ダブル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダブル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ダブル"を検索した結果 144件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[19809647] NASに保存した画像をテレビで見たい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2016/04/22 13:33:38(最終返信:2016/04/26 19:25:39)
[19809647] ...または、PCに「NAS Navigator2」をインストールしていれば、LS210Dのアイコンをダブルクリックすれば、共有フォルダを開くことが可能かと思います。ここでフォルダの作成を行えます。 第8章... 詳細
[19514691] 自宅のNASを職場からみたい
2016/01/22 20:23:19(最終返信:2016/01/24 09:54:21)
[19514691] ...マニュアルを参照してください。 使いかた 4 LinkStation/TeraStationアイコンをダブルクリックします。(P10) Web アクセス機能で公開している共有フォルダーが表示されます。 http://manual... 詳細
[17026023] 不要フォルダの削除方法について(質問)
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2014/01/02 14:57:25(最終返信:2015/12/24 18:26:27)
[17026023] ...usbに何も接続していなくてもその名称のフォルダがいつも表示されています。 そして、「usb_hdd_10」をマウスからダブルクリックすると、2番目の映像にあるエラー警告がWindow画面に表示されます。NAS上の通常のフォルダーでない事を示しています... 詳細
[19192786] PCのみ、つながらない・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2015/10/02 15:01:29(最終返信:2015/10/11 20:48:45)
[19192786] ...Navigatorは認識をしてくれませんでした。 Explorerから見ると、メディアサーバーと認識されてはいましたが、ダブルクリックしてもなにも見えるわけはないという状態です。 念のため無線LAN親機のファームウェアを最新にし... 詳細
[19044098] エクスプローラー
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/08/11 22:43:33(最終返信:2015/08/13 03:02:22)
[19044098] ...PC内のライブラリフォルダのようにエクスプローラーで 表示させてダブルクリックで(関連付けされたソフトで)再生 ということはできないのでしょうか? >PC内のライブラリフォルダのようにエクスプローラーで >表示させてダブルクリックで(関連付けされたソフトで)再生... 詳細
[18610613] メモリ使用率
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TeraStation TS3400D0804)
2015/03/24 10:42:20(最終返信:2015/03/24 16:59:59)
[18610613] ...製品のファームウェアバージョンになります。 【アップデータの使用方法】 1. ダウンロードしたファイルをダブルクリックで解凍してください。 2. 解凍されたイメージ内の"update"を実行し、画面の指示に従ってアップデートしてください... 詳細
[17786551] オレンジの点滅
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2014/07/30 22:22:53(最終返信:2014/07/31 20:29:03)
[17786551] ...ort_time_capsule_80211ac_setup_j.pdf 「オレンジ色の丸印をダブルクリック」したときに、どんな表示がされているのでしょうか? Wi-Fi base station:点滅するオレンジ色のステータスランプの意味を理解し... 詳細
[17065760] ReadyCLOUDでのファイル表示について
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/01/13 00:02:08(最終返信:2014/07/24 01:20:21)
[17065760] ...一番上の階層にあるフォルダを選択すると、右側に子フォルダやファイルが表示されています。 右側で子フォルダをダブルクリックすると、さらに下のフォルダに入れますし、 左側のツリーでも、フォルダ左の「▽」をクリックすると... 詳細
[17588143] タイムカプセルのwifi接続速度について
2014/06/03 15:14:34(最終返信:2014/06/05 16:05:58)
[17588143] ...す。 (AirMacユーティリティでTime Capsuleの画像をoptionキーを押しながらダブルクリック→ワイヤレスクライアントの該当(iMacの)MACアドレスの横の三角をクリック 添付画像参照)... 詳細
[17412787] 初期設定で困っています。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-CE2.0S)
2014/04/14 15:50:36(最終返信:2014/05/26 07:20:05)
[17412787] ...HDDにLANケーブルを指し、緑色点滅を確認しました。 「LANDISK-xxxxxアクセス」のアイコンをダブルクリックして起動しますが 「desk」と言うアイコンは出来ず、 「選択したLANDISKに接続できません... 詳細
[17527165] NAS変更時既存のHDのデータをフォーマットせずに使えるか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-219P II Turbo NAS)
2014/05/17 23:08:05(最終返信:2014/05/20 11:41:53)
[17527165] ...今まで119にて使っていたHDを219に刺してそのまま使い、さらに、それを新しく買ったHDとミラーリングさせてデータをダブルにして安全性を高めたいと言うことでした。 これはやはりできないということですか?それとも、何か方法がございますか... 詳細
[17389986] PCとの電源連動は可能でしょうか?
2014/04/07 19:41:21(最終返信:2014/04/07 22:59:21)
[17389986] ...! やりたいというのは分からなくもないけど、 きっと 「起動後にマウントしてるドライブをダブルクリックしてもエラーが出て開けないんですけど…」 みたいな話になるんですよねー。 PC...クロ ここまで =============== >「起動後にマウントしてるドライブをダブルクリックしてもエラーが出て開けないんですけど…」 >みたいな話になるんですよねー。 少...、ネットワークドライブの割り当てをしておけば、NASが起動し終われば、問題なくドライブをダブルクリックで開けます。 過去何度も実行していますが、一度もトラブルはありません。 当然(... 詳細
[17389063] ReadynasDLNAのときの通信費って?
2014/04/07 13:06:02(最終返信:2014/04/07 21:02:35)
[17389063] ...違うのでしょうか? Xiパケ・ホーダイ ダブルとか7GB超過後2GBごとに2,500円払うと速度が落ちないプランがあったじゃないですか ※(「Xiパケ・ホーダイ ダブル」は2014年1月31日(金曜)をもって... 詳細
[17227896] ダビング、ムーブ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/02/23 16:54:14(最終返信:2014/03/03 15:42:01)
[17227896] ...PCのNASNavigator2を開きLS210Dをマウスで選択し、メニューから「開く」をクリックする。 エクスプローラで「WebAccess」をダブルクリックして、エクスプローラを使って、サブフォルダを作成する。 (1)動画 (2)写真 PC内の動画や写真データを動画と写真フォルダにそれぞれコピーする... 詳細
[17231953] 効率のよい使い方
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-A2.0)
2014/02/24 16:59:05(最終返信:2014/02/25 00:57:04)
[17231953] ...RECBOXからだとチャプタが付かなかったはずです。 対応機種でもっとも安価なBRT260あたり(できればダブル録画機種がいいと思いますが・・・)のレコーダを買い足せば、大筋で希望のことが叶うんじゃないかな?と思ったりします... 詳細
[17089310] PCからRECBOXへのムーブ/コピーについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2014/01/19 13:06:54(最終返信:2014/01/26 20:21:15)
[17089310] ...ダウンロード版の方は、ソフトのシリアル番号は埋め込まれていると思いますから、ダウンロードしたものをダブルクリックして起動すれば、インストールが始まるかと思います。 shigeorgさん・yuccochanさん... 詳細
[15971230] いまさらながら。。。DiXiMって・・・
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2013/04/03 00:41:52(最終返信:2014/01/24 22:16:20)
[15971230] ...音楽ファイルがあるのですよね? [15974554] の右の写真の状態から Contents共有 を左ダブルクリックすると ファイル、フォルダーが表示されます。 何もない時は、空でかまいませんのでフォルダーを一つ作ってください... 詳細
[11737766] NASモード・Windows共有アクセス、読み込みで問題有り
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0)
2010/08/09 04:46:25(最終返信:2014/01/17 03:10:03)
[11737766] ...なぜなら無線LANのダブルチャンネルは許可になりましたが、トリプルチャンネルが許可になるのは2.4G帯では有り得ないと思うからです。 最近450Mbpsの無線LANルータが出てますが、ダブルチャンネルでの動作ですので... 詳細
[16896816] 緑ランプ点滅に関連する問い合わせ
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2013/11/30 00:24:37(最終返信:2013/12/13 16:28:24)
[16896816] ...にも焼いています。 また、スカパー等のコピーワンスによる番組は、再放送 (繰り返し放送) を録画するとか、ダブル/トリプル録画機能を使って同じ番組を複数録画するなどして、それを複数の RECBOX 類にダビングしています... 詳細
[16793084] 動作確認
 (NAS(ネットワークHDD) > Shuttle > KD21)
2013/11/04 11:24:06(最終返信:2013/11/15 02:10:51)
[16793084] ...と疑問に思うほど。 無駄にドラッグ&ドロップ等は凝っているのに ・画像以外はダウンロードのみ ・画像もダブルクリックするとなぜかダウンロードになる ・唯一の画像ビューアも使い物にならない ・ファイル移動やフォルダ作成後は... 詳細
