ダウン (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダウン (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダウン"を検索した結果 490件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[18911011] 皆様のご意見が聞きたいです。
 (タイヤ > YOKOHAMA > DNA S.drive 195/50R16 84V)
2015/06/26 20:26:02(最終返信:2015/06/27 08:41:56)
[18911011] ...妻もタイヤの静粛性は全く気にしないんですが(車が車だけに) タイヤの持つ快適性能は、少なからず求めていました。 (その事もあり、あえてインチダウンしてタイヤの扁平率を増やしてましたので) ここは、アドバイス通り快適性を重視して、Pilot Sport... 詳細
[18881031] レガシィBPへのオススメタイヤについて
 (タイヤ)
2015/06/17 19:13:36(最終返信:2015/06/21 11:30:58)
[18881031] ...タイヤサイズは215/45R17でしょうか? タイヤサイズの記載がなくすみません。 サイズは215/45R17です。 インチダウンやアップは行わず、現在のホイールが利用出来るこのサイズで交換したいと思っています。 ぱちえもんXさん... 詳細
[10898730] XR-611と較べて
 (タイヤ > NANKANG > RX-615 215/60R16 95V)
2010/02/07 00:46:46(最終返信:2015/06/03 11:52:13)
[10898730] ...長年使用していたxr611のゴムがやっとビビ割れしてきたので履き替えました。個人的な意見ですが静粛性、転がり抵抗は1ランクダウン。排水性は分かりません。カーブを曲がる時のサイドの腰砕け感が良くなった気がします。... 詳細
[18755828] ピレリの今と昔で違いは?
 (タイヤ > ピレリ > P ZERO NERO GT 225/45ZR17 94Y XL)
2015/05/08 01:30:24(最終返信:2015/05/08 13:08:48)
[18755828] ...早速のご回答ありがとう御座います。 やはり最近のピレリは問題ないようなので安心しました。 ウエットはA→Bにダウン程なら許容範囲ですし 静粛性は走りに関係ないですし ライフはPS3は減らなすぎて8部山ぐらいで車買い換えたので勿体なかったし... 詳細
[18693502] ロードインデックス
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS2000 Hybrid II 205/50R17 89V)
2015/04/18 15:04:29(最終返信:2015/05/01 12:37:41)
[18693502] ...同じサイズがベストなのでしょうか? 何故205/45/17がついてるのか不思議に思ってます。 205/50/17でした。インチダウンしたんですよね。 ツナまぐろちゃんさん 205/50R17にサイズ変更した理由は下記のような事が考えられます... 詳細
[18620757] ミニバン用タイヤ三種で悩んでおります。
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ RV504 215/45R18 93W XL)
2015/03/27 13:50:21(最終返信:2015/04/26 07:43:42)
[18620757] ...夏タイヤがすり減ってしまったので履き替えでタイヤ選定で悩んでおります。 若気の至りでインチアップ&ダウンサスでローダウンしてしまっているのですが、そこは目をつぶってアドバイス頂きたいです…。 215/45r18で ヨコハマブルーアースRV-2...寿命、低燃費と行った所です。 快適性、静粛性は取りあえず求めておりません 長い目で見ればインチダウンした方が良いのでしょうが、次タイヤを買う頃には手放してると思いますのでそうなるとホイール代が…となってるので除外でお願いします... 詳細
[18670189] タイヤ選びで煮詰まってしまいました・・・
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH LuII 235/50R18 101W XL)
2015/04/11 11:42:59(最終返信:2015/04/21 19:56:03)
[18670189] ...です。 2から3割はブランド料金と考えた方が良いかも。 17へダウンよりも16へ、2インチダウンして、軽量ホイールとセットで買うのが良いと思います。 荷重指数も...ハンドリングは良くなりますが快適性と静粛性は下がります。 もしくは、215/65R16にダウンして、軽量ホイール+タイヤ、という選択肢もあると思います。 215/60R17と215/...いと思います。が、MONEYTIGERさんのおっしゃって頂いたように17インチへのインチダウンも考え、そこまで予算が回らないかな〜?って所ですがオークションなど見て検討してみようと思... 詳細
[18636850] タイヤ選びで悩んでいます
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 245/45R17 99Y XL)
2015/04/01 08:39:41(最終返信:2015/04/03 06:36:48)
[18636850] ...5を選んだ場合、外周ダウンはスピードメーターの誤差以外ではどのように違いがあるのでしょう。 見た目では、タイヤ径約1cm、車高で約5mmダウンはかなり印象が違いま...35を選んだ場合、外周ダウンは >スピードメーターの誤差以外では >どのように違いがあるのでしょう。 メーター誤差は理論上1.65%ダウンなので 40km/hを...くすることに加え外径ダウン、 LI97による乗り心地悪化は避けられないと思います。 >見た目では、タイヤ径約1cm、 >車高で約5mmダウンはかなり印象が違いま... 詳細
[18582912] 【質問】EX20RVか、RV-02か、RV504か迷っています。
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth RV-02 195/65R15 91H)
2015/03/15 22:26:11(最終返信:2015/04/01 15:46:15)
[18582912] ...話ではありますのでそれよりもしっかりとした走りをしたいといった方向性です。 どらげさん ローダウンしているからBluEarth RV-02が良いという事では無いと考えています。 ローダウンを行えば乗り心地は悪化傾向です... 詳細
[18616636] ACR30 225/40/18から19インチに
 (タイヤ)
2015/03/26 06:23:53(最終返信:2015/03/26 20:25:15)
[18616636] ...ます。 40/18でフェンダーとの間がかなり空いてるので 狭めたいんですが、やはりローダウンしてタイヤサイズを上げて今現在の車高を維持するしか方法はないでしょうか? 現在の足回り...。 現在エアロを巻いてるので、現状で地面からエアロまで13cmぐらいなんです。現状でローダウンしたら、もっと下がるってことですよね? やはりローダウンとタイヤサイズアップしかないです...、車高は現在履かせているタイヤに比較して1cm位上がりそうです。 この為、1cm位ローダウンすれば車高は維持しつつ、フェンダーとタイヤの隙間も大幅に狭く(2cm位狭くなるかな)する... 詳細
[18607962] MINI CROSSOVER COOPER 夏タイヤについて
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 3 205/60R16 96W XL)
2015/03/23 15:59:29(最終返信:2015/03/24 21:36:11)
[18607962] ...CINTURATO P7からPrimacy 3へ履き替える事で静粛性は向上するでしょう。 これはインチダウンしなくても17インチでも静粛性の向上は体感出来そうです。 ただ、ランフラットでは無い205/55R17のCINTURATO... 詳細
[18565513] 16インチと17インチ
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 205/60R16 92H)
2015/03/10 23:14:45(最終返信:2015/03/11 22:39:07)
[18565513] ...のでお勧め出来ません。 インチダウンするなら215/660R16の方がお勧めで、ロードインデックスは95、外径は660〜668mmとなります。 それとインチダウンした場合の乗り心地ですが、選択す...乗り心地に満足出来る可能性はあり得ます。 ただ、乗り心地は好みも大きいので、無難に選択するなら16インチにインチダウンすべきでしょう。 尚、純正サイズは205/60R16でも前述の理由により215/60R16の方が乗り心地は更に良化出来ます... 詳細
[18560352] 乗り心地改善にはどのタイヤがいいと思いますか?
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XI 215/55R17 94V)
2015/03/09 15:58:13(最終返信:2015/03/09 19:02:25)
[18560352] ...よくわからなくなってきました…皆さまの御意見お聞かせ願えないでしょうか。 なお、サス・車高調の交換や、インチダウンは考えておりません。 峠をせめたり、ムチャな高速運転も特になく、街乗りメインです。 また、購入予定のお店は取り扱いがないため... 詳細
[17930278] タイヤ選びで教えてください
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER+ 195/65R15 91H)
2014/09/13 08:42:52(最終返信:2015/02/21 15:35:18)
[17930278] ...価格を抑えたいのであれば、アジアンでもハンコック・ クムホあたりまでかなぁ。 ただ、セイバー履いててダウングレードになると 最初は擦り減ったタイヤから新品なので何に変えても良いのですが、磨耗進むと不満も出るでしょうね... 詳細
[18485309] タイヤ、ホイールのインチダウン
 (タイヤ)
2015/02/16 22:57:02(最終返信:2015/02/17 06:50:46)
[18485309] ...ホイールごと交換して、195/60R16から195/65R15にしたいのですが、可能でしょうか。 インチダウンはタイヤが干渉するなど?難しい面もあるようですが… 詳しい方がいらっしゃいましたら、注意点なども教えてください...15インチが装着出来る可能性は高いでしょう。 現在の195/60R16のホイールとブレーキキャリパー等との隙間を確認すれば、インチダウン出来るかどうか判断出来ると思います。... 詳細
[18470430] タイヤ交換で悩んでおります。どなたかご教授ください。
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES T1 Sport 215/50ZR17 95W XL)
2015/02/13 03:29:18(最終返信:2015/02/13 09:32:26)
[18470430] ...その中での違いはスーパーアルテッツァさんの通りでしょうが 一番の原因は215/50ZR17の”50”でしょう どうしても改善したけらばインチダウンを含めて考えた方が良いかと思いますが >街中では結構飛ばすことが多く、ハンドリングが良くドライ・ウェット時の制動性に優れたタイヤが理想です... 詳細
[18414133] どちらのタイヤにするか迷ってます
 (タイヤ > TOYO TIRE > PROXES T1 Sport 225/40ZR18 92Y XL)
2015/01/28 03:17:42(最終返信:2015/01/31 05:19:21)
[18414133] ...特にリアの突き上げが酷く、ノイズもお世辞にも静かとは言えません。購入後半年です。 そこで、ホイールもインチダウンして225/40R18でさがしたところ、乗り心地が良く静粛性があり、そこそこのウェットグリップもあ...燃費などなど) 車は15年式アテンザスポーツGG3S、HKSの車高調「ハイパーマックスLS+」でローダウンしています。 ちなみにアテンザは元々足回りが硬いようです。 よろしくお願い致します。 投稿ルールを一読し決まりごとは守りましょう... 詳細
[18418289] RN6ストリームタイヤ交換
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 205/55R17 91V)
2015/01/29 13:45:33(最終返信:2015/01/30 22:02:18)
[18418289] ...エナセーブRV504 新タイヤでよさげですが、すぐ入ってこないかもしれない。 2、205/60R16にインチダウン(ホイールセットも購入) 乗り心地・直進安定性が改善し、次の交換を含めて検討すると費用面で一番得な気がするが...ナンカン以外は5年我慢してくれたらと思っています。ちなみに走行距離は年1万キロ程度です。 あまりサマータイヤでインチダウンという選択肢を聞かないので、バカなことを考えているのではとも思っていますが、皆様のご意見をお聞かせ下さい... 詳細
[18417309] 前後で銘柄違い、外径違いのタイヤで大丈夫?
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Super Sport 235/40ZR19 96Y XL)
2015/01/29 02:41:41(最終返信:2015/01/29 22:31:16)
[18417309] ...hisashiさん、車高はビルシュタインの車高調(B16)を入れているので調整可能です。 極端な車高ダウンは嫌いなので前後ともフェンダーに被らない程度の車高ですが、それでも純正より前で25o程度は落としているので... 詳細
[18320466] 脱ランフラットタイヤで検討中です
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 3 235/45ZR18 98Y XL)
2014/12/30 17:44:17(最終返信:2014/12/30 22:29:26)
[18320466] ...プレミアムコンフォートタイヤのADVAN dB V551を履かせます。 これは、インチアップして扁平率ダウンすると快適性能が損なわれる恐れがあるので、プレミアムスポーツよりプレミアムコンフォートタイヤを選ぶ...やはり19"では的確なサイズが無く残念です。 toshiyamさん >これは、インチアップして扁平率ダウンすると快適性能が損なわれる恐れがあるので、プレミアムスポーツよりプレミアムコンフォートタイヤを選ぶ... 詳細
