ツール (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 4649件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21831365] 0x8007045dが出てwindowsのインストールが完了しません
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10CWHDS)
2018/05/17 16:28:44(最終返信:2018/05/19 22:30:37)
[21831365]...CHKDSKは読み込みに関するチェックしか行わないので、HDDメーカーの用意したチェックツールを使ったほうがいいでしょう。WDなら Data LifeGuard Diagnosticsです。大抵のツール類はUltimate Boot CDにも格納されています...レガシーUSB有効にしても上手く、USBブートが出来ない問題が併発しています。 オリジナルHDDはOS上のツールからのクリーンインストールでした。 今、クローンが作れないか、母艦にHDDをつないで試していますがWDのはWDがないと使えないと弾かれました...詳細
[21479312] Windows10でボリューム調整が出来なくなる
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Duo 13 SVD13219CJ)
2018/01/02 23:11:07(最終返信:2018/05/18 20:53:03)
[21479312]...Windowsにドライバーの更新をさせないという設定があって、 「コントロールパネル」(Windowsマーク⇒アプリ一覧⇒Windowsシステムツールから選べる)      ↓ 「システムとセキュリティ」      ↓ 「システム」      ↓ 「システムの詳細設定」(左側にある...詳細
[21754806] 英文字入力で大文字のZが入力できない
 (ノートパソコン > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2018/04/15 22:18:03(最終返信:2018/05/16 22:42:11)
[21754806]...いろいろなヒントをお出しいただきまして、ありがとうございました。 もう一か月も前の件ですが。。 押されたキーの情報を表示するツールを見つけました。 「Keymill」 http://kts.sakaiweb.com/keymill...詳細
[21809090] iPhoneがデバイスとドライブに表示されない症状について
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket)
2018/05/08 14:34:17(最終返信:2018/05/10 21:34:17)
[21809090]... 私のPCではiPhoneが認識されてデバイスマネージャに表示されました。 後は、バックアップツール(AOMEI、EaseUSなど)で作れるブートメディアで起動するとか、Ubuntuのような起動DVDで起動してみてスマホを認識できるか試してみると...詳細
[21775714] SSD換装でうまく行きません。リカバリーディスクについて。
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 310 AMD A10-9600P APU・4GBメモリー・500GB HDD搭載 80ST0063JP)
2018/04/24 20:40:45(最終返信:2018/05/08 00:53:52)
[21775714]...結構深刻な状態かもしれませんね。 それでは、まずは"CrystalDiskInfo"というフリーのチェックツールを使ってSSDに問題がないことを確認すると良いと思います。 その後に猫猫にゃーごさんの方法や、他の...詳細
[21797449] Windows8.1の認証がされない
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T554 T554/76L 2014年春モデル)
2018/05/03 19:45:09(最終返信:2018/05/07 04:31:54)
[21797449]...cle/35088128/  key finderとかwinproductkeyとかのツールでプロダクトキーを探す。  「また、ダウンロード中に「C:\ESD\windows\s...キーを入力しなければなりません。 もしマイクロソフトのHPにあるインストールメディア作成ツールから作ったUSBメモリを使ってインストールしようとしているのであれば、jm1omhさんも...からProになっていたという話がありました。 ライセンス認証のトラブルシューティング ツールがWin8.1ではあるようなので試してみましたか? https://support.mi...詳細
[21794747] VHDファイル作成が、うまくいきません。
 (ノートパソコン > Acer > Spin 1 SP111-32N-A24Q)
2018/05/02 19:27:07(最終返信:2018/05/06 19:59:04)
[21794747]...すると60GBの未割当領域ができます。図の方法で先に初期化する(自動的にE:ドライブとしてマウントされる)か、マウント後に管理ツールで領域割り当て・初期化するか、どちらでも良いです。  D:ドライブ上の○○.vhd(x)というファイルを右クリック...左ダブルクリックをするとマウントされ、E:ドライブができます(初期化済みなら)。何も起こらなかったら未割当なので管理ツールから領域確保・初期化をしてください。取り外すときはE:ドライブ右クリック「取り出し」を行ってください...詳細
[21785282] タッチパッドの不具合
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2018/04/28 23:33:05(最終返信:2018/04/30 10:37:25)
[21785282]...com/jp/support/FAQ/1015157/ ありがとうございます。 実は、ご紹介いただいたツールは既に試してみましたが、症状に変化なしです。 症状からして、ハードの故障ではないように思います。 ...詳細
[18622824] 製品と東芝さんの対応に疑問。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R73 R73/38M 2014年秋冬モデル)
2015/03/28 02:40:36(最終返信:2018/04/29 05:49:52)
[18622824]...ドライバー等は有りませんか? メーカーに預かった場合、現在の状態で起動や動作テストを行いますし。 診断ツールを利用しますので、場合により、スレ主様の自宅の環境で、不具合が出る事も有りますよ。 メーカーだけを...詳細
[21665702] すごく人気ない機種なんでしょうか。
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook Pro UX550VD UX550VD-7700)
2018/03/10 23:13:31(最終返信:2018/04/26 14:19:33)
[21665702]...キャリブレーションのためのツールを既にお持ちなのだろうか。 仮にお持ちでない場合、RAW現像のため167,000円のノートパソコンを買うぐらいの人なら、もう数万円かけて、キャリブレーションのためのツールを買う方が良さそうに思われる...詳細
[21766060] CINEBENCH R15にてCPU使用率が100%にならない
 (ノートパソコン)
2018/04/20 18:05:17(最終返信:2018/04/24 13:24:34)
[21766060]...いかと思ったのですが。。 サーマルスロットリングが働いているかどうかは、「HWiNFO」というツールで確認できますので、もし確認するのであればこちらを使用してみてください。 「Sensor Status」の画面を開いて...Thermal Throttoling」の項目で確認できます。 ベンチマークを走らせながらこちらのツールも起動しておくと分かりやすいと思います。 最大温度やクロックなんかも表示されますので。 あとは、...詳細
[21760291] 初回の更新プログラム、何時間ぐらいかかりましたか?
2018/04/18 07:22:11(最終返信:2018/04/19 18:59:05)
[21760291]...microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10 メディア作成ツールを実行してインストールメディアを作成します。 8GB以上のUSBメモリに作成されると良いでしょう。...Update で、Windowsの更新を妨げている問題を解決してください。→ トラブルシューティング ツールの実行。 保留中の更新プログラムのダウンロードとインストール → この修正を適用します。 Windows...詳細
[21750957] アップデートについて
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/04/14 15:45:14(最終返信:2018/04/16 13:20:52)
[21750957]...com/ja-jp/software-download/windows10 で,[今すぐアップデート]を実行するか,メディア作成ツールをダウンロードして実行する。 >沼さんさん >kokonoe_hさん >ふところさむさん >Chubouさん...詳細
[20506672] 購入したいが32GB容量が気になってしまう…
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook E200HA)
2016/12/23 10:22:21(最終返信:2018/04/13 22:27:13)
[20506672]...不要なファイル削除など普段の保守は常にやるが 空きが6G切ることも珍しくない。 Google, Officeや一部のツールはCに、データはSDカードに置くのが基本。 ただし、この機は6台目のサブタブレットの位置づけだ。メインやサブにはしたくない...詳細
[21739451] このパソコンは使うのを極力控えた方がいい?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/04/09 18:47:46(最終返信:2018/04/13 17:50:28)
[21739451]...CPUやSSDなどの熱を本体のガワなどに逃がすように出来ているのだと思います。 >>フリーソフトはありますか? おすすめの温度・電力管理ツール - k本的に無料ソフト・フリーソフト https://www.gigafree.net/system/monitor/...詳細
[21747422] 初期化とCドライブの縮小
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 エントリー 1TB HDD搭載モデル)
2018/04/13 02:36:52(最終返信:2018/04/13 11:35:58)
[21747422]...1T有ったら、そのスペース中のランダムな位置にデータが散らばっているのです。 ですから、大概の初期化ツールは、作動前にHDDの容量をチェックして、容量が規定より少ないと初期化容量作業をできませんと言ってきます...詳細
[21747896] S13 パームレストについて
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO S13 VJS1321/Core i7-8550U/メモリー8GB/SSD 256 GB/Windows 10 Homeモデル)
2018/04/13 10:50:02(最終返信:2018/04/13 10:50:02)
[21747896]...かなり落ち込んでいます。 購入を検討中の方、お気をつけください。 ちなみに、汚れが目立たないツールや、部品交換対応など、何か対策をしっている方、ぜひ教えていただければと思います。 どうぞよろしくお願いいたします...詳細
[21744655] リカバリーメディアに関して
2018/04/11 21:55:59(最終返信:2018/04/11 22:47:25)
[21744655]...大変参考になりました。購入後に作成してみます。ありがとうございました。 winに付いている復元ポイントの作成ツールで復元ポイントを作成しておくといいです。起動が巧くゆかなくなったときなど、自動修復が失敗したときに復元ポイントを事前に作成しておくと...詳細
[21737147] お試し版ウイルスバスター
2018/04/08 17:57:49(最終返信:2018/04/09 21:16:53)
[21737147]...「コントロールパネル → プログラムと機能 → ソフトウエアを正常にアンイストールに出来る場合は、本ツールでアンイストールする必要はありません。」と途中で表示されますので、無理に使う必要は無いでしょう。 ...詳細
[21677158] Windows Updateのエラー
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3568) エントリー Celeron 3865U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/03/15 11:58:47(最終返信:2018/04/07 22:48:47)
[21677158]...(KB4041994) - エラー 0x80070643」 windowsサポートにあるトラブルシューティングツールを使っても解決せず。 ネット検索かけたところ、必要のない更新が表示されてしまう不具合との情報もあり...問題を起こした更新プログラムやドライバーを Windows Update で一時的にインストールされないようにするツールの紹介 ? 日本のセキュリティチーム https://blogs.technet.microsoft...詳細
