ダビング (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダビング (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダビング"を検索した結果 605件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.258 sec)
[13407549] VT3のサイズ&価格は?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT2 [65インチ])
2011/08/23 01:14:15(最終返信:2011/08/26 10:19:24)
[13407549] ...http://www.digion.com/pro/bd/index.htm )のようなPCのBDへのダビング/ムーブ対応 であれば、BDレコーダー要らなくなる!?ので、65インチ40万円後半でも迷わず買いなんですが... 詳細
[13408903] HDDからDVD
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46R2 [46インチ])
2011/08/23 13:30:52(最終返信:2011/08/23 15:16:23)
[13408903] ...BW970 / BW870 / BW770 R2からダビング可能なのは上記の機種のみです。残念でしょうが他に選択肢ははありません。 R2はダビング用のアナログ出力も無いので、どうやっても不可ですね。... 詳細
[13266621] 内臓HDDからの外部機器へのダビングについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP05 [42インチ])
2011/07/18 07:34:47(最終返信:2011/08/22 21:27:14)
[13266621] ...ner DVR710H)に接続しております。がダビングすることはできないのでしょうか? ちなみに地デジの番組はダビングできました もし可能であれば方法をご伝授いただ...コピワン番組はダビング不可です。 これは理屈ではなく、そういうシステムになってるだけなので、納得するしかあないと思いますよ。。 ムーブが可能なのはあくまでデジタル接続とか、直接ディスクダビングする場合だけと考えた...コピー禁止のため、HDD等に録画したものを更にDVD-RAM等、他のメディアへコピー(ダビング)することはできません。 だいぶ間が空いてしまって申し訳ありません。 イマイチ納得... 詳細
[13396129] うーん、どうすればいいんでしょう?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HR02 [42インチ])
2011/08/20 12:37:11(最終返信:2011/08/21 10:15:20)
[13396129] ...レビの内蔵HDDに ダビングしました。(これはいつでもテレビでみれます) ダビングした内蔵HDDの内容を両親に見せたいので、DVDにダビングしたいのですが、 説明書を熟読しても、番組ダビング方法ばかりでさっぱり... 02にあるダビングしたい内容を再生し、それと同時にレコーダーの録音ボタンを押す。 これでダビング出来たと思います。 もしくはホント記憶は薄いですが、02のHDD操作画面に「ダビング→外部機器」とあった...覧にタイトルが乗っているなら同じ方法じゃないですかね。 外部機器へのダビングだとアナログダビングになると思うのでピンコード接続 (赤白黄色の3色ケーブル)かS端子出... 詳細
[13377330] 相性の良いブルーレイレコーダーは??
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP07 [50インチ])
2011/08/15 18:00:17(最終返信:2011/08/16 21:57:40)
[13377330] ...BZT600は地デジを3番組同時録画してくれますので好きな番組が重なって録画が出来ないという時でもいい機種ではないでしょうか。 DNLAダビングをするなら対応したレコーダーを選びたいです。 http://av.hitachi.co.jp/tv/support/check/w07/dubbing... 詳細
[13208616] 購入しました!
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/07/03 11:00:19(最終返信:2011/08/10 23:33:39)
[13208616] ...画面を見る限りはXP05とほぼ遜色ないのでしょうけど、 最後はやはり将来性(拡張性)の高さ(DLNAダビング対応など) ・Wチューナーの便利さ、 あとブルーレイをより高解像度プラズマで見たい! というコトで... 詳細
[13329600] リモコンの操作感覚とSD放送の写りについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP06 [42インチ])
2011/08/03 08:51:43(最終返信:2011/08/10 22:33:51)
[13329600] ...。 >3:DLNA機能の充実。 DLNAでの配信、再生等ならXPと同様に可能ですが、DLNAダビングなどにはHPは対応してないですよ。。 HP06を所有してる訳ではありませんが、フルかハーフかの問題は確かにどちらでも良いと思いますが...地デジ対応のレコは所有しております。パナソニックのxw100です。 地デジ番組は、見てすぐ消してしまうことが多いので、DLNAダビングは無くてもいいかな、と思ってました。 XP07、確かに惹かれてしまいます。しかし、予算的にちょっとオーバーかなと…... 詳細
[13324268] HDDの交換できるかな?
2011/08/01 22:51:09(最終返信:2011/08/02 12:02:31)
[13324268] ...あればDIGAの現行型でDLNAダビング対応であれば あればDLNAでネットワーク接続でWoooのHDD→DIGAのHDDに ダビングも可能ですし、更にそのデータを DIGAのHDD→ブルーレイデイスクにダビングと言う事も可能です... 詳細
[13244903] 安くなる?
2011/07/12 11:47:38(最終返信:2011/07/18 22:22:42)
[13244903] ...お勧めはディーガですね。。 使用する機能かどうかはともかく、WOOOで録画した番組をディーガにダビングも可能ですし、リンクも使い勝手も良いです。。 http://av.hitachi.co.jp/... 詳細
[13252769] 05シリーズで録画した(TSX4モード)映像を01で見れる?
2011/07/14 13:56:54(最終返信:2011/07/14 14:11:37)
[13252769] ...初歩的な質問で申し訳ありませんが、現在自宅にはP42−XP05がありそちらで以前撮りためた映像を最近買ったi−VDRにダビングし、会社においてあるL32−HR01で 見ようと思いましたが、XP05で録画した一部の映像はTSX4モードで録画した為... 詳細
[13086124] 外部モニターに出力出来ますか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP03 [42インチ])
2011/06/03 13:39:27(最終返信:2011/07/14 00:42:24)
[13086124] ...Woooのコンポジット出力は主に外部出力録画やダビング用途の物なので、Woooの動作によっては 画面上と別の物が出力されてしまう事があります。 (番組予約やダビング設定で外部を指定した場合は出力を固定できます)... 詳細
[13242490] P42-XP05(プラズマ)の外部録画について
2011/07/11 20:46:55(最終返信:2011/07/12 11:18:01)
[13242490] ...後はレコ映像を見るためにHDMIで レコ→テレビ と接続するだけです。。 WOOOの内蔵HDDからレコへのダビングは両機ともネットワークダビング対応なので、ルーター経由でLAN接続(設定も)で可能です。。 皆さんもおっしゃってますが... それに、Woooで録画したモノをDMR-BRT300に移すのであればLAN経由でネットワークダビングができます。 あと、はっきり言いますけど、少しはマニュアル読んでください。 TVとレコーダのアンテナのつなぎ方なんて... 詳細
[13232779] XP07とXP05とHP06で迷っています
2011/07/09 14:06:03(最終返信:2011/07/10 10:06:30)
[13232779] ...画可で後者が不可、XP05以降はDTCP-IPネットワークダビングに対応で一部のBDレコーダーへのダビング機能とパソコンありきでの話になりますが下のような製品で録画...。 あとはもし今後内蔵HDDなどの録画番組をBDなどにダビングしたくなった時に、HPはネットワークダビング対応ではないので、そのようなことがあり得そうならXPにし...ークダビング非対応は大丈夫かなと思っています。 要するにディスク化したくなっても、既に録画したテレビのHDD番組は諦められるってことですね? であればダビング機能... 詳細
[13198658] ディーガとの連動について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2011/06/30 22:09:56(最終返信:2011/07/01 11:40:48)
[13198658] ...データをDIGAへダビングする事は可能です。 VT3に接続したUSB HDDはVT3で受信したTV番組のみ録画可能なはずです。 1は対応レコなどで可能です。 2は再生のみでダビングは不可だと思います... レコ購入なら特にテレビで録画したものをレコにダビングする必要性が少ないと思いますので、W録レコを買うならダビングはそれほど気にしなくても良いのではないでしょうか...りました。 クリスタルサイバーさんがおっしゃるように、レコーダーがあるならテレビからのダビングは気にしなくてもよさそうですね。 前向きに購入検討したいと思います。 どうもありがとう... 詳細
[13191480] XP05かHP06か DLNA対応PCとは/BDの画像はどれぐらい違うの?
2011/06/29 00:16:44(最終返信:2011/07/01 11:08:36)
[13191480] ...関してはだいぶ理解できたのですが、 そこで派生した新たな疑問が。 L42-HP06でのDLNAダビングは無理として、私の持ってるPCがHP06でも利用可能な ダビング以外の「DLNA対応PC」であるということは、どこで判断すればよいのでしょうか...Player 12など)を使用します。 >L42-HP06でのDLNAダビングは無理として、私の持ってるPCがHP06でも利用可能な >ダビング以外の「DLNA対応PC」であるということは、どこで判断すればよいのでしょうか... 詳細
[13185765] HP06/XP06をPCにつないでBD/DVD作成は可能?/ポケットwifiは?
2011/06/27 20:05:19(最終返信:2011/06/28 23:31:31)
[13185765] ...番組をBDやDVDにダビングしたくなった場合、XPなら対応レコーダーでハイビジョンでのダビングが可能になりますが、HPシリーズの場合はアナログケーブルで接続してのダビングになり、そのままの画...のでHPのHDDからダビングする必要性がなくなりますので・・ ただ、同時録画でWOOOからダビングもあり得るならやはりXPって感じですが・・ ちなみに前のレスでも書いた気がしますが、HPでのアナログダビングでもレコは必要ですし...、衛星放送などのコピワン番組はダビングできません。。 ダビング作業も結構面倒・・・要するにビデオデッキ2台でダビングするようなものなので、お勧めは... 詳細
[13181656] レグザZG1、P42VT3 、P42VT2の機種で購入を悩んでいます。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/06/26 19:39:44(最終返信:2011/06/27 16:53:33)
[13181656] ...お使いのBDレコーダーはやや型がお古いので、最近のビエラとの連携は限られ ます(例えばVT3のHDD録画ダビング対応機種にBW730はありません)。当面はBDで サンプル映像を作って店頭で見せてもらって、気に入った機種からBDの新調など... 詳細
[13157875] BDレコーダーとの接続の仕方
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2011/06/21 00:22:13(最終返信:2011/06/23 00:37:32)
[13157875] ...XP05とパナソニックDMR-BRT300とを接続して、テレビのHDDに入っているものをBDレコーダーのHDDにダビングしたく、ルーターを介して繋げてみましたが、上手くいきません。 どうすればいいでしょうか? ルーターはバッファローの無線LANルーターG54です...jp/tv/plasma/caution/dubbing.html ご回答ありがとうございました。 再度つなぎ直してみましたら、上手く認識して、ダビングが出来るようになりました。 しばらく今の状態で使ってみたいと思います。... 詳細
[13162880] HDM端子について
2011/06/22 10:46:37(最終返信:2011/06/22 14:45:48)
[13162880] ...今後テレビのHDDに録画した番組をBDやDVDにダビングしたくなった場合、XPなら対応レコーダーでハイビジョンでのダビングが可能になりますが、HPシリーズの場合はアナログケーブルで接続してのダビングになり、そのままの画質では不可で... 詳細
[13128901] LANについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2011/06/13 22:42:27(最終返信:2011/06/16 16:14:36)
[13128901] ...VIERA用USB無線LAN子機(AG300P)ではHDDダビングできません。上記イーサ ネットコンバーターはインターネット接続もHDDダビングもできますので、AG300Pは お勧めしません。あと、他社のイーサネットコンバータにはLAN端子が2口あっても1口...WLI-UC-G301N (LAN端子2口装備) に VT33とBWT2100 をつないで無線LANでHDDの番組をダビングしています。 親機はWZR-HP-AG300Hで、AOSSボタンで一発接続。便利ですよ。DIGA1台... 詳細
