ダウン (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウン (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 490件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[23368623] エスティマへの履き替え
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH LuII 235/50R18 101W XL)
2020/04/29 16:31:42(最終返信:2020/04/30 06:32:52)
[23368623] ...101W XLでは、乗り心地の差は結構あると思いますよ。 225/55R18なら17インチへインチダウンしたような効果が得られるでしょう。 という事で乗り心地重視なら225/55R18です。 >スーパーアルテッツァさん... 詳細
[23353530] 若干の雪にも対応できるサマータイヤ
 (タイヤ)
2020/04/22 12:58:37(最終返信:2020/04/24 19:21:45)
[23353530] ...いま手元にあるホイールは17インチ7.5Jです。 外周は車検に通る範囲で融通をきかせますし、場合によってはインチダウン/アップしてもいいので、あえてサイズには触れていませんでした。 >北口バスターミナルさん そのサイズでしたらコンチネンタルが12150円... 詳細
[23354935] プリウスG'sにおすすめのタイヤは何でしょうか?
 (タイヤ)
2020/04/23 06:52:32(最終返信:2020/04/24 08:50:40)
[23354935] ...40扁平だと新品時はよくても、磨耗し硬化が進めば元の木阿弥に。 因みにスタッドレスのサイズは? 可能であれば、インチダウン(50扁平辺り)を推奨します。 タイヤ銘柄は、スポーツ系が似合う筈✌️ ...>マイペェジさん タイヤサイズの詳細は忘れましたが、スタッドレスまで純正と揃える必要はないと17インチにダウンしてます。 >アークトゥルスさん 検討します、ありがとうございます! >スーパーアルテッツァさん... 詳細
[23347304] シャトル 純正タイヤの履き替え相談
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-A AE50 185/60R15 84H)
2020/04/19 09:18:23(最終返信:2020/04/19 14:44:49)
[23347304] ...kinkuma38さん シャトルは良い車ですね。ただ、SD-7やNEXTRYを履いてしまうと純正よりグレードダウンします。 純正ブルーアース路線なら走りとウエットの、 https://www.y-yokohama... 詳細
[23261824] ホンダFITのタイヤ
 (タイヤ)
2020/03/02 08:13:35(最終返信:2020/03/14 18:28:56)
[23261824] ... ※偏平が55から60になると、 速度レンジがV240km/h→H210km/hにダウンします。 弟さんが何を希望するか?で方向性が違ってきます。それによってアドバイスも変...がとうございます。同じホイールでも履けるサイズ多くて驚きです。 55から60にすると性能ダウンなんですね。あと、弟は車を自分なりに色々カッコ良くいじりたい みたいですね。 MIF...段は聞いてませんがプライマシー4が安くなるみたいです。 185/60/15にすると、性能ダウンや軽快感が薄れるデメリットな意見と、乗り心地が良くなる、 ブレーキの効きが良くなる、高速... 詳細
[23266523] レガシィB4タイヤ交換
 (タイヤ)
2020/03/04 22:37:01(最終返信:2020/03/09 22:52:43)
[23266523] ...僕の車も17万キロですが 今夏タイヤ迷っています >ぜんだま〜んさん いつまで乗るか判らないからタイヤをダウングレードしたいと最初に明言しているのに、タイヤ交換に加えて足回りの全交換を提案するなんて常軌を逸しているとしか思えない... 詳細
[23259906] ここまで燃費に差が出るのでしょうか。
 (タイヤ)
2020/03/01 10:22:53(最終返信:2020/03/02 21:08:05)
[23259906] ...純正サイズの方がタイヤも安くなります。 タイヤの銘柄違いで何割も燃費に差が出るとは考えにくいですが、、 インチダウンしてもそこまで差は出ないと思いますが、、、 他にも要因があるように思います。タイヤのサイズや銘柄で...たのでしょう。 という事でREひまじんKAZUさんがお乗りのアクセラのタイヤ&ホイールをインチダウンして転がり抵抗が小さいタイヤに交換しても3割も実燃費は良化しません。 因みにExtremeContact... 詳細
[23223345] 段差突き上げ
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 205/50R17 89V)
2020/02/11 10:09:14(最終返信:2020/02/11 19:26:19)
[23223345] ...VE303があればよいのですが、ないようです。 >エビ・カニさん 先ずは空気圧10kpa〜20kpaくらいダウンし様子みかな 段差の突き上げはタイヤだけでは解決しないと思う サスペンション交換も視野に入れて検討した方が良いかも... 詳細
[23202606] プレマシーのタイヤ交換
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpZ 195/65R15 91H)
2020/01/31 23:53:04(最終返信:2020/02/10 21:59:45)
[23202606] ...pd_ctg=7040 タイヤ銘柄の選定の前に片減り(タイヤ内側の減り)が気になります。 ローダウンしてればキャンバー角がつくのである意味しょうがないですが、ノーマルのままならサイドスリップがトーアウトになっていると思われます... 詳細
[23213720] タイヤの性能について
 (タイヤ > ピレリ > P Zero 245/40ZR19 (94Y))
2020/02/06 19:36:10(最終返信:2020/02/09 12:59:34)
[23213720] ...同じように撓んだ(縮んだ)方が愉しい(あくまで感覚の問題)と感じる筈。 スポーツ性は外せずコンフォート性もと言うなら、インチダウンも視野に入れてはいかがでしょうか? >YS-2さん 書かれているコメントを読む限り、あなたのほうがよほど「ヤンキー崩れ」のように思えるわ...いろいろなご意見ありがとうございます。 ホイールは純正品を購入済みです。 スタイル重視なのでインチダウンは考えておりません。ポテンザかP-ZEROのどちらかにしようと考えてるので、どちらかで決めたいと思います... 詳細
[23187048] 195/65r15 ル・マンVのサイドウォールが柔らかすぎて膨らむ
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 185/60R15 84H)
2020/01/23 22:24:57(最終返信:2020/02/03 10:53:02)
[23187048] ...題無いです インチダウンがまずかったのでしょうかね?。 waーkiさん インチダウンが致命的な原因です。メーカーは、あらゆる事を想定して純正サイズを決めます。純正からのインチダウンは、メーカーが意図し...この度、17インチから15インチへサイズダウンしたのですが、(プリウス)その際、ル・マンVにした途端、常に車体が微弱なふらつきが出だし...特にサイドがよじれないような硬めのタイヤですので見た目も違うでしょう。 問題はなぜインチダウンしたのか、値段ですか? 17インチということはツーリングセレクション、新車装着タイヤはト... 詳細
[23165145] 前後で違うタイヤは大丈夫でしょうか
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 215/60R16 95V)
2020/01/13 10:44:55(最終返信:2020/01/13 11:31:40)
[23165145] ...ちなみに私の友人が半年前までRB3アブソルートに乗ってましたが、車両を代替えする前の1年半は後輪のみスタッドレスタイヤ(インチダウン)を履いてしのいでましたよ。 GR-XII 2は価格が高いので、どうしてもREGNOっていうなら別ですが... 詳細
[23118467] タイヤ交換で悩んでいます
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA DZ102 245/35R19 93W XL)
2019/12/20 15:25:18(最終返信:2019/12/21 09:48:45)
[23118467] ...id=shop_google_000800050005 19インチのタイヤは高いですね。 インチダウンはどうですか? 乗り心地の劇的な改善、経済性アップ、新品タイヤによる安全性の担保。あと蛇足ですが、... 詳細
[23108448] 195/45R17W81から205/45R17W88 XLへの換装について。
 (タイヤ)
2019/12/15 13:18:28(最終返信:2019/12/16 06:32:20)
[23108448] ...この車種の情報があまりなく インチダウンや、ホールそのものの取り付けにはかなり慎重でした。メーカーの取り付け情報や、みんカラなど今ほど情報がなかったですからね。 インチダウン(ホイール変更)については、かなり情報が集まってきていますね... 詳細
[23087036] 50エスティマ アルミホイールマッチング
 (タイヤ)
2019/12/04 16:24:59(最終返信:2019/12/04 22:38:51)
[23087036] ...インチアップはお勧めしません。特に18インチのスタッドレスは高価です。今お使いと同じインチか、むしろ、インチダウンをお薦めします。16インチがあるのでそちらの方がお財布にやさしいと思います。 https://kakaku... 詳細
[23017026] はじめてスタッドレスタイヤを購入。
 (タイヤ)
2019/10/30 02:10:19(最終返信:2019/10/31 13:29:08)
[23017026] ...ホイールセットですよね? 価格を抑えたいなら インチダウンも視野に入れるといいかも 雪道を走るのにそれほど変化は無いし むしろ良いかも知れない 自分はスタッドレスはインチダウンして 通常タイヤはインチアップして使っています... 詳細
[22844539] 静かです!
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE303 205/60R16 92H)
2019/08/08 00:00:23(最終返信:2019/10/20 09:05:08)
[22844539] ...静粛性重視ならおすすめなタイヤです! 荒れた路面でタイヤだけでそんなに変わりますかね?恐らく、インチダウンの影響だと思います。 >インチダウンの影響だと思います 扁平率が大きくなってタイヤで吸収するのもタイヤの性能だろ(笑)...アクセラXD 18から16インチに純正ホイールと純正タイヤでインチダウン済 ECOPIA EP150 からVEURO VE303 に交換 荒れた路面での静粛性のみ満足していなかったので初のプレミアムコンフォートタイヤに... 詳細
[22992316] VWクロストゥーランのホイール適合についてご教示ください
 (タイヤ)
2019/10/17 10:23:58(最終返信:2019/10/18 08:39:39)
[22992316] ...2013年式のVWクロストゥーランに乗っています。 純正のタイヤサイズが215/50/17(前)、235/45/17(後)ですが、インチダウンしてスタッドレスを検討しています。 下記サイズは適合しますか? ホイール 6.5JX16 オフセット(+50)...ボルトについても検討します 値段が60のほうが安いんです。 routako1075さん インチダウンを行う時の基本はタイヤの外径が純正タイヤに近いサイズを選択する事とロードインデックスが純正タイヤを下回らない事です... 詳細
[22942902] 在庫品でしょうか?
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P1 205/55R16 91V)
2019/09/23 22:33:44(最終返信:2019/09/26 21:57:22)
[22942902] ...91Vの購入を予定しています。 CINTURATO P7からの履き替えですが、車の年式も古くなってきたことからダウングレートしてもよいかと考えています。 何件か問い合わせたところ、2019年製(週は不明)までは確約してくれた店舗がありました... 詳細
[22941395] どちらが良いのか
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 185/55R16 83V)
2019/09/23 12:29:55(最終返信:2019/09/24 13:28:43)
[22941395] ...ホイール付き価格こみこみで16インチ購入こみこみ価格より安く提供できますとのことでしたので16インチから15インチにダウンしました。(インチダウンのメリットデメリットは承知。15インチで納得できなかったら今回のを履き潰したのち16インチで購入しようと決めての判断...結果として満足です。大満足です。 インチダウンのメリットに加えてREGNO GR-XIIの性能が想像以上でした。と同時にサーキットを走るでもない素人でも、インチダウンのデメリットを補ってくれるのを実感。購入前の不安は杞憂でした... 詳細
