ダビング (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダビング (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ダビング"を検索した結果 286件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18720419] ブルーレイのソフトについて
 (動画編集ソフト)
2015/04/26 14:52:59(最終返信:2015/04/26 16:13:26)
[18720419] ...パナソニックのブルーレイディスクレコーダーで録画しブルーレイディスクにダビングしたものを、 ノートパソコンで次のようなことをしたいと思います。 ・収録内容(録画日、番組名など)をテキストで取得(コピペでよいので・・・)...PCで録画することを考えた方が楽かと思いますが。 >パナソニックのブルーレイディスクレコーダーで録画しブルーレイディスクにダビングしたもの という条件を全て満たす編集ソフトは、恐らく販売されていないと思います。 日本のデジタル放送のコピー保護ルールはとても厳しく... 詳細
[18608671] AVCHD形式でのファイルサイズ:multiAVCHDとの比較
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/03/23 20:25:21(最終返信:2015/03/27 10:38:39)
[18608671] ...Dディスクに画質変換ダビング(つまり、ビットレートを落として)をしたいのだと推察します BDレコーダでBDディスクに画質無変換で高速ダビングしています。 なぜ...で 使っていません。 今のところmultiAVCHD→DIGAのHDD→BDへの高速ダビング が一番画質もよくファイルサイズも小さく済むので採用しています。 multiAVCH...として書き出して、(数ファイルをまとめて) BDレコーダで1枚のBDディスクに画質変換ダビング(つまり、ビットレートを落として)をしたいのだと推察しますが、 これは、TMPGEn... 詳細
[18555871] パソコンへの書き出し方法を教えて下さい
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2015/03/08 11:45:24(最終返信:2015/03/08 23:30:21)
[18555871] ...また希望者にはDVDを配りたいと思っています。いちどパソコンに取り込んでからソニーのクリックトゥーディスクエディターでダビングしていこうと思いますが、まずはハードディスクへの書き出し、保存の方法がマニュアルを見てもよくわかりません... 詳細
[18483923] DVDとブルーレイへの書き込みと焼き増し方
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/02/16 17:53:04(最終返信:2015/02/19 11:22:51)
[18483923] ...ImageBurnでダビングする、 そして、他のバソコン保有者に、マスターDVDを添えて、BDとダビングの方法を伝達する、といった方法が良いと思います。 パソコンに慣れていない方が多そうですから、ダビングごとに、再生してみる...すすめのコピー方法を教えていただけたら幸いです。m(_ _)m 家電レコーダのHDDにダビングできる機種でも再エンコードが行われ、画質が劣化する可能性があります。 スレ主さんが、...してみる、という手順を入れると良いと思います。 ありがとうございます。 レコーダーでのダビングは、画質が低下する可能性があるんですね?>_< では、やはり直接VSx7で枚数指定して... 詳細
[18405358] HDDをリムーバブルメディアとして認識させる方法有りますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2015/01/25 15:43:21(最終返信:2015/01/28 16:51:47)
[18405358] ...ジャンル別等に使い道があるので。 高画質DVDの作成ですが、成る程情報量の多いS-VHSからのダビングてすか。 当方ではPCで充分な品質のDVDが出来ているので、ご参考ですが、 DVD-VideoのSD圧縮で高画質に作るには... 詳細
[18377501] DVDが取り込めません。。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/01/17 00:56:15(最終返信:2015/01/17 19:50:14)
[18377501] ...編集時にはコピーワンスがかかっている場合は編集が出来ないのですね。 できません。 コピーワンスの録画品はすでに1回コピーされたものなので、他にダビングできないのです。 わたしは >取り込む対象のDVDが市販の映画だとか、コピー保護されているデジタル放送を録画したDVDであれば... 詳細
[18199104] 設定方法を教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/11/23 21:33:37(最終返信:2014/12/01 20:05:40)
[18199104] ...どのメーカの製品でもBDAV出力しますから、シャープのレコーダに動画ファイルを読み込ませ、BDメディアにダビングすれば、BDAV形式で書かれます。 Video Mastering Worksにはオーサリング機能は備わっていませんが... 詳細
[18214851] マルチカムで動画・音声が途切れます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2014/11/28 02:24:40(最終返信:2014/11/29 22:34:58)
[18214851] ...画質ですが、EDIUSで編集したものをみるとそれほど劣化は感じないのですが、DVDに焼くと昔のVHSをダビングしたときのような劣化を感じます。それで、元動画を高画質でしておくべきかと考えていたんですが。。。... 詳細
[17674720] パナのBDレコーダーで作るディスクの動画を扱えますか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/06/28 11:49:11(最終返信:2014/10/29 17:02:15)
[17674720] ...、ダビングしたBD(BDAV形式)をPCで当然に使えます。 まあ、普通はHDVをPCへ取り込み保存したデータを使ってPC編集しますが。 BDレコーダーでダビングし...3000くらいになりました。) 2.RX-105でBDへ高速ダビング作成 画像1は作成したダビングBD(BDAV形式)の中身で、著作権保護関係のAACSフォルダ...で使う場合はBDレコーダーへ取り込んだものをレコーダーでカット等編集は行わないで、BDダビングすることに注意です。 うーん… 普通はパソコンから取り込みするという発想は BTOでデ... 詳細
[17897304] DVD取り込みのプロジェクトプリセット
2014/09/03 17:27:28(最終返信:2014/09/11 01:55:19)
[17897304] ...R形式で初期化して、レコーダーでダビングすると、途中で止まってしまいます。 DVD-RW、DVD-RAMをVRで初期化して、ダビング、取り込み、タイムラインへの配置...R形式で初期化して、レコーダーでダビングすると、途中で止まってしまいます。 DVD-RW、DVD-RAMをVRで初期化して、ダビング、取り込み、タイムラインへの配置...、DVD-RWとDVD-RAMにはDVD-VR形式でダビングした次第です。 DVD-video方式でダビングしたDVD-RWをソースブラウザで取り込んでみました... 詳細
[17905483] BD-R(BDAV)上の録画番組をPCで編集できるソフトはありますか?
 (動画編集ソフト)
2014/09/06 02:21:58(最終返信:2014/09/07 12:11:48)
[17905483] ...ーダーで、BD-Rにダビングした編集済み番組(BDAV)を、 >編集できるPCソフトはありますでしょうか? 無いと思います。 存在しないことのを証明することはできませんが、 ダビング10のルールに沿って...コーダー(他社機種でダビングしたものでも)で編集可能なものが、なぜPCでは不可なの?という、素朴な 疑問なのです。PCで編集したい理由は、BDレコーダーでは、フレーム単位での編集は見せかけだけで、ダビングした BDを他社機や...してBDダビングするとエンコード時にゴミフレームは削除出来ます。但し、BDレコは編集点のGOP再構築が上手くないので瞬停が多少残りますね。又、高速ダビングできず時... 詳細
[17858875] HDVの取り込みから、ブルーレイ作成
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/08/22 15:21:21(最終返信:2014/08/24 17:22:21)
[17858875] ...ままダビングします。BDレコーダでカット等編集すると、その箇所のGOPが壊れPCで取扱い困難なファイルになるリスクがあるので。 ・保存で一番良いのは、ダビングした...はBD-REを繰り返し使ってダビングして行えば、BD-Rを何枚も作る必要が無いですね。 ・それと、複数日の撮影分を1枚のBDへダビングすると、BDAVフォルダ以下...す。 それよりDIGAをお持ちということで、iLink接続でHDVを取り込んで、BDダビング保存の方が良いと思うんですが、PC編集したければその保存したBDを利用して出来ます。 ... 詳細
[17829300] 劣化の少ないアナデジ変換
2014/08/13 00:25:17(最終返信:2014/08/18 21:03:18)
[17829300] ...は普通画質に成ってしまうが、 内蔵HDDへのダビングは高画質が可能のようです。 そこで、Sテープは内蔵HDDにダビング後、DVDを作ってPCに取り込みます。 S-...VHSが簡易再生のみでVHS並みかもしれません。 @妥協してDIGAでそのままDVDにダビングする。 ALANやBDデッキを使って何とかなる? B新しく機材(中古も含めて)を用意す...りかねますが S-VHSは 1.DMR-EX200Vがあるなら、S-VHS→DVDのダビングし、PCに取り込み 2.PCにHDMIキャプチャーを装備し、DMR-EX200V HD... 詳細
[17793103] オススメソフト
 (動画編集ソフト)
2014/08/02 02:06:08(最終返信:2014/08/04 19:15:28)
[17793103] ...す。 1.単に必要部分を抜き出して(あるいは不要部分をカットして)、BDレコーダでのダビングと同様な分岐メニューの無い、追記できるBD(BDAV形式)を作りたいなら、殆どこれのみ...MSR4でオーサリング・書込みしたBDAV形式のBDも配付しています。 BDレコーダでダビング作成するBDはBDAV形式なので、配付先のBDレコ再生は当然OKです。又、BDレコへ取... スマレン4が一番無難でしょう。追記も出来ます。BDAV形式なのでBDレコのHDDへダビングして活用できます。スマレン4で焼いたディスクをマスターに出来るというわけです。最近のス... 詳細
[17740126] PowerDVD 13 Ultraで、ディスクの再生が出来ない・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2014/07/16 23:26:59(最終返信:2014/07/22 08:48:28)
[17740126] ...る動画はこちらのソフトで再生出来ます。 再生しようとしているディスクはDIGAで録画ダビングしたBDや、 「Authoring Works 4」で焼いたBD/DVD動画ディスク達... Works5で作ったディスクもダメでした… Gディーガの録画レートは…  おまかせダビング→DVD画質 とかなのでレートまでは分かりません…(汗) H違うレートの仕方が分かり...からですが、関係ないかも知れませんね。 >Gディーガの録画レートは…  おまかせダビング→DVD画質 とかなのでレートまでは分かりません…(汗) 【返信】 レートの問題はD... 詳細
[17615258] BDレコーダーへのダビング
2014/06/11 13:26:32(最終返信:2014/06/20 00:10:18)
[17615258] ...BDレコーダーにダビングしたいと思いレコーダーに挿入しましたが、再生はできますがダビングが出来ません。念のためレコーダーのダビングの詳細設定で新規...後できたファイルからプレイメモリーホームで作成したBDディスクからはレコーダーへの高速ダビングが出来ます。この場合、NEO3.5でのファイル出力はBDディスクへの出力とほぼ同じ時間...われます。  このようなことから、出来ればNEO3.5で作成したBDディスクから直接ダビングが出来たらと思いますが、仕様上できないのでしょうか。それとも何か設定をすれば出来るよう... 詳細
[17368764] BD映像からの取り込み
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/04/01 12:07:47(最終返信:2014/06/10 20:43:59)
[17368764] ...>バックアップ用にダビングしておいたブルーレイだけが頼りなのですが バックアップということですが、それ以外に主保存のデータは今回は無いということでしょうか。 BDレコーダでダビング作成したBDしか無い...キャノンのHDビデオをパナのBDレコーダーに取り入れ BDにダビングしたものをビデオスタジオで編集したいです。 キャプチャで取り込むことは出来たのですが、...いるのですが 今回うっかり取り込む前に動画を削除してしまいました。 バックアップ用にダビングしておいたブルーレイだけが頼りなのですが 編集したくても、うまく取り込めず試行錯誤して... 詳細
[17608715] 元のデーターがあるのなら。口コミへの返信です。
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's Recorder 12)
2014/06/09 16:36:45(最終返信:2014/06/09 16:36:45)
[17608715] ...のファイルでしたらぺガシスのスマートレンダラー4 を使えばBDAV形式でBDに焼けますので、BDレコーダーのダビング機能が使えるので配布用には便利です。お試し版で試したらいいと思います。コーレルよりはいいと思います... 詳細
[17519859] AVCHDからDVに変換可能でしょうか教えてください。
2014/05/16 00:43:31(最終返信:2014/05/24 17:45:33)
[17519859] ...さん こんばんは BDレコーダへ取込みディスクダビング作成について、BDへダビングではBDレコメーカー問わずOKですが、DVD(Video)へダビングする場合は以前のスレで、どうも東芝は上手く行かないようです... 詳細
[17478092] どなたかお助けください。
2014/05/04 04:45:51(最終返信:2014/05/18 10:22:59)
[17478092] ...まれる。 3.そのままBDダビングするとBDAV形式のプレイリストへチャプターは反映される。 4.DVD(Video形式)でダビングすると、ストリームファイルは...ルダーから、HDDにダビングして、できないか試しています。 いろいろ制限がありますね・・まったく・・ cyber_sh1111さん えっ。東芝レコはAVCHD取り込みをDVD-Videoでダビングできないのですか...ガの場合は、DVDにダビングしようとするとVRモードかビデオモードのどちらでフォーマットするかを聞かれます。ビデオフォーマットを選ぶとダビングもビデオモードでなさ... 詳細
