ダビング (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダビング (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダビング"を検索した結果 605件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[15983256] 録画番組をタブレットにダビングしたい。。。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2013/04/06 08:37:42(最終返信:2013/04/06 20:55:17)
[15983256] ...この方法でテレビ内の録画番組をタブレットで観ることは出来るのですが、ダビングは出来ません。diximの説明書では録画番組をダビング出来ると書かれているのですが。。。 このような操作にXP03が対応していないということでしょうか...HDD或いはiVDRに保存した番組をタブレットにダビングして持ち出したいのですが、何か良い方法はありませんか? XP03とタブレットをdlnaを利用してホームネットワークで繋いでます。ちなみにタブレット側のアプリはdiximというものです... 詳細
[15906439] パナソニック プラズマ生産撤退を検討 (NHKニュース)
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50VT5 [50インチ])
2013/03/18 09:51:41(最終返信:2013/03/31 21:16:58)
[15906439] ... ※EDベータ2台の理由:当時はW録画もHDD内のコピー機能も無かったので、同じ機種を数台並べてダビングするのが当たり前でした。その為のシンクロ機能もありました。 ※デジレコではW、トリプルチューナーも当たり前なのは時代を感じます... 詳細
[13819954] 壊れたWooo P42-HP03の内蔵HDDを移し替える方法について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP03 [42インチ])
2011/11/27 17:34:50(最終返信:2013/03/20 10:31:59)
[13819954] ...事前にIVかってダビングしとけばよかったのに…。 かわいそうに…。 困ってる人の回答になってませんが、 上の人は何が言いたいのでしょう? すいませんが、 プラズマわれだったらダビングなんかできそうにない...画面の同じモデルを隣に置いてiVDRカセット(250GB&500GB)を本体に差し込みダビングすれば良いと思います。 レビューで「見るボタンを押しません!」と書いたのですが最近...初期化が必要)に内蔵HDD250GBのすべてのファイル転送しました。所要時間6時間、ダビング中は電源OFF出来るので省電力。とりあえず内蔵HDD取り外して保存しておく方法がお金... 詳細
[15739665] 『Twonky Beam』で「スマホ持ち出し」
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP07 [46インチ])
2013/02/09 18:31:10(最終返信:2013/02/10 01:03:30)
[15739665] ...テレビの LAN ダビング (転送) は、送信元側から送信する方式です。 Wooo の「スマホ持ち出し」も Wooo 側からスマフォにダビングする方式なので、ダ...できないでしょう。 Twonky Beam が対応したのは「ダウンロード型ムーブ (ダビング・転送)」で、これは受信側である Twonky Beam 側から、送信元であるレコーダ...由すれば、出来そうですね。 ただ、今のところ内蔵HDDで事足りているので、Wi-Fiダビングの為だけに増設は考えていません。 将来的には、この方法がベストかもしれませんね。 澄... 詳細
[15549327] NASへの移動について
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P60VT5 [60インチ])
2012/12/30 23:10:33(最終返信:2012/12/31 17:37:48)
[15549327] ...るのか、教えていただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。 VIERAはDIGAにのみダビング可能です。... 詳細
[15536200] 展示品の超特価
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46GT3 [46インチ])
2012/12/27 15:51:30(最終返信:2012/12/28 23:12:58)
[15536200] ...>またSONYのレコーダーに録画した番組を移動することは出来ますか? ムリです。VIERAはDIGAのみダビングできます。 ちなみにSONYレコーダーにはTVからのLAN接続ダビングに対応したモデルはそんざいしません。 そういえば現在のヤマダの長期無料保証は毎年保証額が下がって行くタイプでしたっけ... 詳細
[15500185] HDD録画をSDへ
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2012/12/19 12:55:28(最終返信:2012/12/26 13:54:25)
[15500185] ...P42-XP05 [42インチ]ですが、HDD録画をSDカードにコピーしたいのですができますか? ダビングやムーブはできないと思います。 やはりダメですか・・・ありがとうございました... 詳細
[15448478] このテレビに合うBD
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2012/12/08 08:48:56(最終返信:2012/12/22 15:43:46)
[15448478] ...woooの内蔵HDDに録画してあるものをディーガにダビング出来るので、ディスク化が可能になります。また、キャノンのビデオカメラも、USBまたはSDカード経由でディーガにダビングできて、ディスク化が可能です。後は、レ... 詳細
[15389026] プラズマテレビの購入相談です
 (プラズマテレビ)
2012/11/25 11:11:24(最終返信:2012/11/26 22:32:54)
[15389026] ...3.ハイビジョンではない番組をHi8(8ミリビデオ)テープで所有していますが、   これをDVDレコーダーでダビングを行なっています。ダビングしたものを再   生してチェックする作業として土日祝の1日あたり最大5時間をあてています... 詳細
[15355528] お勧めレコーダーについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-GP08 [42インチ])
2012/11/18 02:25:50(最終返信:2012/11/20 00:51:35)
[15355528] ...内臓しているHDDに録画した番組をダビング出来るレコーダーを探しています。 日立の公式サイトで、対応しているレコーダーを調べてみましたが、お値段から年式様々で、どれを選べば良いのか???という状態です...レグザブルーレイの最新機種が可能なのかはよくわかりません。 DIGAが無難なのでは?レコーダーにこだわらなければDTCP-IPダビング対応のBDドライブなんてのもありますが。 東芝製は遠慮したいので・・・ DIGAですかね、やはり・・・... 詳細
[15147088] リモコン干渉で困っています
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P54VT2 [54インチ])
2012/10/01 17:10:00(最終返信:2012/10/26 00:40:40)
[15147088] ...同時に作動させて、一方のテレビを見ながらもう一方のテレビを使ってレコーダーに録画した番組の編集やダビングを行うなどの使い方をするようになりました。 その際、一方のテレビのリモコン操作を行うと、もう一... 詳細
[15170836] 6畳洋室に55インチはどうなんでしょう
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55GT5 [55インチ])
2012/10/07 01:37:51(最終返信:2012/10/17 22:27:49)
[15170836] ...レイアウトはこんな感じなので、55インチにしちゃったんです。 右側ラック上段の22インチ液晶テレビは録画タイトルの編集やダビング操作時のモニター用として、赤白黄色のケーブルをAVセレクターを介して複数のレコーダーを繋いでいます... 詳細
[15084427] ZT5からIO-DATAのRECBOX HVL-AV3.0 への録画番組のコピー
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50ZT5 [50インチ])
2012/09/18 15:47:29(最終返信:2012/10/16 17:22:18)
[15084427] ...VIERAのLAN接続ダビング先はDIGAのみに制限されていますね。 リンク先にもそのような但し書きがあったかと思います。 失礼しました。 確かに「共通事項」というところに「ダビング可能なのはDIGAにのみ... 詳細
[15120149] USBHDD録画について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2012/09/25 20:35:50(最終返信:2012/09/25 22:02:24)
[15120149] ...>プレーヤーで再生している映像・音声を外付けUSB HDDに録画したいのならできないです。 え? もしかしてプレーヤからコピー/ダビングすることを想定していたのでしょうか? そんなことはどんな手段を使ってもできませんよ。 たとえ他に出来る手段が別にあったとしても... 詳細
[15045820] こちらか、日立GPか、、、
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46RT2B [46インチ])
2012/09/10 11:04:28(最終返信:2012/09/15 15:08:51)
[15045820] ...(番組をダビングしたり、ひとつのリモコンで両方の機器をを操作するとか) 内蔵HDDに録画したコンテンツを外部に移す際には 当該機種のようにBDレコーダ部を内蔵していると BDにダビング乃至コピーが簡単に出来ると思いますが...貴重な御意見有り難う御座います。当方の使い方をもう少し詳しく言いますと、ハードディスクに録画したものはDVDにダビングしたりはしません。見たら消すです。稀にですがTSUTAYAに行ってレンタルしたDVDを見たりしますが... 詳細
[15024937] 最近の3Dテレビと2年前の3Dテレビ
2012/09/05 11:40:39(最終返信:2012/09/15 09:23:09)
[15024937] ...jp/viera/products/3d/index.html#tech3d02_1 この機種を購入しました! 3D対応で HDDからBDにダビングできて 46型が新品が約10万円で買えるのは魅力的でした。 新品在庫が10万円で買える間に買って正解だったと思います... 詳細
[14901278] ブルーレー
2012/08/06 01:17:52(最終返信:2012/08/06 08:00:01)
[14901278] ...市販のDVDも再生可能です。 基本的には、ブルーレイレコーダーの内蔵HDDに録画して、ディスクにダビングする手順です。 もちろん、観て消し用途ならディスク化する必要はありません。 観た後にそのまま削除すればOKです... 詳細
[14779757] USB HDDからディーガへのダビングが上手く行きません・・・
2012/07/08 12:05:53(最終返信:2012/07/14 21:04:15)
[14779757] ...する番組だけダビングして使おうと思っていました。しかし、ビエラ上でディーガを認識しているとは思いますが、ダビングをかけると「ダビング先の機器との...レビを両方リセットした上でダビングを試したところ、ダビングの進行状況は表示されたのですが0%のままずっと動かず。ダビングの停止をかけても停止されず...ャンプリンク設定も、パナのサポートページの手順通りに行っています。ダビングの画面においてもダビング機器のところにDMR-BW880と表示されています。 何の設定を修... 詳細
[14674981] Wooo カセットHDDのフォルダ分け
2012/06/13 06:41:06(最終返信:2012/06/15 10:09:26)
[14674981] ...→「すべて」でメニューボタンを押してダビング したんですが、カセットHDD側には、「未視聴」「番組別」などのフォルダがありません。 内蔵HDDを初期化してダビングし直せば、元通りフォルダ分けされるんでしょうか... 詳細
[14597704] DVDに焼けますか?
2012/05/23 23:04:54(最終返信:2012/05/25 20:48:31)
[14597704] ...だけです。 ディスクにしたいのであれば、レコーダ(ネットワークダビング対応機種)を接続してダビングすることは可能ですが それなら初めから、レコーダに録画したほうが... (ダビング受けソフトが添付されている) ・パソコン+Buffalo BRXL-CSPI6U2-BK, BRXL-14U3, BRXL-14FBS (ダビング受け... Recorder (ダビング受けソフト) ・パソコン+DVD ドライブ+DigiOn-DiXiM BD Burner 2011 (ダビング受けソフト) 東芝... 詳細
