ツール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 4629件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22511002] 画面の拡大方法
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/03/05 16:13:04(最終返信:2019/03/05 17:42:41)
[22511002]...FHD(1920x1080)以上の解像度に対応したTVもしくはモニタに接続するしかありません。 Wordの話であれば、画面右上にあるツールバー非表示ボタンをクリックすれば文章の領域を拡げることが出来ます。 >瑠璃乃鳥さん >KAZU0002さん...Windows簡単操作 にある「拡大鏡」を使ってみても良いでしょう。 WPS Writerの場合も、画面右上にあるツールバー非表示ボタンがあるのは同じです。 Ctrl+Aft+Fを押すことで全画面表示に切り替えることも出来ます...詳細
[19130837] Windows10のインストールした方おりますか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio T851 T851/D8CR PT851D8CBFR)
2015/09/11 18:09:45(最終返信:2019/02/26 12:06:29)
[19130837]...が正常に動作しなくなる可能性が高いので、アップグレードは諦めた方が良いでしょう! 本日、ダメ元でマイクロソフトのサイトからツールをダウンロードしてアップグレードしてみたら、無料でアップグレード出来ました。 データーもアプリもそのまま移行出来ました...詳細
[22472940] ベーシックモデルかスタンドモデルか迷っています。
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2019/02/17 10:33:33(最終返信:2019/02/23 15:49:45)
[22472940]...プログラミングされるようならベーシックだとしてもメモリは8GBにした方が良いと思います 例えばスマホのプログラミングしたいと思った時、その開発ツールであるAndroid Studioの推奨メモリは8GBなので、それくらいはあった方が良いです https://developer...詳細
[22346413] バッテリーの駆動時間について
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0000 スタンダードモデル)
2018/12/24 14:05:15(最終返信:2019/02/21 00:47:45)
[22346413]...画面の輝度ってかなり消費電流に差が出るので、輝度100%というのが大きく影響してると思います。 HWiNFOというフリーのツールを使うとPCが消費している電流値が確認できるので、輝度を変えながら電流を確認してみると良いですよ。...それともそんなもんでしょうか? >スライディングパンチさん ディスプレイの明るさは大きく関係してそうですね。 フリーツールでバッテリーの消費を抑えるソフト(うーん怪しい)があるらしいですが、いろいろ使用してみたいと思います...詳細
[16468616] windows8.0のプロダクトキーが分からず、困っています
 (ノートパソコン > Acer > ICONIA W510D)
2013/08/14 14:19:56(最終返信:2019/02/14 18:44:05)
[16468616]...か偏屈こねられた こっちはプロダクトキーの確認の仕方について言ってるわけでもないので ツール使ってみろみたいなつっこひみくるわで意味が分からんw こっちが言いたかったのはプロダク... また、クローンツール等では 起動すらしないのもある。 Seagateから提供されているツールも起動は可能だったが回復起動でエラーが発生した http://technet.mic...キーが表記されたCOAラベルは本体に貼られていない。 プロダクトキーを調べる場合は海外のツールで調べる なんかグダグタたくさん書いてくれたね! ごくろうさん、SI業者君?!  で...詳細
[22460154] インストールできない
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket 2)
2019/02/11 21:57:04(最終返信:2019/02/13 14:06:44)
[22460154]...ます。問題の種類に対処するトラブルシューティングツールの一覧を調べます。 以前は Fix It と呼ばれるツールが提供されていましたが、現在は上記の方式に変更に...Iニャンさん 以下の手順も確認してみて下さい。 Windowsトラブルシューティングツール ウィンドウズ10: [スタート ]メニューから[ 設定](歯車のアイコン)を選択し...-micro 既に記載しましたが、このエラーを解決するための Fix IT と呼ばれるツールが以前は提供されていたようですが、現在は、方針が変わったようです。 再掲しますが、現在...詳細
[22459609] 『デバイスに重要なセキュリティ修正プログラムと・・・』
2019/02/11 18:56:14(最終返信:2019/02/11 23:46:54)
[22459609]...と赤字で表示されます。 「更新プログラムのチェック」ボタンを押しても解決せず、 「トラブルシューティング ツールの実行」ボタンを押すと「WindowsUpdateコンポーネントを修復する必要があります」と。 仕方ないので初期化し...詳細
[22452338] BIOSアップデート
2019/02/08 23:31:45(最終返信:2019/02/11 15:03:58)
[22452338]...FAT32 のファイルシステムの物をご利用ください。 >FAT32以外の場合は、後述の BIOS 更新用のツールで認識されない場合があります。  >>USBメモリに保存しても表示しないです ⇒ FAT32 でフォーマットしてますか...詳細
[22450245] BIOS User Password 消せない
 (ノートパソコン > ASUS > UL20FT)
2019/02/07 22:35:57(最終返信:2019/02/08 21:17:46)
[22450245]...スピーカーは動作ノイズの疑いや起動音がうるさすぎたから分解して外した過去。 ヘッドホン端子は使えるのでヘッドホンで使用する。 ウィルスバスターは完全削除ツールDLと実行て消した。 adobeソフトは全てアンインストール。 Skypeアンインストール。 Firefox入れた...詳細
[22429260] windows10新規インストール アップデート時 ディスク95%の対応
 (ノートパソコン)
2019/01/29 20:34:19(最終返信:2019/02/07 17:40:35)
[22429260]...microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10 ツールを今すぐダウンロード 初期の1511をインストールしてwindowsupdateをしているようなので・・...詳細
[22433186] SVF152C1JN インストールできない
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15E SVF15218CJW)
2019/01/31 16:22:16(最終返信:2019/02/01 15:09:59)
[22433186].../index.html インストール出来ました。 MSのサイトからWindows10の1809ツールをダウンロード。 USBメモリにWindows10を保存 USBからVaioを起動させるとインストール完了しました...詳細
[22417249] PCからの異音について
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/KA 2018年夏モデル)
2019/01/24 22:55:30(最終返信:2019/01/28 00:08:44)
[22417249]...交換しても音の大きさは変わらないのだと思います。 HDDに問題は無いと思いますが、念のために「CrystalDiskInfo」というフリーのツールでHDDの健康状態を確認しておくと良いと思います。 また、音が気になるなら、HDDを他の静かなメーカー/機種のものに変えてみるとか...詳細
[22390573] USB3.0のExpressCardを導入したいです。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH42/C 2011年春モデル)
2019/01/13 14:15:00(最終返信:2019/01/26 23:57:05)
[22390573]...「USB Device Tree Viewer」というフリーのツールがあるのですが、このツールはUSBデバイスだけを表示してくれます。 このツールが起動している状態でExpressCardを抜き挿しして認識するか確認してもらえますか...詳細
[22415786] 買い替え候補のご相談
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/01/24 11:26:09(最終返信:2019/01/24 16:36:16)
[22415786]...起動がかなり遅いのでストレスです。 PCの使用用途はiTunesでのiPhoneや音楽管理(5000曲くらい?)、ヤフオク出品ツール使用、iPhoneデータバックアップ、カーナビ地図更新、年賀状作成、YouTube、DAZN鑑賞、Go...詳細
[22396834] そろそろ10に買い換えも検討してますが・・・
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Cシリーズ VPCCB48FJ)
2019/01/15 23:55:56(最終返信:2019/01/17 16:45:07)
[22396834]...設定の変更などもアクションセンターを開いてから行うような感じになります。 ただし、これらの操作系をWin7に近い状態にしてくれるツールもフリーソフトで出回っているので、それらを活用する方法もあります。 私はそうしていますが。 イ...詳細
[22395234] バッテリー駆動時間を最大化する設定
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 3&メモリ4GB&フルHD&360度回転モデル)
2019/01/15 10:42:51(最終返信:2019/01/16 19:05:17)
[22395234]...できる限り輝度を低くした方が良いですよ。 「Joulemeter」というマイクロソフト製のフリーのツールを使うと各部の消費電力がリアルタイムで確認できます。 色々と設定を変えながら消費電力の変化を確認すると...詳細
[21913780] CPUファン
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 320S NTT-X Store限定モデル)
2018/06/22 12:50:47(最終返信:2019/01/06 08:25:55)
[21913780]...するか確認してみてください。スレ主さんの疑問の答えになりますので。 開けなくてもHWiNFO等のツールを使ってもファンの回転数を確認できるかもしれませんが。...詳細
[22372089] ie11が起動しなくなりました
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2019/01/05 10:10:05(最終返信:2019/01/05 20:28:40)
[22372089]...後日結果を報告します。 Windows 7 のシステム更新準備ツール をインストールして、IE11がインストールできました。 この更新準備ツールをインストールしないと、IE11をインストールすることは出来ませんでした...詳細
[22351185] Windows Updateを繰り返す度にメモリを逼迫?
2018/12/26 16:33:09(最終返信:2018/12/28 23:43:52)
[22351185]...AMDだし(ドライバーでトラブル可能性がインテルより高い) サイズは11.6は持ち運びに良いです。 サポートもDELLのほうが安心だろなあ。 ツールも良いものが付いてるよ。 理想を言えばCPUスコアは3000欲しい、できれば8世代のCPU、i3-8xxxxなど...詳細
[22351528] 起動時の冷却ファンエラーメッセージ
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2018/12/26 19:22:38(最終返信:2018/12/28 12:56:04)
[22351528]...Windowsが起動してからファンの回転数やCPUの温度に異常がないか確認すると良いと思います。(HWiNFO等のツールを使って) 確認に自信がないなら、やはり修理に出した方が良いと思います。 >キハ65さん コメントありがとうございます...詳細
