ツール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 4651件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.765 sec)
[22215528] 初期化について
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/ES6 2011年5月発表モデル)
2018/10/29 11:32:34(最終返信:2018/10/31 14:01:58)
[22215528]...Windows10にアップグレード 作ってないならWindows10上からでも「再セットアップディスク作成ツール」で作れるか試してみては? あと、クローン(コピー)ソフトは他にもいくつかあるので色々と試してみてはいかがでしょう...com/ja-jp/software-download/windows10 ↑ここの2番めの(+)ってところ「このツールを利用して…」ってやつを順にやっていくとWin10のインストールUSBを作ることが出来るので、まずはそれを作る...詳細
[22181285] リカバリするには?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Zシリーズ SVZ1311AJ Windows 7 Professional/Core i7/BD搭載モデル)
2018/10/14 04:08:54(最終返信:2018/10/15 17:49:26)
[22181285]...にwindows10ツール入れてもエラーで現状できない状態です。。 >現状USBメモリにwindows10ツール入れてもエラーで現状できない状態です。。 USBメモリにツールを入れるってのがよく...ルディスク(USBメモリ)で今試みました。 MediaCreationTool1803のツールをダウンロードして、USB上から起動させたところ「このアプリはお使いのPCでは起動できま...たらメディアの作成でエラー落ちするからです。 でエラーを調べて見てるとUSBメモリ上からツールを実行したら上手くいったという書き込みがありました。 しかしUSBメモリをNTFSでフォ...詳細
[22181968] オーバークロック方法について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA)
2018/10/14 12:40:14(最終返信:2018/10/14 14:50:18)
[22181968]...オーバークロックを検討しています。 ASUSサポートに問い合わせしましたが、 ASUSのオーバークロックツールは付いてるパソコン以外はサポート対象外の為使えるか分からない。 クロックの発信器の型番も分からない...詳細
[22006236] ベンチマークのスコアについて
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Book 2 15 インチ FUX-00010)
2018/08/03 19:03:27(最終返信:2018/10/07 22:17:46)
[22006236]...taller)を使って真っ更にしたほうが良いでしょう。 ビデオカードドライバ削除の専用ツール DDU (Display Driver Uninstaller)の使い方を紹介したペー...Manさん ありがとうございます。うーん、問題なしなんですね。 ドライバを紹介いただいたツールを利用して削除、再インストール後にベンチマークを試みましたが、スコアは変わりませんでした...,000前後が妥当ですが... 途中で送信してしまって連投失礼します。 GPU-Zというツールを使って、GPUの素性や状況を探ってみませんか? https://forest.watc...詳細
[22130951] プチフリが発生します
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 プレミアム Core i5 8250U・256GB PCIe SSD・フルHD搭載・Office Home&Business付モデル)
2018/09/23 15:55:56(最終返信:2018/09/29 08:37:19)
[22130951]...ご回答ありがとうございました。 また返信が遅くなりましてすみませんでした。 DELLさんの検証ツールでも異常は見られませんでした。 サポートセンターに問い合わせたところ、 1 ファームウェアの更新...詳細
[22130668] 無線LAN(wi-fi)の不調について
 (ノートパソコン > Dell > Dell G5 15 プラチナ Core i7 8750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1060搭載 VRモデル)
2018/09/23 13:04:05(最終返信:2018/09/23 18:53:19)
[22130668]...ウィルスバスターを切って計測してみる。 他の無線機器を未接続状態で計測してみる。 他の通信速度計測ツールで計測してみる。 などです。 あと関係あるか不明ですが、何故か携帯のテザリングも繋がりません。 見つけはするのですが...詳細
[21894134] 通常使用中の熱、ファン
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7500S)
2018/06/13 23:58:39(最終返信:2018/09/20 20:34:08)
[21894134]...10%程度の上昇なら問題ないと思います。 もしPC内部の温度やCPUファンの回転数を知りたいのであれば「HWiNFO」というフリーのツールで確認できると思いますので興味があれば試してみてください。 CPUファンはもしかしたらモニタできないかもしれませんが...詳細
[22116920] パソコン版Chromeについて
 (ノートパソコン)
2018/09/17 19:04:47(最終返信:2018/09/18 22:29:44)
[22116920]...https://get.adobe.com/jp/flashplayer/ これらをインストールする際は、セキュリティツールなどの余計なおまけをインストールしないように注意してください。 皆さん、ありがとうございます。 いろいろ試しましたが...詳細
[22100075] ブルースクリーン&エラーコード0xc000000e解決法教えてください
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Book 2 15 インチ HNR-00010)
2018/09/10 23:51:35(最終返信:2018/09/11 07:20:44)
[22100075]...が表示されます(写真参照) Windowsキーを押しても反応はなし。 別のパソコンでUSBに回復ツールを入れたものを差し込みましたが画面が切り替わる動作があって同じ画面が表示されます。初期化しても良いので...詳細
[22070974] 冷却ファン?煩い。
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330S フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81F40041JP)
2018/08/30 22:54:18(最終返信:2018/09/03 23:05:50)
[22070974]...もっと詳細に確認したいなら、CPU温度とCPUファン回転数をモニタできるツールを使って異常でないか確認してください。 下記のサイトで紹介されているツールを使って確認できます。 https://freesoft.tvbok...詳細
[22070062] ただ単に容量を増やしたい。SSDのタイプがわかりません。
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 14Z980-GA55J)
2018/08/30 17:42:23(最終返信:2018/09/01 14:44:28)
[22070062]...ただ単に空き部分に差し込み、フォーマットするだけで良いのでしょうか? 増設の場合は、つないでOSが起動したら、管理ツールを開いてドライブのマウントをしないと、繋いだSSDが見えません。フォーマットはそれからです。 >でぶねこ☆さん...詳細
[22064512] ThinkPad 13 の Always On USB
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad 13 20J1CTO1WW フルHD液晶・Core i5・8GB メモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス)
2018/08/28 09:21:26(最終返信:2018/08/28 09:21:26)
[22064512]...電池のようなアイコンが目印のようです。 ThinkPad 13の場合は、左側の電源の近くのUSBポートでした。 BIOSでなくツールで設定変更出来るので楽になりましたね。 スタンバイ時とシャットダウン時も選択できるようになりました...詳細
[22052463] 新品を購入したはずなのに起動回数5000回弱の痕跡
 (ノートパソコン > Dell > Dell G7 15 プラチナ Core i7 8750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1060搭載 VRモデル)
2018/08/23 21:31:20(最終返信:2018/08/27 20:27:33)
[22052463]...https://crystalmark.info/board/c-board.cgi?cmd=all Hynix製のツールがありますので、こちらを使用してS.M.A.R.T情報を確認してみてはいかがでしょうか? 電源投入回数はPower... 電脳2653さん、 数値はSSDの状態を示しているのが確実なようですね。 Hynixのツールで、SUMMARY のStatusとか、SMARTのBeyond THRESHOLD ATRRIBUTES...詳細
[22050988] TPX5GP-REAについて
 (ノートパソコン)
2018/08/23 11:25:30(最終返信:2018/08/26 10:44:14)
[22050988]...スピードテストの結果では上り下りともに30Mbps以上の数値が出て いますので、普通には問題ないですね。 インテルのドライバーが最新か確認するツールがあります。 https://downloadcenter.intel.com/ja/product/128824...詳細
[21951978] 10年ぶりノートパソコン買い替え
 (ノートパソコン)
2018/07/09 16:39:09(最終返信:2018/08/25 20:05:11)
[21951978]...お気に入りやメールは基本的に大きな容量にはなりにくいです。 SSD256GBというのは、OSやドライバー、良く使うツールなどを専用に保存しておく場所として考えてください。写真や動画などの容量の大きいファイルはHDDに保存するようにすれば十分使えます...詳細
[22025409] ハードディスクの交換について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T45 T45/E 2017年秋冬モデル)
2018/08/12 09:27:11(最終返信:2018/08/15 14:50:01)
[22025409]...Windows10が無駄になってしまうという難点もあります。 個人的には一度試してみたいんですけれども。ツールの費用かからないですし。 >スライディングパンチさん 新しい情報頂き有難うございました。 結局、この機種購入する事にいたしました...詳細
[21321708] 電源を繋げっぱなしでバッテリー劣化に悪影響がないか
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > LuvBook LB-J520X2-SSD5 Core i5/8GBメモリ/480GB SSD/13.3型フルHD液晶搭載モデル)
2017/10/31 10:41:08(最終返信:2018/08/15 12:57:27)
[21321708]...50-70%で自動充電調整する機能を一部のPCにつけて売りにしてたこともある。 WinXPの頃は、(主なバッテリー制御チップ向の)汎用ツールさえあったくらい。 当時はメインのメーカだけだったが、いずれ、電池の充電をソフト的に停止する共通APIが決まるだろうと期待された...詳細
[22004651] C:\Windows直下のファイル
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 720 フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81B5000AJP)
2018/08/02 21:25:56(最終返信:2018/08/03 14:01:35)
[22004651]...終了するまで待つ 終了したらプロパティを閉じ、再度開いて空き容量を確認する。 「FileSum」というフリーのツールをダウンロードして、Cドライブの容量を調査してみてください。 どこのフォルダがたくさん容量を占有しているか簡単に分かりますよ...詳細
[22003964] コントロールパネルの場所
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 14 3000(3468) ベーシック Core i3 6006U・1TB HDD搭載モデル)
2018/08/02 14:57:28(最終返信:2018/08/02 19:36:33)
[22003964]...html >「スタート」をクリックし、表示されたアプリの一覧の「W」欄から「Windowsシステムツール」をクリックします。 >表示された一覧から「コントロールパネル」をクリックします。 https://121ware...左上の上矢印を押すとデスクトップになり、その中にコントロールパネルアイコンがあります。 スタートメニュー → Windowsシステムツール → コントロールパネル 頻繁に使用するならコントロールパネルを開いた後タスクバーに表示されたアイコンを右クリックして[タスクバーにピン留...詳細
[21997647] バッテリーの点滅について
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS(A) 価格.com限定モデル NSLKB154NACZ1S)
2018/07/30 10:22:28(最終返信:2018/07/31 23:21:39)
[21997647].../servlet/relatedqa?QID=013194 バッテリ・リフレッシュ&診断ツールがインストールされているハズですから、それで確認してください。 異常な状態ですから、ラン...駆動した方が、バッテリの寿命が長くなることがあります。 昨日バッテリ・リフレッシュ&診断ツールをしたのですが、充電中から動く気配がなくて中止しました… ずっと待ってたらいいのでしょう...LACE 参考になりました。 ありがとうございます。 バッテリ・リフレッシュ&診断ツールがずっと充電中の場合、これは機能してないという事でしょうか? このまま置いておいても無意...詳細
