ダウン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウン (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 176件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[6792994] 故障ばかり・・・
 (洗濯機 > 三洋電機 > AWD-A845Z)
2007/09/24 14:29:01(最終返信:2007/10/06 13:22:26)
[6792994] ...しっかり保障してもらうつもりです。 とにかく、アドバイスありがとうございました。 訂正というか、補足 >クールダウンなしで洗濯物が取り出せます。 こっちがグッときました。 うちのと同じ機種ですね♪ 少しでもお役に立てたようでヨカッタです... 詳細
[6333097] 全自動洗濯機6kgを検討しています。
 (洗濯機)
2007/05/14 01:30:31(最終返信:2007/10/06 13:01:56)
[6333097] ...いろいろな店に足を運び、 商品の雰囲気や価格のチェックをした結果、 リストにあった「東芝AW-60GC」がプライスダウンされていたので決定、 2週間待たされて、今日やっと届きました! 標準コースで試したところ、とりあえず初期不良などは無いようです...やはり一人暮らし(いつまでか分からない)だし、 店頭で見たら、ちょっとサイズも気になりました。 特に大幅ダウンしている製品も見つけられませんでしたし・・・。 今のところ「AW-60GC」も問題無いようで、自分に合ったものを見つけられたと思っています... 詳細
[5903668] 洗濯物がごわつく+++
 (洗濯機 > 日立 > ビッグドラム BD-V1)
2007/01/20 20:07:02(最終返信:2007/09/22 19:16:40)
[5903668] ...巨大なお釜と大量の水を使って非効率・非経済でしょう。でも、その仕組みを10キロ以下の家庭機にスケールダウンしても、逆に無理がある。ドラムが小さくなりすぎて、たたき洗いの効果が出ないし、ドラムの回転を保持するために本体重量が100キロ超えているようなものすらある... 詳細
[6471031] 昨日買っちゃったんですけどぉ。
 (洗濯機 > 東芝 > エアコンサイクルドラム TW-2500VC)
2007/06/25 12:53:39(最終返信:2007/06/25 12:53:39)
[6471031] ...立場もあり、信じがたいという心理が働いてしまいます。 10年ほど前に新品購入した東芝の洗濯機が度々電源ダウンする ようになり、急きょ販売店にでかけて購入となりました。 どのウワサも個人の尺度にも関するところで... 詳細
[6416704] 疲れました
 (洗濯機 > マルバー > WD1008F)
2007/06/08 22:42:59(最終返信:2007/06/11 00:58:36)
[6416704] ...現行のWD-1008と見た目デザインは変わりないですが。 洗濯容量が4.5kgと0.5kg少なかったです。 WD-1008は10万以上もプライスダウンしています。 なお、現在通販生活ではGE(東芝)がページを飾っています。... 詳細
[6165331] 乾燥時の湿気について
2007/03/27 01:11:00(最終返信:2007/04/03 08:54:07)
[6165331] ...槽内を循環する程度です。 東芝170VDでは「ハイブリット乾燥」といって乾燥終期に外気を槽内に取り込んで衣類をクールダウンしますから、花粉除去はできません。ヒート除菌がついてるくらいです。 ですから、花粉除去と除菌消臭を併せ持っているドラム式はBD−V1だけとなります... 詳細
[5850601] 乾かない故障の原因と対策
 (洗濯機 > シャープ > 愛情Ag+ドラム ES-HG90)
2007/01/07 03:22:49(最終返信:2007/03/31 13:59:45)
[5850601] ...それが原因でヒーターの吹き出し口の 温度が異常に上昇、センサーがそれを検知して内部の ブレーカーを自動的にシャットダウンしてしまったとの ことです。そのブレーカは本体の奥にあるので、 サービスマンにしか復帰できないみたいです... 詳細
[6165559] マットや防水衣料が洗える機種は?
 (洗濯機)
2007/03/27 02:48:00(最終返信:2007/03/28 23:58:34)
[6165559] ...カタログでは、タオルを入れれば可能との事だったけど、取説は「禁止」だったんですよ。防水衣類といってもダウンやスキーウエアじゃないですよ。家族が仕事で使うナイロンスポーツウエアや子供のオムツカバーやおねしょ用防水シーツなどです... 詳細
[6102204] グレードダウンしても耐えれますか?
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス > WD-D52WP)
2007/03/11 15:26:37(最終返信:2007/03/11 15:26:37)
[6102204] ...色々な全自動機のスペックを見た限り、搬入できそうなのは残念ながらLGの機種のみっぽいのです… 耐えられるレベルのグレードダウンなのか、全自動機はすっぱり諦めた方がいいレベルなのか、ご意見聞かせて頂けませんか?... 詳細
[5910743] 買っちゃいました!
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70VC)
2007/01/22 17:00:28(最終返信:2007/02/28 21:20:01)
[5910743] ...我が家も11年使用しました東芝製全自動洗濯機AW-60X8(C)、がどうやら寿命です。洗濯途中でダウンする!?事件が昨年末より発生、最近では毎回のようにダウン、当然かみさんが不機嫌な為、本日購入しました。 デンコードー特価59,800円... 詳細
[6027607] ヒートポンプ式?
 (洗濯機 > 東芝 > TW-170VD)
2007/02/20 23:01:22(最終返信:2007/02/22 21:00:31)
[6027607] ...ハイブリットドラムの170VDは風を使われると思われてるみたいだけど、風を使うのは仕上げの時に衣類をクールダウンするときに外の空気を使うだけなの、だから乾燥のときは水道水が要るのよ。 ここで注目されてるのが日立の湯効利用を搭載したビッグドラムとビートウォッシュなの... 詳細
[5601608] こんなものなのか…
 (洗濯機 > 三洋電機 > TOPOPENDRUM AWD-GT961Z)
2006/11/04 09:32:34(最終返信:2006/11/04 09:32:34)
[5601608] ...購入後1年ちょっと経った頃、乾燥中にエラー音の後に電源ダウン、電源を入れると取説に無いエラー番号表示後に電源ダウン。サービスに連絡すると早めの対応(温度ヒューズと基盤交換及び清掃)でしたが。1週間もしないうちに同様の症状が発生... 詳細
[5434919] ダメですねコレ。
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2006/09/13 04:45:52(最終返信:2006/10/17 19:47:54)
[5434919] ...以前は8kg全自動洗濯機と5kgドラム乾燥機で洗濯していたため電気代がかなりきつかったのですが、この2ヶ月は若干電気代がダウンしたように思いますので、この洗濯機の特徴であるヒートポンプ式は電力消費の面ではかなり効果があるのだと思います... 詳細
[5289183] どなたか教えて下さい!
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ1)
2006/07/25 23:38:00(最終返信:2006/08/03 16:00:33)
[5289183] ...自分のアクアは正常か不安を感じています、どなたか教えて下さい! 「H」が出て開かないのは仕様です。全く頭にきますね。 そのままクールダウンさせて、10〜20分ほどすれば強制終了させられると思います。 ただし火傷には要注意です。 臭いはどの臭いか分かりませんが... 詳細
[4824986] 再度修理............
 (洗濯機 > ナショナル > NA-F80D2R)
2006/02/15 18:23:27(最終返信:2006/07/17 09:23:20)
[4824986] ...工場の解答は槽のバランス大変偏たり、安全のため機内のセンサーが働きとのことです。 また来月から再度毛布とダウンジャケットの洗う試します、色々とそれから報告します〜 Panasonicfanさん、アドバイスしてくて... 詳細
[5171811] 期待していますよ!日立さん!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9GV)
2006/06/15 15:47:07(最終返信:2006/07/13 10:17:05)
[5171811] ...「あなたの洗濯スタイルがビートに合っていない」みたいな・・・・ こんな感じのニュアンスです。 逆にダウングレードでスリム系や白い約束系には話し合い次第ですんなりいくようですが。 ☆Piglet☆さんも買いなおしを考える前に一度要求してみたらいかがですか... 詳細
[5183445] 音も脱水も大丈夫でした!
 (洗濯機 > シャープ > ES-FG73)
2006/06/19 18:30:52(最終返信:2006/06/20 21:53:46)
[5183445] ...銀イオン発生装置は寿命があるようですが、標準に使えば10年以上はもつようなのでそれまでに洗濯機能のほうがダウンしそうですから、せいいっぱいイオンコートを使いたいと思います。 >銀イオン発生装置は寿命があるようですが... 詳細
[5024265] 使用し始めました
2006/04/25 01:10:06(最終返信:2006/04/30 10:18:51)
[5024265] ...しばらくしてマタマタ開けてみたくなって開けようとしましたが今度は『H』の表示が出てロックされたまま。中が高温の時は開かないようです。クールダウンしてやっとドアオープンできました。素直に終わるまで待っていればいいのにね!昨日は色々な半乾き状態のものを乾燥させてみました... 詳細
[5017364] ニッキュッパ
 (洗濯機 > 日立 > 白い約束 NW-7FY)
2006/04/22 19:58:12(最終返信:2006/04/23 12:57:02)
[5017364] ...ワンランク下の6kgでも46,800円。 日立の洗濯機は経験ないので、評価を知りたい。 過去の経歴は、東芝は3年でダウン、三菱は7年でダウン。 シャープは買う気が起こらん。 サンヨーが割りと気に入っているブランドイメージだが、市場に出てない... 詳細
[4909015] 乾燥機能のことで・・・
 (洗濯機 > 日立 > パワー浸透洗浄 洗乾 白い約束 NW-D8FX)
2006/03/13 17:05:09(最終返信:2006/03/20 15:21:48)
[4909015] ...ポリウレタンなど入っていると靴下以外でも縮みがわかる程度のものがあります。 大人用ならそれ程困りませんが子供用だとサイズダウンになってしまい、これらも乾燥はしないようにしています。 が、これらの問題はドラムでも大差ないのではないでしょうか... 詳細
