ダブル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダブル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ダブル"を検索した結果 144件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23385957] NASへのアクセス
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402G)
2020/05/06 19:32:57(最終返信:2020/05/07 18:58:02)
[23385957] ...最初から有効になっており、最終手段としてメーカーに問い合わせいたしました。 結果的にはNASnavigator2からダブルクリックで入ってくださいとのこと。 確かにその方法であればダイレクトに転送などもできました。 マイ...ISOファイルについては対象外とのことでした。今のところ未解決です。 >結果的にはNASnavigator2からダブルクリックで入ってくださいとのこと。 うんうん、そこで開いたフォルダーを「右クリック」して、「ネットワークドライブの割り当て」できないっすか... 詳細
[23322526] シャットダウンが終わらない
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2020/04/05 13:33:39(最終返信:2020/04/16 02:51:26)
[23322526] ...・なーんも入れないで、電源入れる。 ・5分くらいおく ・「QNAP Qfinder」で検索させて、ダブルクリックで開く。 まずはここまでで、どうなるっすか? そうそう、「ファームの書き換え」は、「Qfinder」でもできるんで... 詳細
[23336208] オーディオステーションについてお伺いします
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2020/04/13 00:31:36(最終返信:2020/04/13 15:41:58)
[23336208] ...【利用環境や状況】 Wi-Fi通信での接続 【質問内容、その他コメント】 再生キューに追加しているっすか? ダブルクリックするだけでは、1曲しか入らないっすよ。 返信ありがとうございます。 再生キューに所クリックしましたが... 詳細
[23087528] 共有フォルダ「homes」にアクセスできない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2019/12/04 20:54:11(最終返信:2020/03/26 02:02:26)
[23087528] ...っすか? 矢継ぎ早にスミマセンが、「コントロールパネル」「共有フォルダ」「homesをダブルクリック」した画像をお願いしまっす。 >Excelさん 一度は有効になっておりました。...sへはアクセス出来ませんでしたが 共有フォルダの存在を見ることは出来した。 しかし、ダブルクリックするとパスワードを求められてしまいました。 >にしふじさん 念のためお伺いします... んでおそらくは、それで「homes」の表示がなくなったんだと考えるっす。 >しかし、ダブルクリックするとパスワードを求められてしまいました。 うんうん、これは至極まっとうな動作... 詳細
[23287234] WEBaccessでファイルを開くとコピーされる
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0402)
2020/03/15 23:43:43(最終返信:2020/03/16 02:21:26)
[23287234] ...(※) (※)但し、いくつかの制限事項があります。詳細につきましてはダウンロードファイルを実行(ダブルクリック)後に表示される「webaxsw-100.html内の8.特記事項」を参照ください。 >上書き保存をしようとしても... 詳細
[23206881] パナBDレコーダーで動画が見れない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j/JP)
2020/02/03 08:15:30(最終返信:2020/02/08 15:58:51)
[23206881] ...WZR-600DHPのメディアサーバーが見えていたら、名前の左側にある+かダブルクリックで 展開してください。 その後"ビデオ" -> "フォルダ"と展開して行き、該当の動画ファイルをダブルクリックで開いてみてください。 左側に"Resource..."ConnectionManage"が含まれている項目を探す 4."GetProtocolInfo()"を探し、あればダブルクリック 5."Invoke"ボタンをクリック後、SourceかSinkのどちらかにProtocolInfoが表示されるので... 詳細
[22974189] アクセス制限の設定方法を教えてください。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 214 RN21400-100AJS)
2019/10/07 20:30:03(最終返信:2019/11/30 12:43:19)
[22974189] ...user01をローカルアカウントで作成。 エクスプローラのネットワークで、表示されたnasを開き、aaaをダブルクリックすると、ユーザ名、パスワードの入力画面となります。 user01とパスワードを入れても、開きません... 詳細
[23029372] Nas Navigator2からのログオフ
2019/11/05 20:58:26(最終返信:2019/11/30 06:32:55)
[23029372] ...tor2をダブルクリックすると、やはりID1に入れてしまいます・・・・。』 ん〜、どうも操作方法が良く理解できません。 「Navigator2をダブルクリックす...ざいます。 今、試しましたが、Web設定画面でID1でログオフ後、Navigator2をダブルクリックすると、やはりID1に入れてしまいます・・・・。 >Excelさん してないで...作については、多分NAS Navigator2の画面内のLS520D0402Gアイコンをダブルクリックしたら、エクスプローラが自動で「[ネットワーク] > [LS520D0402G]... 詳細
[23007001] NAS.comネームが設定できません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0402G)
2019/10/24 23:02:42(最終返信:2019/10/25 12:52:27)
[23007001] ...Windowsをお使いの場合は、デスクトップの「BUFFALO NAS Navigator2」アイコン( )をダブルクリックします。  Macをお使いの場合は、Dock内の「NAS Navigator2」アイコン(...Navigator2」アイコン( )をクリックします。 2 NAS Navigator2に表示されている本製品のアイコンをダブルクリックします。 3 共有フォルダーが開きます(Macをお使いの場合、Finderのサイドバーに本製品がマウントされます)... 詳細
[22977948] Windows7から10へ変えたらDSMがない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2019/10/09 17:19:52(最終返信:2019/10/10 18:13:21)
[22977948] ...プログラム名"[半角スペース]"DSMログイン用のURL" 新たに作成されたアイコンをダブルクリックして、DSMログイン用の画面が表示されませんか? 「『このファイルは、この操作...デスクトップ上のに「Synology Assistant」のアイコン(このファイル?)をダブルクリックした時に表示されたのでしょうか? 具体的にどのような操作をした時に上記のメッセ...らDSMに行けないんですよね。 この「DSMのアイコン」っちゅーのはっすね、 「それをダブルクリックすると、ブラウザが起動して、DSMのログイン入力待ち画面になる」 ってことでいー... 詳細
[22951356] ネットワークに DS218+ が NAS として表示されません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218+)
2019/09/27 19:45:37(最終返信:2019/10/07 01:09:26)
[22951356] ...Discovery Resource Publication』という名前を探してください。 みつけたら、ダブルクリックしてください。 中段にあるサービスの状態が『停止』の場合は、『開始』ボタンを押してください... 詳細
[22912884] ファイルアップロードとフォルダー同期機能について。
2019/09/10 11:12:35(最終返信:2019/09/12 22:45:58)
[22912884] ...やり方ですが、、、 ・NAS Navigator2を起動する ・利用中のNASが表示されるので、ダブルクリックする ・エクスプローラーが立ち上がり、共有フォルダが表示される ・共有フォルダーを1つ選んで1回左クリックし...uploadの操作ではやはりファイルごとしか出来ませんでしたので    LS520・・のアイコンをダブルクリックしてでるエクスプローラのフォルダーに左のペインからフォルダーを選択してドラッグ&ドロ ップしたらできました... 詳細
[22887148] iTunesからデータを移すとき
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2019/08/29 18:05:49(最終返信:2019/08/30 14:57:51)
[22887148] ...ASだと思うんですけどね。 >DELTA PLUSさん ありがとうございます。 実は、2年前にダブルバックアップしていたCD3000枚分のデータを飛ばしてしまいました。 DSDファイルのPCMへに変換とかなんとかで... 詳細
[22660328] ブレーカー断後にすべき暫定措置は?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431P)
2019/05/11 23:56:57(最終返信:2019/05/18 22:19:43)
[22660328] ...あらかじめ管理用ファイル(Numbers)1個を準備。 A 当該スクリプトを、定期的に手動で実行。 B CSVファイルをダブルクリックで開き(Numbersが自動起動)、その行なり列なりを、管理用ファイルに適宜、加工して、貼り付け... 詳細
[22641107] WEBACCESS i
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS520D0202)
2019/05/02 20:50:45(最終返信:2019/05/09 12:47:22)
[22641107] ...***:**:9000/)にWebAccess用のユーザIDでログインして、「My LinkStation」アイコンをダブルクリックすると「My LinkStation」のウィンドウが開くます。[共有]をクリックすると共有フォルダが表示されませんか... 詳細
[22651075] コピー→ペーストはできますか?
2019/05/07 10:49:17(最終返信:2019/05/07 17:45:22)
[22651075] ...て割り当てることができます。 1 デスクトップの「BUFFALO NAS Navigator2」アイコン( )をダブルクリックします。 NAS Navigator2が起動します。 2 本製品のアイコンを右クリックし、[ネットワークドライブの割り当て]をクリックします... 詳細
[21847391] 共有フォルダにアクセスできなくなる
2018/05/24 09:28:36(最終返信:2019/05/01 07:46:58)
[21847391] ...ショートカットなどで共有フォルダのサブフォルダに直接アクセスするとファイルが見れるのですが、エクスプローラーで「\\NAS名」で表示された共有フォルダをダブルクリックすると「\\NAS名にアクセスできません」と表示され、それ以降そのパソコンからそのNASにはアクセスできなくなります...ス自体は問題なかったのですが。 『エクスプローラーで「\\NAS名」で表示された共有フォルダをダブルクリックすると「\\NAS名にアクセスできません」と表示され、それ以降そのパソコンからそのNASにはアクセスできなくなります... 詳細
[22412981] QNAP上でまともに使えるiTunesサーバを構築する。
2019/01/23 01:24:18(最終返信:2019/03/13 06:53:53)
[22412981] ...かっています。 当初、4つの案を考えていました。  ・シングルクォートで囲む  ・ダブルクォートで囲む  ・語尾に半角スペース  ・語尾に全角スペース で、上記実験のとおり、...XTINF:229,Adele - Rolling In The Deep シングル、ダブルクォーテーションで括ってみる #EXTINF:229,Adele - 'Rolling ...つまづいております。 空白を含むパスを、うまく置換できないのです。 シングルクォートも、ダブルクォートも試しましたが、症状は同じでした。 説明が難しいので、下記の操作履歴をご覧いた... 詳細
[22261119] iTunesサーバでのジャケット表示とアーティスト並び順
2018/11/18 00:28:59(最終返信:2019/01/24 00:22:27)
[22261119] ...Media」というフォルダがある場合ですが、パス全体をダブルクォートで囲めばよいのでしょうか? 私の環境下では、こう↓なりそうなんですが、ダブルクォートの位置は、これでよいですか????? -v ... うぉ〜い、全然大丈夫じゃないですかい! ^^ >私の環境下では、こう↓なりそうなんですが、ダブルクォートの位置は、これでよいですか????? >-v “/share/CACHEDEV1_DATA/Multimedia/iTunes... 詳細
[22099511] 初期設定 デバイスドライバのインストールが始まりません。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA6/E)
2018/09/10 20:59:32(最終返信:2018/09/10 22:42:08)
[22099511] ...と書かれています。 このため、Windowsのネットワークで、LANDISK-XXXXXX をダブルクリックしたのですが、 本機の中の disk1 LAN DISK Log の2つが表示されるだけで... 詳細
