(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL1-G1.5T)
2010/01/11 21:56:13(最終返信:2010/01/12 01:50:05)
[10769851]
...番組(DTCP-IP)もHVL1-G1.5Tへダビング又はムーヴ可能なのでしょうか? Aレグザのダブルチューナーで2番組同時録画(地デジ、BS,CS110°それぞれの組合せで)も出来るのでしょうか? BHVL1-G1...
[10628983] ネットワークメディアプレイヤーでの再生について
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T)
2009/12/14 10:20:23(最終返信:2009/12/16 12:44:42)
[10628983]
...ね? VistaでこのNASにアクセスしようとして「ネットワーク」の中にでてくるこのNASを ダブルクリックしたらIEが起動して、DiXiMのDMS関係と思われるセッティング画面が 現れた。画面には...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WH2.0TGL/R1)
2009/05/21 07:31:25(最終返信:2009/08/03 20:41:17)
[9578563]
...Navigator2」関連ではありませんが、 5.マイネットワーク→ワークグループで表示されたリンクステーション をダブルクリックすると、エラー。アクセス権の問題らしい。 リンクステーションのコンピュータ名を変更したのが...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-XH1.5TL)
2009/07/01 23:40:51(最終返信:2009/07/12 20:15:38)
[9788966]
...ショートカットアイコンはつくってやってみているのですが、やはり同じです。 パソコンを起動して、アイコンをダブルクリックするとユーザーIDとパスワードを要求するウインドがでます。またこのウインドウは他のサイトの...
(NAS(ネットワークHDD) > Acer > Aspire easyStore H340 H340-S1)
2009/03/25 15:55:11(最終返信:2009/04/02 21:16:37)
[9301534]
...WindowsVistaのタスクバーに新しいアイコンが現れ、「ネットワーク正常性は致命的状態」だというメッセージ。Vistaの「ネットワーク」をダブルクリックすると、AcerHOMEという新たなアイコンがあったので、右クリックしプロパティをみるとIPアドレスとして...launcherを使うと写真のように、WHSにインストールされているプログラムが出てきます。 このデスクトップをダブルクリックしますとデスクトップへ行けますので、 そこからマカフィーを削除できます。 今、マカフィーの代わりにavastを入れていますが...
(NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD Bank TERA CG-NSC2100GT)
2009/03/21 10:17:45(最終返信:2009/03/21 16:01:48)
[9279971]
...1台づつ認識させればシングル利用になるんじゃないでしょうか。 ダブルフェイスさん、Version Sさん、レスありがとうございました。 ダブルフェイスさんのおっしゃる通りで シングルモード=raid0ですね...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-H500GL)
2008/06/20 14:32:33(最終返信:2008/07/18 00:28:21)
[7965007]
...サーバのFTPを有効にして、 ftp://ユーザ名:パスワード@サーバ名/ というショートカットを作ってみてください。 ダブルクリックすると、(開くまで少々時間がかかりますが)共有フォルダが見えると思います。 読み書き可能なユーザであれば...
[7882100] ネットワークドライブに再接続できていますか
2008/06/01 09:37:55(最終返信:2008/06/13 16:38:15)
[7882100]
...共有には表示されています ノートpcビスタ無線で使用 ドライブはLに割り振ってあります マイコンピュータからLをダブルクリックすると再生できるようになります このひと手間を無くしたいと思っていす 他のソフトでもドライブLに保存したファイルには同様の状況です...
(NAS(ネットワークHDD) > SONY > Liblog Station VGF-HS1)
2008/06/01 18:39:21(最終返信:2008/06/05 22:12:56)
[7883793]
...しかし教えていただいた通りIPアドレスを入力しても、フォルダは開かずブラウザが起動し、HS1のログイン画面にとぶだけです。PC Linkをダブルクリックして状態とでも言いましょうか。 困りました。 最初に \\ は入力していますでしょうか?...
[7116091] 変更されたファイルのみのバックアップについて
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-W1.0TGL/R1)
2007/12/15 07:10:05(最終返信:2007/12/15 16:25:03)
[7116091]
... なので、ドラッグアンドドロップをしようと思うと、作成したtibファイル(イメージファイル)をダブルクリックして仮想ドライブとしてマウントさせて、そこからファイルを抜き出すというやり方です。 話がそれましたが...
(NAS(ネットワークHDD) > V-GEAR > V-Gear LANDISK PRO)
2007/01/17 14:13:52(最終返信:2007/08/28 23:08:01)
[5892215]
...境で使用していたネットワークストレージが使えません > > ネットワーク > ↓ > ストレージ名をダブルクリック > ↓ > 共有フォルダをダブルクリック > ↓ > ファイル、フォルダが表示 > > ここで、ウィンドウ上部のアドレスバーが緑色に...ずっとポインタ横の丸いのがぐるぐる回っている状態です。 > ここで、表示されているファイルやフォルダをダブルクリック > しても、やっぱり丸いのがぐるぐる回っている状態がつづいて > 開くことができません。(検索している状態なのか...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation Living HS-DH320GL)
2007/02/17 03:58:53(最終返信:2007/04/27 23:07:27)
[6011505]
...ますか? マイコンピュータからネットワークドライブを開いて メディアフォルダの中の曲ファイルをダブルクリックするとどうなるでしょう? NY10451さん、 毎度、丁寧にご回答をありがとうございます...
[6183423] ファイルにアクセスできなくなりました・・・。
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LS-500GL)
2007/03/31 23:38:10(最終返信:2007/04/25 14:15:54)
[6183423]
...\\Ls-gl15d\share\tmp\N\C フォルダへ移動して、 del "03 EYES FOR THEMOON.m4u" とダブルクォーテーションで囲んで削除してみてはどうでしょう? では...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > TS-1.0TGL/R5)
2006/11/09 21:46:00(最終返信:2006/11/11 20:18:07)
[5619910]
...パソコンで半角カナを使う使わないは、使用できる・出来ない以前 にマナーとか常識の範疇です。右クリックやダブルクリックと同じ ぐらいw >http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8...
[4432754] エクスプローラでのフォルダー掘り下げで・・・
(NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HDL-W500U)
2005/09/16 21:51:13(最終返信:2006/09/17 05:26:38)
[4432754]
...運用していますが、Landiskのショートカットを デスクトップ(WinXP)に置いてありますが、そのSCをダブルクリック した際に、一番トップのフォルダーまでは「スッ。。。」と 見えますが、その下層に入り込もうとすると...
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-H160LAN)
2006/08/12 23:31:00(最終返信:2006/08/20 23:46:50)
[5341287]
...この製品を使ってLANでHDDを共有して、そこから音楽をiTunesのライブラリに取り込み、ライブラリ上の音楽をダブルクリックするだけで再生することは可能なのでしょうか? どなたか御存知の方、ご教授願います。。 可能です...
[5187041] DebianとSambaをインストールするも、Winから共用フォルダ開けず
(NAS(ネットワークHDD) > 玄人志向 > KURO-BOX 玄箱)
2006/06/20 23:28:31(最終返信:2006/06/25 17:14:34)
[5187041]
...Windows2000のマイネットワークでKURO-BOXが見えるようになりましたが、そのアイコンをダブルクリックして開こうとすると、「\\kuro-boxにアクセスできません。そのアカウントは、このワークステーションからログインを許可されていません...
[4593065] LAN HDD のデータ転送について・・・
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HS-D250GL)
2005/11/20 17:30:42(最終返信:2006/06/15 14:29:24)
[4593065]
...デバイスマネージャから以下を辿って下さい。 └ネットワークアダプタ └ネットワークアダプタ名 ←これをダブルクリック ※NIC:ネットワーク・インターフェース・カードの略です。 ネットワークアダプタのプロパティが開いたら...
[4644969] TeraStationのプリントサーバ機能
(NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > HD-H1.0TGL/R5)
2005/12/10 16:42:48(最終返信:2006/05/10 21:24:21)
[4644969]
...設定方法はCDマニュアルP38〜記載がありますが、ネットワークよりTerastationを開き、lpをダブルクリック、プリンタの選択 ポートがSamba Printer Port 双方向のサポートはチェックできない状態になっております...
