ダウン (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウン (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 490件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[22515113] タイヤ選びのご意見を聞きたいです。
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpZ 225/45R18 95W XL)
2019/03/07 13:47:04(最終返信:2019/03/11 21:22:09)
[22515113] ...TRANPATH mpZを履かせても5万kmは持ちそうにありません。 この辺りはプリウスαをローダウンしている事により、アライメントのズレが発生して摩耗が早くなっている可能性もありそうです。 あとは...静粛性や乗り心地について何か聞いたことはありますか? >mcr40-minamiさん いえいえ、ローダウンしていることや、摩耗の早さからして、そういう運転をしているのではないかと。 DZ102はバリバリのスポーツタイヤではなく... 詳細
[22513695] ノート e-POWER タイヤ選び
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 185/65R15 88H)
2019/03/06 21:05:26(最終返信:2019/03/09 22:00:56)
[22513695] ...乗り心地等の快適性能の良化が体感出来るのではと考えています。 ルマンを使い続けていますがインチダウンしたかのような乗り心地の良さを感じます ハンドリングは期待できませんがこちらもインチダウンしたかのような感じになります もっとも、空気圧を基準値内で高めに設定すれば若干改善し燃費も向上... 詳細
[22458941] 全モデルとのタイヤ幅の違い
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 225/50R17 98V XL)
2019/02/11 14:15:39(最終返信:2019/02/12 13:01:24)
[22458941] ...18インチとか19インチでも基本の純正外径(642mm)辺りで収まってるようで。 スカスカはローダウンしてるんだろうと思います。 インナー干渉で爪折りだ、ハンドル目いっぱい切れないとか怪しげなことも。... 詳細
[22346956] DZ101 DZ102
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA DZ102 205/45R17 88W XL)
2018/12/24 18:14:23(最終返信:2019/01/26 08:11:01)
[22346956] ...を履いていましたが かなり大きなロードノイズに悩まされてきました。 街中ではスタッドレスタイヤ (1インチダウンのアイスガード) の方が静かなくらいでこの度かなり山も減り ようやくタイヤの購入に踏み切りました。... 詳細
[22339802] 古いノートE11に静粛性を求めて・・・。
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 175/65R15 84H)
2018/12/21 19:10:45(最終返信:2019/01/13 16:10:51)
[22339802] ... 燃費は長距離を走行しても、市街地を走行しても新品時から交換時までの期間中、ずっと10〜15%ダウンしていました。 静粛性も荒れた路面以外は大差なかったですし、ドライグリップも大差有りませんでした... 詳細
[22362404] C26 セレナHSのタイヤ
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GRVII 195/60R16 89H)
2018/12/31 19:14:48(最終返信:2019/01/02 18:01:31)
[22362404] ...プレミアムコンフォートタイヤのREGNO GR-XIの方が静粛性は上と考えています。 という事で静粛性最重視ならインチダウンしてREGNO GR-XI若しくはADVAN dB V552が良さそうです。 又、REGNO GR-XIやADVAN... 詳細
[22319151] プリウス30系Sツーリングの17インチからのインチダウン可能か?
 (タイヤ)
2018/12/12 13:06:37(最終返信:2018/12/16 00:00:19)
[22319151] ...ただ、個人的には195/65R15へのインチダウンという選択はありません。 もし、215/45R17からインチダウンするなら、やはり205/55R16というサイ...に伴うメーター誤差については、下記URLを参照下さい。 215/45R17から2インチダウンして15インチにするときの適合タイヤ https://greeco-channel.c...R15に変更自体は可能ですし、車検にも問題無く通るでしょう。 ただ、15インチにインチダウンしながらシッカリ感(安定感)も出したいなら、私なら205/60R15を履かせますね。 ... 詳細
[22297907] インチダウンについて
 (タイヤ > ピレリ > P Zero 255/40R20 101Y XL AO)
2018/12/03 17:01:04(最終返信:2018/12/04 09:06:31)
[22297907] ...銘柄のタイヤでインチダウンすると基本的に乗り心地は良化するとお考え下さい。 又、1インチのインチダウンでも、乗り心地の改善は体感出来ると思います。 ただ、1インチダウンの乗り心地の改善でd...してもらったこともあり、発注しました。 ただ、もしあまりに乗り心地が悪ければ、 インチダウンも検討したいと思っています。 タイヤは今のところこのPZEROを考えていますが、 サイ...のプライオリティは 乗り心地>静粛性>グリップです。 そこで質問なのですが、 @インチダウンをする場合、1インチ程度でも効果があるのでしょうか?  場合によっては255/45/19... 詳細
[22226690] カプチーノ純正ホイールに装着は可能でしょうか?
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 155/65R14 75S)
2018/11/03 08:44:12(最終返信:2018/11/05 23:14:20)
[22226690] ...このタイヤ、メーカーのHPでは標準リムが4.5Jなので少し引っ張る事になります。その差を感じないなら問題はありません。 インチダウンで扁平率が変わってれば分かりやすいんですが、幅だけ10mm程度の差だと乗り心地や燃費の改善などは殆ど分からないでしょうね...とても良い車ですので大事に乗って下さい。 ピレリP1がいいと思います。 165/65R14 >kmfs8824さん 〉インチダウンで扁平率が変わってれば分かりやすいんですが 実は今履いているタイヤは195/50R15なんです。違いが実感できれば良いですが…... 詳細
[22081023] プリウスα タイヤ交換
 (タイヤ > ハンコック > VENTUS V12 evo2 K120 225/45ZR18 95Y XL)
2018/09/03 20:45:25(最終返信:2018/10/04 19:52:46)
[22081023] ...16なんですがインチアップで225 45 18を考えてます!>からうりさん DBからの交換なら、グレードダウンになりますね。 私のおすすめは次の2つです。 耐久性(対摩耗性能)が良いこと。 新車装着タイヤと遜色無い性能であること... 詳細
[22138720] タイヤ交換で相談です
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN dB V552A 155/65R14 75H)
2018/09/26 13:41:02(最終返信:2018/09/29 11:59:08)
[22138720] ...お願い致します。 現行タントカスタムですがタイヤを今春、同じく155/65R14にインチダウンしたLe MansVに履き替えました。 純正エコピアEP150に対するロードノイズの低... 乗り心地は多少の改善程度で、根本的なリアの跳ねるような揺れは変化ありません。 インチダウンとタイヤの銘柄の変更によるデメリットとしてはコーナーで踏ん張りが弱くなった印象です。 ...重視なら、ルマン5で良いと思いますが、 165/55/15→155/65/14へ インチダウンはオススメ出来ません! 理由は、ブレーキ部品に干渉の可能性や運動性能の低下で安全性等の... 詳細
[22109294] 初代アテンザスポーツに合うタイヤ選び
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 225/40ZR18 92W XL)
2018/09/14 23:07:33(最終返信:2018/09/19 01:12:15)
[22109294] ...サイズは215より225のほうがサイドが厚くなるので、乗り心地を求めるなら225巾のほうです。 インチダウンが選択肢にあるなら、サイズは225/45R17が違和感なく乗り換えられると思います。 ああ、すみません...返答ありがとうございます。 すいません、前述しましたがそこまで予算をかけたくないので・・・m(_ _"m) インチダウンも同じ理由です。 >かずっち.comさん BSレグノは値段の割に微妙です。ゴツい乗り心地で路面のインフォメーションが甘くオススメ出来ません... 詳細
[22054049] どうしても履きたい…
 (タイヤ)
2018/08/24 13:08:25(最終返信:2018/09/08 08:55:23)
[22054049] ...driveより運動性能は上になるのでしょうか? ADVANより良さそうなら候補に入れてみようかとも考えています。 インチアップ、インチダウンではロードインデックスも調べる必要があるけどそのあたりは大丈夫? >柊 朱音さん 返信ありがとうございます... 詳細
[22036820] ウィッシュのタイヤ選び 急
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 195/65R15 91H)
2018/08/16 22:51:39(最終返信:2018/08/18 17:06:10)
[22036820] ...静かでドライ性能も上で、長持ちしました。 その後レグノXIにしましたが、EX20より雨天性能は劣るし燃費は15%ダウン、ドライ性能や静粛性能も大差なしです。 多少、乗り心地が良くなりましたが、5.5万kmほどしか持ちませんでした(スリップサインまで残り1mm程度)... 詳細
[21963760] とにかく静かなタイヤが欲しい
 (タイヤ > ブリヂストン > DUELER H/L 850 225/60R18 100H)
2018/07/15 05:28:32(最終返信:2018/07/16 18:26:46)
[21963760] ...格もリーズナブルですしね。 ローダウンして後悔する、、、車好きがよく通る道ですね。 格好いいんですけどね。 SUVをローダウンさせ とにかく静かなタイヤ 世の...らすると、純正のタイヤとホイールが残っている様にも見受けられますが、それでしたら、サスはダウンのままで、タイヤとホイールを元に戻したらどうですか。 自分ですれば費用はかかりません。そ...因の場合ありますが45でもワイドが245あればそんなにペラペラでもないし スプリングでダウンで無く 全長調整直巻でスプリングをプリロード”0”で組めばそれほど酷いとは思えないけど... 詳細
[21925463] 乗り心地重視で教えてください
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 215/50R17 95W XL)
2018/06/27 15:46:31(最終返信:2018/06/28 09:11:38)
[21925463] ...(僕としてはあまりスポーツ性能も犠牲にしたくないのですが…) あまりホイールに理想がないので、必要なら15インチにインチダウンしても良いとも思ってます。 あと、もし僕と同じミニのようなスペアタイヤを積まない車にお乗りの方、パンク修理キットを積めば本当に大丈夫なんでしょうか...がりです。安くて性能の良い国産タイヤの定番です。 良く勘違いされる間違った例ですが、 インチダウン 柔らかいタイヤ 低い空気圧 柔らかいバネ 低い減衰力 これで単純に乗り心地は良くなりません! ... 詳細
[21866069] どのようなタイヤが良いかアドバイスをお願い致します。
 (タイヤ)
2018/06/01 11:55:47(最終返信:2018/06/07 20:50:25)
[21866069] ...ブッシュ類のヘタリかもしれません。 どれくらいダウンされているのかわかりませんが 足回りの形式(ストラットとかダブルウィッシュボーン.とか)によっては 通常の状態に戻された方が近道かもしれませんね。 ダウン量に限らず内べりは誘発するはずなので... 詳細
[21829275] インプレッサ GH7 18インチのタイヤについて
 (タイヤ)
2018/05/16 18:34:13(最終返信:2018/05/30 17:54:15)
[21829275] ...とりあえずは軽量ホイールのほうが突き上げがキツくなる傾向です。 まあしかし、これは同一サイズの軽量ホイールだとか、インチダウンで軽量になる場合が多いので、 通常はインチアップの場合はそれだけでホイールの重さが増えるので、軽量ホイールでやっとトントン程度かと... 詳細
[21790597] 軽自動車用の高性能タイヤ
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-Leggera 165/55R15 75V)
2018/05/01 00:16:50(最終返信:2018/05/28 11:28:15)
[21790597] ...記のようにインチダウンする事でタイヤ代が3割程度安くなります。 14インチではホイールという初期投資は必要になりますが、長い目で見るとインチダウンする価値はありそ...し、良いお買い物されたのでは。 スポークとカラーで、インチダウン感じさせないですね。 それとインチダウンされたので、当初の目的は達成されたかも知れませんね。 同サ...ば経済的かもしれませんが 14インチのホイールを購入する経済的ではないでしょうね インチダウンするとブレーキに干渉しないか心配ですが 自分の軽もサイズは同じなのでですが、次回の交換... 詳細
[21787892] タイヤ選びを教えてください。
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER+ 205/55R16 91V)
2018/04/30 00:36:55(最終返信:2018/05/08 08:02:27)
[21787892] ...初期コストはセイバー+までの価格で考えたいと思っています。 ただ、プライマシー4が発売されて、マークダウンされるようであれば検討してもいいかもしれませんね。 参考になる情報、ありがとうございます。 >馮道さん... 詳細
