ダビング (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダビング (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"ダビング"を検索した結果 605件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[12724074] このテレビに最適なレコーダってどれなのでしょうか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/03/01 11:44:42(最終返信:2011/03/04 09:57:55)
[12724074] ...レコーダの方にダビング(ムーブも含め)できないのでしょうか。 あるいは逆に、レコーダに保存したデータをW000の方にダビングすることもできないのでしょうか? WOOOで録画した番組をレコにダビングするなら、...レコの録画番組をWOOOにダビングは可能ですが、アナログ接続による標準画質になるのでお勧めはできません。。 WOOOからのダビングに関しても録画済みのもの以外は...DLNAダビング動作確認の取れているディーガにした方が良いと思いますよ。。 CMカットについては自動... 詳細
[12681719] コマーシャルカットについて
2011/02/20 10:42:20(最終返信:2011/02/20 21:14:40)
[12681719] ...もっと簡単な方法があるのでしょうか? 実時間(大体)かかりますが、ダビング機能(コピー・ムーブ)の不要部分の削除で、好きな部分を好きなだけカットできます。 内蔵HDD内でもダビング可能なのでiVDR-Sは不要です。(タイトル分割と同じく精度はよくない様ですが)... 詳細
[12659946] BDレコーダーへのムーブ
2011/02/15 17:07:44(最終返信:2011/02/15 18:19:11)
[12659946] ...&プラズマテレビはやはり熱いのですか? 画面から1.5mほどしか離れてないので、夏は熱気が伝わってくるものなのでしょうか? @ダビングは可能です。 Aそのくらいの距離なら熱いと思った事はないですね。... 詳細
[12607415] やはり新しいの出ましたね〜
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2011/02/05 02:24:20(最終返信:2011/02/15 12:56:18)
[12607415] ...経由のBDレコへの転送は実時間必要だそうで、1時間番組なら1時間必要という事らしいです。 なので、外付けHDDに記録したら、BDレコへのダビングは録画モードに関わらず、録画番組の実 時間必要との事です。 最初からBDレコに録画したほうが個人的にはストレスが少ないように思います...「懐かしいなぁ〜」と思うのが楽しみなんです(笑) スレ主様 おっしゃる通りですね。 使い方を工夫すれば(寝る前とか出勤前とかにダビング設定しておいて次の日まとめて BDに焼く等)色々面白い使い方が出来そうですね。そう考えるVT3もなかなか侮れない... 詳細
[12599211] REC-BOXダビンク
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2011/02/03 09:41:44(最終返信:2011/02/14 09:35:15)
[12599211] ...で復帰しました。 ダビングは、3番組中最初の2番組は成功し、最後の番組がダビングできていませんでした。 ダビング元は残っていたように思いますが、記憶が定かではありません。ダビング10物だったと思いま...から8番組8時間程度ダビングセットしてみます。 無事なら朝には終わっているはずです。 こんばんは 「BM6199」こと「電化製品研究会さん」です。 8番組連続ダビングうまくいくと良いですね! 本日、ダビング時間を正確に計測しよ... パナ機が実時間ダビングから高速ダビングになるのはまだまだ時間がかかると思うので、他者に期待したほうがいいです。 澄み切った空さん、こんにちは。 内蔵HDDから内蔵HDDにダビングできるんですね〜知り... 詳細
[12632053] NASを導入します。使えるHDDは?
2011/02/09 23:43:10(最終返信:2011/02/10 19:21:39)
[12632053] ...-G2.0の組み合わせで使っています。視聴、ダビングともに出来ています。 がしかしIVDR-Sをお勧めします。 何故かと言うと、HVL4は 1 ダビングに実時間に近い時間かかる。IVDR-Sは1/10位... 詳細
[12582691] Wooo XP05ネットワーク・ムーブアウトについて。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2011/01/30 17:23:42(最終返信:2011/02/06 16:56:59)
[12582691] ...ネットワーク経由で パナのDVDレコーダー DMR-XW120-K(LAN端子内臓)に ムーブ⇒DVDダビングが可能かどうか、 実績、情報をお持ちの方、教えていただければ助かります。 パナHPの動作確認機種にはDMR-XW120は載ってないようですね... 詳細
[12547865] Wooo XP05からソニー製BDレコーダーへのダビングについて
2011/01/23 01:06:04(最終返信:2011/02/05 13:32:08)
[12547865] ...T700にはDLNAダビングできません >具体的にはWoooからソニーブルーレィレコーダーは見えるので >ダビングから手順は進みますが、番組を選択する場面で >ダビング(ムーブも)不可とな...コーダーへダビングできたという情報が得られておらず、購入を躊躇しています。 Wooo XP05シリーズからソニー製BDレコーダーへDLNAによるダビングに成功した...5にソニーBDZ-AT700の環境ですがAT700にはDLNAダビングできません。 DLNAダビングやブルーレィからハードディスク書き戻しができるpana機とずい... 詳細
[12597178] XP05のHDDに録画したものをブルーレイにダビング
2011/02/02 21:09:51(最終返信:2011/02/04 10:41:12)
[12597178] ...してもダビングが必要ならアナログ出力でDVDレコでもダビングは可能ですよ。。 標準画質でコピワンは不可ですが・・・ ハイビジョンでダビングしたい...たものをブルーレイにダビングする場合 どのような構成がよいか教えて下さい。 現状 テレビはアナログ、録画機器はHDD/DVDレコーダー 録画したものを見た後はほとんど消去 時々DVDにダビングして残している...質で良ければ殆どのレコならダビングできますしね。。 ただ、基本的に録画付きテレビを購入する方は見て消しがメインだと思いますので、ダビングを考える人は初めからレコを... 詳細
[12597772] 最大予約数とベストHDDレコーダー
2011/02/02 22:41:34(最終返信:2011/02/03 23:51:19)
[12597772] ...パナソニックの対応レコーダーならXP05で録画したデータをLAN経由でダビングしてBD化することができます。 http://av.hitachi.co.jp/tv/support/check/w05/dubbing.html ダビングの必要はなくてもあって困る機能ではないですから... 詳細
[12532858] パネルのライン抜けの初期不良
2011/01/19 20:59:18(最終返信:2011/01/30 22:17:50)
[12532858] ...ごうと思い、DLNAダビングを実行し、買出しに出かけました。 DLNAダビングが終了後、iVDRへダビングを行ったところ、下記の様になりました。 DLNAでBW690へダビング 2時間30分番組 ...するはめになりました。 買いに行っている間も時間がもったいないと思い、BWにDLNAでダビングして出かけました。 結局は、すべての番組を移し終わることはできず、半分以上が犠牲にな...→ 実時間 iVDRへダビング 1時間で 4時間番組(HD/TS)×2番組 2時間番組(SD/TS)×2番組 上記... 詳細
[11184494] PC用iVDR-SアダプターRHDM-US/EX
 (プラズマテレビ > 日立)
2010/04/04 01:21:42(最終返信:2011/01/27 10:30:31)
[11184494] ...サーバいらなくなりますね。 アイ・オー、iVDR-SアダプタがREGZAからのダビングに対応 −DTCP-IP対応機器からiVDR-Sへダビング/ムーブ http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/201...iVDR-S取り外しを選択して完了のポップアップ表示が 出てから抜かないと駄目みたいです。 USBケーブルを引っこ抜いて使っていたらWoooでダビングやフォルダ移動などが出来なくなりました(^0^) Woooでの初期化で直ったので良かったですが、PCから抜き取る際にはご注意を... 詳細
[12543833] この機種のテレビに外付けBDドライブはありますか。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42R1 [42インチ])
2011/01/22 09:49:15(最終返信:2011/01/23 03:17:56)
[12543833] ...どなたか教えてください。 BDドライブだけのオプションはないですね、対応するレコーダーと接続すればダビングできます。 おはようございます。 パナのBDレコーダ〜で出来ますよ(^O^) ビエラリンクダ... 詳細
[12531438] 接続方法
2011/01/19 14:13:44(最終返信:2011/01/21 16:04:11)
[12531438] ...レコーダーとテレビはHDMIケーブルで接続、アンテナ線はレコーダー→テレビと接続すればいいでしょう。 あとテレビで録画した番組をダビングするならLANケーブルも必要ですね。 >口耳の学さん ありがとうございます。 少々説明不足でしたので補足します... 詳細
[12534331] DLNAサーバへMOVE
2011/01/20 01:09:58(最終返信:2011/01/20 23:41:39)
[12534331] ...東芝の最新dynabookにはレグザリンク・ダビングに対応したサーバーソフトが バンドルされているそうです。(そのままBDに焼く事しか出来ないそうですが) Woooも東芝RDシリーズのレコーダーへダビングが出来ていたので、使えないか試してみたい気はしますね... 詳細
[12505400] DLNAのコピー時間&ブロックノイズの不具合
2011/01/13 23:55:14(最終返信:2011/01/19 22:50:48)
[12505400] ...不具合ではないのでそれ程気にしていませんが。 パナ機へのダビングは4倍でも24倍でも実時間です。 ダビング中は録画しません。録画したものを見ることもできません。 ...機器で映像 を見る機能の延長線上にダビングが有るんですかね。 4番組録画できると手放しで喜んでましたが、タイミ ングを見てダビングをします。 →らんにいさん  今...晩は。日立がDLNAダビングの動作確認してるのはパナだけで したし、ネットでも目にしなかったので他機種のほうがスピードが速 いとは意外でした。東芝はIOが確認してましたが、SDダビングが 出来ないので対象... 詳細
[12524207] 録画番組をモバイルで見る方法が知りた〜い
2011/01/17 21:47:51(最終返信:2011/01/18 22:07:07)
[12524207] ...もしレコを買うならXP05で録画した番組をイビジョンダビングできる機種は限られるので、BDなどにもダビングするならパナのDLNAダビング対応新型ディーガにしておいたほうが良いですね。。 気まぐれな猫さん クリスタルサイバーさん... 詳細
[12515020] ブルーレイレコーダーについて
2011/01/16 00:18:41(最終返信:2011/01/17 14:21:50)
[12515020] ...お探しの情報はこちらかと思いますが…、PCから見てください^^; ハイビジョンのままダビングするなら、パナの新型(現行)ディーガBW,BWTシリーズがDLNAダビング対応機になってますので、DLNA接続すればこれらで可能です。... 詳細
[12481932] 相性のいいHDD・ブルーレイレコーダーは?
2011/01/09 03:13:19(最終返信:2011/01/16 11:48:20)
[12481932] ...おすすめはパナBWT1100かBWT2100です。 XP05から移動できる機種です。 XP05シリーズの商品ホームページにダビング対応機種が記載されてます。↓ http://av.hitachi.co.jp/tv/plasma/xp05/feature/link...日立さんが動作確認しているのがパナ製のものだけだというだけでしょう。 XP05からレコーダーへは、いわゆる「DTCP-IPダビング」というものでコピー/ムーブさせて、その後BD化します。 パナ機ならBDに一度移動したものを再度パナ機HDDに戻せるので... 詳細
[12504903] ダビングについて
2011/01/13 22:31:43(最終返信:2011/01/13 23:46:48)
[12504903] ...初心者なので教え下さい。 本体のHDDからレコーダーにてダビングしたいのですが、WOOOのダビング先で AVネットワークが選べません。 ちなみにレコーダーはDMR−BW690  ネットにはつないでおりません...jp/tv/plasma/caution/dubbing.html 皆さんありがとうございました。 早速やってみたらダビングできました。 勉強不足でお手数おかけしました。... 詳細
