ダビング (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダビング (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダビング"を検索した結果 605件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[14039067] 対応HDDについて…
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2012/01/18 23:08:20(最終返信:2012/01/22 00:28:33)
[14039067] ...=all/#13519072 箱の表記ではVIERA非対応ですが、電源連動、番組予約、LANダビング の速度などいずれも推奨HDDである HD-LB1.0TU2 に遜色ありません。  背面金具のネジはHDDに付属のもので最も大きいものが...又あのスレに気がつかずすみませんでした。 私の使っているレコはXE−100なんですがこんなのでもダビング出来た(IDE160Gより)と記憶があります 元々XE−100をブラビアと接続していたのですが…... 詳細
[13664668] XP-05からBRT300へムーブが出来ません
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/10/22 23:12:24(最終返信:2011/12/27 15:45:01)
[13664668] ...ビ番組をダビング(ムーブ)しようとしましたが出来ません。 XPの取説P116からの手順でダビングを開始すると、XPの画面左下に「ダビング中0%」...WooのHDDからはダビングできないとのことでした。確かにWooのカタログにはダビングできませんと記載してありました。念のためメーカーのも問い合わせしてもらいましたが、やはりダビング不可でした。XP−0...AN録画」が赤く点灯しますが、 すぐにXPの画面下に「ダビングは実行できませんでした」と表示が出て結局ダビングが出来ません。 原因としては何が考えられるでしょうか... 詳細
[13938980] LS-VLへのダビングとパソコンからの視聴など
2011/12/25 12:01:20(最終返信:2011/12/25 12:01:20)
[13938980] ...バッファローのLS-VLの2ギガ版をNASとして購入後、P42-XP05からダビングができることがわかり、先日無事にダビングができ、P42-XP05からは問題なく見ることができて満足していたところなのですが...パソコンのCyberLinkSoftDMAからはNASに保存した番組を視聴することができません。  やはり著作権の関係で他の機器からはダビングしたものは見れないのでしょうか??  また、将来的には、DLNAに対応したブラビアなどからNASに保存したデータ... 詳細
[13519072] 1TBのUSBバスパワーHDDで使用できるもの
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/09/19 10:00:09(最終返信:2011/12/19 21:55:54)
[13519072] ...源を切ったため? ※ダビング開始から1時間以上経過していたので、失敗の原因と認 めづらい 3回目(25日) 失敗。開始後1分未満 ダビング履歴には「ダビング先の機器の操作により」とあり ました。ダビング中にテレビの電源をリ...(7月頃)はちゃんとダビングできていました。 4回目 失敗。開始後1分未満 同じくダビング履歴には「ダビング先の機器の操作により」と ありました。ダビング開始後はVIERAも...取扱説明書の索引で[ダビング]関連の事項から記述をお探しくだ さい。BDダビングとか内蔵HDD/外付けHDDダビングなどあれこれ出てくる と思いますが、VIERA→DIDAダビングに関する記述があるは... 詳細
[13910760] 外付けハードディスクなんですが…
 (プラズマテレビ)
2011/12/18 19:28:27(最終返信:2011/12/18 20:58:20)
[13910760] ...チューナーを追加してHDDを取り付け、テレビに接続すれば録画できるようになります。 録画番組をレコーダーにダビングしたりはできないですけど。 口耳の学さん、返信ありがとうございます(^-^) 単体のチューナーですか... 詳細
[13626286] 初の不具合報告(実害なし)です
2011/10/14 21:07:20(最終返信:2011/12/09 17:29:20)
[13626286] ...を退避 させておくことをお勧めします。  VIERA→DIGAのダビングでは複数番組を一括ダビングできません (取説P23)ので、スピード重視でクロスケーブル直接...IGA→VIERAのダビングができない(取説P22)ので、その点も 勘案されて退避させる番組を選ぶといいと思います。ちなみにダビ ングした番組は常にコピワンとなり、HDDの番組はダビング可能回数 が減ります...が減ります。同じ番組を複数回のダビングができます(コピワンの タイトルがダビング回数の数だけDIGAにできます)ので、コピワン ポッキリ... 詳細
[13856405] HDDレコーダー
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-HR02 [50インチ])
2011/12/06 09:31:11(最終返信:2011/12/06 23:49:52)
[13856405] ...内蔵HDDに録画した番組をダビングしないならどのメーカーでも構わないでしょう、ダビングもアナログ接続だけだったと思うのでメーカーはあまり関係ないです。 既に回答がでてますが、HR2は特に内蔵HDDからのダビングに対応したレコーダーは無いと思...iVカセットの使えるVDR-R2000を使ってBWT510への番組移動も可能ですが。(LANケーブルによるダビング) http://ad.impress.co.jp/special/maxell1111/ ... 詳細
[13854503] HDD録画した番組を外部デバイスから見たい
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46GT3 [46インチ])
2011/12/05 21:42:50(最終返信:2011/12/06 00:51:32)
[13854503] ...自動的にチャプターを作成するオートチャプター機能も搭載。USB HDD内の録画番組をLAN経由で、同社ブルーレイレコーダー「ブルーレイDIGA」にダビングすることもできる。」とありました。「このほか、ユーザーの視聴環境や使用環境に応じて、自動的に節電する省エネ機能「エコナビ」や...。 http://panasonic.jp/support/r_jump/ 対応ディーガにもダビングが可能・・・ってことで、視聴はできないです。 >本機種は、NASサーバへ直接録画できるのでしょうか... 詳細
[13850963] パナ42GT3(プラズマ)と東芝42Z2(液晶)
2011/12/04 23:27:34(最終返信:2011/12/05 21:20:44)
[13850963] ...コが簡単ですが、RECBOXなど経由すれば対応ディーガならダビングは可能ですし、そもそもレコでの録画がメインになるので、テレビからのダビングってそれほどしないと思いますよ。。 テレビは液晶の方が良け... 詳細
[13765388] 電源が落ちる現象
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2011/11/14 15:42:52(最終返信:2011/11/24 18:45:15)
[13765388] ...HDDを内蔵とiVポケットの2つが同時に回転することによる電力不足で電源が落ちているのかなとも思ってます。 双方間のダビングが可能なので普通ならそれは無いかと・・・・ 長期保証に入ってないならヤマダのTHE安心を利用するのも手です... 詳細
[13730247] チャプターのみの削除
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP07 [42インチ])
2011/11/06 16:31:53(最終返信:2011/11/16 22:15:10)
[13730247] ...。 1)メニュー→各種編集→分割 で分割後、消したい方を削除する。 2)メニュー→ダビング→削除編集ダビング で消したい部分を指定して削除する。 詳しくは取り説の該当ページを参照してください。 ...編集をバンバン使用する使い方だと、レコーダーに比べてWoooの編集機能は物足りないと思います。 見て消しとカセットへのダビングメインの私には、必要十分ですね。 何度もすいません いろいろ見たのですが、編集中にタイムナビを使う方法がわかりません... 詳細
[13769333] SDカードからの録画について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S3 [42インチ])
2011/11/15 14:29:16(最終返信:2011/11/15 16:48:07)
[13769333] ...SDカードからの動画を外付けHDDにダビングすることはできません。 ちなみにS3はシングルチューナーなので、録画中に別の番組は見れませんよ。。 チューナーの件とAVCHDのダビングの面も含めて、別途ディーガを購入したほうが良いかもしれません...でも録画ではなく、ビデオカメラで撮影したAVCHD動画をSDカードから再生やレコのHDDやBDにダビングが可能ってことですよ。 >このテレビとバランスの合ったディーガはどのへんでしょうか? 特にテレビとのバランスは必要ではありませんが・・・... 詳細
[13656340] Any Video Converter での変換
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP07 [50インチ])
2011/10/21 09:36:34(最終返信:2011/11/10 20:31:16)
[13656340] ...SONYのBDレコって長時間モードで録画した場合の音声はAC3ですよね?WoooでDLNA再生できるのかな???(DLNAダビングできるパナBDレコを持っている人が多いとは思いますが。) APC2さん >それと、前レスした後... 詳細
[13723766] ビエラ(P42GT3)に接続する録画機のおすすめは?
2011/11/05 09:14:50(最終返信:2011/11/06 19:01:32)
[13723766] ...て・・ 週10時間〜20時間録画で見て消しはAVC録画、ダビング予定はDRとして時間があれば早めにダビング、見る時間・・貯めこみ期間にもよりますが、HDDは500...。  VIERA→レコーダーダビングをお考えなら、私ならDIGAで機種一択です。DIGA は前シリーズから下位機種もLANダビングに対応しています。 http...ぐらい(チューナ数・HDD容量には余裕が必要!?)、 その中からお気に入り番組は、BDダビングで長期保存もしようかと思っています。 また、録画番組をリビングTV(お部屋ジャンプリン... 詳細
[13710566] SONY Handy cam
2011/11/02 08:04:30(最終返信:2011/11/02 13:31:14)
[13710566] ...もしご存知の方がいらっしゃりましたら教えていただけますか? とりあえず、VT3では動画をSDカード経由で外付けHDDにはダビングできません。再生のみです。 HDDにダビングが可能なのはディーガとかAVCHD対応のBDレコ内蔵テレビなどになります。... 詳細
[13697010] 画面の明るさについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/10/30 06:44:07(最終返信:2011/11/02 01:27:42)
[13697010] ...た内容も見れなくなります。 ですので、レコで録画して大事な番組や残したいのもは早めにBDなどにダビングしておく方が安全です。。 coronboさん こんにちは。 うちの環境は、結構日が当たるリビングなのですが... 詳細
[13603379] どちらにするか迷っています。
 (プラズマテレビ)
2011/10/09 19:16:26(最終返信:2011/10/14 18:29:25)
[13603379] ...撮り溜めだけを考えればGT3の外付けHDDの方が魅力的かもしれません。 ディスク化をするならどちらを購入してもパナ対応機でLAN経由でのダビングが 可能になるのでBD機も購入予定か既に対応機をお持ちなら日立のGP8の方が 録画数が多い分お薦めだと思います... 詳細
[13594783] 2代目TVの購入検討中です。
 (プラズマテレビ)
2011/10/07 18:40:12(最終返信:2011/10/08 23:26:21)
[13594783] ... ついでに書いておくと HP03で録画したものを将来に残したいものがあればIVDR-Sを買われてダビングされておくといいですよ。 HP03→IVDR-S→XP07→対応のDIGAに移動なんてことも可能になります...L42-HP03で録画した物をDIGAに移せるなんて事は 出来ない事だと思ってました。 HP03は、IVDR-Sにダビング出来るだけでレコーダーなど 他の機器には無理だと承知した上で購入したものですから・・・ 時が経てば... 詳細
[13496442] HDDからのダビングについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2011/09/13 21:59:29(最終返信:2011/09/14 20:04:39)
[13496442] ...AやWoooであればダビング可能なPCやBlu-rayドライブが存在しますが、VIERAですとダビング可能なのは現状では対応したDIGAのみとなります。 BD非搭載の録画機能付TVで現在ネットワークダビングでBDダビング可能な...W700でダビング対応になっていません。対応機種への買い替えには躊躇していますが、丁度パソコンの買い替えの予定があり、DIGAではなくパソコンにダビングする方法(...ークダビングが可能になるような記事を見かけた気がしますが、SHARP機は興味がないのでパスで(笑) ブルーレイドライブBRD-U8DMに内蔵されているダビングソフ... 詳細
[13452883] ブルーレイレコーダーは?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2011/09/03 11:45:52(最終返信:2011/09/03 18:27:11)
[13452883] ...ダブルチューナーは欲しいと思います。 また、XP05だとテレビで録画したものをディーガなど対応機ならネットワークダビングも可能なので、本当ならそれらのレコをお勧めしたいです 。 http://av.hitachi.co...個人的にはソニレコも薦めたいところですが、Woooの内蔵HDDに録画したものをレコーダーにダビングできるのはパナレコになりますので。 クリスタルサイバーさん 早速の返信、ありがとうございます... 詳細
