ダビング (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダビング (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダビング"を検索した結果 605件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[14573531] DV-DH500wとの相性は?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP05 [42インチ])
2012/05/17 22:09:04(最終返信:2012/05/18 21:11:50)
[14573531] ...HD画質からSD画質に劣化しますけど、 DH500Wにダビング可能です。 HP05に外部出力とありますので、そこに赤・白・黄のケーブルを挿し、 レコーダーの外部入力と繋げます。 ダビングに実時間(1時間番組なら1時間)掛かりますが...ダビングに実時間(1時間番組なら1時間)掛かりますが、こうすることでダビングは可能です。 操作方法は、多分HP05のマニュアルに載ってると思います。 なかなか馴れないと分からないことばかりでしょうけど、どうぞ頑張ってください。 レコーダ... 詳細
[14572968] SDカードの容量
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2012/05/17 20:03:57(最終返信:2012/05/17 21:29:31)
[14572968] ...などをお考えならそれはできませんので注意してください。  たしかVT3でSDカードに落とした番組はその個体(ダビングしたVT3) でしか再生できなかったと思います(取説P17の真ん中にある網かけ記述 とそのすぐ下の「本機でのみ再生できます」の記述を参照)... 詳細
[14487675] 録画について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42ST3 [42インチ])
2012/04/26 15:49:29(最終返信:2012/05/14 11:08:26)
[14487675] ...HP05などのWOOOの場合の内蔵HDDは他のテレビの外付けHDDや内蔵HDDと違って、IVカセットを利用すればダビングして保存、他のIVカセット対応WOOOでの再生、IVカセットプレーヤー、USBアダプター利用してPCで再生...見て消しと割り切った方が無難です。 もちろんビエラやレグザでも対応のレコーダーがあれば、そちらにはダビングできますけどね・・・ WOOOのIVカセット対応ならカセットにも直接録画できますので、一般的な外付けHDDよりは割高ですが... 詳細
[14421150] 内蔵HDD交換せずにIVDR HDDを使用したい
 (プラズマテレビ)
2012/04/11 08:54:27(最終返信:2012/04/13 09:07:23)
[14421150] ... 現在販売されている物もHR2で利用可能です。(iVDRは規格ですので) 内蔵HDDとの違いは「ダビング10」に対応していないので、録画番組が「コピーワンス」になる以外は特にありません。 (ムーブ(移動)可... 詳細
[14306768] 早送り出来なくなってしまったのですが・・・
2012/03/18 10:23:51(最終返信:2012/03/29 08:35:23)
[14306768] ...iVDRsに移動して、HDDを初期化したらなおるかも。 それでダメなら故障?修理。 カセットにダビングした番組を他のテレビで観ようとしたら、受信不良のような状態で観られないことが以前ありました。 (確率としては1%以下)...ちょいとファイル操作をしたら再生できました。 ファイル操作というのは、 ・分割編集で前後のCMなどの不要部分を切る ・ダビング操作で、モード変換や不要部分削除をしてみる です。 私の場合は、分割編集で直りました。 これでダメなら... 詳細
[14323838] メーカー間の相性はありますか?
2012/03/21 15:54:23(最終返信:2012/03/23 10:38:04)
[14323838] ...するなら同一メーカーの方が良いと思いますよ。 スレ主さんはAX2700Tをすでに購入済みのようです。 TVのメーカーを合わせてもLANダビング不可ですね。 ずるずるむけポンさん、配線クネクネさん、情報ありがとうございます。 配線クネクネさんがおっしゃってるのは... 詳細
[14317870] USB-HDDへのダビング
2012/03/20 12:19:44(最終返信:2012/03/20 15:53:55)
[14317870] ...DMR-BZT710の本体HDDに録画されているデータを TH-P42VT3のUSBHDDにダビングする事は可能なのでしょうか。 (コピーガードが無いデータが前提で) ネットダビングが出来ない場合は、DMR-BZT710にUSBHDDを取り付け...レコからテレビの外付けHDDへはダビングできませんし、外付けHDDは個体制限があるので、同じ機種であっても別の機体に接続して併用はできません。 DLNAで接続されてるようですが、HDDにダビングしないとならない理由はなんでしょうか... 詳細
[14313914] GP08/XP08で録画番組のスマホ持ち出し対応
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-GP08 [50インチ])
2012/03/19 17:41:37(最終返信:2012/03/19 17:41:37)
[14313914] ...アップデートにより、Woooの録画番組を、スマートフォンにダビングし番組を持ち出せる「スマホ持ち出し」、家庭内で録画番組をネットワーク経由で再生する「スマホ再生」に対応。だそうです。 ソース→http://av... 詳細
[14301178] 安すぎないですか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-GP08 [42インチ])
2012/03/17 09:58:31(最終返信:2012/03/18 23:13:50)
[14301178] ...IGA へダビングできることが確認されています)、パソコンと BD ドライブがあれば専用ソフト (有料) を使うことで BD メディアに LAN ダビングで直接保存...、使いたい機能などで考えるという方向もあるでしょう。 個人的には録画・配信・LAN ダビング機能を重視しているので、その点からは Wooo が最有力候補だったりします (パナより...として使うことも可能です。 前にも少し書きましたが、Wooo は以上のように録画やダビングに関しては使い勝手がよいので、いろいろ活用したくなった時に便利かと思います。 shig... 詳細
[14307598] コンセントLANで、お部屋ジャンプリンク。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT3 [65インチ])
2012/03/18 13:26:07(最終返信:2012/03/18 21:26:49)
[14307598] ...お部屋ジャンプリンクが使える様になりました。 今では、ビエラ(+外付けHDD)の操作で、 ディーガへのダビング&再生が思いのままです。(^^♪ ビエラには、ソニーBDZ-AX1000の接続ですが、 ビエラのHDDは地デジ... 詳細
[14248177] フルHD動画解像スピードのアップは。
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P42GT5 [42インチ])
2012/03/06 09:41:22(最終返信:2012/03/06 17:44:56)
[14248177] ...なにせ古いので出力端子がD4端子・・・。 最近のDIGAだと録画したのを見るにはいいのですが、ディスクにダビングしたやつを見ると規制がかかっていてD4→D1での出力でしかない状況です。 スカパーもHDにしたため「HDMI」端子の必要性がずいぶん高まってきました... 詳細
[11013110] 録画画像
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP03 [46インチ])
2010/02/28 20:16:40(最終返信:2012/03/05 12:51:20)
[11013110] ... ただ、録画した映像をDVDやBDのディスクにコピーというのはできるのでしょうか? ダビング10とかそのへんのことがまったくわからないのですが、 Woooを買う人の多くはBDとか...これがなんだか、 とても面倒くさいらしいです。 ブルーレイレコーダーに撮っておけば、ダビング10の問題は有るにしても、 そういうわずらわしさが無い。 そうするとテレビのHDDは使...いし。 でもあるんですね。中身はパナですか。そうですか。この場合、ivからレコーダーにダビングってできるんでしょうか? ブラビアリンクにすると便利だろうなぁと思うのは、 テレビの... 詳細
[12251385] P46R1とTZ-BDW900Jの接続でビエラリンク(LAN)の設定が出来ない
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46R1 [46インチ])
2010/11/21 19:03:34(最終返信:2012/02/29 17:36:26)
[12251385] ...「TZ-BDW900J」から「お部屋ジャンプリンク」で IO-DATAのNASにダビングできないとかならなんとなく「規制」として考えられますが、 テレビからのダビングが出来ないのは、「無駄に製品の良さを失くすだけ」ですよねぇ......「無駄に製品の良さを失くすだけ」ですよねぇ...  <元々パナのレコーダー類は、   レコーダー(STB)からのネットワークダビングは出来ませんが...(^_^;    ※レコーダーが受け取る機能は有る J:COMが真摯に対応してくれることを祈りますm(_... 詳細
[14153854] 他社TVへの買い替え、内臓HDDからのデータ移動
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP03 [42インチ])
2012/02/14 20:11:35(最終返信:2012/02/14 20:11:35)
[14153854] ...ディーガにデータをまたまた移動しました。 *VDR-R2000からディーガは認識されていたのに、ダビングスタートしても、データの移動がうまくいかず、ちょっと混乱しました。ディーガとVDR-R2000を直接LANケーブルでつないでいたのですが... 詳細
[14126023] お部屋ジャンプリンク(DLNA)
2012/02/08 20:26:19(最終返信:2012/02/12 18:57:41)
[14126023] ...二階用に同じ機体をもう一機追加するのも面白いかと思います。 サーバーとクライアントが各部屋に揃う上、各々の部屋で録画・再生・ダビング等が別々に進行出来、 しかもBDの持ち回りや各部屋の録画合計で10番組同時録画も出来るので超が付くほど便利かも知れません... 詳細
[14141699] XP05ですが
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP07 [46インチ])
2012/02/12 06:18:44(最終返信:2012/02/12 16:26:18)
[14141699] ...ただ個人的には特にソニーだけしかできない欲しい機能がないなら、WOOOからのダビング対応のディーガしていた方が良いと思いますよ。 WOOOで見てけししようと思ってた番組を急に残したくなった・・・とか、友人にダビングして貸してあげるとか・・・今後レ...ソニーはおまかせ録画が便利そうだと思ったんですが、確かにいざという時にWOOOからブルーレイレコーダーにダビング出来たら助かりますよね。 ... 詳細
[14133545] HDMI端子が3つ?
2012/02/10 13:02:11(最終返信:2012/02/11 09:40:04)
[14133545] ...ErA〜DIGA間のダビングはLANのみ  言葉が足りませんでした。LANダビングに加えて(実際にはLANダビン グと平行して)USB3.0によるUSBケーブル経由のダビングに対応してく れれば...現行のLANダビングでも地デジで 録画時間の1/3弱程度なのすでが、BSが約1/2強とやや長いのでもうち ょっと速くならないかと思いました。  理想は地デジもBSもダビング履歴のダビング時間を確かめない限り...B接続はできない VIErA〜DIGA間のダビングはLANのみ なので、USB3.0は最初から関係ない話では? ダビングに関しては、いまだに100BASEのLAN... 詳細
[13010976] チャンネル切り替え中に電源強制OFF
 (プラズマテレビ > SONY > プラズマベガ KDE-P50HVX [50インチ])
2011/05/15 13:01:49(最終返信:2012/02/05 13:45:09)
[13010976] ...他に同様のケースないのでしょうか。 今回は日曜日の日テレ10:20頃チャンネル切り替えで落ちました・・。 「ダビング10」の影響なのか、何かしら地上デジタルの規格変更が悪さしているように思えるのですが。 今は私の手元に... 詳細
[13840780] 電気代レポート(1)
2011/12/02 19:51:43(最終返信:2012/01/27 20:57:05)
[13840780] ...上デジ映画との比較でダビング時間     に違いが出るかどうかを検証した。   5-3.ダビング中はVIERA、DIGAともに電源[切](待機状態)でも正常に     ダビングが可能。ただしダビング開始時には両方の機材...認識された。 ダビングの検証(その2おしまい) ダビングテストの結果 ダビング時間はVIERAのダビング履歴に記録された開...・補足です 5-3.ダビング中はVIERA、DIGAともに電源[切](待機状態)でも正常に     ダビングが可能。ただしダビング開始時には両方の機材が起動     していなくてはならない。ダビング中に予約録画が始まる... 詳細
[14065738] DLNAについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2012/01/25 10:29:46(最終返信:2012/01/25 13:03:23)
[14065738] ...jp/support/r_jump/ >ビエラに接続してある510にダビングしなけりゃダメなんでしょうか。 BWT510ならダビングに対応してますのでそうなりますね。 まあ、だったら510で録画すれば...ビエラ本体に録画機能がないから駄目なのかと、考えています。 LANクロスケーブルを買ってきて、ビエラに接続してある510にダビングしなけりゃダメなんでしょうか。 ビエラのサーバー機はRB3だけです。 http://panasonic... 詳細
