit/48khz程度だったような気がします...詳細
[17651914] ソニーストアーに、注文しました。
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1050)
2014/06/21 23:00:39(最終返信:2014/11/18 13:33:46)
[17651914]...レポありがとうございました。 ソニーの5700持っててるけど、音場補正すると、サンプリング・レートが48kHzにダウンコンバートされるので、 約2万ヘルツまでしかでません。5400も同様と思うけど。 蓄音機です。さん同様...詳細
[17916963] 1040との違い
2014/09/09 10:32:18(最終返信:2014/11/01 22:41:01)
[17916963]...SS-F6000の方が16.5cmダブルでウーファーの低音しっかり出て 1040の補正で音が整えられてるので音質はグレードダウンするかも知れません デザインはSS-CS3の方がとても綺麗なので、買っても良いと思います お金少しかかりますがSA-CS9も2台買って...詳細
[17809686] フリーズについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2014/08/07 06:45:32(最終返信:2014/10/11 12:13:57)
[17809686]...ミュージックサーバーにアクセル中に、待機マークが出て、それ以上進まなくなり、本体の電源を押してもシャットダウンできないとか、ミュージックサーバーで音楽再生中に、突然、音楽が止まって、本機もフリーズしているかとか...詳細
[17939685] 買い替え検討、教えて下さい!
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V777(B) [ブラック])
2014/09/15 17:18:22(最終返信:2014/09/29 22:23:27)
[17939685]...1040と5700の中間の7chモデルでも出たら買い換えたいです デザインも無駄に大きいし センターのクロスオーバーを上げるのは自然な リフトアップ又はダウンに感じます フロントハイを利用したリフトアップもありますが フロントハイを使った音場が私は好きじゃないです...詳細
[17245204] 故障しました
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V771(B) [ブラック])
2014/02/27 21:38:52(最終返信:2014/09/28 23:30:55)
[17245204]...リズムネオさん レビュー見てきました、ご不満のご様子判ります。 しかし、7→5シリーズへのグレードダウンは地獄を見ているようです。 ソースセレクトのダイヤルが無いとか、足がプラスチックになったとか、 プラグが金じゃ無くなったとか...詳細
[17922307] サラウンド効果について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V577)
2014/09/10 22:33:32(最終返信:2014/09/13 00:43:42)
[17922307]...本体に過電流が流れて保護回路が働きます。3回保護回路が働くと、再度電源を入れても、電源が入らず、メーカーに送って、シャットダウン状態を解除してもらうことになります。 また、長い期間の間に、本体に負荷がかかり、本体の基板に半田クラックなど...詳細
[17831480] DSD方式の入力について
 (AVアンプ > DENON > AVR-550SD-S)
2014/08/13 20:07:00(最終返信:2014/08/14 17:37:34)
[17831480]...impress.co.jp/docs/20071113/sce.htm 光デジタル出力ですか?SACDはダウンコンバートされるんじゃないかな。 自作DSDディスクなら176.4khzで出力されるかも。 ありがとうございます...詳細
[17766929] 熱について
2014/07/24 22:42:08(最終返信:2014/07/25 23:39:32)
[17766929]...70度くらいで、保護回路は働きますが、実際は、熱によるシャットダウンより、スピーカーのショートによるシャットダウンのケースが多いとのこと。 3回ダウンすると、電源が入らなくなり、修理に出して、どこか破損がないかどうか調べたのち...詳細
[15454440] HDMIコントロールについて教えてください。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V773(N) [ゴールド])
2012/12/09 11:55:05(最終返信:2014/07/24 21:12:26)
[15454440]...ップしており、 TVをオフにしてしばらくするとTVのLANはリンクダウンします。 リンクダウンするのはたぶん省エネモードへの移行であり、 その時にTVのHDMI...した。 TVのLAN回線を収容しているSW-HUBを見ていて、TVのLAN回線のリンクダウン表示と ノイズ発生の開始タイミングが同期している事をたまたま見つけました。 TVをオン...よりも、 HDMIが省エネモードになったかどうかを推定するためでした。 LANのリンクダウンとともにCDの出力がおかしくなるようだと私の所と まったく同じ症状だといえます。 アン...詳細
[17747252] ファームウエアアップデートで、4K/60pのパススルーに対応
2014/07/19 07:18:58(最終返信:2014/07/19 09:37:04)
[17747252]...sonypictures.jp/mastered-in-4k-bd/ 4kマスターのモノをフルHDにダウンコンバートして収録しています。 ありがとうございました。 つまり、現在のところ、4K規格そのものを視聴するには...詳細
[17691112] VSA-AX10iからの買い替えでの2ch音質
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3030(B) [ブラック])
2014/07/02 22:42:59(最終返信:2014/07/13 01:05:42)
[17691112]...されたものなのかも知れません。 DSPなら選択肢はA3030かセパレートしかありません。 取説をダウンしてサラウンドの多彩なパラメータを見て下さい。 いじるとMM21大ホールのS席、2階A席、3階席が再現できて面白いですよ...詳細
[17681104] プロジェクターが一部映らなくて困っています
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1040)
2014/06/29 23:03:39(最終返信:2014/07/08 23:46:14)
[17681104]...SONYとACERの相性の問題なのか?結果良く解らずじまいでした。 BD直刺しのオートで480pまでダウンしてしまうなら、プロジェクター自身を 疑う必要性もあるかもしれませんね。 1080p固定のままでは駄目なのか...詳細
[17421479] AirPlayのアイコンが表示されない
2014/04/17 00:30:08(最終返信:2014/04/17 17:47:51)
[17421479]...特にミュージックアプリやリモートアプリ。またさらにはメモリ解放アプリを使用する。 2)それでもだめなら一旦シャットダウンして、再起動する。 3)それでもだめなら無線LAN親機を再起動する。またAVアンプも再起動を試す...詳細
[17264120] 代わりになる?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V775(B) [ブラック])
2014/03/04 16:52:23(最終返信:2014/03/05 11:09:46)
[17264120]...素晴らしいシアター構築が出来ます様に(^o^)/ ただ、AVアンプですから音楽を聴く時などはピュア系707と比較すると多少グレードダウンしてしまうと思います。 その辺りの折り合いも楽しみながら頑張って下さいね(^◇^)┛ ありがとうございます...詳細
[17115105] アドバイス宜しくお願いいたします。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR626)
2014/01/26 11:37:52(最終返信:2014/01/27 13:36:21)
[17115105]...現在のシステムで迫力不足を感じるのは何か原因があるような気がします、例えば接続方法や設定によっては元の音声が5.1chでも2chにダウンミックスしてしまうこともあります。 アンプに5.1ch音声がビットストリームで入力されていることは確認していますか...詳細
[17091987] アンプの買い替えで迷っています
2014/01/20 01:21:46(最終返信:2014/01/20 23:09:40)
[17091987]...そもそもAVR-4000はTX-SA805に比べるとダウングレードになるのでしょうか?値段的に、、 > そもそもAVR-4000はTX-SA805に比べるとダウングレードになるのでしょうか?値段的に、、 ...詳細
[17003962] サウンドフィールドについて
2013/12/27 11:48:58(最終返信:2013/12/27 12:14:33)
[17003962]...ですからもとのソースが2chの音声であればステレオにしかなりませんが、5.1chなら5.1ch(あなたの環境のように4.1chしか無ければ4.1chにダウンミックスはされますが)で再生されます。 勝手にA.F.D. Autoに変わるというのであれば、ジ...サラウンドchが存在するソースを選択しているのにもかかわらずサラウンドスピーカーから音が鳴ってないようなら、サラウンド音声が強制的に2chにダウンミックスされてしまってるのかもしれません。 (例えばサラウンド音声入力に対応していないTVとDN1040をHDMIで繋いで...詳細
[16911689] 買い替えるべきか?
 (AVアンプ)
2013/12/03 19:31:37(最終返信:2013/12/04 21:35:52)
[16911689]...音的に大差が無ければ出費は避けたいのですが何か良い方法はありますか?よろしくお願いします。 TV経由で接続するとほとんどの音声フォーマットは2.0chにダウンミックスされます。 光出力アリのプレーヤーという選択肢もありますね。 テレビの光端子からプレーヤーの音声を出力する場合...詳細
