ツール (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ツール (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 456件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[11496354] 繋げません!どなたか
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2010/06/14 21:09:05(最終返信:2010/06/14 23:59:15)
[11496354] ...今までお使いになっていた「接続ツール」が起動してそちらから接続しようとしているのではないでしょうか。 フレッツ接続ツールをインストールしたままだと、そのようなことが起こることがあります。 もしそうでしたら、接続ツールの起動を停止させるか... 詳細
[4032347] フレッツユーザーの解決法
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/03/06 23:17:51(最終返信:2010/05/03 22:46:10)
[4032347] ...これらPCの環境は フレッツADSL47モアUだったかな? モデムはADSLモデム-NVV 付属の簡単ツールを使ってみても全くの応答なし。 解決するためにこの口コミ情報に辿り着きました。 皆様も私と同様に悩んでいるのを知り...LANケーブルをストレートにするのは当然ですし、NVVに付属しているのもストレートケーブルです。 NVVにはルーター機能が付いてますので接続ツールをわざわざ使う必要もありません。 NVVで認証ID等入れればハブで繋がります。 逆にNVVと別の... 詳細
[11264610] 設定画面にならない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/04/22 00:08:57(最終返信:2010/04/22 01:45:20)
[11264610] ...もう少し症状を具体的に書いてくだされば、私や他の方もアドバイスできるかもしれません。 >IPアドレスは検索できて 何(ツール名やソフト名)で検索したのか? >ダブルクリックしても ダブルクリック???? ど・・・どれ??... 詳細
[11219977] ネットワークアダプターについて
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2010/04/11 21:13:55(最終返信:2010/04/17 11:18:53)
[11219977] ...PLCが挟まっていることでパケット分割が発生しないような動作になっているのかもしれません。 EditMTUなどのツールを使って調べてみてはいかがでしょうか? ↑に書き忘れました。 http://www.speedguide... 詳細
[11223629] so-net光withフレッツで接続が行えない
2010/04/12 18:48:49(最終返信:2010/04/13 18:36:28)
[11223629] ...やってみたのですがプロパイダが応答しませんか接続できませんになります 今まで道理のCTUに戻すとネットには繋がるのですが・・ スタートアップツールとうは削除してあります どなたか同じようになったかたいますか? CTUは、外せません。従来NTT東日本等では局内... 詳細
[11212892] WANランプが点灯しません
2010/04/10 11:55:32(最終返信:2010/04/10 14:07:59)
[11212892] ...本商品に交換したのですが・・・ 本商品を接続する際に行った手順は、 ONUの電源を一晩切る PC内の接続ツールはすべて削除 LANケーブルを付属のものから交換する ファームを最新のものに更新する 等です。また... 詳細
[11092823] Bフレッツ マンションタイプ
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2010/03/16 08:56:06(最終返信:2010/03/16 19:52:16)
[11092823] ...このルーターは使用可能でしょうか??ド素人な質問で申し訳ないですが よろしくお願いします(^^ゞ PCにフレッツ接続ツールを入れて使用中でしたら、ルーターに認識情報を入れ、PCはDHCP接続にすればOKだと思います。 逆に現状... 詳細
[10835366] どんなことしても繋がりません
2010/01/25 00:42:23(最終返信:2010/03/07 04:10:09)
[10835366] ...ここに書き込みを出来ているのは、モデムをPCに直結して、フレッツ接続ツールでPPP認証を得ていると思われる。 この場合、接続ツールをアンインストールして、ルーターを接続後、 BiglobeのIDとパスワードをルーターに設定し...64bit版に対応していますね…  となると、おそらく設定面での問題である可能性が高そうです。 東のフレッツなら設定ツール開けば5分程度で設定できるでしょ マイナーなADSLとかCATVならまだしも・・・ ってか居るよね... 詳細
[10599314] Windows7との接続
2009/12/08 18:21:26(最終返信:2010/01/04 14:04:44)
[10599314] ...1)から光ファイバ→Bフレッツを選択して接続し、接続成功の表示も出ています。 OCN等の接続設定ツール等は使用していません。 BUFFALOのサポートではそのような現象は起きた事がなく、初期化して試してみるしかないとの回答でした... 詳細
[10569262] ポートの通信速度設定について
2009/12/02 23:27:48(最終返信:2009/12/03 10:37:47)
[10569262] ...質問の目的(意味)とL2の意味が理解できてませんが、 ブラウザからの設定で選択肢が無いのでしたら素人考えですと帯域制限ツールでも使えないか調べるくらいですかね? ... 詳細
[10364766] BroadStation名が表示されません?
2009/10/25 11:59:51(最終返信:2009/11/07 23:55:54)
[10364766] ...ルータが暴走するという持病があると聞いています。 当方でも、ファームを最新にしましたが症状は治っていません。 設定ツールを使用しなくても、リセットして工場出荷状態にすれば、 デフォルトのIPアドレスで、ブラウザ接続できると思います... 詳細
[10320623] フレッツ光プレミアムで。。。。。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2009/10/17 00:24:41(最終返信:2009/11/02 02:01:03)
[10320623] ...NTT西日本から送られてきたものの中にCD-ROMが入っていたと思います。 そこにCTUの設定ツールが入っていましたよね。 SuperOPTを接続する前に、そのツールでCTUのルータ機能をOffにしてしまえば、あとは通常通り設定をしていけば大丈夫ですよ... 詳細
[10333085] 2台のパソコンでインターネット接続をしたいのですが。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/10/19 07:47:24(最終返信:2009/10/19 17:45:13)
[10333085] ... DHCP機能はあるようですが、2台のPCでインターネットに接続するには各々のPCにフレッツ接続ツールをインストールする必要があるということですか。その場合はスイッチングハブだけでOK。  でもこの際ですから...でもこの際ですから  モデム→ルーター→パソコン二台 で行きましょう。そうすればフレッツ接続ツールは不要です。アンインストールしましょう。 ふむふむ・・・ つまりルーターを買えばPC二台ネット通信が出来るんですね... 詳細
[10049071] データアップロード中にエラー発生で困っています。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2009/08/25 20:25:10(最終返信:2009/09/03 15:33:40)
[10049071] ...10Mバイトくらい転送したところで止まります。FTPツールで転送しても同じように止まりますが、こちらはエラー表示(EREERNO =10060)タイムアウトエラーが出ます。PC側NICは正常確認済みです。また、データはFTPツールで分割して送れば全て転送できますのでファイルに問題はないと思います... 詳細
[10022696] 助けてください。設定できません。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/08/20 01:03:55(最終返信:2009/08/21 09:13:25)
[10022696] ...どなたか詳しい方、コミュファで接続された方がいましたら教えてください。 お願いします。 もしかすると接続ツールでNP-BBRLでルーター機能無効にしているので あれば繋がりませんです。NP-BBRLのルーター機能を有効のまま...NP-BBRLにPPPoEのIDとパスワードの接続設定をしてNP-BBRL が通常は接続で繋がると思います。その際、PCの接続ツールは削除 して下さい。 http://www.iodata.jp/support/product/np-bbrl/htm/inet-a... 詳細
[9353666] IPv6について
2009/04/05 20:27:06(最終返信:2009/08/06 15:05:48)
[9353666] ...NTT西日本の光ネクストを契約しました。 セットアップの「セキュリティ対策ツール」のところでつまづいてます。 4HGを使うと、セキュリティ対策ツールのユーザー登録とアップデートが出来ないんです。 「ネットワークに接続出来ません」と出ます(多分...40正式版で直っていることを期待しています。 P-2@Macさん、こんにちは 自分はセキュリティー接続ツールをあきらめて、市販のセキュリティーソフトを購入しました。 今は問題なく使えています。 バッファローのサポートにも問い合わせしましたが... 詳細
[9863504] ADSLモデム-NVVとこのモデムを比較した場合
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT東))
2009/07/16 18:01:45(最終返信:2009/07/19 12:59:14)
[9863504] ...基本的にルーター機能とIP電話機能を付加したのが NVVですので、考え方によってはルーター機能 があるので接続ツール不要でPCの負荷を減らせる というメリットはあります。 安くしたいのであればエリアであればeAccessの12M... 詳細
[9785413] どうやら攻撃されてるみたいです・・・
2009/07/01 10:20:17(最終返信:2009/07/03 15:07:59)
[9785413] ...セキュリティ対策のポイントは、  ●ルーター側の設定で、不必要な通信ポートは閉じる  ●セキュリティツールやパーソナルファイヤーウォールを導入する  ●ソフトウェアを最新の状態に保つ 大まかには以上の三... 詳細
[9765436] 購入を考えています。
2009/06/27 14:57:57(最終返信:2009/06/29 19:31:24)
[9765436] ...ETX-Rへ変えても、あまり速度面に変化が無いようにもいます。 セキュリティ重視とのことですが、ルータ以外のツール・・・例えばファイアウォール機能が付いた総合セキュリティソフトの導入や、OSのUpdateいつも最新にしておく・・・またお使いのOSが... 詳細
[9520646] 速度は改善されるのでしょうか?
2009/05/10 03:05:18(最終返信:2009/05/11 22:25:22)
[9520646] ...5Mbpsの速度が出ていればそれによるラグとは考えられません。 オフィシャルサイトの回線速度検証ツールではどのような結果になりますか? http://www.konami.jp/mgo/jp/hd/support/tool2...ちなみにこれはPS3で検証したほうがいいのでしょうか?それともPCでも構わないのでしょうか? 検証ツールはPC上でやってみてください。 ルーターを外して直結するのはPS3で実際にやってみてください。 モ... 詳細
