ダブル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ダブル (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"ダブル"を検索した結果 144件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[13395250] RECBOXの地デジ番組をDiXiM Digital TV plusで視聴できない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2011/08/20 07:15:48(最終返信:2012/03/24 02:33:16)
[13395250] ...HKEY_LOCAL_MACHINE ⇒ SOFTWARE ⇒ Microsoft ⇒ DRM   [DataPath]をダブルクリックすると、右側に「DRM」フォルダの場所が表示されます。   (大変見づらいです) 2.上... 詳細
[14248350] RAID-1でのスカパー!HD録画は可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK HDL2-A6.0)
2012/03/06 10:41:47(最終返信:2012/03/08 22:49:46)
[14248350] ...私の環境では 今のところ、問題は出ていません。構成は以下の通りです。 なお、申し込んでいたHDD内蔵のダブルチューナー TZ-WR325P が届きましたので、 こちらで確認しています。 フレッツ光ネクスト&フレッツ・テレビ&ひかり電話... 詳細
[12670257] Wooo XP-05よりのダビングで失敗する
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AVR)
2011/02/17 22:21:23(最終返信:2012/01/21 23:58:37)
[12670257] ...ル系列を説明しておきます。 XP07シリーズではダブルAVC録画機能に対応しました(それ以前のモデルでは、ダブル録画時に片側はAVC圧縮非対応でした) ここまでは...AN経由でのネットワークダビングの遅さには戻れない気がします。 Woooは結構多機能で、ダブル録画中でもDLNA配信も同時にできたりするのですが、ネットワークダビング中だけは録画など...ったら行けるんじゃないかと思ったことはありましたが……。 >Woooは結構多機能で、ダブル録画中でもDLNA配信も同時にできたりするのですが、ネットワークダビング中だけは録画など... 詳細
[13990570] スカパー録画番組のNASへのムーブについて
2012/01/07 10:20:14(最終返信:2012/01/10 22:44:11)
[13990570] ...スカパーを視聴されてる皆さんでも誤解があるみたいですね。 >両方を契約するのはもったいないですし、・・・・・・ というのは誤解ですね?基本料をダブル請求されるということはありません。 最初の月にかかる加入料2940円(?)も、e2と契約した時は掛からなかったと記憶します... 詳細
[13906657] 無線LAN経由でPS3での視聴について
2011/12/17 23:15:34(最終返信:2012/01/03 00:28:45)
[13906657] ...com/lanspeed1.html 1.1.7 版 (フリー版) をダウンロードしたら、ファイルをダブルクリックすると (インストールなどしないで) そのまま起動しますので、「Folder or Server... 詳細
[13883394] 複数のレグザで利用するLANHDDを探しています。
2011/12/12 17:30:22(最終返信:2011/12/18 23:24:46)
[13883394] ...録画したい番組が重なって困るような事が多発するなら、GV-MVP/XZ2を複数台設置すればOKです。レコーダーのように場所はとりません。ダブル・チューナー、トリプル・チューナーとして機能します。 レコーダ導入より、使いこなすまでのハードルは少し高いかもしれませんが... 詳細
[13817420] スカパーHDチューナー販売終了
2011/11/26 23:58:20(最終返信:2011/11/27 09:28:43)
[13817420] ...RECBOXを使っている家庭では、320GBHDD内蔵なんて中途半端。 それに、映画のチャンネルでは再放送を何度もやるので、ダブルチューナー化もほぼ無駄ですね。その一方で地デジチューナを省略している。 TZ-WP320Pの後継機に期待して... 詳細
[13336620] 「ネットワーク パスが見つかりません。」について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-GS500)
2011/08/05 00:13:23(最終返信:2011/09/19 10:40:06)
[13336620] ...ontrol\Lsa」キーを開く。 DWORD値の「LmCompatibilityLevel」をダブルクリックし、データの値を「2」もしくは「1」にする。 DWORD値を小さくするほど、セキュリティレベルの低い認証方法が用いられ... 詳細
[13041143] NASNacigator2で見えるのにフォルダが開けません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-V1.5TL)
2011/05/23 00:35:07(最終返信:2011/05/29 13:02:41)
[13041143] ...先日購入し、今日セットアップを初めて行いました。 セットアップ手順6のまで行き、指示通りダブルクリックしても「共有フォルダーを開けませんでした。 ドライブの状態を確認してください。」と表示され、開けませんでした... 詳細
[12861321] プリンタサーバが使用できない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL)
2011/04/05 10:56:11(最終返信:2011/04/06 10:29:01)
[12861321] ...NASNavigator で LS-CHL を開くと「lp」というネットワークプリンタが表示されます。 それをダブルクリックするとドライバを割り当てる旨のアラートが出るので、 対象ドライバを選択して適用するだけで無事プリントできました... 詳細
[10551620] E16
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LS-320GL)
2009/11/29 14:20:00(最終返信:2011/03/17 21:59:39)
[10551620] ...WindowsやMacしか使ったこと無い人にはドライブ名が機械的で(sda,sdb.. 等)少々取っ付きにくい部分が あるかもしれませんが、ダブルクリックで開けば見覚えのあるデータを拝めますし、他のドライブへは ドラッグ&ドロップでコピー/移動できます... 詳細
[12487728] スカパー!HD録画について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-QV2.0TL/1D)
2011/01/10 10:27:27(最終返信:2011/01/14 16:55:47)
[12487728] ...ようやく発売になってうれしい限りです。 パナソニック製ダブルチューナーTZ-WR320Pは対応チューナーではないよう ですが、実際に使用されている方はいらっしゃいませんでしょうか? メーカーのサポートに質問したのですが... 詳細
[12281225] LANでアクセス出来ないんです。
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S2.0)
2010/11/27 00:54:38(最終返信:2010/12/14 00:52:44)
[12281225] ...ど素人ではそうはいかないのですね。 @ZUULさんが仰っていたマイネットワークは添付の様に見えるのでダブルクリックしたら、新たなIE画面で「Oops! This page appears broken. DNS... 詳細
[11966417] PC電源連動について
2010/09/25 12:39:32(最終返信:2010/09/25 13:24:07)
[11966417] ...PCにて割り当ててるネットワークドライブ認識が出来ません(接続されてませんのメッセージ) 。タイムラグをもって手動でマイコンピュータ等からそのドライブをダブルクリックすると認識する(×が無くなる)のですが、どなたの環境でも同じようなものでしょうか? また回避方法はあるのでしょうか... 詳細
[11369741] 保存されたファイルの保存形式等
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > Time Capsule 1TB MB277J/A)
2010/05/16 22:43:15(最終返信:2010/05/17 22:59:27)
[11369741] ...(下手にいじると本当に壊しかねません) パッケージ形式のファイルは表向きはディスクイメージ形式なので、ダブルクリックすると「Time Machine バックアップ」ディスクイメージがマウントされ、その中にバックアップ毎のフォルダが見えるようになります... 詳細
[8904494] ネットワークドライブの割り当てが出来ません
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-H1.0TGL)
2009/01/08 19:34:57(最終返信:2010/03/28 06:35:17)
[8904494] ...」をクリックすると「LinkStation」が見えませんか? ここで「LinkStation」をダブルクリックすると、ログイン画面が出てくると思います。 ユーザ名、パスワードを入力し、ログインすると「share」フォルダが見えると思います... 詳細
[10899054] 特定のディレクトリを公開する方法はないでしょうか。
2010/02/07 02:13:15(最終返信:2010/02/10 22:38:56)
[10899054] ...ショートカットをダブルクリックしてダイレクトに対象ディレクトリを開く。 2.ディレクトリ内のメディアファイルを以下の方法で視聴する。 2-A. 対象のwmvなどのメディアファイルをダブルクリックして視聴する...再びこんにちはw それってサブディレクトリのショートカットをデスクトップに置いておけばダブルクリックでダイレクトに飛ぶじゃ無いですか、それでダメなんですか? tos1255さん こ...S上のDir1>Dir2だとすると、¥¥NAS¥Dir1¥Dir2といった内容です。 ダブルクリックすることで、対象リモートディレクトリを開きます。 >正確にはメディアプレーヤか... 詳細
[10874108] timecupsleをiphotoのデータストックとして使いたいのですが。
2010/02/01 23:49:53(最終返信:2010/02/03 18:31:27)
[10874108] ...LibraryをTCにコピーすれば、他のマシンからでもアクセスできます。 他のマシンでTC上のiPhoto Libraryをダブルクリックするとそこから立ち上がるはずです。 ただ、初期型のTCは電源部に爆弾を抱えており、ある日突然動かなくなる故障が多数出ています... 詳細
[10733631] 無線LAN接続
2010/01/04 22:35:32(最終返信:2010/01/16 23:30:16)
[10733631] ...を実施するとLinkStationのログイン画面表示 5.Windowsデスクトップのネットワークアイコンをダブルクリックすると  LinkStationにつけたホスト名が表示された。  ダブルクリックでフォルダが開き、保存していたファイル等が表示  ためしにサーバ上のごみファイルを削除.できた... 詳細
[10769851] HVL1-G1.5Tについての質問
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL1-G1.5T)
2010/01/11 21:56:13(最終返信:2010/01/12 01:50:05)
[10769851] ...番組(DTCP-IP)もHVL1-G1.5Tへダビング又はムーヴ可能なのでしょうか? Aレグザのダブルチューナーで2番組同時録画(地デジ、BS,CS110°それぞれの組合せで)も出来るのでしょうか? BHVL1-G1... 詳細
