ツール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 4648件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[21435094] スリープしない設定なのにスリープする
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2017/12/15 23:41:50(最終返信:2019/07/27 10:39:40)
[21435094]...電源に接続時はスリープしない設定にしてあるのに、ある時間たつと突然画面が真っ暗になります。 対策はあるのでしょうか? HPの電源管理ツールが、動いていませんか? >パーシモン1wさん ありがとうございます。それを確認する手順を教えてくださいませんか...詳細
[8838499] 液晶の故障
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LIGHT R7 CF-R7CW5AJR)
2008/12/25 20:50:47(最終返信:2019/07/27 00:42:50)
[8838499]...買って半年でこのPCが使えなくなった事実を書き留めておきます。 価格.comのクチコミは企業側が使うツールで、統計やら集計が出せるようです。ヒットするように単語を並べとこう(笑) 液晶破損、サービス悪い、保証なし...詳細
[22801321] 小学生向けに2台目として十分でしょうか
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/07/16 10:43:42(最終返信:2019/07/18 10:58:32)
[22801321]...将来的に、タッチパッドをつないで画像ソフトを使うかもしれない (ソフト自体は、当面は簡単なペイントツールと思われます)と思っているので、 メモリ容量が8GMあるこちら↓と決めかねています。 Inspiron...将来的に、タッチパッドをつないで画像ソフトを使うかもしれない >(ソフト自体は、当面は簡単なペイントツールと思われます)と思っているので、 Inspiron 15 3000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB...詳細
[22776278] 数日間起動しっぱなしでフリーズ
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2019/07/04 12:57:05(最終返信:2019/07/18 07:57:59)
[22776278]...きると思います。 HWiNFOというフリーのツールを使うと温度等の状態をモニタしてcsvファイルに出力できるので、興味があれば使ってみてください。 ツールご教授ありがとうございます。 現在しょうこりもなく起動しっぱなしテスト中ですが...詳細
[22770489] 電源がおかしい
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデル)
2019/07/01 10:25:21(最終返信:2019/07/15 16:24:51)
[22770489]...CAPACITY」÷「DESIGN CAPACITY」 でバッテリーの劣化具合が分かります。 ありがとうございます。いろいろなツールがあるのですね。 さて、 DESIGN CAPACITY 45,144 mWh FULL CHARGE...ちょっと考えにくいと思いますが。。 もし可能なら「BatteryInfoView」というフリーのツールを使ってバッテリーの電圧値を確認してみてください。ACアダプタを外した状態で。 正常なら11.5V付近を示すはずです...詳細
[22788157] またもや中古端末での不良でしょうか??
 (ノートパソコン)
2019/07/10 02:30:54(最終返信:2019/07/10 16:51:35)
[22788157]...何かが憑いてる? お祓いうける? >古着オタクさん 「BatteryInfoView」というフリーのツールをダウンロードして実行してみてください。 バッテリーの健康度の項目でバッテリーがどれくらい劣化してるか分かります...詳細
[22779376] リカバリーディスクについて
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-cx0000 価格.com限定 Core i7&256GB SSD+1TB HDD&GTX 1050Ti搭載モデル)
2019/07/06 01:45:22(最終返信:2019/07/06 12:02:45)
[22779376]...重大なエラーからWindowsを回復したり、システムイメージからコンピューターを復元するのに役立つWindowsシステム回復ツールも含まれています。 https://support.hp.com/jp-ja/document/c04755123...>upstartさん HP社のパソコンでは、以前は、購入後にユーザがリカバリメディアを作成できるツールが用意されていましたが、今では、リカバリメディアは、パソコン購入時のオプションとして購入する必要があります(パソコン購後でも...詳細
[22762807] 音楽形式変換ソフト
 (ノートパソコン)
2019/06/27 17:17:50(最終返信:2019/06/30 07:47:19)
[22762807]...ID3タグの内容もちゃんと変換されるか確認(試用)されることをお勧めします。 私はこれ使っています。 >えこでこツール https://www.vector.co.jp/soft/winnt/art/se445019...詳細
[22761898] カスタマイズ項目にある「リカバリメディア (DVD)」について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/06/27 02:09:24(最終返信:2019/06/27 23:03:52)
[22761898]...メーカ提供のリカバリメディアで復元した場合とで違いがあるかもしれませんが、HP社が、以前提供していたリカバリメディア作成ツールを廃止したのは、USB回復ドライブでほぼ十分だと判断したからだと思います。 わたしは、最近デルのパソコンを購入した際には...詳細
[22723561] 起動しないです。
 (ノートパソコン)
2019/06/09 13:19:47(最終返信:2019/06/21 20:03:28)
[22723561]...こちらは他のPCにてUSB内に診断ツールを入れて該当PCに挿してチェックをおこなう方法でしょうか? >QueenPotatoさん カキコミありがとうございます。 Microsoftが提供してるツールを利用してUSBにWindows10データを入れております...リカバリの方法です。 取説もネットにありますので。 ハード異常だと思うので、OSが起動しないならUEFI診断ツールをダウンロードして、ハードウェアの診断する方が良いんじゃん無いかと、調べるとCPUの異常だったり内蔵グラフィックの異常でも出るみたいなので...詳細
[22098163] 非常に遅くて困っています
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book MB-B502E)
2018/09/10 10:01:18(最終返信:2019/06/20 05:03:36)
[22098163]...遅いのかも。  pcの不良においてはosをクリーンインストールする前に(バックグラウンドアプリをツールで強制削除とかするまえに。自分はpc購入後になるべくそれをするのですが) memチェック、クリスタルベンチ等が先です…...詳細
[22746213] ベースカバーの外し方
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/06/19 19:17:55(最終返信:2019/06/19 20:51:49)
[22746213]...クレジットカードでこじ開けたため、無用の長物となりました。 >Zacro 18 in 1携帯修理ツール 開腹用ツールキット スマホ/iPhone用工具 https://www.amazon.co.jp/gp...詳細
[22722617] バッテリーの警告表示?
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Book 2 15 インチ HNR-00010)
2019/06/09 01:05:50(最終返信:2019/06/14 07:30:02)
[22722617]...このアイコンの意味は何なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 電源のトラブルシューティングツールを実施してみてください。 タスクバー左下のスタートボタンをクリックし、設定をクリック →「更新とセキュリティ」...詳細
[22730732] メモリ増設について。
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/ES6 2011年5月発表モデル)
2019/06/12 19:30:05(最終返信:2019/06/13 23:44:26)
[22730732]...これは検討するべきだと思いました。 ありがとうございました。 SSD換装時にはHDDケースの使用をお勧めします。 引っ越しツール使えば、今使ってるHDD環境をそのままコピーできます。 ソフトの再インストールが不要なので、圧倒的に短い時間で換装が可能です...詳細
[22729340] タッチパッドを無効にしたい
2019/06/12 00:47:25(最終返信:2019/06/13 09:21:45)
[22729340]...サインインしているアカウントが「管理者」ではないからでしょう。 「スタートメニュー」->アプリ一覧の「W」にある「Windows管理ツール」->「コンピュータの管理」を右クリック->メニューから「その他」->「管理者として実行」->「はい」を選んでみてください...詳細
[22146760] エコノミーモードが復活できません。
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10CWHDS)
2018/09/29 18:37:46(最終返信:2019/06/11 23:20:39)
[22146760]...ド(ECO)の有効をチェック。 が出来ません。 Windowsstore版の パナソニックツールを入れましたが再設定のお項目が見つかりません。 バッテリーの寿命のためにはエコノミーモードを復活させたほうがいいのでしょうか...ということではなかったですか? 根本的な原因はCPUのグリスの劣化か、ファンの埃。 HWiNFOなどのツールでCPU温度やファンの回転数を確認してみてください。 あと、たぶんサーマルスロットリングもフラグが立っていると思いますのでそちらも...詳細
[22719566] BTOノートパソコンの購入を考えています
 (ノートパソコン)
2019/06/07 18:42:54(最終返信:2019/06/09 23:17:13)
[22719566]...的外れな質問や文脈などあると思いますがよろしくお願い致します。 BTOノートパソコンを購入し、絵を描きたいです。 使用ソフトツールはCLIP STUDIO、SAI、Photoshop、ComicStudio。 パソコンは絵を描く以外の目的は特に無く...詳細
[22701826] Lenovoのポップアップウインドウ
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 120S Celeron N3350・4GBメモリー・500GB HDD搭載 81A4006WJP)
2019/05/30 15:52:14(最終返信:2019/06/09 23:09:03)
[22701826]...態にすることができます。 下記のサイトに詳細が書かれているので、インストールされているアプリやツール等が要らないというのであればやってみてください。 https://pc-karuma.net/windows-10-recovery/...詳細
[22652490] linux mint 入れた 感想は昔のwindowsXP思い出す
 (ノートパソコン > Gateway > Gateway MX6915j)
2019/05/08 05:55:24(最終返信:2019/06/08 04:26:51)
[22652490]...日本語のmozc プロパティで 入力は ローマ字入力、タスクのアイコンでのツールで ひらがな 選択。     タスクにあるアイコンで プロパティ、ツールと出ます。   ※ 日本語化の設定の時は、半角ローマ字 ★SAMBAが...詳細
[22710488] Ubuntu OSインストールして快適動作
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/06/03 13:47:18(最終返信:2019/06/03 13:47:18)
[22710488]...ファイルをダウンロード。 https://www.ubuntu.com/ ・「ブータブルUSBの作成」ツールでライヴUSBを作成。 ・ノートブック PCに挿し、取扱説明書の「BIOS Setupへのアクセス」に従い...詳細
