ダウン (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウン (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 490件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[19618333] 段減りひどくないですか?
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS2000 Hybrid II 215/55R17 93V)
2016/02/22 18:44:35(最終返信:2016/02/25 09:07:30)
[19618333] ...空気圧を正しく調整するのって当たり前のことですが、 それが出来ていなかったのでしょうか? 本スレとズレますが、ミニバンではインチアップ、ローダウンしてる関係上 アライメントは結構気にしています。 キャンバーやトーの調整で片減りが全然違ってきます... 詳細
[19593090] フォレスター2.0 eyesight i-s
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/55R18 98V)
2016/02/15 17:24:43(最終返信:2016/02/21 11:23:32)
[19593090] ...てはいませんか? また18インチというのも大きなファクターではないでしょうか 思い切ってインチダウンされてみてはどうでしょう >skyactive07さん フォレスターXT(A型)からフォレスターXT(D型)に乗りかえました... 詳細
[19488975] スバルXVの乗り心地改善について
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/55R17 101W XL)
2016/01/13 21:13:06(最終返信:2016/01/14 21:31:41)
[19488975] ...やはり現状から大きく乗り心地を改善するには よりプレミアムなコンフォートタイヤの選択か もしくはホイールごとインチダウンしかないのかもしれません。 価格コムの条件検索で ダンロップVEURO VE303も該当サイズ有で... 詳細
[19461709] 20系ヴェルファイアの乗り心地を改善したいのですが
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 215/60R17 96H)
2016/01/05 11:18:46(最終返信:2016/01/10 23:40:17)
[19461709] ...あとはヤフオクでヴェルファイアの純正16インチホイールを落札して215/65R16にインチダウンしTRANPATH LuIIを履かせると乗り心地の改善効果が大きいと思いますよ。 (エアロダウンカスタムXXだすさん) 20系のフニャフニャ感を解消すればどうにかなるかな... 詳細
[19424351] 転がり抵抗AAAは本当に燃費良い?
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth AE-01F 185/55R16 83V)
2015/12/21 23:05:36(最終返信:2015/12/24 20:43:54)
[19424351] ...インチアップしてエナセーブEC203 185/55R16にしました。燃費20%ダウン。 エコピアはいてた15インチアルミにブリザックGZ185履いた時は、10%ダウンくらいだったのに。。 ヨコハマブルーアースのAAAは信用できるでしょうか...自分だったら空気圧を+0.5kgfして我慢しますね 私は満タン方式で燃費を出してますが20%、10%ダウンの各算出方法を教えて頂けますか? 私は4年前エコピアからブルーアースにしての帰宅時に燃費は良くなると確信しました... 詳細
[19258309] スポーツタイヤからの履き替え
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 235/45R18 94W)
2015/10/25 13:25:52(最終返信:2015/12/08 12:23:08)
[19258309] ...を交換しても大きな突き上げ感などはあまり変わらないでしょうか? あるいはホイールのインチダウンまですれば、より改善の可能性はあるでしょうか? 以前、ホンダエリシオンプレステージに乗...んが期待するレベルまで改善するかどうかは何とも言えません。 >あるいはホイールのインチダウンまですれば、より改善の可能性はあるでしょうか? 当然ながら、こちらの方がより乗り心地が...め致します。 スーパーアルテッツァ様 アドバイスありがとうございます。 以前もインチダウンで良くなった経験がありますので、17インチのコンフォート系タイヤで検討してみます。 あ... 詳細
[19260571] インチダウンについて
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 225/45R18 95W XL)
2015/10/26 07:34:49(最終返信:2015/11/05 21:10:35)
[19260571] ...致します。 インチダウンすると静粛性や乗り心地といった快適性能は良化傾向です。 又、タイヤ代が安くなると共に燃費も良化傾向ですから、経済性も良くなると言えるでしょう。 反面、インチダウンはハンドリング(応答...のでインチ ダウンの方が高いですが、 今後、最低2回、 出来れば3回(トータル23万キロ)程度までは 今の車に 乗り続けたく、その意味でも インチダウンもありかと思...させて下さい。 現在は新車装着と同じ225/45R18を履いて いますが、仮にインチダウンして225または 215/50R17にした場合、どのような影響が 考えられるでしょう... 詳細
[18862039] レガシィB4(BL5)にはどのタイヤが良いか教えて下さい。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 215/45ZR17 91W XL)
2015/06/11 22:33:22(最終返信:2015/10/27 21:34:45)
[18862039] ...配合が変化したのでしょうね。 それから、今も、柔らかい印象です。つまりゴムの硬化が あまり感じないの意味です。 ローダウンしてますが、内減りしません・・・などなど 過去に新車装着のポテンザを経験してからは、 Pゼロネロ... 詳細
[12102966] S001に履き替えたのですが・・・
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 215/45R18 93Y XL)
2010/10/23 16:32:20(最終返信:2015/09/30 03:00:33)
[12102966] ...時代遅れのコンセプトと書いた様に極端な非対称は現在の車体の技術傾向に合わないですし、ローダウンしているとネガティブキャンバー傾向が強くなりますからリヤ側は強化されている外側のブロック...着時の経緯(高速時のリアの動きがあいまいでスタビがあまり仕事をしていない→剛性不足やローダウンによるスタビ作用点の是正が必要と感じた為→交換後は思惑通り)、購入時からいままでの交換・...方の仮説は「タイヤキャラクター相違」「リア足回りの剛性upしすぎ」 理由 現仕様がローダウンによるタイヤ設置位置(キャンバー)の変化 (この根拠:新車当時、フロントタイヤ外減り傾向... 詳細
[19169160] タイヤの幅だけを細くするのはアリでしょうか?
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P1 175/65R15 84H)
2015/09/24 14:29:43(最終返信:2015/09/27 20:26:32)
[19169160] ...めて対応出来るかどうかは不明です。 又、一般的にはインチダウンすると乗り心地は良化傾向で、インチダウンするなら185/70R14となるでしょう。 この185/...理論値でいいかげんなアドバイスすみませんでした だと タイヤのハイトを上げるにはインチダウンで185/70-14とするか 今と同じサイズ(185/65-15)の中で選ぶタイヤで乗り...改善するにはどうしたらいいかというと、「乗り心地のいいタイヤ銘柄にする」もしくは「インチダウンしてタイヤの扁平率を上げる」ということでした。ホイールを変えない条件ですと、同じタイヤサ... 詳細
[19164121] タイヤ選び。235 50 17
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES T1 Sport 235/50ZR17 96Y)
2015/09/22 22:22:37(最終返信:2015/09/22 23:21:21)
[19164121] ...3は高いドライ&ウエット性能と乗り心地の両立が期待出来るタイヤです。 ただ、225/50R17とサイズダウンする点が私も気になります。 XL規格でロードインデックスが98だから、負荷能力的には問題ありませんが・・・... 詳細
[18972713] 履き替えを検討しています。
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 225/45R18 95W XL)
2015/07/16 22:31:01(最終返信:2015/09/12 13:15:56)
[18972713] ...届いた物の製造週はすべて15年19週でした。 前に履いてたタイヤはル・マン4で1〜2分山ですが、 乗り心地・静粛性は良く1インチダウンしたような感じになったと思いました。 ハンドリングもコンフォートの中で良い方ではないでしょうか。 ... 詳細
[19058526] スカイライン250GT
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 245/45R18 96W)
2015/08/17 00:04:57(最終返信:2015/08/19 19:16:47)
[19058526] ...前後異なるサイズで購入すべきなのでしょうか? 価格を安価に抑える為に↓のサイズにインチダウンして前後同サイズの225/55R17が良いのではと考えています。 http://car...! スタットレスタイヤについては雪国に来たのがつい最近なので全く分かりません。 インチダウンして17インチホイールで買うとして、ホイール付きでスタットレスタイヤを買えばいいんですよ... 価格も考慮するならVEURO VE303の方が良いかもしれませんね。 >インチダウンして17インチホイールで買うとして、ホイール付きでスタットレスタイヤを買えばいいんですよ... 詳細
[19011158] タイヤ選択に迷っています。
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES T1 Sport 225/40ZR18 92Y XL)
2015/07/30 13:04:07(最終返信:2015/08/01 07:39:08)
[19011158] ...co.jp/faq/beginners07.html ルヴァさん 偏摩耗しているとの事ですが、ローダウンされているのでしょうか? それとFRなら前後に極端な摩耗の差は出ないと考えていますが、ドリフトのようなリアを滑らせる走りをされているのでしょうか... 詳細
[17524491] エコピア→TEO plusに交換したら静粛性は上がる?
 (タイヤ > TOYO TIRE > TEO plus 155/65R14 75S)
2014/05/17 10:52:11(最終返信:2015/08/01 07:22:04)
[17524491] ...EP150からTEO plusへ履き替える事で静粛性の良化は期待出来そうです。 ありがとうございます! 2dbのダウンですね。 出費2万の価値があるかどうかは様々でしょうが、 ファルケンとかを履いてる別の軽で同じ道を走ったら... 詳細
[19003542] 硬いですね
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA RE050A 245/45R17 95Y AO)
2015/07/27 17:06:55(最終返信:2015/07/29 23:47:11)
[19003542] ...積が多く設定されていますが、プレミアムコンフォート系のシュランプライマシー3だとそれより1インチダウン程度を想定しているので溝面積は平均的(おそらく35%程度)です。 アドバンdb等の国内コンフォート... 詳細
[18289059] 雪道での試走が楽しみです
 (タイヤ > グッドイヤー > Vector 4Seasons 225/55R17 101V XL)
2014/12/20 17:55:37(最終返信:2015/07/18 17:46:17)
[18289059] ...なんてつまらない車なのだろう・・・と思っていたのですが(家内の車だから、いいやと思いつつ)、ベクターにして峠道もゴキゲンに気持ち良く回ります。 インチダウンですがタイヤ全体としてはサイズは大きくなって、ついでにオフセットも5mm外にしたせいで、アライメントが変わったせいでしょう... 詳細
[18949157] 305/40R22 のタイヤについて
 (タイヤ)
2015/07/09 01:11:44(最終返信:2015/07/09 12:27:36)
[18949157] ...タイヤを替えても一緒だと思いますよ、サスペンションのアライメントを調整するのが良いと思います そもそもオフロード4WDをローダウンしてインチアップして自己満足のカッコつけをするのですから犠牲は伴います まちゃぼーさん PROXES... 詳細
[18863365] 街乗り用に、良いのでは?
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P1 215/45R17 91W)
2015/06/12 11:41:41(最終返信:2015/07/05 01:41:46)
[18863365] ...そんな方はタイヤのグレードを落とせます。 乗り心地が硬いので有名な 2.0GTスペックB等ではインチダウンとピレリタイヤで乗り心地を稼ぐ方が多いです。ツーリング、旅行のお供に最適なタイヤになります。 P ZERO... 詳細
[18808731] インチアップに伴う タイヤ選択について教えて下さい。
 (タイヤ)
2015/05/25 15:04:38(最終返信:2015/06/27 12:28:45)
[18808731] ...飛ばしてグリップさせる車でも無いですからね。 インチダウンは、冬タイヤのイメージがメインでしたので、 ダウンさせて、軽くさせて、その効果を得る! 考えたことも無い...????? 今年で3年目の使用開始ですが、見れば、驚きました。 どこが減ってるの? ローダウンしてて内側も減りを感じさせない。 変化してますよ ピレリ。 ※ネロと比較してです。 ス...イヤで、コンフォート系です。 現在、レガシーで使用中の P1も 持ちが宜しいですし、ローダウンしてて 内減りしてません。過去にネロは、内減りが、激しいでした。 改めて、価格をネット... 詳細
