ダウン (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウン (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 490件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[22931772] タイヤ外径の変更
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P7 215/45ZR17 91W XL)
2019/09/18 23:05:22(最終返信:2019/09/20 12:22:37)
[22931772] ...ではないよ)だと思う だからインチダウンできれば外径を替えずにインチダウンすればハイトは大きくなる インチダウン出来ない場合ハイトを大きくするには...を購入するときにインチダウンも検討したのですが、 インチダウンするとホイールとブレーキキャリパーがぶつかるためインチダウンできませんでした。 そ.../45R17と205/50R17 XLだと、どちらが乗り心地良いのでしょうか。 >インチダウンできませんでした。 >ほとんどXL規格です。 残念 >205/50R17でロードイ... 詳細
[22883096] 三菱iのタイヤについて
 (タイヤ)
2019/08/27 19:04:12(最終返信:2019/08/28 17:22:28)
[22883096] ...非常に丁寧な回答ありがとうございます。 物理的に履かせることは不可能なのですね(--;) 後輪だけサイズダウンしてみようかと思います。 ありがとうございます。 >春から乗り続けるのかも未定(赴任先が未定)で、あまりお金をかけたくないという思いがありました... 詳細
[22880107] タイヤ交換について
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 165/50R16 75V)
2019/08/26 03:50:34(最終返信:2019/08/26 21:21:48)
[22880107] ...ただ、タイヤが内減りしているとの事ですから、これに関しては車高調でローダウンしている事が原因かもしれませんね。 つまり、ローダウンしている事でアライメントが狂っている可能性があるので、アライメント調整を行ってみても良いでしょう...>kmfs8824さん アドバイスありがとうございます! やはりLE MANS Vリピートが良さそうですね! 車高ダウン&インチアップなので、偏摩耗や乗り心地が悪くなるのは諦めています。 なのでタイヤだけは、ある程度良いものを履きたいと思っています... 詳細
[22847946] タイヤのサイズについて。
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH LuII 215/60R17 96V)
2019/08/10 04:48:38(最終返信:2019/08/10 11:09:11)
[22847946] ...より新しい)あたりもコストパフォーマンスはいい方ですかね。 それとサイズの設定がないからサイズダウンするようなら、銘柄違いで多少高くはなっても純正サイズでの交換の方が不満はなく私的にはお勧めします。... 詳細
[22821991] タイヤサイズ
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02CK 155/65R14 75H)
2019/07/26 21:03:01(最終返信:2019/08/06 07:59:39)
[22821991] ...タイヤをインチアップして低偏平ミニバン専用タイヤにすればふらつきは軽減はできます。 理想はぜんだま〜んさんも書かれているように足廻りをローダウンしたうえで低偏平タイヤに交換すれば、さらにふらつきは抑えられるでしょう。 >seegeさん ふらつきってどのような事を指しているか解りませんが... 詳細
[22030885] 感想聞かせて欲しいです
 (タイヤ > ブリヂストン > ALENZA 001 225/60R17 99V)
2018/08/14 13:33:20(最終返信:2019/08/03 14:42:20)
[22030885] ...ご意見ありがとうございます。 確かにSCグレードの18インチに交換する方法も考えたのですが今回ELSなので見た目がグレードダウンしてしまうのがもったいなくて・・・ かといって車に見合う高級ホイール買うお金も無いですし・・・(・・;)... 詳細
[20872565] このタイヤ、いかがでしょうか?
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES R888R 205/40ZR17 80W)
2017/05/06 21:50:19(最終返信:2019/07/06 18:20:27)
[20872565] ...道使用可能) それにしても中途半端なサイズですねー インチアップさせているのなら16インチにダウンさせて他のトーヨーR1RだとかヨコハマAD08Rとかにしたほうが良いと思います 一応ラジアルタイ...を履いてきましたが今ひとつ、満足できません。 中途半端なサイズで、ブレーキローターとキャリパーの関係でインチダウンができません。 アップもなあー? 費用の問題で。 今のタイヤもまだ少し山が残っていますが、次回はこのタイヤにチャレンジしたいと思っています... 詳細
[22768253] 先の長い話ですが、スタッドレスタイヤについて
 (タイヤ)
2019/06/30 09:04:36(最終返信:2019/06/30 12:09:43)
[22768253] ...、、 特に雨天はいかがでしょうか?遠い昔(30年ほど前)、スタッドレスタイヤで雨天時にスリップダウンして田んぼに落ちたことがあります。今どきはそういうことはありませんか? ユーチューブの雪道大郎という人がいるので聞いて切るといいと思います... 詳細
[22717452] これからの時期
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 195/65R15 91H)
2019/06/06 18:40:55(最終返信:2019/06/06 22:39:41)
[22717452] ...水溜まりなどどうですか? エコピアで困ってないなら高いの買う必要ないと思う。 高いのにグレードアップした後に、後々ダウングレードするのは躊躇する。 ぶっちゃけ新車装着タイヤでも必要にして十分だったんじゃない? >gou_1973さん... 詳細
[22696961] アクセラスポーツのタイヤ
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 205/60R16 92H)
2019/05/28 10:52:40(最終返信:2019/05/29 20:22:21)
[22696961] ...場合が多いかと思います インチダウンって事はホイールも入手で予算には余裕がある? >kmfs8824さん  インチダウンで少し様子を見てみます。  LE ...れるので兎にも角にも静寂性・乗り心地そして直進安定性              Aインチダウンでサイズ変更 205/60R16              Bレグノ・ルマン・ヴューロ・...は約26千kmで事故なし) 色々条件がありますが、宜しくお願い致します。 インチダウンすればタイヤの偏摩耗は多少防げると思います。 それとタイヤの両肩摩耗ですが一応ホイール... 詳細
[22690656] 【質問】コペン セロ のタイヤ交換
 (タイヤ > ブリヂストン > Playz PX-C 165/50R16 75V)
2019/05/25 18:11:44(最終返信:2019/05/28 00:43:21)
[22690656] ...6からのインチダウン、という方法もあるのですね。 乗り心地が変わるようですので、ちょっと迷います。 コペン ローブで165/55R15にインチダウンして 走り心地...イヤ館ですがね。 取り扱いのないタイヤだししゃーない。 くだらない絡みやめてね。 インチダウンでホイールセットを買うがいいと思います。 165/55R15がいいと思います。 ATRー...走り心地は快適になったというクチコミもありましたので、 タイヤと併せて、インチダウンも検討してみます。 早急にタイヤ交換しなくてはならない程度ではないので、 いただいた回... 詳細
[22690826] 2,000キロ弱走った感想です。
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES C1S 215/45R17 91W)
2019/05/25 19:38:04(最終返信:2019/05/25 19:38:04)
[22690826] ...身構える突き上げも無いので柔らかいと思います。これ以上の静粛性、柔軟性を求めるのならホイールを15インチにダウンするしかないのかなと思います。特に高速道路の走行は静かで快適です。車重や路面の状況、ホイール重さ等... 詳細
[22679694] レグノ GR-XII フリードモデューロXへの装着レビュー
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 185/65R15 88H)
2019/05/20 14:09:26(最終返信:2019/05/21 10:20:27)
[22679694] ...・路面から伝わる音の軽減 ・なめらかな走行 (悪かった点) ・モデューロXの良さであるコーナリングの機敏さが少しダウンした気がする。 ・曲がるときのロールが少しだけ増えた気がします。取り付けられるの分からないけど、ミ... 詳細
[22655162] ワゴンR(155/65R14)のインチダウン
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 145/80R13 75S)
2019/05/09 14:38:17(最終返信:2019/05/10 07:11:39)
[22655162] ... ちなみに冬用タイヤは値段を抑えることも含めインチダウンするのが雪国では定番です。 >kmfs8824さん 回答ありがとうございます。 インチダウンした場合でも雪道で問題無さそうな感じなので 145/80R13のスタッドレスタイヤを買おうと思います...145/80R13のスタッドレスタイヤを買おうと思います。 ありがとうございました。 そのサイズが一番出るサイズなのでインチダウンしないほうが安かったりします。 >からうりさん おっしゃる通り、純正サイズの方がタイヤ少し安いみたいですね... 詳細
[22608002] よろしくお願いいたします。
 (タイヤ)
2019/04/17 14:52:23(最終返信:2019/05/08 15:58:55)
[22608002] ... そこで今回お伺いしたいのは、積載車に強いタイヤを教えていただければと思っております。 インチダウン インチアップ 扁平率を70に上げるなど教えていただけるとありがたいです、どうぞよろしくお願いいたします... 詳細
[22445660] オデッセイハイブリッドに乗り心地最優先タイヤ
 (タイヤ)
2019/02/05 22:09:53(最終返信:2019/04/19 21:29:51)
[22445660] ...タイヤを交換して乗り心地を良くしようと考えているのならがっかりすると思います どうしてもなら16インチにインチダウンしてコンフォートタイヤですかね? 初期のオデッセイはタイヤよりもサスペンション系がダメなのだと思います... 詳細
[22509997] 純正タイヤからの変更相談
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/50R18 99W XL)
2019/03/05 00:31:33(最終返信:2019/04/16 09:38:37)
[22509997] ...ビスタの古いワゴンってアルデオですよね あれは良い車なので越えられないと思います ルマンはインチダウンしたかのような乗り心地の良さがあります 人によっては応答性が悪く感じるかもしれませんが、慣れるし空気圧である程度調節できます... 詳細
[22579949] トヨタウイッシュにおすすめのタイヤ
 (タイヤ)
2019/04/04 21:09:46(最終返信:2019/04/13 23:16:32)
[22579949] ...このホイールに205/50R17をつけることは出来るのでしょうか? 今ある17インチのホイールを使わないで インチダウンも含めて買い直しても良いかなと思っています。 16インチの場合のオススメも教えていただけると嬉しいです... 詳細
[22546268] ミニバンにはどうでしょうか?
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 235/50R18 101V XL)
2019/03/20 21:55:22(最終返信:2019/03/23 10:30:56)
[22546268] ...返信ありがとうございます。 確かにそうですね。 スタッドレスは扁平率65の16インチにインチダウンしたものを履いていますが、 自分では高速道路だと多少ふらつきが気になりますが、同乗者には言われたことがありませんし... 詳細
[11111383] 安くて静かなタイヤのオススメを教えてください。
 (タイヤ)
2010/03/20 01:14:37(最終返信:2019/03/22 13:12:56)
[11111383] ...をお聞きしたいと思いました。 静かで乗り心地を良く安く済ませるには、純正サイズへのインチダウンがおすすめです。 インチアップは静粛性、乗り心地、燃費、タイヤの価格ともスレ主さんの望む...ので、17インチの中で出来るだけ静かなタイヤはないかな〜と… 財布と相談しながらインチダウンを含めて検討してみます。 返信下さった方々、ありがとうございました。 こんばんは。 解...いろ周りまして、吸音スポンジのルマン703かエコスあたりにしようか思ってました。 インチダウンでもレグノクラスは…でしたがf^_^; テオプラスは見てないので分かりませんが、候... 詳細
