ツール (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ツール (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 456件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[17116983] プリンタサーバー機能が不安定(?)で使えない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2014/01/26 20:17:28(最終返信:2014/02/03 16:18:06)
[17116983] ...使えますが、プリンタ・サーバーの機能がいけません。 インストールした「デバイスサーバ設定ツール」を立ち上げても、接続してくれません。繋がったり切れたりを繰り返すような接続状態のようで...イトから最新版をインストールしてみましたが、改善できませんでした。 デバイスサーバ設定ツールは最新のバージョンを使ってますでしょうか? http://buffalo.jp/down...erver-win.html 羅城門の鬼さん、早速のレスありがとうございます。 設定ツールについても、試してみました。 しかし、Ver.1.4.0.0/Ver.2.0.0.0/V... 詳細
[17000249] パソコンが壊れそうです
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2013/12/26 11:13:54(最終返信:2014/01/01 22:04:34)
[17000249] ...アップデート・検索・駆除をトライしてみて下さい。  それと、Macafeeのトロイの木馬駆除ツール「スティンガー」無料ツールにて、検索・駆除をしてみて下さい。  上記ツールは無料で公開されておりますので、先ずはお試し下さい。  あと...展開された時にブラウザのプラグイン(アドオン)とWindowsレジストリの改変を行うデータですので、専用ツールでしか駆除出来ない場合が多いです。  ルーターの挙動が心配であれば、先ずルーターのログ・ステータスにて判断し... 詳細
[16736416] NTT東日本フレッツ光ネクストでの速度
2013/10/21 18:29:51(最終返信:2013/11/04 03:55:56)
[16736416] ...速度が出なかった原因は「XFast LAN」という通信帯域制御ツールだったことが分かりました。 PCにプリインストールされていたツールで、その存在は認識していたのですが、 まさかこんなに速度を落とすものだとは思っていませんでした...(説明をざっと見た限りでは、同時に複数の通信をしている場合にゲームアプリ等の通信優先度  を上げるツール、だと思っていましたので) このツールをオフしてみたところ、70Mbps程度出るようになりました。 ルーターを買い替えせずにすみました... 詳細
[13482839] 接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2011/09/10 16:59:39(最終返信:2013/10/11 02:24:28)
[13482839] ...きにくくなります ◎試して見たこと (一旦コンセントから電源を抜き数秒放置)なにも変わらず (ツール→互換表示設定を開き、すべてのwebサイトを互換表示で表示するにチェック) 何も変わらず (セキュリティーソフトを他社に入れ替え)なにも変わらず... 詳細
[16332970] PS3用にLANケーブルの追加
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2013/07/05 19:35:21(最終返信:2013/07/05 20:10:01)
[16332970] ...最大スループットで劣っていたり、通信の安定性で劣っていたりします。 1.PCで使っている「フレッツ接続ツール」をアンインストールし、BBR-4MGでプロバイダ設定を行えば可能。 2.通常は短いLANケーブルが1本程度付いてるはずだけど... 詳細
[16271973] コンピューター管理者権限で実行してください。と言われても・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/06/19 17:06:40(最終返信:2013/07/02 12:03:20)
[16271973] ...VISTAで狂うというファームのトラブルがあった以外は、大変優秀なルータでした。 でも、そもそも そのツールをインストール出来たとしても、ルータのセキュリティが強化される訳ではないですよ。 通知するだけだから... 詳細
[16177830] 複数台使用について
2013/05/26 05:18:16(最終返信:2013/05/29 00:17:54)
[16177830] ...Web ブラウザを起動して、手入力で IP アドレスを入れればルータの設定画面が出ますので、CD 内のツールは使わなくても設定はできます。 さらには、CATV インターネットの場合、ルータの設定を特にしなくても... 詳細
[16161634] フレッツ光の有線接続の方法を教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/05/22 02:40:32(最終返信:2013/05/23 08:18:48)
[16161634] ...されました。」と表示されて接続できません。(ダイヤルアップ接続) フレッツ光簡単セットアップツールを使用すると エラー番号T02-020-001 環境コード:61-1-0-99-00-61 ■条件に満たない項目...フレッツマンションタイプのVDSLモデム(VH100)とPCのLANコネクタを直結している環境だと思うけど、この状態でフレッツ接続ツールを使って接続できない場合は、PCのLANドライバが無いか正常に動作していないと思われるから、デバイスマネージャでLANドライバの状態確認を... 詳細
[16109763] 本機を利用してネットに繋がらない
2013/05/08 17:05:39(最終返信:2013/05/10 16:48:16)
[16109763] ... 現状はPCのフレッツ接続ツールで設定しているとは思いますが、 本機を使うためには本機でPPPoE設定を行い、 PCのフレッツ接続ツールを削除する必要があります。...を参照し、プロバイダ情報を設定の上、 フレッツ接続ツールを削除を削除して下さい。 PCにある「フレッツ接続ツール」をアンインストールして、ルーターのセットアップを...申し上げます ルータの設定してないだけでは? 光回線終端装置→PCとつないでた時は、接続ツールなどをPC起動時に使ってネット利用していたと思います。 この際、IDやPWをPCに登録し... 詳細
[15418232] 自宅公開サーバー用
2012/12/01 19:04:51(最終返信:2012/12/01 20:07:31)
[15418232] ...現在メインで使っているWin7のマシンをそのままサーバーも兼用して使おうと思っています。 用途としてはFTPサーバ、Webサーバ、VCツールサーバ、などをXAMPPなどを使って行おうと思っています。 こちらのルーターでそういった公開サーバーを扱うのは危険でしょうか... 詳細
[15234986] モデムと間に挟んだら定期的に接続が切れる。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/10/21 21:31:13(最終返信:2012/11/04 17:30:00)
[15234986] ...何らかの接続ツールがあったら削除してください。 (もしくは、ネットワーク診断) それでもだめなら、VDSLモデム、ルーターの電源を10秒位切ってから起動させてみてください。 フレッツ接続ツールをインストールしてい...レッツ接続ツールはアンインストール済みです。 確認のため再度インストールしたあとアンインストールもしてみましたが変わりませんでした。 フレッツ接続ツールの設定がど...ツールをインストールしていた場合は、アンインストルして下さい。 インストールされているツールやPCのOSが判りませんが、下記に参考サイトを貼っておきます。 http://flets... 詳細
[14837343] 本当はネットワークハブが欲しいのですが…
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/07/21 17:18:43(最終返信:2012/08/29 12:43:21)
[14837343] ...jp/product/syohin.asp?code=SL-39 普通のLAN HUBに、このようなセキュリティーツールを組み合わせるのが簡単です。 『固定DHCP設定』で使用するPCのMACアドレスにIPアドレスを割り当てて... 詳細
[14931741] アップデート時の説明書の意味が分かりません。助けてください。
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/4)
2012/08/13 23:48:07(最終返信:2012/08/14 08:39:09)
[14931741] ...min、パスワードadminを入力してログインするだけです。 ルータにログインしたら管理ツールをクリックしてファームウェア更新をクリックして進めていけば後は分かるでしょう。 >>....1 でしょうか。 もし違う数値でしたら、その数値をIEに入力してみて下さい。 IEならツール(ギアみたいなアイコン)をクリックしてオフライン作業にチェックが入っていたら外してくださ...でつないでいると思います。 ネットワークと共有センターで切断してください。 フレッツ接続ツールをインストールしていたら、アンインストールしてください。 その後、192.168.2.1... 詳細
[14699342] hamachiあるいは無料のDDNSによるリモートアクセス
2012/06/19 13:55:06(最終返信:2012/07/01 03:07:18)
[14699342] ...Linux用とWindows用のIP自動更新ツールを提供してくれています。 あと日本製のDDNSサービスだと「ie-server」なんかが有名ですね。 こちらは純正のツールは提供されていませんが「DiCE」と言う フリーのツールでIPの自動更新が可能です... 詳細
[14633627] IPv6パススルー機能について
2012/06/02 18:46:32(最終返信:2012/06/14 18:44:09)
[14633627] ...ドアなどが普通にある状態で直線距離で 8m くらいの 2F の反対側の端で、PC でフリーソフトのツールを使って強度を測ってみました) もちろん、本体の向きが適切じゃないと NEC の強度は弱くなります... 詳細
[14485398] PPPOE機能があるならば、モデムがなくても繋がると言われ!?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/04/25 22:53:59(最終返信:2012/04/27 07:40:21)
[14485398] ...フレッツADSLに加入すれば必然的にNTTからモデムが貸与、もしくは購入することのなるでは? そのモデムにルーター機能が無ければ、接続ツール(PPPoEで繋ぐためのツール)をインストール要です。 外れたことを書いているようでしたら失礼!(*_*) 書き忘れましたが... 詳細
[14277141] Mac OS X Lionでの設定
2012/03/12 10:19:46(最終返信:2012/03/12 21:49:09)
[14277141] ...LANケーブルの接続でMACは、何も設定必要ないはずでは・・。 ・・・もしかして、PC側の接続ツールを使用してたりして・・・・? ネットワークでイーサネットは接続済みになってるのですがサファリを開くとインターネットに接続されていませんとしか出ないんです... 詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458] ...まだ問題の切り分けをする手段は残っていると思います。 PCをONUに直結し、NTT提供のPPPoEのツールでインターネットに接続し、 radishで実効速度を計測してみて下さい。 前回と比べて断然と良くなれば... 詳細
[14215815] LAN-BR/G8を購入したいのですが・・・
2012/02/28 17:27:50(最終返信:2012/03/01 18:19:05)
[14215815] ...NTTVH-100Eがモデムなのかルーターなのか確認したいと思います。 PC等をネットに接続する時は接続ツール等を使用しているのですか? 同時にネットに接続出来る機器は1台だけですか? NTTVH-100EにPS3をLANケーブルで接続したらネットに接続出来ますか...NTTVH-100EにPS3をLANケーブルで接続したらネットに接続出来ますか? 早速、御回答有難うございます。 接続ツールって何のことでしょうか? すみません、かなり疎くて。。。 netは普通にエクスプローラーをクリックすると繋がります... 詳細
[13644090] Ver.1.44のupnpについて
2011/10/18 15:23:37(最終返信:2011/10/18 15:23:37)
[13644090] ...ふとセキュリティが気になってUPNPの情報を見てみたのですが OSからもツールからもまともに表示されませんでした。 UPnPPortMapperなどで見てみると、 エントリそのものはあるが、情報がまともに取れておらず... 詳細
