ツール (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ツール (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"ツール"を検索した結果 456件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[9363383] 途切れるんですけど
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/04/07 23:19:53(最終返信:2009/04/08 23:19:01)
[9363383] ...ルータ機能が無いようですので、ルータモードで使用されているんですね? もしかしたら以前の接続設ツール、若しくはOS側の接続ツール等が、残っているのかもしれません。 回線終端装置→モデム(光電話)→ル−タの順で接続しています...>回線終端装置→モデム(光電話)→ル−タの順で接続しています。 ETX-Rを入れる前は、BBIQ接続設定ツール(若しくはOS標準の設定方法)で、インターネットへ接続されていたんですね? 光電話アダプタ?に、ルータ機能が無いなら... 詳細
[8861531] お力をお貸し願えませんか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2008/12/30 17:18:13(最終返信:2009/02/26 22:21:05)
[8861531] ...RT58iを所有しておりませんので設定方法はわかりかねるのですが・・・ NTTのセキュリティ対策ツールの更新にはIPv6を利用していますので、RT58iでIPv6をブリッジする設定をお試しになってはいかがでしょうか... 詳細
[9087805] ブリッジ?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/02/13 18:10:58(最終返信:2009/02/17 16:52:11)
[9087805] ...ルーターを設定するのに、フレッツの簡単接続CDを使うかルーターに直接するかプロバイダーぷららの接続ツールを使うか迷っています。... 詳細
[9015730] 2台ネットに接続してますが1台だけ切れてしまいます
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2009/01/30 23:54:50(最終返信:2009/02/01 08:16:48)
[9015730] ...これはNTT東日本Bフレッツです。 2.PCから直接設定をして、PPPoE接続を使用しました。(ネット接続ツールは使用しておりません) 3.認証は成功しています。(ネット観覧は正常に行われました。)ダウンロード開始され... 詳細
[8967669] NTTのADSLモデム使用しています。
2009/01/21 15:28:53(最終返信:2009/01/21 16:05:08)
[8967669] ...そこで、接続も簡単そうだし、ETX-Rを購入しようと思っています。 パソコンの接続には、フレッツ接続ツールでインターネットをしています。 この、今の私の場合でも、このETX-Rでも大丈夫なんでしようか? よろしくお願いします... 詳細
[8517617] BHR-4RV接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/10/18 15:27:37(最終返信:2008/10/28 00:04:33)
[8517617] ...インターネットなどゲーム機にちゃんと接続はできたんですけど、今までLAN一本でつないでいたときは使用できていたフレッツ接続ツールを使った「フレッツウィルスクリア」や「インターネット接続」ができなくなりました。 こういうときはどうしたらいいのでしょうか... よろしくお願いします。 それらはルーターの仕事なのでPCでやる必要はなくなります フレッツ接続ツールはアンインストールしてください。 逆に言うとルーター側で設定する必要があります。 ありがとうございます... 詳細
[8439550] IPv6サービス(ブランコ)に接続できません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/10/01 13:14:38(最終返信:2008/10/08 14:26:06)
[8439550] ...フレッツ・スクウェアv6に接続できます。  私の場合も、フレッツ・スクウェアv6への接続設定にあたり、フレッツIPv6セットアップツールをインストールしても接続できませんでした。  接続できない原因は、私が使用しているセキュリティソフト(Norton... 詳細
[8323041] ネットにつながらない!?
2008/09/09 13:15:02(最終返信:2008/09/09 22:09:09)
[8323041] ...になります。 これで繋がる場合はセキュリティソフトなどを見直す必要があります。 もしフレッツ接続ツールがPCに残っているならアンインストール。 >>IKKI8470さん ありがとうございます。 いま...基本的には起動させっぱなしでいいんですよね? >>Hippo-cratesさん 書き忘れてました。ごめんなさい。 フレッツ接続ツールは使ってませんでした。OSのPPPoE接続しておりました。 起動させたままで問題ないですよ〜 ... 詳細
[8097291] eAccessでも問題ありませんでした
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT東))
2008/07/19 09:46:22(最終返信:2008/07/19 09:46:22)
[8097291] ...b)どんなADSLでもITU-T規格に準拠しているようだ・・・以上を根拠にMS5を購入しました。Window2000のためPPPoEツールが使えず動作確認はできませんでしたが、「ADSLランプ」が点滅後点灯に変わったので動作上問題ないことを確信しました... 詳細
[8073248] IP電話が付いたルーター
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/07/13 20:07:14(最終返信:2008/07/15 10:17:10)
[8073248] ...各機器の物理的な接続方法を確認された方がいいと思います。 ただ言えるのは、接続処理(PPPoE接続)自体は、接続ツールでなく、ルータで設定することになりますね。 有難うございます。 そのようにしてみたいと思います。... 詳細
[7964023] ポートの開放がしやすいルーター
2008/06/20 08:05:28(最終返信:2008/07/11 21:38:48)
[7964023] ...Atermはポートマッピング設定でポート番号が「any」になっています。 ネット上のポートが開放されているか調べるツールで調べたところ接続結果が失敗になってしまいます 簡単か?と聞かれれば簡単なほう。 安定性は過去のクチコミを見て判断すればいいかと... 詳細
[7907539] BBR-4HGは、IPv6に対応していますか?
2008/06/07 11:25:27(最終返信:2008/06/08 09:32:02)
[7907539] ...参ったなーさん  こんにちは。 そのようですね。 ルータ関連の機器って、意外と発売後でもファームウェア(ツールも含め)で対応している製品が多いでようです。 実は私もこの製品ではないんですが、暗号化レベル(AES)に対応していない旧製品があったんですが... 詳細
[7880377] 使用できますでしょうか?
2008/05/31 22:17:51(最終返信:2008/06/02 01:03:52)
[7880377] ...ルーターでプロバイダの接続設定とPC側で基本設定をすれば複数PCからアクセスすることができます。 但し、現在ADSLで接続ツールを使用しているならアンインストールする必要あり。 ヌマッチョさん、こんにちは。 全く問題なくルーターを付ければ出来ます... 詳細
[7695163] ルーターにアクセスできません
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/04/19 17:23:08(最終返信:2008/05/02 11:56:54)
[7695163] ...CG−BARPROGのLAN側IPアドレスをIEに入れて 設定画面にログインしています。 とにかく、Bフレッツ光の接続ツールでPPPoE接続しようとしていないか、など、 IEの、そう、インターネットのプロパティの接続タブなどの設定も見直しでしょうね...他にルーターはなくOSはXPで回線は100Mbpsです。 IPアドレス自動取得やDNSアドレス自動取得、接続ツールを切断した状態やアンインストー ルした状態、初期化で工場出荷時の状態に戻すなど説明書やコレガのウェブサポートとに書いてあることは... 詳細
[7695064] 設定方法を教えてください。
2008/04/19 16:52:37(最終返信:2008/04/20 21:33:28)
[7695064] ...html アドレスバーを表示してないからかな。 IEなら[表示]-[ツールバー]-[アドレスバー] > IEなら[表示]-[ツールバー]-[アドレスバー] 私はIE7ですが、そこのメニューに[アドレスバー]は有りませんね...接続用のアプリケーション等を実行、もしくはバックグランドで実行されてましたか? 例えば、フレッツ接続ツールの様な物。 もし、そうであれば、BBR-4HGにプロバイダーの情報などを登録しないといけないので、... 詳細
[3751337] 2台中1台がネットに接続できません・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2005/01/09 05:53:33(最終返信:2008/04/06 17:26:46)
[3751337] ...ルータに2台PCを繋ぎ、1台はネット接続OK。もう1台はNG。という状況 です。 Bフレッツ接続ツールもアンインストールし、ファイアーウォールも 切った状態で接続の状態を見てみると、一応100mbpsとなっている... 詳細
[7566010] フレッツスクウェアv6について
2008/03/21 20:39:54(最終返信:2008/03/21 21:07:56)
[7566010] ...BフレッツでモデムからBBR-4HGにつないでいるのですがスクウェアv6に接続できません。 このルーターでは接続できないのでしょうか? 仮にできる場合はツールをダウンロードしなければいけないのでしょうか? 返答よろしくお願いします。 http://qa.buffalo... 詳細
[7532815] ダイヤルアップ接続のまま?
2008/03/14 21:01:34(最終返信:2008/03/14 21:01:34)
[7532815] ...しばらくお待ちくださいのままです。 ネットワークが構築できていないのですか? フレッツ接続ツール等削除してから、セットアップするのですか? IPv6も削除する必要があるのですか? ... 詳細
[7424980] 速度があがりません><
2008/02/21 11:47:27(最終返信:2008/03/02 03:21:24)
[7424980] ...その速度と、ルータ有りの速度の差が、かなりあるのならルータやMTU等の設定かもしれませんね。 あと一度ツールでMTU等を弄って見るのも一考かも知れません。 参考です。 http://www.forest.impress... 詳細
[7356682] 無知な質問ですみません。
2008/02/07 22:00:43(最終返信:2008/02/13 16:10:40)
[7356682] ...全部試してみてください。 そりゃもう、見事にばらばらですから。 >残念ながらビスタは対応してないようです。 そのツールのプロパティを開いてXP互換でインストールしてみましたか? >CTUを使わない場合何が必要になるのでしょうか...結構セキュリティ関係の仕様がよく分からない製品もあるようです。 galantyさん返信ありがとうございます。 >そのツールのプロパティを開いてXP互換でインストールしてみましたか? >でも速度測定サイトの値はその瞬間の数値ですから... 詳細
